Pár éve kicseréltem a TV-t és a nekem is problémám lett az upc médiabox hdmi kábelével. A megoldás egyszerűen az volt, hogy a TV-n a HDMI beállításokat a legegyszerűbbre kellett átállítani és utána működött. (Ez egy Panasonic 4K TV, de az upc/vodafone boxról úgysem jön 4K műsor, legfeljebb HD, ahhoz pedig jó a régi kábel is.)
Másik HDMI kábel.
Viccnek tűnik, de beválhat. Anyámhoz elvittem a TV-t, összekötöttem a box-al, és hol volt jel, hol nem. Kijöttek a kábeltévések, kicserélték a HDMI kábelt, és lőn boldogság. Pedig a HDMI kábel, amit vittem, az vadonatúj volt, a Hestore-tól...
A jelenséget, ha jól emlékszem az UHD Deep Color beállítás okozza. A HDMI kábelek átrendezése esetén, vagy akár egy TV frissítéssel is bekapcsolódhat. Ahogy a neve is jelzi, UHD = 4K beállítás, amivel a full HD boxok nem kompatibilisek. Az adott porton ki kell kapcsolni és kész. Emiatt van az a jelenség is, akinél valamelyik porton OK, mert azon épp ki van kapcsolva. A beállítás lehet a kép, a hang és az általános beállításokban is, de leggyakrabban a képnél van. Más márkáknál is van hasonló beállítás, de mind máshogy hívja.
Vivanco hdmi kábel van hozzá. A dugdosas alatt ha ki van kapcsolva ha be ugyan az a helyzet.
Végül a boxot vagy a tvt kell állítani a boxnak nagyon fapados a menüje.
Ha bedugod Doki erősítőjébe és megtáplálod a Fluxuskondenzátorról, akkor biztos lesz hangja. Egyszer, de legalább jó nagy.
Elnézésed kérem, de nagyon magas labda volt!
Semmi baj csak mert a boxba szinte semmilyen beállítás nincs. A képminőség lehet magas vagy általános. Ha a TV beállításokat nézem ott még van remény.
Persze, a TV-n kell letiltani.
Akarhogy nyomkodom a TV menüt sehol egy szó sem esik uhd beállításokról
Bakker, nekem kiesett egy év, pedig nem is időutaztam...
A viccet félretéve: milyen TV ez pontosan?
Sziasztok. HDMI-ről szeretnék composite jelet kapni, hogy tudom megoldani?
Úgy, hogy veszel hozzá egy átalakítót... HDMI to RCA kulcsszóval amazonon kb. 15$ + posta.
Vagy HDMI to Scart - itthon is kapható.
Set-top boxról nézzük a kábeltv-t. A set-top box kimenetére egy HDMI osztó van kötve, a hálószobai és a nappaliban lévő TV-k felé. A HDMI kábel hossza a 4m a nappali TV-ig, és 12m a hálószobai TV-hez. (egy 10m-es és egy 2 m-es kábel gyári toldóval összekötve)
Mostanában több zivatar is volt felénk. Az első alkalommal tönkrement a hálószobai Samsung UHD TV HDMI bemenete. Mivel 3 db. HDMI csatlakozó van a TV-n, átdugtam egy másikra, úgy néztük tovább. Az antenna bemenet is jó volt ekkor még. Pár nap múlva egy újabb viharnál tönkrement a hálószobai TV többi bemenete, köztük az antenna bemenet is, de ezúttal a set-top box HDMI kimenete, és a HDMI osztónak az a kimenete is, ami a hálószobai TV felé megy. Ezúttal a vihar alatt be sem volt kapcsolva a hálószobai TV, ezért csak másnap vettem észre a hibát. A nappaliban lévő Samsung sztereo TV-nek semmi baja , és a HDMI osztó bemenete valamint a nappali TV felé menő kimenete is ép maradt. A családi házam földelése jó, 4 db földszonda is le van verve, előírás szerint közösítve a mérőóra alatt az oszlopról bejövő nullával. Méregettem néhány dolgot és elgondolkodtam rajta: A TV hálózati csatlakozója 2 erű, védőföld nincs benne. (még nem találkoztam olyannal, amiben védőföld is van) Ha megmérem kihúzott állapotban a hálózati csatlakozó tüskéi és a csatlakozók (HDMI, antenna) fém részei közti ellenállást, mindenhol szakadást mérek. Ugyanakkor, ha bedugom és bekapcsolom a TV-t, a földpont és mindegyik csatlakozó fém része között 90-120V körüli véletlenszerűen változó feszültséget mérek, amitől még a fázisceruza is világít halványan. Megnéztem 12 db különböző tápegységet, (telefon töltő, Set-top box tápja. HDMI osztó tápja, külső winchester tápja, USB osztó tápja) mindegyikre áll, hogy a tápok kimenete nagyjából 80-140 V váltó feszültségen lebeg a földhöz képest. Ha a nullához képest mért értéket összeadom a fázishoz képest mért (fordítva bedugott csatlakozó) értékkel, a kettő összege mindig 10-15 volttal a mindenkori hálózati feszültség alatt marad. Gyakorlatilag minden ilyen táppal rendelkező berendezés