Hát olajos nem tudom mitől lenne, poros valószínűleg azért, mert nem volt rajta tető mert úgy terveztem hipp-hopp összerakom. Nem hiszem amúgy, hogy a portól füstölt volna. De akkor most kispricceltem meleg vízzel és szárítom. Mert közben rájöttem, hogy a másik kondin kisebb saruk vannak. Szóval össze lehetne dugni, de az gondolom nem lenne olyan jó érintkezés.
A kondenzátorból kiszivárgó olajtól lehet olajos.
A nagyobbat a kisebb sarura rá lehet nyomnyi, ha vékonyabb lenne a lapos saru, akkor az anyát kicsit összébb kell nyomni.
Az a kondi már használhatatlan... A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2024
SzikraÜdv mindenkinek !Véletlen hibából, kapkodásból fém edény került a mikróba, melynek hatására egy pillanat alatt kiégette a rácson keresztül a műanyag ajtót. Mikro jól működik, kérdés hogy mennyire veszélyes így? Ha a fém rácsot lefestem feketére ,kívül pedig a műanyag ajtót ragasztópisztollyal kinyomom majd lefóliázom az ajtót ,tovább használható-e? Köszönöm a válaszokat.
Ha a fémrács sértetlen, akkor nem okoz gondot a szellős kivitel.
Milyen anyagú és alakú fém eredményezte? Elvileg nem jön át a rácson a mikrohullám.
Szia ,nagy méretű vékony ,préselt fém edény!Hozzá ért a rácshoz!Ívet húzott!Kb 3 sec volt!
Kérlek fotózd le az edényt. Köszönöm.
Szia, javításra hozták hozzám a mikrót, az edény oldalán, szélén egy kis kormos folt volt, letörölték és ennyi. Most próbálom be javítani a rács körül . Ragasztópisztollyal!
Koniec mikró órakapcsoló hibaSziasztok!Adott egy Koniec kombi mikró sütő. Idős szüleimé. Megszűnt működni.Azt tudni kell, hogy a grill funkciót egyáltalán nem használják,max ha tévedésből eltekergetik. Átméregettem mindent benne,nagyfesztrafó,magnetron,kondenzátor jónak tűnik, diódát nem mértem. Viszont a trafó nem kapja meg a 230 voltot. Szétszedtem az órakapcsolót, eredmény a képeken. Kicsit megkapargattam az érintkezőket, újabb próba, úgy hogy trafó nincs benne,de most már megkapná az üzemi feszültséget. Ahogy az időzítő működik, kapcsolgatja is neki a tápfeszt, bár van kis zavar, mert a grill fűtőszálat is kapcsoltja,amit már nem kellene. 1.-kérdés: -Ha kikötöm a fűtőszálat, és direktbe összekötöm az órakapcsolóra menő fehér és fekete vezetéket, amit eddig az órakapcsoló kapcsolgatott, akkor az úgy az elvi max fokozat lessz, vagy az órakacsoló még max fokozaton is kell hogy kacsolja ki-be a trafó tápfeszt? Ha így működne, az egyszerűsítené a kezelését,,mert csak az időzítőt kellene beállítani és működik, a grillfunkció abszolút nem szükséges, csak bonyolítja az életüket.(meg így költséghatékonyabb is lenne a javítás. Kérdés,hogy hogy az órakapcsoló érintkezői meddig bírják még. 2.-kérdés: -Van e esetleg valakinek jóáras, a képen látható típusszámú 6 pines kapcsolója, amit még érdemes beépíteni.A grill tápellátását mindenképpen megszüntetem,mivel nincs rá szükség,így kicsit kímélné a következő órakapcsoló érintkezőit. Alin van 8 ezer alatt, most viszonylag gyorsan meg is jön, szokás szerint minőséginek hirdetik, de képek alapján ugyanez mint az eredetije ennek a készüléknek,orzy-nál is ugyanezzel a képpel hirdetve 10.259ft. https://orczy.com/index.php?route=product/product&product_id=98...yword=órakapcsoló https://www.aliexpress.com/item/1005004708463884.html?spm=a2g0o.pro...rom%3A Melyik megoldást ajánljátok? -Átkötés,ez szerintem a már kicsit megégett érintkezők miatt tuti nem lessz hosszú életű -Bontott alkatrész(ha esetleg lenne valakinek jutányos áron eladó/bár abba se látni bele, hogy milyen állapotú a belseje) -Megrendelni az Aliról az újat. A készülék szép állapotú, kérdés megéri e rákölteni ? Bocs,hogy kicsit hosszúra nyúlt..... Szép napot/estét Mindenkinek, és előre is köszönöm, ha lenne jószándékú tanács a megoldásra! Órakapcsoló pontos típusa : VFD35M106 II EG
Én azt csinálnám, hogy megtakarítanám az érintkezőket, kimosnám a kormot valamilyen kíméletes oldószerrel, kikötném a fűtőszálat, visszatenném a kapcsolót és mehet tovább.
