Viszont a 12% vagy működik vagy nem és egy hónap múlva már bedöglött . Én viszont kínában gyártatok filléterkért kétoldalas furatgalvános forrmaszkos nyákot (természetesen pozíciófelirattal) 2-3 hét de azt az 5 dollárt nagyon megéri
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2024
Utoljára 30%-os peroxidot Pesten az Azúr-ban vettem de szerintem a megváltozott törvények miatt azt ma már hétköznapi embernek nem adnak.
Ha toner port vasalsz akkor a peroxid felejtős, én egyszer próbáltam ki, és ment a panel a kukába mert mindenhol alámart, az átvasalt por nem bírja a peroxid/sósav keveréket. Tisztítás. Szinte mindent kipróbáltam, egyedül az jött be, hogy fizikailag semmiképpen nem bántom a rezet, tehát nem csiszolom, nem súrolom mert abból csak baj lesz. Fogok egy darab wc papírt, ráfordítom a sósavas flakont, azzal áttörlöm a panelt, nem csak a koszt szedi le róla hanem az oxidréteget is ami nagyon lényeges. Utána fogok még egy darab wc papírt arra az izopropil alkoholos flakont fordítom rá, és alaposan áttörlöm vele a panelt. Maratni vaskloriddal maratok, nekem ez vált be, függetlenül attól ki mit mond. Ezt régen nagyon "egyszerű" volt beszerezni, azaz annyira mégsem, mert el kellett menni hozzá talán a Donauchem-hez személyesen de már nem emlékszem, 95Ft volt a 40%-os oldat literje, sok éve vettem, a 20 literes kanna még mindig több mint félig van, eláll bármeddig, nem romlik meg.
Az, hogy te mit értesz, és mit nem, a te dolgod. Viszont a 12%-os peroxid nekem sem vált be, valami idétlen adalék miatt habzott, és csak folyamatos ecsetelgetés mellett működött valamennyire. Sok év után kénytelen voltam visszatérni a vaskloridhoz.
Idézet: „Ha toner port vasalsz akkor a peroxid felejtős” valamit nagyon elronthattál, évekig vasaltam a nyákot, műnyomó papírra nyomattam és sose mart alá szakadásom se volt. Szakadás vagy elmarás is akkor ha nem volt jó a vasalás. Amig volt 35% peroxid sósav keverékkel marattam, most ha kell a 12% nekem bevált mondjon akárki akármit...
Én vaskloridot huszonpár éve nem használok, csak peroxidos-sósavas megoldással, és nem mart a toner alá, (legfeljebb kezdetben, amikor néha túltoltam az arányokat, és habzott a panel a savban).
Nekem akkor volt "alámarás" ha hibás a vasalás/laminálás bármilyen okból. Akkor viszont a kíméletesnek nevezett nátriumperszulfát is alámar, meg a vasklorid is.
Laminálás, SENCOR SLA 211Dry fóliához használ valaki SENCOR SLA 211 Laminálót vagy milyen most megvásárolható típust ajánltok?A régebben ajánlott Tesco, Lidl típusokat nem találom.
A legolcsóbb tipus is jó hozzá.
Szárazon rakod fel vagy vizesen?
Elsőre vizesen gondoltam.
Még nem használtam Dry fóliát, nemrég vettem 5m-t. Régebben kézzel rajzoltam, utána a vasalásos technikát használtam. Ha kér valaki szívesen adok próbára egy kicsit, csak napközbe jöjjön el a Klinikák metróállomás közelébe.
Dry jobb lesz a mint a vasalás.
Megéri azt a 15 percet.
Én mindíg szárazon lamináltam a DRY-t Bővebben: Link
Tudom, én szárazon rontottam el mert bubis maradt, vizesen tudom javitani.
A folyamat további részére nincs semmilyen hatással sem a száraz sem a nedves felvitel.
Mostanában vettem SENCOR SLA 102 típusút, összességében megfelelő. Ez alatt azt értem, hogy a hengerek bevonata puha gumi (vagy szilikon), ezért tud deformálódni az 1,6mm vastag NYÁK miatt, illetve az egyik henger tengelyének a felfüggesztése is rugalmas, tehát kissé meg tud nyílni.
A laminálás minőségére vonatkozóan nem tudok nyilatkozni, mivel életem első laminálós próbálkozásait végeztem vele, ami után természetesen még nem tudom eldönteni, hogy miattam vagy a laminálógép miatt keletkeztek buborékok, felgyűrődések.