a földhöz képest fél hálózati feszültség körül lebeg. A föld felé mérhető áram 25mikromper körül van, gyenge ahhoz, hogy egy embert megrázzon, de egy érzékeny félvezető bemenetet tönkretehet. - Ha bedugom az antenna kábelt, az lehúzza ezt a feszültséget nullára. Mivel a többi házban is működnek TV-k, set top boxok, azok is a szolgáltató kábelén át kerülnek nullára. (vagy hiba esetén jöhet rajta bármilyen feszültség???) - A szolgáltató vezetékei elég hosszúak, a villámlás sokkal nagyobb feszültséget tud bennük indukálni, mintha a TV készülékek a helyszínen lennének földpontra kötve. - Észrevettem, hogy a HDMI toldó ki és bemenő oldalának a fém burkolata nincs összekötve. Nem tudom, ez szándékos-e és ha igen, mi a magyarázata, és kapható-e olyan, ahol a fémház összeköti a kábelek csatlakozójának a fém részét. Mi van akkor, ha valaki a TV-t csak monitornak használja, és nem dugja be az antennát. A HDMI egységek kapják a fél hálózati feszültséget? Mit tudtok minderről, és hogyan lehetne biztosítani, hogy az elkövetkezendő viharok ne tudják tönkretenni a rendszeremet.
Szia! Úgy védekezhetsz a túlfeszültségek ellen, ha zivatar közeledtével kihúzod a tévéd csatlakozóit.
Az első lépés, hogy lehetőleg már az épület/lakás határán megfogj minden túlfeszültséget.
Fogymérő elhelyezésétől, távolságoktól függően minimum egy T2-es túlfeszvédelem az erősáramú hálózatba a bejövő ponton, ill. koordinált kialakítás több eszközzel. Ha földkábelen csatlakozol, nincs külső villámvédelem és nincs antenna stb. a tetőn (szigorúan nézve a közvetlen szomszédokban sem), akkor elegendő lehet egy sima T2 eszköz. Egyéb esetben különálló, koordinált T1 és T2 eszközök beépítése szakember által, vagy kombinált T1+2 és a lehető legközelebb megfelelő földelés (+16mm2 PE vezető). Ha új építésű, akkor egy betonalap/keretföldelővel szerencséd van, ha legalább 40-50 éves, akkor a földelőrendszer is ellenőrzést igényel, akár újabb földelőrudat kell leütni, ami önmagában biztosítja az előírt maximális földelési ellenállást és a meglévő földelőhálózathoz csatlakoztatni. Az érzékeny és drágább eszközökhöz (mint a TV és PC) túlfeszvédős elosztó vagy adapter, vagy közvetlenül a fali aljzatba épített T3-as típusú védelem: DEHNFlex T3 A bejövő kommunikációs kábelekhez mind létezik túlfeszültségvédelem, csakis olyan komolyabbat építs be, ami fémházas ill. van rajta földelés csatlakozásához lehetőség, amit be kell kötnöd a ház EPH-jába vagy a fő földelőkapocsba. Például kábeltévéhez: DEHNGate 909704 Ha még ez sem elég, akkor keresnék HDMI-hez valamilyen galvanikus leválasztót, vagy túlfeszültségvédelmet, de ha már ezen a kábelen kell megfogni valamit, az lehet hogy megviseli a kiinduló gyengeáramú készüléket is... Mezei multiméterrel, terhelés nélkül sokszor hamis feszültségeket mérhetsz a mindenhol jelen lévő kapacitív csatolás miatt, valamint amik tartalmaznak hálózati zavarszűrést, úgymint egy PC, mosógép stb. abban a nulla és a fázistól is megy 1-1 kis kapacitású kondenzátor közvetlenül a PE vezetőre (Y kondenzátorok), amik a nagyfrekvenciás zavarokat zárják rövidre. Ezeknek van valamekkora alapáramuk, valamint érintkezési hiba esetén 1/2 fázisfeszültség látszatát is kelthetik a hálózaton. A TV és hasonló kétpólusú csatlakozóval szerelt háztartási eszközök kettős szigetelésűek és a védőföldeléssel csak a nullavezető miatt vannak kapcsolatban, azzal is csak a kisfeszültségű tápegységig. Az egyéb elektronikát már galvanikusan leválasztott, a hálózattól független tápfeszültség látja el, így egy TV-ből kijövő HDMI kábel aktív erein, de még az árnyékolásán is lehet töltésfelhalmozódás, amíg nem csatlakoztatod egy másik készülékhez. Más a helyzet pl. egy PC-nél, mert ott a fémház és ezzel a kimenő csatlakozók árnyékolása is közvetlenül a PE hálózathoz kapcsolódnak, a földhöz képest nem léphet fel káros töltésfelhalmozódás, így érdemes előbb a PC-be, majd a monitorba/TV-be csatlakoztatni a kábelt. A settopbox megint csak kettős szigetelésű, ezért az abból kijövő kábeleken fellépő feszültségeket maximum az utcáról jövő koax (földelt?) árnyékolásához lehet viszonyítani.