Ha az óramű még jó, akkor a megtisztított kontaktokkal vezérelhetsz egy nagyobb áramú relét, ami kapcsolja a tényleges főáramkört. Én mondjuk kidobtam az egész óraművet, mert szétégett belül az érintkezők környékén, kapott egy mosógépből bontott nagyáramú relét, és készítettem egy kis időzítőt hozzá, arduino nano-val.
Arre gondoltam én is,hogy megvezérlek egy relét az óraművel, viszont az a kérdésem lenne, hogy a beállított ideig, pl 3-4-5 esetleg 10 perc, mehet folyamatosan a tápfesz a trafóra?
Mert most a próba alatt úgy tűnt, hogy az óramű kapcsolgatta ki-be a tápfeszt.
A ki-be kapcsolgatást a teljesítménykapcsoló végzi, ezzel szabályozva az ételre jutó összteljesítményt. Az időkapcsoló és a teljesítménykapcsoló sorba vannak kötve.
Ezért kérdezem, hogy ez a ki-be kapcsolgatás szükséges?
Ha ezt a részt fixre kötöm, akkor elvileg max fokozaton megy ? Vagy a max fokozaton is szükséges a kapcsolgatás ? Tehát a terv a következő: Az órakapcsoló ki-be kapcsolásért felelős érintkezőit megtisztítom, ezzel vezérelnék egy nagyáramú relét,így ezt a részt tehermentesíteném, megmaradna az időzítő rész, mintha gyári lenne. A tejesítménykapcsoló részt viszont rövidrezárva (a kapcsoló helyett ) kihagynám ebből, mert ott a kis fogaskerekeknél már vannak amúgy is bajok. Életképes ebbe a formában a megoldás ? Mint már írtam, csak és kizárólag, max pár perces ételmelegítésre van használva a készülék, nincs semmi extrára szükség az időzítőn felül.
Betűzd mégegyszer a nevét! A koniec jelentése: "vége" !
A .heic meg kevesek számára látható, a jpg-t szeretjük. Ha írnál még típusszámot is, akkor.. A mikrók időzítő kapcsolójában vagy ócska lemezérintkezők vannak, vagy -a jobbakban, mirokapcsolók, amelyek cserélhetők. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
Igen,elírtam !!!
KOENIC KMW2221 B Megpróbálom jpg-be is a képeket. Még mindig fennáll viszont a kérdés: -Mehet-e folyamatos tápfesz a trafóra a pár perces melegítések idejére, vagy kell a folyamatos kapcsolgatás (ki-be)
Így van. A sajátomban is egyszerűen elfáradt a lemezérintkező a hajladozástól, megrepedt, majd a rossz kontakt miatt szétégett az egész. Mondjuk az is érdekes, hogy még manapság (2024-ben) is egyszerűbb/olcsóbb egy halom műanyag fogaskerékkel, és villanymotorral időzítőt készíteni, mint elektronikával?
Egy rövid videó: Bővebben: Link A led kapott egy mattfehér műanyag kupakot, mert néhány családtag sokallta a fényerejét, én meg nem akartam szétszedni, hogy ellenállást cseréljek. A kupak meg szépen szétszórja a fényét. A "teljesítmény szabályozót" és a grill részét kiiktattam, mert soha nem volt használva. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
Igen, mehet folyamatosan ha csak 2-3 percről van szó, mi mindig is így használtuk a mikrót, sosem állítottuk kapcsolgatósra a melegítést. Ha valamit netán ki kell olvasztani azt kivesszük előtte nap és ráér felengedni, ha mégis mikróval kell akkor előfordul hogy magam kapcsolgatom. Megy mondjuk 1 percet, utána 1-2 perc szünet, majd újra elindítom 1 percre.
Ez teljesen jó megoldás, van esetleg róla bővebb információ?
