PEBKAC mert olyan tévéket veszel amik nem tudják azt amit szeretnél, hogy tudjanak.
Az általad megadott információhalomból csak azt lehet 100%-os biztonsággal állítani, hogy lehet. De az is lehet, hogy csak "leh", "et" nélkül. ![]() Ha a TV nem tudja akkor elé köthetsz egy okos konnektort ami beállítható a kívánt módon. De annak érdemes lenne elolvasnod a használatiját még a vásárlás előtt, hogy valóban tudja e. ![]()
Szia! Szervizmenüben ki lehet kapcsolni az automatikus kikapcsolás funkciót.
Egyébként az pontosan mit jelent, hogy "szinte rendszeresen kikapcsol"? Nem mindig kapcsol ki 4 óra után (egyáltalán) vagy csak később kapcsol ki vagy ... ?
LCD TV LED HáttérviládításSziasztok!Van egy Hyundai LCD TV-nk LED-es háttérvilágítással. A probléma az vele, hogy időnként lekapcsol a háttérvilágítás. Van, hogy ki be kapcsoljuk aztán visszajön. Van hogy csak 1-2 nap elteltével akar újra működni. Ha visszajön, akkor van, hogy hónapokig semmi gond vele. Mire szedném szét, a hibát megkeresni, mindig megjavul. Először arra gondoltam, hogy valamelyik LED gyengélkedik. De már a tápegységre is gyanakszom. Sötétebb foltot nem látok a képernyőn, hogy valamelyik LED zárlatos lenne. Milyen táp hajtja a LED-eket? Milyen feszültségű lehet? Lekapcsol, ha nincs terhelés? Találkoztatok-e már hasonlóval? Mi lehet a gond? A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
Mi a TV pontos modellszáma? Sok minden okozhatja az egyszerű kontakt hibától kezdve a vezérlésig, vagy a védelem tilt le mert valami nem tetszik neki.
Ez bizony lehet beteg LED. Sőt, leginkább az. Szoktak ilyet csinálni, hol világít, hol nem -pedig az ember azt hinné, a LED nem csinál ilyet.
Érdekes volt, mikor szétszedtem, és tiszta disco-t játszott. ![]()
DLH 32285 Smart.
Most is bekapcsoltuk pár másodpercig megint ment. De utána hiába kapcsolgattam ki-be. Fel se villant. Már eleve így kaptam kb. 3 éve ezt a TV-t. Akkor szétszedtem, nem találtam semmi rendellenest. A LED-eket nem bontottam akkor meg. Hogy lássam van-e elszíneződött közte. Csatlakozót azt lehúztam, az meg lett mozgatva. De 2 évig simán ment utána.
Csak, ha beteg LED és bújócskázik, akkor mit tudok tenni? Hány Voltról mehet? Leold, ha nem érzékel terhelést? Mennyi mA-esek ezek a ledek? Kínai ledszalagból pótolhatóak? Vagy rövidre zárhatom? Áramszabályzós a tápegység?
Gondoltam vezetek ki egy mérőcsonkot, hogy lássam, hogy-mint kapnak feszültséget a LED-ek. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
Érdemes megvenni a hozzávaló készletet, és beletenni, pótolgatni kevésbé jó, állandó szétszedegetés lesz belőle.
Talán ez hozzávaló (legalábbis azt írja): LEDSOROK de érdemes előbb megnézni, milyen is van benne. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
Idézet: „Hány Voltról mehet?” 3 vagy 6V-ról. A link szerint 6V, de szétszedés nélkül ne rendeld meg. Idézet: „Leold, ha nem érzékel terhelést?” ha nincs terhelés, akkor nincs háttérvilágítás (szakadás). Túlterhelésnél (zárlat) "letilt" -hat. Idézet: „Mennyi mA-esek ezek a ledek?” 300mA körül általában. 1W-os a 3V, 2W-os a 6V-os. Idézet: „Kínai ledszalagból pótolhatóak?” Nem tanácsolnám (mint fent) Idézet: „Vagy rövidre zárhatom?” Próbára igen, tartósan kár.
Márcsak auzért is érdemes szétszedni (de legalábbis a hátlapot levenni), mert nézelődtem neked. Azt láttam egy helyen, hogy VES315WNDA-01 a display. Abba pedig ez a fajta való:
LEDSOROK Persze olcsóbban is van ennél, én ennyiért 5 készletet kaptam, kis kereséssel.
De gondolom, hogy ezek a LED-ek sorba vannak kapcsolva, mint a karácsonyfa izzók? Tehát ha 2x6 LED van benne, akkor egy 36-72 V-os tápegység jár hozzá.
Ha párhuzamosan, vagy vegyesen vannak kötve. Akkor egy része mindenképpen kellene, hogy világítson. Akkor inkább zárlatot kéne keresnem. Most akkor, hogy lehetnek kötve? A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
Szétszedtem a TV.-t Valami siralmas, amit találtam. Össze vissza forrasztgatva, 2 féle LED-ből. És úgy tudom, hogy gyári állapotú.
