Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
Csak partszélről... Ha van dokuja meg kellene nézni max mekkora méretű kártyát tud kezelni, milyen fajlrendszerrel formázva, fat32 ntfs...
Akkor harmadszorra kérdezem!!! "Flycampro" ? Betűzd...
FtyCamPro az a szoftver neve.
Itt a qr kód innen lelehet tölteni.
Elengedem ezt a kamerát mert használhatatlan.
Inkább akkor enél jobb az axis kamera is.
Kõszi----az emlitettek sajnos mind ellenőrizve többször is stb. Üdv.L.
Van nekem egy másik kamerám AXIS minden majdnem működik. Kivéve a telefonos app nem. A következő hibát irja.
Leeforditotam a szöveget.
Nem támogatott videóformátum. Akamera AXIS 209 Fd Telefon HUAWEI 2019 p smart A program Axis camera station 5
Akkor fordítsd le a második mondatot is és járj el aszerint.
A kamera menüjében állítsd át a stream videoformátumát a mostanitól eltérőre.
Már túl vagyok de semmi.
Nem akar működni. Mpeg4 van meg m jpeg ez a 2 közül tudok választani.
Akkor még azt tudod tenni, hogy apkmirror, apkpure, ... oldalakon a kamera korának megfelelő verziójú programot megkeresed és azt teszed fel, hátha az támogatja.
Pl. a neten...de régi verzió más név alatt futott.
Egyikel se akar menni. Nincs benne a szoftverbe.
Itt más szoftvert emlegetnek: Bővebben: Link
Káromkodás miatt a hozzászólás törölve!
Van egy projektem, aminél van egy IP kamera (Hikvision DS-2CD1643G2-IZ (2.8-12mm)) és egy átjátszó (Ubiquiti LiteBeam M5), ezek fogyasztása max 19w. Ezek az eszközök egy fémszekrényben vannak egy közvilágítás oszlopán, így ezek az eszközök csak éjszaka kapnának áramot, de nekem 0-24 kép rögzítést kell megvalósítani. Közvilágítás naptár alapján télen max 14,5 órán át, nyáron legkevesebb 7 órán át van közvilágítás. Ennyi idő alatt kellene egy akkumulátort visszatöltenie, csak azt nem tudom, hogy mekkora akkura lenne szükség és az akkuból milyen módon tápláljam meg az eszközöket. Ki hogyan oldaná meg, mire van szükség az akku töltéséhez és az eszközök tápellátásához. Köszönöm előre is a segítségeteket.
19 W * (24h - 7h) = 323 Wh fogyasztás nyáron, akkuról.
323 / 12 = 27 Elvileg egy 12 V-os, 27 Ah-s akku elég. Ehhez hozzászámolunk "némi" tartalékot valamint veszteséget és kijön, hogy 12 V, kb. 50 Ah munkaakku + HDR-100-15 tápegység. Utóbbi 13.7 V-ra beállítva. A tápegység tölti az akkut, az akkuról pedig mennek az eszközök, ha szükséges, megfelelő DC/DC konvertereken keresztül. Ami problémás télen az az alacsony hőmérséklet, nem nagyon szeretik az akkuk. Ezzel kb. minden kültéri akkus gép szinte hiábavaló küzdelmet vív, hacsak nincs masszívan túlméretezve az akku (méret, súly, költség). Nem tudom, van-e olyan amelyik megbízható, nem nagyon találkoztam még velük. Ólom-savas még csak-csak de a klasszikus lítium akkuk gyalázatos módon leszerepelnek. szerk.: Hőszigetelt szekrény + szekrényfűtés? Már csak daru kell, ami felemeli az oszlopra a dobozkát... A hozzászólás módosítva: Sze, 20:07
Egy 12V 100Ah akkut beteszel töltővel, a kamera felé pedig stabil 12V-ot adsz.
A nyári 7 óra lehet necces, ha 19W folyamatosan megy. Idézet: „Ami problémás télen az az alacsony hőmérséklet, nem nagyon szeretik az akkuk.” Ami problémás lehet még, nyáron a rettenetes meleg ott fent az oszlopon, nem nagyon szeretik az akkuk.
Nagyságrendekkel kevesebb a probléma a meleg, mint a hideg miatt. Rengeteg kültéri szekrénnyel találkoztam (mobil távközlés), fűtése mindegyiknek volt, aktív hűtése egyiknek sem. Ólom-savas munkaakkuk.
Összességében nem vagy egyszerű helyzetben. Jobban belegondolva, az 50 Ah kevés lesz. Nem a fogyasztás, hanem télen a hideg és a napi rendszeres töltés/kisütés miatt.
Egy normális 12 V / 100 Ah-s munkaakku kb. 200 000 Ft. Ahhoz, hogy a sok töltés és merítés miatt nem térdeljen le egy év alatt, jó lenne duplázni, miközben egy ilyen akkuknak darabja 45 kg. Szóba jöhet még a LiFePo típusú akku, az sem olcsóbb de jobban bírja a gyűrődést igaz, azt nem tudom, hidegben hogy viselkedik (kb. mindenfélét írnak és annak az ellenkezőjét is ![]() Fix 230 V kiépítése nem lehetséges (ásó, lapát)? |
