Igazad lesz, de nem láttam rajta mást, hacsak a 112DM nem utal a 12 V-ra. Mindenesetre most nem találok sehol 12 V-t
Talán “Loncos” rajza ad egy kis útmutatót
...vagyis mégsem: Bővebben: Link
Miele szárítógép panel javításKedves Fórumtársak,van egy Miele szárítógépem, se kép, se hang, nem reagál semmire. A vezérlőpanelon nem látható égés vagy bármilyen rendellenesség, és nekem körülbelül eddig tartott a tudásom. Nem tud valaki panel javításhoz (megbízható) szerelőt ajánlani, aki esetleg még rá is ér? Köszönöm szépen, ha bárkinek van tippje.
Az mit jelent, hogy nem reagál semmire? A bekapcsolást sem jelzi, vagy, csak a program nem indul? Ha már a hálózatra való csatlakozást követően sem reagál, nem lehet bekapcsolni, akkor az nem vezérlőpanel hiba lesz, hanem nagy valószínűség szerint már feszültséget sem kap a gép. Először azt kell ellenőrizni.
Szia,
hálózatra kötéskor a bekapcsoló gomb megnyomására nem csinál semmit. (Akkor szokott egy relé kattanni és a kijelző feléled). Áram a gép hátulján levő csatlakozóig eljut, azt megnéztem fázisceruzával, de hogy utána hova tűnik a delej, azt már nem tudom.
Elvileg lehetne még a bekapcsoló gomb is hibás, de az csak egy sima érintkezőkapcsoló, nem arretál - csak megnyomod és visszamegy a helyére, mint egy csengőgomb.
Típust miért nem írsz! Ha régebbi akkor a bekapcs gomb alatt van egy bizti. Ha az ok akkor ajtózár.... De az összes MIELE ben benne van a kapcsolási rajz összehajtogatva.
Elnézést kérek, valóban ezzel kellett volna kezdenem. Miele PT 5137, 2012-es gyártási év. Kapcsolási rajzot nem találtam, szerintem azt lenyúlták már egy korábbi szerelés alkalmával.
A biztosítékot szívesen megnézem, ha kapok egy kis segítséget, hol keressem. Az ajtózár is tud ilyet okozni, hogy totális halál?
Van rajta akármilyen jelző fény? Az világít?
Whirlpool 60410Üdv Mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni egy whirlpool mosógép vezérlővel kapcsolatban. A motor komutátorát felszabályoztam szénkeféklet cseréltem. Lugszivatyút ki cseréltem újra. Az lnk IC kicserélem 306-ra. Most az NTC írja hibának.Jó volna ha valaki tudna egy pár képpel segíteni a vezérlő csatlakozóival kapcsolatban mit hova kell csatlakoztatni. A segítséget előre is köszönöm szépen.
Semmilyen fény nem világít, sötét az egész.
A kapcsoló gomb alatt szokott bizti lenni de, hogy ennek konkrétan van e azt fejből nem tudom.
Szerintem ezt egy fázis ceruzával nem fogod tudni megjavitani, legalább egy multiméter kéne hozzá. Ha meg semmi nem világít akkor többrétű hiba is lehet bizti, táp, vez. panel. ajtózár ha nem működik attól még kéne hogy a kijelzőn valami világítson
Természetesen akad multiméter is, inkább a képzettségemben vannak lukak :- ).
Biztosítékot keressem a bekapcsoló gomb környékén, vettem (ha ebben van). A tápot hol keressem? Az nem a vezérlőlapok egyikén van rajta? A vezérlőpanelen nem láttam eldurrant alkatrészt, persze ez nem jelent sokat.
ezt nem tudom nem vagyok mosógépszerelő, nem is ismerem a készüléket.
"Áram a gép hátulján levő csatlakozóig eljut, azt megnéztem fázisceruzával, de hogy utána hova tűnik a delej, azt már nem tudom."
Ha a "csatlakozóig" eljut, akkor azt is ellenőrizd, hogy onnan tovább jut-e. Az onnan elmenő vezetékeknek a másik végén is ellenőrizd a feszültséget. Ha ott már nincs feszültség, akkor valamelyik vezeték szakadt. Viszont, ne fáziskeresővel ellenőrizz, hanem voltmérővel. Ugyanis, fáziskeresővel csak azt tudod ellenőrizni, hogy van fázis, vagy nincs. Viszont, azt nem, hogy a másik vezeték szakadt, vagy sem. Az is lehet, hogy már a betáp vezeték un. nulla szála szakadt. Azt is ellenőrizni kell egy olyan műszerrel, amivel szál folytonosságot tudsz nézni. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2024
Csak tippelek, de ha se kép, se hang, akkor én a panelen a 230V tápcsatlakozó közelében egy LNK304 vagy hasonló táp IC-re ránéznék alaposan (7 lábú SMD), hogy nem lyukas-repedt-égett-e? Ha igen, és nem csak az a fekete "nagyfesz.por" borítja be, akkor általában a közelében lévő 10µF kondi és/vagy a ~47ohmos ellenállás is elszállt. -- Nálam pl. kifújt az IC maga mellé egy fekete kormos csíkot a nyák-ra. (itt kicsit feljebb a Whirlpool 1.kép bal felső sarkában látható egy hasonló IC, -- de ott az csak fekete poros)
Elektrolux Intuition nem indulSziasztok, kérlek segítsetek!Elektrolux Intuition meggajdult, hibajelensége a következő: - Mosás végén nem szivattyúzta le a vizet és nem centrifugázott. - A kimeneti és a vízbemeneti szűrője tiszta, víznyomás, betáp rendben. - Kihúztam a konnektorból, vártam, visszadugtam. - Program-gombot bárhová állítom (pl. centrizés), majd start gomb, két halk relé kattanás hallatszik, nem történik semmi, és a "Lejátszás/Pause" gomb zölden villog. Van ötletetek, mit kellene megnézni rajta? Köszi előre is: Viktor A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2024
Nyilván a vízszivattyút
![]() Kivenném és megnézném közvetlenül tápra csatlakoztatva, pörög e egyáltalán. Még az is kederülhet, hogy a járólapátnál meglepetés hajcsatot találsz.