A legfontosabbat kifelejtettem: természetesen szét kell szedni és a papírterelő bordákat sniccerrel le kell vágni, illetve a kimeneti nyílás magasságát is érdemes felbővíteni. Eredetileg ugyanis a papírt ívesen vezetnék meg ezek a bordák, ami a merev NYÁK esetében persze nem lehetséges, ezért vélhetően széttörne a szerkezet az említett átalakítás nélkül.
Proteus íves téglalap lyukSziasztok!Proteus-ban hogyan kell szoborni ellipszis (vagyis nem, elnyújtott téglalap ívesen a végén) lyukat? Az árammérő IC be-kijárata 2x3mm-es lekerekített vasdarab. Tehát, mint alkatrész kellene. (nem tudom, ha board edge szinten berajzolom, attól nem kapnak agyfrászt, logikus, csak a Jó Isten tudja, hogyan értelmezi a SW-ük). ACS758 ez a nyomorult. (vagy reszelek...nem akarok)
"rendes" nagy furat nem fér el? Én nem erőltetném a hosszúkást. Persze ha termék, és számít az a sok ón amit a nagy furat feleslegesen felvesz, akkor érdemes vele foglalkozni
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2024
Nyáklap rajz mérethelyes kinyomtatásaÜdv mindenkinek.Itt találtam egy kis szösszenetet amit szeretnék megépíteni. Már megvan minden alkatrész, a maratásnál járok, viszont nem tudom mérethelyesen kinyomtatni a nyáktervet. Csak kép van, maga a szerkeszthető program nincs meg, írtam a tervezőnek, de ez már kb15 éves történet, nem sűrűn látogatja az oldalt. Róla lenne szó. Nyilván a vezetősávok, illetve fel szeretném vasalni az alkatrész oldalt is a könnyebb szerelhetőség miatt. Tud nekem esetleg valaki segíteni? Előre is köszönöm szépen. Minden jót.
A nyomtatni kívánt képet dob be egy szövegszerkesztőbe. A szövegszerkesztőben a képre kattintva megadható annak mérete mm-ben.
Papírra kinyomtatva ellenőrizhető/finomhangolható a mérethelyesség...
Ha jól van beállítva a nyomtató, a hozzá tartozó SW és maga a program (legfőképpen a papírméret), jónak kell lennie, elvileg nem kell hangolni. Nagy keveredést szokott okozni az A4-es és az US Letter papírméret...
Fogalmazok másképpen: Szerintem nyomtassa ki a kolléga előbb sima papírra, próbálja rá az alkatrészeket, utána az összes többi...
Tessék méretarányosan.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket!
Lágyforrasztással kapcsolatban kérek javaslatot.Kaptam 1mm-es töltött lágyforrszt. Az van a tégelyre írva,hogy: FSn 60Pb. Milyen folyatószert használjak?Különböző pákákkal próbáltam,nem jó a forrasztás.Pillanatpáka 75W-os többféle heggyel,hagyományos 100W-os.
Köszönöm a választ.
Ez egy NEM RoHS-os forrasztóanyag . Mit értesz az alatt hogy nem jó a forrasztás? Nem olvad meg eléggé? Nem tapad a felületre? Mit akarsz forrasztani? Ezek elég rugalmask szoktak lenni.. hogy érted hogy törött? A megfeleő előkészítés után (minden oxidáció eltávolítása) jól kéne tapadjon. Lehet használni folyasztószert is (flux, forrasztópaszta) . És olyan 300 °C-on elég jól kéne tapadjon de ezt ki is lehet kisérletezni egy állítható hőmérsékletű pákával.
Úgy van ahogyan mondod.
![]() Klaszikus csehszlovák (310 Ft volt annó, sokat gyűjtöttem rá gyerekként) forrasztópákával majdnem mindent meg lehet forrasztani. Hogy ebben az esetben mi nem sikerül, azt homály fedi. ![]()
Azt még meg kellet volna kérdezzem tothgyula-tól hogy milyen vastag az a forrasztóanyag? Mert én láttam már kisujjnyi vastagságút is (persze ezt nem nyáklaphoz szokták használni). De egy fénykép is segíthetne az ügyben
Amiket felvetsz itt, azokat a legelső kérdésekor leírta. Pl. hogy 1mm, és nem törött hanem töltött, azaz gyantás, 60/40-es ónról van szó. Hogy nem mentek át ezek az infók neked, fura.
Hát ha töltött akkor nem feltétlenűl kell hozzá folyasztószer mivel az már benne van.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
