Te is úgy szólsz hozzá valamihez, hogy nem olvasod el az előzményeket.
![]() Egyértelműen PRO licencről szólt a diskurzus. Sector99 írta, hogy PRO licencet vásárolt.
@bbb ‒ Nekünk még úgy tanították, hogy mikor elér a telepítő az OOBE részhez, akkor húzzuk ki a gépből a LAN kábelt, hogy ne jusson hálózathoz, így a helyi fiók létrehozását kénytelen felajánlani.
@Régi motoros ‒ Ha innen kimented a mappákat, akkor elvileg működnie kellene. c:\Users\<felhasználó>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ Én innen mentettem ki a legutóbbi újratelepítéskor, zokszó nélkül megette őket, mikor vissza lettek másolva a friss rendszeren.
Hiába tanították úgy, 23H2 óta elkezd miatta zokogni, hogy kell neki a hálózat, anélkül nem megy tovább. Ha hálózat nélkül akarod telepíteni, akkor kell neki az OOBE\BYPASSRNO megoldás, különben nem enged el eddig a tartományi hálózatos lépésig.
@Suba53: én a win10 1709 verziója óta vállalati csomaggal telepítek, így ezeket a lépéseket rendszeresen kihagyom. Mivel a kedvedért most végigkattintgattam a telepítőnek ezt a szakaszát, ezért sikerült valami újat látni ![]()
Erre varrjatok gombot!
![]() Tegnap az ASUS laptopon telepítettem egy frissen letöltött 24H2 Win11-et, hogy pontosan meg tudjam mondani sector99 kérdésére az MS account kikerülésének lépéseit. Most egy hirtelen ötlettel a megtelepített M2 SSD-t beraktam a korábbi gépembe, amire a win11 elvileg nem tud települni, mert rögtön az elején közli, hogy a rendszer nem felel meg a win11 hardver követelményeinek. Asus laptop: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz. A win11 csont nélkül, simán települ, mert mindenben megfelel. Másik gép: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz, Gigabyte Z97-D3h alaplap. Nos az átrakott SSD-ről gond nélkül bebootolt, megtalálta az új eszközök drivereit, frissített, és gond nélkül elindult. A windows update letöltötte ami hiányzott, majd napra késznek jelentette. Nem tudom meddig tart majd ez az állapot, de megtartom így, hogy teszteljem, lesz-e olyan frissítés, ami kiüti majd.
Nincs ebben semmi meglepő mert csak telepítéskor ellenőrzi a függőségeit, ha már működő rendszert mozgatsz akkor nem. Csinálhatsz akár lemezkép mentést is róla és más hardverekre is felteheted a klónjait.
Az az érdekes, hogy a Microsoft terméktámogatási oldalán ezt írják arra az esetre, ha nem megfelelő gépekre telepítik a win11-et.
"Ez a gép nem felel meg a Windows 11 futtatásához szükséges minimális rendszerkövetelményeknek – ezek a követelmények a megbízhatóbb és jobb minőségű élmény biztosításában segítenek. A Windows 11 telepítése erre a gépre nem javasolt, és kompatibilitási problémákat okozhat. Ha a folytatja a Windows 11 telepítését, számítógépe a továbbiakban nem lesz támogatott, és nem lesz jogosult a frissítések fogadására. A számítógép kompatibilitás hiánya miatt bekövetkező károsodásaira nem vonatkozik a gyártó jótállása. Az Elfogadás gombra kattintva tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette ezt az utasítást." Még azt is írták, hogy ilyenkor egy vízjelet rak az asztalra, ami erre figyelmeztet. Viszont úgy tűnik, hogy ez csak akkor érvényesül, ha a telepítésnél kerülik meg az ellenőrzést. Mert se vízjel nincs, se a frissítések nincsenek korlátozva. Egyedül a TPM2 hiánya miatt a meghajtók titkosítására írja, hogy nem lehetséges, de erre eddig se volt igényem.
Valahogy rá kell venni az átlag usert, hogy új vasat vegyen...
Ha YT-n megnézed az Innovatív fejlesztő csapat sorozatát saját telepítő készítés témában, választ kapsz a kérdésedre is. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
Köszönöm, ez szuper! Eddig nem is hallottam róluk.
