Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   212 / 213
(#) mazso1988 válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
6-os főverzió van jelenleg, amire időröl-időre jönnek update-ok.
(#) Pali79 válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Ha eredeti, fent van update ikon és működik is.
(#) kissattila88 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
van a menüben update de nem működik.
A programod eredeti, vásárolt verzio?
Nem letöltött.
Akkor nem is fog működni az update....
Ha újabb verziót töltök le? Úgyse?
Az update csak akkor működik ha megveszed. Nem egy hatalmas összeg.
(#) kaqkk válasza kissattila88 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Használd az easi eda-t a letöltés ingyenes sokkal többet tud mint a sprint és ráadásul egy kattintással tudsz a programból nyákot rendelni a JLCPCB től kínából
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Sprintnek pont az a lényege hogy nem tud sokat, nem birál felül semmit, egyszerüen hagy rajzolni.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Igen , ez igaz . Viszont egy nyáktervezőben ha jól megcsinálod a kapcsirajzot akkor a nyáktervezőben nem tudsz hibázni ...
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
(#) ha1drp válasza niedziela hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Ezt az EasyEda-val is megcsinálhatod. Nem kell kapcsolási rajz hozzá, hogy panelt rajzolhass. És kötöttség sincs.
(#) niedziela válasza ha1drp hozzászólására (») Okt 18, 2024 / 1
Persze vagy egy tucat hasonló, nincs kötöttség program van.
A kérdező viszont olyan funkciót szeretne hozzáadni, ami nem hiszem, hogy van más hasonlóban.
(#) MCMLXXXII válasza ha1drp hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Kiprobáltam a Easyeda free verziót az magyar utánna meg a prot de az már nem ezen lehet segíteni esetleg ?
(#) niedziela válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Easyeda topikban tudnak segiteni, ez egy másik program.
(#) mlaci989 hozzászólása Nov 30, 2024 /
Sprint Layout letöltés
Kérdésem honnan lehet letölteni Sprint Layout programot (lehet régebbi verzió is).? 5öst használtam csak rendszer újratelepítést követően elment.
(#) Ge Lee válasza mlaci989 hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
A netről. Küldök privátban linket.
(#) Pali79 válasza mlaci989 hozzászólására (») Nov 30, 2024 /
Ez nem free program. Tehát nem letölteni, hanem megvenni kell(ene).
(#) Lengyelzolika01 hozzászólása Dec 19, 2024 /
Nem működik nem nyitható meg
Van egy elmentett rajzom. Sokat dolgoztam rajta. Megnyitotta mindig gond nélkül. ... aztán Egyik pillanatról a másikra ezt irja ki a program (sprint layount 6) .... is not a sprint-layout file. ujra telepítettem a programot ugyan az a hibaüzenet. Köszi ha segítesz!
(#) kokozo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Szia! Minden fájlról készít biztonsági mentést amit ugyanabba a könyvtárban megtalálsz ugyanazzal a névvel, csak a kiterjesztése valami.bak. Ezt kell átnevezni valami.lay6-ra
(#) Lengyelzolika01 válasza kokozo hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Nekem az az asztalon van a file. Hol kellene keresnem a biztonsági mentést?
(#) kokozo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 19, 2024 / 1
Én az asztalomat nem lomtárnak használom Nálam mindennek saját könyvtára van, és oda menti a lay fájl mellé. Lehet hogy az asztalon van akkor az is.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2024
(#) Alkotó válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Tedd fel ide a fájlt. Ha másnál megnyílik, akkor a programoddal van a hiba, ha másnál is gondot okoz, akkor a fájl a bűnös.
(#) Alkotó válasza kokozo hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Nálam nincs ilyen mentési fájl. Nem használom már ezt a programot, de ránéztem, és úgy tűnik csak akkor történik ilyen mentés, ha bekapcsolod, amit talán a melléklet szerinti pipálással lehet megtenni.
(#) niedziela válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 19, 2024 /
Hogyan próbálod megnyitni, a programot inditod és ott megnyitás, vagy a valami.lay6 fájlra kattintva ?
(#) morgo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 20, 2024 /
Nekem akkor csinált ilyet, amikor megváltozott a kódlap, és volt ékezetes karakter az elérési útban, vagy a fájlnévben.
(#) Lengyelzolika01 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Sem parancsikonról, sem a programból nem nyitja meg!
(#) Lengyelzolika01 válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 22, 2024 /
Felteszem ide a fájlt hátha csak a program hibás
(#) kokozo válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 22, 2024 / 1
Itt valami háttértár hiba lesz, lemez ellenőrzést kellene csinálni hátha az helyrehozza.
(#) Alkotó válasza Lengyelzolika01 hozzászólására (») Dec 22, 2024 / 1
A fájlodnak nincs értelmes tartalma, csak egy nagyon hosszú pontsorozat van benne. Mellékeltem képet az elejének egy kis részletéről, és egy másikat is amin egy racionális munkafájlt látsz (szintén csak kis részlet).
Következő: »»   212 / 213