Szia! Ellenőrizd az egész vízleeresztő rendszert nincs e dugulás a fali szifontól az üstházig.
Aztán a moci szénkefét és a fűtőszálat testre szigetelés ellenállás mérővel (1000V al) A mocit is ellenőrizd testre.
Szia Dinó, Te nyertél!
![]() Szénkefés lett a boldogtalan állatja! Miután még1MbR kolléga javaslata alapján megjárattam idegen tápról a szivattyúját, ami tökéletesen működött, összeraktam és indítottam. A moci pedig olyan gyönyörű fényjátékot prezentált, hogy gondoltam, karácsonyra, leszedett oldalfallal beviszem a nagyszobába, a fa mellé! Viccet félretéve, a szénkefékből csupán csutkányi hírmondó maradt a bánatos és kétségbe esett utókor számára, ami roppant kevés a "nominális, üzemszerű" működéshez! Köszi a tippeket Mindkettőtöknek! ![]() Üdv és Boldogságos Ünnepeket kíván Mindenkinek: A Gyerek
Dino ért hozzá, ezzel foglalkozik
![]() Én csak hobbizom néha mosógépekkel ![]() Indesit fordulatszámHelló Mindenki!Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges -e az Indesit WITP82 centrifugálási fordulatszámának a növelése, pl a WITP102 eeprom tartalmának a feltöltésével? Köszönöm!
Lehet az egész konstrukció is csak annyit bír! Veszélyes gondolat! A gyorsabbakban erősített lehet a dobcsillag is...
Ha lehetne, sem segítünk az eszement ötlet megvalósításában! ![]() ![]() Add el és vegyél "gyorsabbat'! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2024
A motor nyírta ki a panelt, vagy a panel a motort?Sziasztok! Bele botlottam egy kellemetlen problémába egy gorenje mosógéppel... Az elsődleges probléma még nem tűnt komolynak, csak elkopott a szénkefe a motorban. Csere megtörtént, ment is tovább, vagy 2 hétig, aztán szaga lett és a forgó rész leégett, kommutátor megfeketedett.Elvittem vill.motor javítással foglalkozó céghez, megtekercselték, minden szép és jó is lett. Majd kb. egy hónap üzem után újra szaga lett, és megint le van égve a forgó rész, leveri a Fi relét, meg a 16-os kismegszakítót is a gép... Ebben az a furcsa hogy csak akkor, ha a motor csatlakoztatva van, ha lecsatlakoztatom akkor a gép "működik". A motoron viszont nem mérek test felé zárlatot, csak pár 10kohmot, attól függ hova hajtom a forgórészt... Vissza csatlakoztattam a géphez, ami (sercegő hangú gyertyafény szerű jelenséggel a motorból) ismét levágott mindent... Motort visszavittem a tekercselőhöz, aki azt mondta hogy vezérlőpanel hiba tud ilyet okozni, tipikusan túlfeszültséget kapott a motor. Az volna a kérdésem hogy a vezérlőpanel hogy tud túlfeszültséget juttatni a motorra? Btb 16 triak van rajta, amit teszteltem és jónak tűnik, kapcsoló relék szintén jók, nem kontaktosak... (Gondolati síkon esetlegesen tacho jel feldolgozási hiba tudna ilyet okozni?) Köszönöm!
Már csak a mosógép pontos típusszámát kéne leírnod!
A pár tíz kohm (DMM-mel mérve?), az nagyon gyanús! Ha rendes szigetelésvizsgálóval mérnéd, amely 500/1000/2000 volttal méricskél...akkor "kibukna" a hiba...
szia
esetleg :a szénkefe biztos jó? ha keményebb a kefe vagy a rugó nem jó erővel nyomja akkor kinyírja a forgórészt. siemens/bosch mosógép problémaÜdv Mindenkinek! van egy Siemens IQ800 mosógépünk (megegyezik valamelyik Bosch mosógéppel), a hibajelenség, hogy az első 5 másod perc után leáll a program. Addig eljutottam, hogy a motor nem indul el és a motorvezérlő panelen egy LNK 3x4 PG SMD IC felrobbant. Sajnos nem tudom a pontos típusát, mert pont ott vált le a teteje (x), ahol az írás van. A kérdésem aki tudja, milyen IC-re kellene ezt cserélnem és még mit az IC körül. Van pár ellenállás, meg pár elkó. Ja és mitől történhetett ilyen? A motor kézzel könnyen fordul. Előre is köszönök minden biztatást.A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2025
Indesit BTW D51052 öblítés hibaÜdvözletem!A mosógépem a mai nap nem használta fel az öblítő rekeszből a folyadékot ( a szifonja tiszta). 2 mosás ment le egy 60 fokon és egy 40 fokon ( a helyiségben 5 fok van) . Mi lehet a hiba és hogyan javíthatom? Köszönöm. |