:-// :-\\Másnál is be van fagyva az aliexpressen a My orders oldal? Csak nagy fehérség van. 17:54
Köszi !
Nos a tulaj úgy döntött hogy javítsák meg a gépet. Nagyon korrektek voltak egyébként. Másnap már jött is a futár, ma pedig telefonáltak: nem csodálkoznak hogy nem sikerült telepíteni, mert a beszerelt proci hibás.... És elnézést kértek. Azért megnyugodtam, hogy nem az én "tudatlanságomon" bukott meg a telepítés. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
Nekem működik.
Igen, már megjavult közben.
A Win11_24H2_26100_2083 a friss telepítésénél hiába van megadva:
press Shift + F10 > oobe\bypassnro továbbra is kéri a fiók belépést, más nincs. Egész pontosan a parancs futtatása után visszatér a telepítés kezdetére, de ugyanoda jut el. Nekem egy megoldás volt eddig, és most is: a telepítés előtt kihúzni az Internet csatlakozást. Akkor felajánlja a telepítés közben: Nincs internet. Ez a saját tapasztalat.
Az egyszerűbb módszer nem felel meg?
![]() Vagy a HOME verzión erőltetnéd az MS account kihagyását? A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
Ha nem adod ki a parancsot, akkor hiába húzod ki a netet alóla, nem enged tovább és nem kínálja fel a nincs internet opciót. Ez meg nekem a saját tapasztalatom
Tényleg. Mi a helyzet a HOME verzióval? Még soha nem próbáltam.
Ez a shift+f10 után oobe\bypassnro megoldás megy rajta. Mondjuk legutóbb utána rögtön felütöttem a gépre egy pro kulcsot, hogy használhatóbb legyen a rendszer
"ugyanoda jut el"
Persze hogy ugyanoda jut el, csak lesz egy új menüpont a helyi fiókhoz..
Xbox One S :-// :-\\Üdv, nem tudom szokott járni erre kontrollerben jártas személy(ek)?Van egy Xbox One S Model1681 konzol 1Tb HDD -vel (kisöcsémé), ami úgy tűnik, hogy belassult, és fortnite betöltés közben akadozik, sokáig tölt, van, hogy be se tölti. Az is érdekes, hogy még a zene is benémul közben néha, közben újra szól, a folyamatjelzők ugyan így, és ezt ismételgeti már a betöltés közben is. Voda 1GB/s netkapcsolat kábelen keresztül. Használója elmondása szerint korábban még WiFi -n is működött rendesen, de mára már odáig jutott, hogy a kábelen keresztül is ezt az akadozást műveli. Játék letöltés közben egy 15Gb -os tesztpéldánynál a sebesség ugrál 50-250Mb közt, de kétszer is leállt teljesen nullára, sőt egyszer még folytatást is kellett választani, mert teljesen leállt. A hálózati teszt alkalmával a gép szerint egyébként minden rendben van. Böngészőből csináltam speedtest.net -en sebességtesztet, nem mondanám, hogy tetszett amit ott láttam. Több teszt alapján a letöltés 50-250mb/s, feltöltés 20-40mb/s ping 100-250ms adatcsomag vesztés nem volt. A magas ping és a hiányzó letöltési sebesség feltűnt, PC -n mérve a ping 10ms körüli a letöltés is hozza az átlag 900Mb/s értéket. Megvolt a rendszer visszaállítás (vagy nem tudom mi), felhasználói fiók törlés és újra létrehozás, a hiba nem változott. CPU újra pasztázva általam, a ventilátor lassan halkan de pörög, szinte hideg levegőt fúj csak. Felajánlottam neki, hogy készítek egy csere SSD -re komplett rendszert neki, és kipróbáljuk azzal, jelenleg itt tartok. Mivel konzolhoz nem volt szerencsém soha életemben, bármilyen hasznos tanácsot szívesen fogadok a hiba elhárítással kapcsolatban. Köszi.
HDD->SSD váltás biztos, hogy gyorsít rajta, (pláne ha esetleg már döglődik a HDD).