2 dolgot találtam. Van 2 zárlatos LED. Az egyik full-zárla. A másikon esik feszültség, mintha dióda lenne. De fényt nem ad. Van egy ami gyengébben világít, kb. 50%-on. 22 LED van benne. 2,9V esik egyre. 66V-os tápegységem nincs sajnos, de még 33V-os se. Hogy lepróbáljam egyben az egészet. Ahogy így végig mentem rajta, 12V ~50mA 2-3-asával. Szakadást nem tapasztaltam. A tápon viszont amikor bekapcsolom. Csak 42 V jelenik meg a pozitív ágán. De az is esik vissza csak simán a műszer terhelésétől 27V-ig. Vagy leold rögtön valamiért, vagy az is problémás. Lehet, hogy az 1 totál zárlatos LED miatt nem tud felfutni a feszültség 66V-ra. Csak 63V-ig tud felmenni és azt érzékelve leold? Van egy 9V, 5W-osnak csúfolt kis kockám, 3x3 LED-ből áll. Azt gondoltam, hogy egyenlőre, beteszem az egyik sarokba, 3 helyett. Rá tudok indítani anélkül, hogy rátenném az LCD kijelzőt? Hogy ki tudjam próbálni a LED-eket. Nem bolondul meg az LCD panel nélkül? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2024
Szokták így javítani, csak (mint tapasztalod) kevésbé tartós eredménnyel ahhoz képest, mintha új szalagot tettek volna.
Idézet: „És úgy tudom, hogy gyári állapotú.” Úgy adták... Idézet: „Rá tudok indítani anélkül, hogy rátenném az LCD kijelzőt?” Igen, csak ne nézz bele a LED-ekbe egyenesen, mert pár percig csak foltokat fogsz látni ![]() Cseréld ki a két LED-sort vadonatújra, meg fog javulni. Ha a közelemben vagy (nincs feltüntetve az adatlapodon), tudok is adni annyért amennyiért vettem (alig 2000 volt párja, én meg szőrösszívűen pont 2000-ért adom át) De nem postázok semmiképp. Ui: ha már szétszedted, akkor a képernyőt (LCD) , meg a "fóliákat" takard le, míg össze nem rakod, a szálló por is szeret ráülni. A fóliákat össze ne keverd, nem mindegy a sorrendjük. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2024
Régi nemokos TV újraprogramozásaEgy régi LG tv újrahangolás "akasztott ki". Megosztom Veletek a történetet, kíváncsi vagyok a TV sz*r, vagy én voltam balf*sz![]() Van egy LG miniTV ( Bocsi a típusfanoktól, nem szedem le a falról...) Digi optikai eszközéről kap digitális tv-műsort koax-kábelen. A szolgáltató elkövette a szokásos éves kiosztás-módosítást -> újra kell hangolni a TVt, mert nincs adás ... - TV menüben a csatornák keresése menü választása után visszakérdez - valóban, mert akkor minden beállítás törlődik.. Persze, hangold magad újra ... - Vicces kérdés : melyik országban vagyunk ? Guszta kis táblázat -szinte összes európai ország felsorolva- kiválasztom Magyarországot. Megy a keresés, talál 0 digitális adót, 0 rádiót, 72 analóg adást. Valami nem stimmel, kezdjük előlről. Ország választásnál kiválasztom az utolsó menüpontot a 6 vonalka országot (------) keresés eredménye: 112 digitális adó, 6 rádió, 72 analóg adás. Ez már jobban hangzik - OK mentés. Jön a vicces folytatás : szeretném használni a tv műsor újság szolgáltatását (GUIDE gomb), csak azok a programhelyek vannak névvel tartalommal, amit már "néztünk", TV módban megjeleníttettünk ...? (A két kép készítése között "megnyitottam" a 11 programhelyre tárolt Eurosport csatornát ![]()
Azt már megcsináltam.
De mégis kikapcsol - nagyjából 4 órányi üzemidő után. Ám éppen nemrég említette meg az asszony, a hálóban a másik TV (az egy kisebb Blaupunkt) ugyanazt csinálja. Pedig azon még az éppen aktuális pontos idő sincs beállítva.
Azt jelenti - ha naponta bekapcsolom X órakor, akkor ahhoz mérten X+4 óra múlva kapcsol ki.
Az a szervizmenü, amit speciális távirányító gombkombináció lenyomásával lehet előhozni. Ez nem a normál menü.
Lehetséges, hogy teljesen igazad van, hiszen a szervizmenüben még sohasem jártam (egyik TV-nknél sem).
Ha megírod a tévéd típusát, akkor keresek belépési kódot a szervizmenübe.
Ha jól olvastam le a hátlapján (és persze a dobozán is), akkor
LG Smart LED UHD 4K TV 127 cm Típusa 50UR80006LJ. BEUULJP.
FYI: az előző hozzászólásomban már linkeltem az energiatakarékos mód kikapcsolását ami miatt nem kell a szervizmenühöz folyamodni.
Van olyan készüléktípus, ahol hiába állítasz be a felhasználói menüben egy energiagazdálkodási sémát, azt nem fogja teljesíteni. Ezért kell mélyebbre ásni.
Itt van egy leírás a belépésről. Az oldal angol nyelvű, de a Google fordítóval lefordíttathatod. Bővebben: Link
Ezek szerint általánosan firmware hibásak? Mert ha van a menüjében rá egy menüpont ami pont azt állítaná de nem teszi, akkor az eléggé annak tűnik.
