A helyedben a gyártóval egyeztetnék először, már csak azért is mert ő a rendelkezésedre tudja bocsátani a szükséges fájlokat és akkor nem kell időt pazarolnod a visszafejtésével. Ha meg nem kapsz engedélyt akkor úgysem nyúlhatsz hozzá, tehát bezárult a kör és megspóroltad a felesleges munkát.
Idézet: „object Panel1: TPanel Left = 8 Top = 16 Width = 553 Height = 97 TabOrder = 1 object LabelBV: TLabel Left = 48 Top = 10 Width = 11 Height = 37 Caption = ' ' Font.Charset = DEFAULT_CHARSET Font.Color = clGreen Font.Height = -33 Font.Name = 'MS Sans Serif' Font.Style = [fsBold] ParentFont = False end ” Ebben a részben átírtam a Font.Color=clBlue értéket clGreen értékre, de mégis kék maradt a szöveg.
Én nem értek hozzá, a Google ezt találta.
Most akkor neked forrás szinten is megvan ez a program, vagy honnan vetted a formot dfm / txt formában ?
Ez egy Delphi / C++ Builder / RAD studio form editora által generált szöveges formátum, de ha kézzel módosítasz benne, akkor újra kell fordítanod a programot a fentiek valamelyikével, mert futtatás közben ez már nem lesz használva, csak a lefordított exe/dll.
Ez egy szerkesztő program (nem mondom a nevét talán felismered), amivel megnyitottam a programfájlt. Az RCData mappájában található fájlok közt van ez a forrásfájl.
Viszont nem értem, ha ez már nem lesz használatban, akkor minek van benne a programban? ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Én innen indulnék el, régebben (WinXP idejében, vagy még régebben) simán meg lehetett változtatni programokban szövegeket vele. Vagy valami azonos nevű elődjével.
Nyertél egy hangszórót, de sajnos épp az előbbiekben írtam, hogy valamiért nem változott a szövegszín.
Resource Hacker - régóta és sokmindenre használtam már. Pl. amíg használtam a winrar-t, abból egyszerűen ki lehetett venni a regisztrálásra kérő ablakot...
![]() Egyes fordító programok sok olyan dolgot is "belefordítnak" a kódba, ami sosem fog futni benne - ez függ pl. a kódoptimalizáló beállításaitól is, meg attól is, hogy milyen módban fordították a programot. Windows-os PC-s programok esetében pedig hajlamosak "nagyvonalúan bánni" az erőforrásokkal, merthogy van bőven... vagy ha nincs, akkor veszel erősebb PC-t.
Itt is úgy néz ki újrafordításról beszélnek, az most itt nem opció.
Ha a szöveg változott, a szín nem, lehet a színt változtatja maga a program futásidőben, pl. túlvezérlés miatt. Keress konkrétan a színre, esetleg magát a programot decompilerrel visszafejtve meg lesz hol változtatja meg, memóriacím szintjén, és akkor már megtalálod hexaeditorral (nem árt persze ha van ném programozói tudás mögötted).
(...) A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Szöveget még nem próbáltam, a betűszín lenne a fontosabb.
![]() A túlvezérlésnek nem sok értelme van, ha ugyan olyan kék mint a normál állapot. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Nem tudom mennyit használtad ezt a programot, de amikor módosítasz a kódban, utána újra kell fordítani az erőforrást, és csak utána menteni. Ha csak simán mentesz a módosítás után, az nem elég (de mondjuk én sokkal régebbi verziót használtam valamikor).
Szerk: Ja látom erről is volt szó közben. De (elvileg) az újrafordítást is megoldja ám a reshacker. nem kell hozzá további progam... (régebben volt rajta compile gomb is, talán most máshová tették...) Szerk2: nekem több reshacker verzió is megvan, ha átküldöd, akkor szivesen megnézem hátha valamelyik verzióval sikerül módosítani. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Én most letöltöttem, és megpróbáltam pár saját használatra írt tényleg apró programomon, és még a formokat se mutatja, pedig biztosan statikusak, szóval ez a program már eléggé visszafejlôdött, elgagyisodott, mint minden manapság. De biztosan vannak még jó programok. Ha tudod miben írták, akkor léteznek specifikus decompilerek is, azokkal is lehet előre lepni.
Habár nem látszanak a betöltött formok (régebben ezt tutira mutatta az ugyanilyen névű elődje), de mivel tudtam mit írtam át, egy F5 [Compile] gombnyomás és [Save As] után benne volt a változás a programban, tehát elméletben járhatsz sikerrel te is, hajrá!
