Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   212 / 212
(#) mazso1988 válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
6-os főverzió van jelenleg, amire időröl-időre jönnek update-ok.
(#) Pali79 válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Ha eredeti, fent van update ikon és működik is.
(#) kissattila88 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
van a menüben update de nem működik.
A programod eredeti, vásárolt verzio?
Nem letöltött.
Akkor nem is fog működni az update....
Ha újabb verziót töltök le? Úgyse?
Az update csak akkor működik ha megveszed. Nem egy hatalmas összeg.
(#) kaqkk válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Használd az easi eda-t a letöltés ingyenes sokkal többet tud mint a sprint és ráadásul egy kattintással tudsz a programból nyákot rendelni a JLCPCB től kínából
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Sprintnek pont az a lényege hogy nem tud sokat, nem birál felül semmit, egyszerüen hagy rajzolni.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Igen , ez igaz . Viszont egy nyáktervezőben ha jól megcsinálod a kapcsirajzot akkor a nyáktervezőben nem tudsz hibázni ...
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
(#) ha1drp válasza niedziela hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Ezt az EasyEda-val is megcsinálhatod. Nem kell kapcsolási rajz hozzá, hogy panelt rajzolhass. És kötöttség sincs.
(#) niedziela válasza ha1drp hozzászólására (») Okt 18, 2024 / 1
Persze vagy egy tucat hasonló, nincs kötöttség program van.
A kérdező viszont olyan funkciót szeretne hozzáadni, ami nem hiszem, hogy van más hasonlóban.
(#) MCMLXXXII válasza ha1drp hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Kiprobáltam a Easyeda free verziót az magyar utánna meg a prot de az már nem ezen lehet segíteni esetleg ?
(#) niedziela válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Easyeda topikban tudnak segiteni, ez egy másik program.
(#) mlaci989 hozzászólása Nov 30, 2024 /
Sprint Layout letöltés
Kérdésem honnan lehet letölteni Sprint Layout programot (lehet régebbi verzió is).? 5öst használtam csak rendszer újratelepítést követően elment.
(#) Ge Lee válasza mlaci989 hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
A netről. Küldök privátban linket.
(#) Pali79 válasza mlaci989 hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
Ez nem free program. Tehát nem letölteni, hanem megvenni kell(ene).
(#) Lengyelzolika01 hozzászólása Csü, 21:04 /
Nem működik nem nyitható meg
Van egy elmentett rajzom. Sokat dolgoztam rajta. Megnyitotta mindig gond nélkül. ... aztán Egyik pillanatról a másikra ezt irja ki a program (sprint layount 6) .... is not a sprint-layout file. ujra telepítettem a programot ugyan az a hibaüzenet. Köszi ha segítesz!
(#) kokozo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Csü, 21:09 /
Szia! Minden fájlról készít biztonsági mentést amit ugyanabba a könyvtárban megtalálsz ugyanazzal a névvel, csak a kiterjesztése valami.bak. Ezt kell átnevezni valami.lay6-ra
(#) Lengyelzolika01 válasza kokozo hozzászólására (») Csü, 21:46 /
Nekem az az asztalon van a file. Hol kellene keresnem a biztonsági mentést?
(#) kokozo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Csü, 21:59 / 1
Én az asztalomat nem lomtárnak használom Nálam mindennek saját könyvtára van, és oda menti a lay fájl mellé. Lehet hogy az asztalon van akkor az is.
A hozzászólás módosítva: Csü, 22:01
(#) Alkotó válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Csü, 22:03 /
Tedd fel ide a fájlt. Ha másnál megnyílik, akkor a programoddal van a hiba, ha másnál is gondot okoz, akkor a fájl a bűnös.
(#) Alkotó válasza kokozo hozzászólására (») Csü, 22:42 /
Nálam nincs ilyen mentési fájl. Nem használom már ezt a programot, de ránéztem, és úgy tűnik csak akkor történik ilyen mentés, ha bekapcsolod, amit talán a melléklet szerinti pipálással lehet megtenni.
(#) niedziela válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Csü, 22:57 /
Hogyan próbálod megnyitni, a programot inditod és ott megnyitás, vagy a valami.lay6 fájlra kattintva ?
(#) morgo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») 7:34 /
Nekem akkor csinált ilyet, amikor megváltozott a kódlap, és volt ékezetes karakter az elérési útban, vagy a fájlnévben.
Következő: »»   212 / 212