sajna , ez igy van. Erre elég gyakran számithatsz --vagy kérjél optikai kábeles csatlakozást. A 230V-s hálózat --a kábeltv árnyékolása --meg a földelésed + a többi TV csatlakozó között mindig fellép feszültség különbség. főképpen zivatarnál.(de ezt még fokozhatod a 3 fázissal! minden más fázisról megy ?) Esetleg; kapható hálózati hosszabbitó amin van USB, HDMI, stb csatlakozó is az összecsatolás miatt. Lehet olyan szakszerűen mint ahogy SKY irta. Van másik megoldás 12V Dc akkuval , erről táplálod amit lehet , s hozzákötöd a TV antenna bemenetét is . ----Ez sem olcsóbb.
Idézet a jun. 30.-i hozzászólásomból:
"Észrevettem, hogy a HDMI toldó ki és bemenő oldalának a fém burkolata nincs összekötve. Nem tudom, ez szándékos-e és ha igen, mi a magyarázata, és kapható-e olyan, ahol a toldó fémháza összeköti a bedugott kábelek csatlakozójának a fém részét." Azóta próbáltam utánajárni a HDMI toldónak. Több boltban jártam, sehol nem kaptam olyant, aminél a toldó két oldalán lévő fém részek ösze lennének kötve. Tudtok valamit arról, miért nincs összekötve, és gyártanak-e összekötöttet? Ha erről van valami információtok, kérlek írjátok meg. Időközben a problémát úgy oldottam meg, hogy kivágtam a műanyag burkolatból egy darabot, hogy a fém részek hozzáférhetőek legyenek, és forrasztással átkötöttem. Vettem új HDMI osztót, és STB-t, a TV-ben meg százezerért alaplapot cseréltek. A biztosító kifizette a kárt. Ellenőriztem, hogy az összes eszköz ugyanazon a fázison van-e, szerencsére igen, és az összes eszköz fém részei között majdnem rövidzárat (1-2 Ohm ellenállást) mérek. Volt azóta vihar felénk, de nem hibásodott meg semmi. Remélem így is marad.
Tippre azért nincs összekötve mert az csak digitális árnyékolás, nem pedig analóg testelés, mert a HDMI-nél külön van analóg GND és digitális GND. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2024
Az szerint, ahogy írod, nem egészen világos a dolog.
Ha egy kábellel összekötöm a két eszközt, akkor megvan az összekötés a két eszköz fémháza között, 1-2 ohm ellenállást mérek (az antenna kábel bedugása nélkül). Ha két kábellel kötöm össze, amely két kábel egy ilyen toldón csatlakozik egymáshoz, akkor nagy ellenállást mérek, és ha feszültségmérésre kapcsolom a műszert, akkor több tíz voltot, közel a fél hálózati fezültséghez. Nem hiszem, hogy ez használna az érzékeny HDMI bemeneteknek, mégha az áram csak10 -20 mikroamper is. Amíg az antenna kábel be van dugva, az összeköti a két eszközt. de amint valamelyik eszközből kíhúzom, megszűnik az összekötés a két eszköz között két kábel esetén, míg egy kábelnél megmarad. De ahogy a kérdés felvetésénél említettem, az egyik TV csak monitorként szolgálna, nem kell hozzá antenna. |
