Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
Lapozás: OK   13 / 13
(#) pipi válasza Lezli46 hozzászólására (») Jún 30, 2024 / 1
Csak partszélről... Ha van dokuja meg kellene nézni max mekkora méretű kártyát tud kezelni, milyen fajlrendszerrel formázva, fat32 ntfs...
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Akkor harmadszorra kérdezem!!! "Flycampro" ? Betűzd...
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
FtyCamPro az a szoftver neve.
Itt a qr kód innen lelehet tölteni.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Jún 30, 2024 /
Elengedem ezt a kamerát mert használhatatlan.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Inkább akkor enél jobb az axis kamera is.
(#) Lezli46 válasza pipi hozzászólására (») Júl 1, 2024 /
Kõszi----az emlitettek sajnos mind ellenőrizve többször is stb.
Üdv.L.
(#) david87 hozzászólása Júl 2, 2024 /
Van nekem egy másik kamerám AXIS minden majdnem működik.
Kivéve a telefonos app nem. A következő hibát irja.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Leeforditotam a szöveget.
Nem támogatott videóformátum.
Akamera AXIS 209 Fd
Telefon HUAWEI 2019 p smart
A program Axis camera station 5
(#) bbb válasza david87 hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Akkor fordítsd le a második mondatot is és járj el aszerint.
(#) kadarist válasza bbb hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
A kamera menüjében állítsd át a stream videoformátumát a mostanitól eltérőre.
(#) david87 válasza bbb hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Már túl vagyok de semmi.
Nem akar működni.
Mpeg4 van meg m jpeg ez a 2 közül tudok választani.
Akkor még azt tudod tenni, hogy apkmirror, apkpure, ... oldalakon a kamera korának megfelelő verziójú programot megkeresed és azt teszed fel, hátha az támogatja.
Ezeket hol keresem apkmirror apkpure
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Júl 3, 2024 /
Pl. a neten...de régi verzió más név alatt futott.
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Júl 4, 2024 /
Egyikel se akar menni. Nincs benne a szoftverbe.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Júl 4, 2024 /
Itt más szoftvert emlegetnek: Bővebben: Link
(#) Moderátor hozzászólása david87 hozzászólására (») Júl 4, 2024
Káromkodás miatt a hozzászólás törölve!
(#) Tibii hozzászólása Sze, 19:41 /
Van egy projektem, aminél van egy IP kamera (Hikvision DS-2CD1643G2-IZ (2.8-12mm)) és egy átjátszó (Ubiquiti LiteBeam M5), ezek fogyasztása max 19w.
Ezek az eszközök egy fémszekrényben vannak egy közvilágítás oszlopán, így ezek az eszközök csak éjszaka kapnának áramot, de nekem 0-24 kép rögzítést kell megvalósítani.
Közvilágítás naptár alapján télen max 14,5 órán át, nyáron legkevesebb 7 órán át van közvilágítás.
Ennyi idő alatt kellene egy akkumulátort visszatöltenie, csak azt nem tudom, hogy mekkora akkura lenne szükség és az akkuból milyen módon tápláljam meg az eszközöket.
Ki hogyan oldaná meg, mire van szükség az akku töltéséhez és az eszközök tápellátásához.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
(#) Bakman válasza Tibii hozzászólására (») Sze, 20:06 /
19 W * (24h - 7h) = 323 Wh fogyasztás nyáron, akkuról.
323 / 12 = 27
Elvileg egy 12 V-os, 27 Ah-s akku elég. Ehhez hozzászámolunk "némi" tartalékot valamint veszteséget és kijön, hogy 12 V, kb. 50 Ah munkaakku + HDR-100-15 tápegység. Utóbbi 13.7 V-ra beállítva. A tápegység tölti az akkut, az akkuról pedig mennek az eszközök, ha szükséges, megfelelő DC/DC konvertereken keresztül.
Ami problémás télen az az alacsony hőmérséklet, nem nagyon szeretik az akkuk. Ezzel kb. minden kültéri akkus gép szinte hiábavaló küzdelmet vív, hacsak nincs masszívan túlméretezve az akku (méret, súly, költség). Nem tudom, van-e olyan amelyik megbízható, nem nagyon találkoztam még velük. Ólom-savas még csak-csak de a klasszikus lítium akkuk gyalázatos módon leszerepelnek.
szerk.:
Hőszigetelt szekrény + szekrényfűtés? Már csak daru kell, ami felemeli az oszlopra a dobozkát...
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:07
(#) niedziela válasza Tibii hozzászólására (») Sze, 20:06 /
Egy 12V 100Ah akkut beteszel töltővel, a kamera felé pedig stabil 12V-ot adsz.
A nyári 7 óra lehet necces, ha 19W folyamatosan megy.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 20:10 /
„Ami problémás télen az az alacsony hőmérséklet, nem nagyon szeretik az akkuk.”
Ami problémás lehet még, nyáron a rettenetes meleg ott fent az oszlopon, nem nagyon szeretik az akkuk.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Sze, 20:25 /
Nagyságrendekkel kevesebb a probléma a meleg, mint a hideg miatt. Rengeteg kültéri szekrénnyel találkoztam (mobil távközlés), fűtése mindegyiknek volt, aktív hűtése egyiknek sem. Ólom-savas munkaakkuk.
(#) Bakman válasza Tibii hozzászólására (») Sze, 20:47 /
Összességében nem vagy egyszerű helyzetben. Jobban belegondolva, az 50 Ah kevés lesz. Nem a fogyasztás, hanem télen a hideg és a napi rendszeres töltés/kisütés miatt.
Egy normális 12 V / 100 Ah-s munkaakku kb. 200 000 Ft. Ahhoz, hogy a sok töltés és merítés miatt nem térdeljen le egy év alatt, jó lenne duplázni, miközben egy ilyen akkuknak darabja 45 kg. Szóba jöhet még a LiFePo típusú akku, az sem olcsóbb de jobban bírja a gyűrődést igaz, azt nem tudom, hidegben hogy viselkedik (kb. mindenfélét írnak és annak az ellenkezőjét is ).
Fix 230 V kiépítése nem lehetséges (ásó, lapát)?
Következő: »»   13 / 13
