Én csak mint az említett 420-as tapasztalataival rendelkező: nem vagyok akkor biztos benne, hogy ugyanazzal a hibával szívtam meg anno. Ez a fajta kidomborodás nem rémlik, vagy nem tudtam, mit nézzek.. az biztos viszont, hogy - más lemezjátszón teljesen simán futó - lemezzel is fel-le hullámzott a tű folyamatosan. Olyannyira, hogy az előtte szépen kiegyensúlyozott, majd tárcsával beállított tűnyomást el lehetett felejteni, és rátekerni még vagy másfél-két grammot, hogy egyáltalán ne ugorjon miatta a tű. Így végül is szólt, bár emlékeim szerint nyávogott is miatta, de végül alkatrésznek eladva végezte..
Amugy a fiamnál fordult elö egy alig egyéves lemezjátszon, hogy kihagy ( hol az L hol az R oldal). Még vizsgálodunk mi lehet az oka ( eddig a direkt meg az korrigált kimenetet használta). Sajnos messze lakik tölünk igy személyesen nem igen tudok vizsgálodni. Már felvettem a kapcsolatot a gyártoval - mert érdekes a hiba, ha valoban a pickup okozza.
Bár én írtam, hogy tűt már nem fogsz kapni hozzá, de itt van ami nincs: Tesla VM2202_3000_HUF Ennél még retróbb formáció már csak akkor lehetne, ha 2102-es lenne a tű. Karácsonyra még összeállhat. Üdv. Sony lemezjátszó sebesség fülnek lassú,stroboszkóp szerint jóÜdv Mindenkinek,Karácsonyra elővettem a régóta pihenő lemezjátszóm,és azt tapasztalom hogy a sebesség potmétere legnagyobb sebesség végállásban van,a fülemnek mégis lassú,a stroboszkópja pedig szépen fut. Sony direct drive. Keszüléken belül lehetséges még vajon állítási lehetőség,vagy egyéb tanácsot tudnátok adni? Köszönöm szépen, Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek.
Mennyivel megy kb lassabban? Az is elöfordult, hogy a sztroboszkop eredetileg 60 Hertzre lett számolva, mifelénk meg csak 50 van.
A direct drivek általában belsö kristályra mennek, igy a sztroboszkop inkább csak disz. Valoszinüleg van benne állitási lehetöség, de ahhoz tudni kellene mennyivel megy most lassabban.
Lathato mind ket frekite a skala, csak a megfelelot kell neznie!
Szia,
vannak telefonos app-ok lemezjátszó sebesség mérésére, ellenőrzésére. (aztán vannak telefonok, amikkel nem jól működik) Egy próbát megérhet, tájékozódni elég.
Igen,van 50 és 60Hz-re is skála. 50Hz-en tökéletesen fut és ha a potit letekerem,látszik is hogy akkor nem folyamatos a vonal hanem "kúszik",tehát a stroboszkóp működik.
Köszönöm szépen az app-os tippet,megnezem...
Nem jo ha kuszik, allnia kell, akkor pontos!
Ha nem tudod beallitani, elsore poti tisztitas, belso trim.poti is van amivel korigalhatod. Stroboszkop elegge jo a fordulat ellenorzesere. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2024
Nagyon jol hasznalhato, de ha stroboszkoppal nem jo, azzal sem lesz ok a fordulata.
Megmértem az appal és csak 32,2
Nem a fülemmel van baj...
Néha, a legtriviálisabb dolog sem jut az ember eszébe: Bővebben: Link
Ha ez alapján sem sikerül a hibát megtalálni, akkor ne is fogj hozzá. A több, mint 50 éves csapágykenésre gondolnék elsőre. Persze a potméterek kontaktspray-es kenése sem ártana.
Ez biztos, de a stroboszkop sem mutatja a jo fordulatot, csak akkor ha all.
Aazt irtad kuszik, ami nem pontos fordulatra utal szinten. Belso t,potival probald beallitani, ugy, hogy a kivezetett poti kozepallasban legyen, a jo sebesseg eseten. Szerintem a feneklapon van furat a hozzaferesehez…
Mindenképpen a mechanizmus ( csapágyak ) tisztitásával és kenésével kellene kezdeni, ahogy a kolléga irta.
