A piezók egy tizedvolttal többtől is elfüstölnek, érdemes vigyázni vele.
A trafó mellett jobbra van egy barna kondi, az alatt srégen egy szürke ellenállás. A képen úgy látszik mintha ki lenne lukadva.
Sziasztok! Tud valaki erről az alkatrészről többet mint ami a fotókon látszik? SMD ellenállás. 0,17 ohm
Hány watt lehet?
Mérd meg a geometriai méreteit és az alapján keress rá katalógusban.
Inkább induktivitás lesz az: 0,17uH
Helló! Köszönöm. Nem semmi kis kütyü lehet, van belőle vagy öt darab, a dobozolással. ( az ebay-n egy használt 22E+11E szállítás használt az új az USA-ból 105E+10E szállítás) Ha linkemre kattints a chrome már blokkolja(?) amit te linkeltál az egy mozgató nem a plc. Teszek fel fotókat, van még ha valakit érdekel. Érdekes, hogy négy triakot vélek amit négy optócsatoló hajt meg, de itt sincs kimarva szigetelőnek a nyák. tele jumperrel, mikrókapcsolóval. Jó lenne érteni mi mindenre lehet használni. Ez fix programozású?
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:11
Lehet igazságod, a mágneshez tapad, tehát mágnesezhető fém a test. Vas ? Induktivitásmérővel 0,2-0,19 uH a mért érték.
Fan coil vezérlő...egy rendszer része. Önállóan semmit nem ér, de ha valakinek pont ez hibásodik meg, akkor némi aprót megér neki.
Elvileg programozható, egy Texas Instruments TMS370C042 van benne.
Valamilyen ferrit anyag lehet. A feliraton az R helyettesíti a tizedespontot. Például 4R7 az 4.7uH. Ha nincs R akkor az ellenálláshoz hasonlóan az első két számjegy az érték a harmadik a szorzó, például 221 az 220uH
Köszönöm szépen.
Volt ott sok minden elfüstölve, több ellenállás, Mindkét fet, meg az IC-t is kicseréltem már!
De a trafóval kellene zöld ágra jutnom! |