Azt hiszem neked lesz igazad, nyomni kell egy PLAY gombot, és csak utána menteni.
Ha kihagyom, úgy is változik a bináris, csak nem változik a program, engem az zavart meg. De ha előtte van Compile Script (PLAY gomb) megnyomva, sokkal több változás van a kimeneti binárisban is. Pedig már dolgoztam vele régebben, úgy látszik fakulnak az emlékek. ![]() Ui.: Most már csak egy színpalettát kellene szerezni, hogy milyen értékeket fogad el, mert a clYellow az nagyon világos mint látszik. Próbáltam volna narancssárgát, clOrange, de azt nem ette meg, kifagy induláskor, mondván, hogy nem megfelelő Font.Color value. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Tallózd innen: Bővebben: Link
u.i.: De $BBGGRR formátummal is próbálkozhatsz, 3 db hexadecimális számként. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Na igen, már épp kérdezni akartam, hogy hexával nem e lehet megadni, de megelőztél.
Csak fordítva lesz $RRGGBB formátumban. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
:-// :-\\\\Most már csak az a kérdés, hogy a rögzített ablakméretet át lehet e kapcsolni dinamikus ablakméretre, vagy ne is keressek ilyet? Elég gagyi megoldás, hogy a grafikont egy gyufás skatulya méretben lehet csak látni, és a főablak is csak egy negyed képernyőnyit foglal el egy FullHD kijelzőn.![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Erre erőforrás szerkesztőből nem lesz megoldásod sajnos, azt a programozójának is "akarnia" kellene. A felbontás nem fog megváltozni, de mintha kompatibilitás fülön lehetne változtatni a programok megjelenített méretén (DPI), tehát nagyobbnak fogod látni.
Biztosan van ilyen kapcsoló, de ne kérdezd melyik konfigbit
![]() De egyszerűen nagyobbra is veheted az ablak méretét.
Pedig reménykedtem, hogy van valami tulajdonság amit fixed -ről pl automatic -ra állítva igazodik a képernyő méretéhez. Van itt a legelején egy PixelsPerInch=96 de hiába írtam át, az nem változtatott semmit.
Pont azt fogom megpróbálni, csak az a baj, hogy az objektumok nem sorrendbe vannak, hanem össze vissza, így keresni kell, melyik panel hol van.
Ha kiexportálható a form ebben a formában (dfm), akkor az eredeti Delphi IDE-ben lehet szerkeszteni, de van külön erre program is.
Jó lesz ez úgy érzem...
Egyébként az Anchor property-t nézd meg, azzal lehet egy elem széleit az ablakhoz rögzíteni, akkor vele együtt fog nőni a mérete is. Ez egy halmaz, akLeft, akTop, AkRight, akBottom értékekkel.
Csak most látom a kérdésed.
Azt írod, hogy az 50 GB adat a rendszer partíción. Helyezd át máshova, úgy klónozd le a Macrium-al. Ami mellesleg nagyon korrekt, hibátlan program. Végigpróbáltam már az említatt másikokat is, nincs jó tapasztalatom velük. Nem véletlen, hogy nem hagy belebarkácsolni a partíció képbe. Ha kell Macrium tanács, szóljál. Mellesleg a futó Win alatt futtatva is le tudja menteni az egészet. Azért nem használom, mert a mentett fájl nagyobb lesz. Jobb a "hideg" mentés az ISO-val. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Félsiker. Vagyis inkább legyen háromnegyed.
Megcsináltam teljes képernyősre, de sajnos nem tudtam reszponzívra megcsinálni, csak fixre. ![]() Kerestem az említett tulajdonságokat, de nincsenek. Így kénytelen voltam abszolút pozicionálással beállítani az elemek helyét és méretét. A vonal színét is próbáltam átállítani, két helyen is, de nem reagált egyikre sem. Apró hiba, hogy ha megállítom a valós idejű mérést, a grafikon elfelejti az értéket és eltünteti a felrajzolt ábrát. Érdekes módon a jobb oldali listában meg ott van minden érték, nem tudom miért nem teszi rá a grafikonra akkor. Mondjuk az se tetszik, hogy pásztázza végig, és az eleje nem marad a 0 idő pillanatban. ![]() A másik probléma, hogy nem lehet exportálni képként a felrajzolt grafikont sem. Aztaragyogóját, hogy nekem mennyi bajom van... ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2024
Próbáld meg a "Resource Hacker" ingyenes programot, azzal közvetlenül az exe-ben tudsz kotorászni.
Ezt is azzal csináltam, de az 5.8.1 verzióban már nem lehet "futtatni" a formot.