Köszönöm szépen a linket,tökéletes.
Ez alapján biztosan menni fog. Ha már úgyis szét kell szedni,akkor meg kell néznem a kart is,mert valamiért nem tökéletesen merőleges a lemezre a shell. Jó,persze nem egy high-end hangszedő,csak egy belépő kategóriás Audio-Technika,de a besállításakor mondta a kollega hogy nem lesz tökéletes a kar miatt.
Ha a csapagyal gond van azonnal eszreveheto es tisztitani kell! Nem csak sebesseg csokkenest okoz, nyavogast is!
Gondolom ezt eszre vette volna, ha nem ne is fogjon hozza javitani! A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2024
Csak nézd meg a videot, és talán észreveszed, hogy az nem olyan egyszerü dolog, mint gondolod. És egyáltalán nem biztos, hogy ilyesmi egy DD hajtásnál nyávogással jelentkezik.
Ha lemeztanyer szorul nyavogas is hallhato. DD hajtassal szeriintem meg jobban, mivel a vezerlo elektronika probal mindig korrigalni (alacsony a fordulat is) rangatas szeru hatasa lesz. Szinkron motor eseten talan kevesbe.
Erröl lehetne vitatkozni, de minek? Nézd meg a filmet, talán megérted miért.
Akkor jo. De miböl olvastad ki a nyávogast.
Csak felteteleztem gyakorlati tapasztalataimbol, ami szamomra donto…
Annak idején két sasszi volt a hifimagazin szerint az élen, egy dd-s, és az NC440. Én az utóbbit választottam azért, mert nehéz-tányéros volt. Az évek során kialakult bennem a karbantartási rendje. Ezeknél a készülékeknél megvan a kialakításuk miatti gyenge pontjuk. Alaphelyzet a motorteljesítményéből adódó indítási-nyomaték, és futási egyenletesség. A szíjas esetében a tapadás megfelelősége, a DD-snél az erőkar leküzdése. És teljesen mindegy, hogy milyen a tányér súlya, mivel csak a probléma változik a DD-nél. Talán érthető, hogyha egy tengellyel akarsz egy tányért forgatni, akkor elég nagy áttét adódik a nyomaték tekintetében. Ha könnyű a tányér már egy nagyobb tűnyomásnak is adódhat nagyobb fékező hatása az LP pereménél. Nem beszélve, ha véletlen még hullámos is. No meg ilyen mechanikákat nem olajozni, hanem zsírozni kellene.
Kár ezekröl a matuzsálemi gépekröl most csámcsogni, anélkül, hogy pontosan tudnák ki hogyan definiálja a fogalmakat. A 2 hajtás ( gumis meg a DD) teljesen másképpen viselkedik, és másfajta torzitást vihet be a szerkezetbe.
A lényeg azonban az, hogy egy mechanikailag a legprimitivebb szerkezetröl van szo, aminek egyetlen alkateleme van, amit idönként gondozni kell, és az a csapágy. Vannak szerencsétlenebb konstrukciok, amik hajlamosak a csapágygondokra, s vannak szerencsésebbek. Ezen ma aligha tudunk bármit változtatni.
Kivételesen zárt szájjal írtam Neked. És a fizikai tények megemlítése az nem szubjektív dolog. És ezek a "matuzsálemi" dolgok bizony tudnak jól szólni megfelelő körülmények között.
Az meg erős túlzás, hogy primitív szerkezet. Normál élethelyzetben sok örömöt tudnak produkálni. Az olyan cirkuszi megoldások, amiket néha látni csúcskészüléknek az nem lakásba való a bonyolult üzemeltetése, tárolása miatt. elképzelném, mikor a háziasszony pormentesíti azokat. Nem értem, hogyha láttál lemezjátszót, akkor a gondozásban nálad,mért a csapágy a legfontosabb, mivel van egy pár dolog, amit többet kell karbantartani, ha a jobb zenehallgatásra törekszünk. |
