Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
6-os főverzió van jelenleg, amire időröl-időre jönnek update-ok.
Ha eredeti, fent van update ikon és működik is.
van a menüben update de nem működik.
A programod eredeti, vásárolt verzio?
Nem letöltött.
Akkor nem is fog működni az update....
Ha újabb verziót töltök le? Úgyse?
Az update csak akkor működik ha megveszed. Nem egy hatalmas összeg.
Használd az easi eda-t a letöltés ingyenes sokkal többet tud mint a sprint és ráadásul egy kattintással tudsz a programból nyákot rendelni a JLCPCB től kínából
Sprintnek pont az a lényege hogy nem tud sokat, nem birál felül semmit, egyszerüen hagy rajzolni.
Igen , ez igaz . Viszont egy nyáktervezőben ha jól megcsinálod a kapcsirajzot akkor a nyáktervezőben nem tudsz hibázni ...
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
Ezt az EasyEda-val is megcsinálhatod. Nem kell kapcsolási rajz hozzá, hogy panelt rajzolhass. És kötöttség sincs.
Persze vagy egy tucat hasonló, nincs kötöttség program van.
A kérdező viszont olyan funkciót szeretne hozzáadni, ami nem hiszem, hogy van más hasonlóban.
Kiprobáltam a Easyeda free verziót az magyar utánna meg a prot de az már nem ezen lehet segíteni esetleg ?
Easyeda topikban tudnak segiteni, ez egy másik program.
Sprint Layout letöltésÜdv.Kérdésem honnan lehet letölteni Sprint Layout programot (lehet régebbi verzió is).? 5öst használtam csak rendszer újratelepítést követően elment.
Ez nem free program. Tehát nem letölteni, hanem megvenni kell(ene).
Nem működik nem nyitható megVan egy elmentett rajzom. Sokat dolgoztam rajta. Megnyitotta mindig gond nélkül. ... aztán Egyik pillanatról a másikra ezt irja ki a program (sprint layount 6) .... is not a sprint-layout file. ujra telepítettem a programot ugyan az a hibaüzenet. Köszi ha segítesz!
Szia! Minden fájlról készít biztonsági mentést amit ugyanabba a könyvtárban megtalálsz ugyanazzal a névvel, csak a kiterjesztése valami.bak. Ezt kell átnevezni valami.lay6-ra
Nekem az az asztalon van a file. Hol kellene keresnem a biztonsági mentést?
Én az asztalomat nem lomtárnak használom Nálam mindennek saját könyvtára van, és oda menti a lay fájl mellé. Lehet hogy az asztalon van akkor az is.
A hozzászólás módosítva: Csü, 22:01
Tedd fel ide a fájlt. Ha másnál megnyílik, akkor a programoddal van a hiba, ha másnál is gondot okoz, akkor a fájl a bűnös.
Nálam nincs ilyen mentési fájl. Nem használom már ezt a programot, de ránéztem, és úgy tűnik csak akkor történik ilyen mentés, ha bekapcsolod, amit talán a melléklet szerinti pipálással lehet megtenni.
Hogyan próbálod megnyitni, a programot inditod és ott megnyitás, vagy a valami.lay6 fájlra kattintva ?
Nekem akkor csinált ilyet, amikor megváltozott a kódlap, és volt ékezetes karakter az elérési útban, vagy a fájlnévben.
Sem parancsikonról, sem a programból nem nyitja meg!
Felteszem ide a fájlt hátha csak a program hibás
Itt valami háttértár hiba lesz, lemez ellenőrzést kellene csinálni hátha az helyrehozza.
A fájlodnak nincs értelmes tartalma, csak egy nagyon hosszú pontsorozat van benne. Mellékeltem képet az elejének egy kis részletéről, és egy másikat is amin egy racionális munkafájlt látsz (szintén csak kis részlet).