Én is erre gyanakszom, hogy döglődik a HDD, bár maga a konzol még nem fagyogat, néha van egy kis lag, de lehet ez is betudható a HDD élettartamának. A gép egyébként azt hiszem 6 éves.
Arra gondoltam még, hogy kivenni a HDD -t és egy windowsos lemezellenőrzést lefuttatok rajta, de nem tudom mennyire kompatibilis ez a módszer az xboxal. Annyit tudok, hogy Win8 van rajta ha minden igaz, viszont a fájlrendszerről és a partíciókról semmit. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
Addig érdemes klónozni ameddig még lehet.
Én csináltam már HDD-SSD cserét benne, csak addigra már döglött volt a HDD, nem klónozhattam róla semmit. Van hozzá segédeszköz, ami létre tudja hozni a partíciókat, de ez csak akkor érdekes, ha már tényleg döglött a HDD. Ha még nem pusztult el, akkor klónozd le és cseréld ki, ég és föld lesz a különbség.
A szkript: github A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
Nem akarom én klónozni, két játék van rajta, annyit meg le lehet újra tölteni, azt a kis időt kibírja.
A kérdés csak annyi volt, hogy a HDD kivéve PC be betéve végezhető e rajta egy windowsos lemezellenőrzés, aztán visszatéve a HDD -t mennyire kompatibilis ez a módszer. Jelenleg csak 128GB -os SSD van azzal tudok kísérletezni, de olvastam olyat is, hogy amilyen benne van, csak arra a méretre cserélhető, nem is értem ezt a hardver megkötést valóban létezik e, vagy csak mese.
Nézem ezt a szkriptet, ott is csak 500Gb és 1Tb merevlemez választható ha jól látom.
Felmerült, hogy átírom 128GB -ra az egyik opciót úgy is működhet? Mivel jelenleg csak 128Gb -os SSD áll rendelkezésre próba kép. Jól értem, hogy a szkript létrehozza a teljes partíció szerkezetet windows PC -n amit utánna csak be kell tenni a konzolba, és működik elsőre? Így nincs szükség a konzolon a pendrive -os rendszer telepítésre? Ui.: Mindig megvagyok lőve ezzel a githubbal, hogy a fenébe kell innen letölteni? ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
A szürke sávban van a "raw" felirat mellett kettővel egy letöltés ikon, arra kattints rá.
Megpróbálthatod az autosize opcióval, hátha megcsinálja a 128gigás SSD-re, én ha jól emlékszem 512-est raktam bele (nem az enyém volt a gép, HDD hibásan hozták, hogy meg lehet-e oldani).
A SMART adatokból már következtethetsz a HDD állapotára. Ezt pedig egyszerűen ki tudod olvasni, ha átdugod egy PC-be.
Jó rájöttem, a linked direktben csak a *.bat fájlra mutat, így csak azt tölti le. Fentebb kell lépkedni a mappaszerkezetben utánna már előkerül a "zöld gomb" amivel le lehet tölteni a tömörített csomagot.
"A kérdés csak annyi volt, hogy a HDD kivéve PC be betéve végezhető e rajta egy windowsos lemezellenőrzés"
A Windows-os checkdisk a Windows számára teszi fogyaszthatóvá a meghajtókat, ebben az esetben nincs értelme ráereszteni mert biztosan nem tetszene neki és beletúrna, aztán azt újra hibaként érzekelné majd kijavítaná, aztán azt újra hibaként érzekelné majd kijavítaná, aztán azt újra hibaként érzekelné majd kijavítaná, aztán azt újra hibaként érzekelné majd kijavítaná, stb. Szóval magabiztosan fűrészelné maga alatt az ágat, miközben rajta ül.
Lehet igazad van. Közbe találtam egy ilyet. Ami szerint sima GPT partíciós tábla, és öt partíció van rajta. Szóval elvileg talán egy win rendszer alatt is létre lehetne hozni kisebb meghajtón a szükséges lemezstruktúrát, ha tudni lehetne, hogy egy frissen telepített Xbox rendszer melyik partíción mennyi helyet foglal. Teszek egy kísérletet az eredeti HDD -vel ha újra nálam lesz, és meglátom.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