Valahol mintha olvastam volna már, de most hirtelen nem találom, sőt mintha Valaki linkelt volna ilyen "alis" áramkört is.
Ezt akkor tudnád meg pontosan, ha a kapcsolásból visszafejtve megállapítanád, hogy a te típusod tart e szünetet 100% -ra állított teljesítménynél.
Személyes véleményem szerint egyébként nem hülyeség néha kikapcsolni menet közben is, még ha 100% energiára is van szükség, ugyanis ha a teljes melegítés alatt néha ki van kapcsolva a nagyfesz trafó, a hűtés ugyan úgy megy tovább. Tehát van ideje hűlni a magnetronnak, és a nagyfesz trafónak is, ami élettartamban hozhat plusz időt, azzal ellentétben, mikor folyamatosan üzemeltetve van ez a két alkatrész, és egyre melegebb. Természetesen ez hosszabb melegítés alkalmával jobban előtérbe kerül. De egyébként egy túlgerjesztett transzformátornak (ami tipikusan pont a mikró nagyfesz trafója) a plusz hűtés biztosan nem válik kárára. Ui.: Egyébként ha az érintkezők még menthetőek, nincsenek kifáradva, nem repedt, és biztosan kapcsol, egy korom eltávolítás és az érintkezőpontok polírpapírral való felcsiszolása után még biztos üzemelhet pár évet. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
Igen, fölösleges óvatoskodni, mehet a folyamatos üzem...gyárilag is be lehet állítani arra!
Persze max. teljesítményem elég rikán használjuk a mikrókat félórákra. Az a pár perc nem okozhat gondot. De tuti beszerezhető bele új timer egység, a zöld címkén ott a típusszáma. Ha még "pöpec" a készülék én beszereznék bele egy újat. Változó áron kínálják: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2024
Mi baja lehet a Hyundai mikrómnak?Vagy 2 napja indítanám a mikrót, tányér forog, lámpa világít, zúgás van, az étel hideg maradt. Levettem a csillám lapot, alatta a magnetron ép, égésnyom nem látszik. Lekaptam a hátlapját, kiderült, hogy a trafó előtti 5 kv-os üvegbiztosíték kiégett. Egy szakboltban találtam ugyanolyat, kicseréltem. Nagy reményekkel kapcsolom be, tányér forog, lámpa világít, viszont egy olyan berregés hallatszik, mint amikor ívhegesztenek, víz hideg marad a csészében. Kiszerelem a magnetront, ahol megy be a 2 nagyfeszültségű csatlakozó, mellette vannak lyukak, beleszagolok, elég fura szagot áraszt, mintha égett szag lenne. Szikrázni nem szikrázik sehol, ívet nem húz. Trafó ép, égésnyom nincs rajta, szagot nem áraszt. Van 2 kondenzátor, végei épek, olvadás nem látszik rajtuk. Mi lehet a gond?A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
Fénykép sokat segítene, lehet hogy csak a kondenzátor adta meg magát (nem a púpos)...
Lefotózhatom, de nem púpos. Diódán se látszik semmi elváltozás, persze ezt mérni kéne. Merőműszerem van, csak nem tudom, hogyan mérjem ki.
Magnetronra gyanakszom. Valami mérést nem lehet azon eszközölni?
Olyan jó, hogy senki nem veszi a fáradtságot hogy keressen ezért ezt időről időre újra le kell írni. Érdemes lenne a téma fejlécébe betenni!
Fogod a multimétert, ohmmérő állásban megméred a kondenzátort (miután a sarukat lehúztad róla) és ha 1 vagy 10 (nem emlékszem) megaohmot mutat a műszer akkor nagy eséllyel a kondi jó. Dióda. Lekötöd a dióda egyik végét, utána sorba kötsz a diódával egy 9V-os elemet és feszültséget mérsz rajtuk multiméterrel, ekkor a dióda nyitófeszültség értékét kell látnod a műszeren, fejből meg nem mondom de ilyen 6,5 és 8,5V közt valahol. Ha a magnetron maga vagy a trafó erősen búgó hangot ad, akkor rossz a magnetron.
Leírásod alapján, a fehér csatlakozók és a fém részek között szakadást kellene mérni, ha jó.
Ránézésre meg ott nem lehetnének égésnyomok, meg fekete büdös lyukak... Amúgy mit nyersz azzal, hogy nem fényképezed le? |
