Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   100 / 103
(#) electrode hozzászólása Jan 18, 2025 /
Elektrolit kondenzátor élesztése
Üdv mindenkinek! lenne egy olyan kérdésem, hogy a használaton kívül sokat állt elektrolit kondenzátorokat hogy kell éleszteni/formázni? Próbáltam rákeresni, de csak kondenzátor működése, készítése, és kondenzátor robbantása volt a találat. Illetve az lenne a kérdésem, hogy mire tudom használni a házi készítésű olaj papír kondenzátorokat (úgy értem, melyik típust lehet/szabad ezzel helyettesíteni)? Végül megkérdezném, hogy siketült -e már bárkinek működőképes elektrolit kondenzátort építeni, ami nem szivárog?(eddig bármilyen összetételű elektrolitot használtam, pl. szóda-bikarbónás víz, citromsavas víz, mindegyiket képtelenség lezárni)
(#) granpa válasza electrode hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 1
Változtatható egyenfeszültségre kötni. Kb. az üzemi fesz. tizedével kezdeni a formázást. Mérni az áramot. Ha nem szalad meg, nem melegszik és csökken az áram, akkor fél óránként emelni a feszültséget. 3-4 fokozatban elérni az üzemit, amennyiben nem melegszik és mindig lecsökken az árama. A témában le van írva részletesebben, de nem tudom hol.
(#) bbatka válasza electrode hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 1
A házi elektrolit kondenzátoraid alufóliával készültek? Nem marta szét a sav vagy lúg?. A JLH erősítő kimeneti kondija például lehet olaj-papír kondenzátor, de szerintem sok másra is használható.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
Múzeális, vagy csak annyi a keresőben, hogy "formázás".
Láttam már kézzel tekercselt kondenzátort, sok örömöm nem volt benne...
(#) kadarist válasza bbatka hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
A gyári elkókban is alumínium a fegyverzet, nincs azzal semmi baj. Az elektrolit a nedves elektrolitkondenzátoroknál glikol vagy bórax, ami nem bántja az oxidált alufóliát.
(#) bbatka válasza kadarist hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
Ezt tudom, de amiket használt elektrolitnak azok szerintem oldják.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jan 18, 2025 /
Ez nem jutott eszembe, pedig a fejemben motoszkált, hogy van témája.
(#) electrode válasza bbatka hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Nem marta szét a fegyverzetet(alufólia) a szóda-bikarbónás víz, youtube videón láttam azt a módszert, de ott nem zárták le(én meg bármit csináltam vele, nem lehet lezárni, légmentes műanyag tégelyből is szivárog a trutyi, és nagyon csúnya, amikor lerakódik a szóda-bikarbóna). Ennél jobb volt némileg a citromsavas víz, egy 22µF kondenzátort csináltam, zacskóztam, csak a kivezetés vezeték lógott ki, és ezt egy konzervdobozba tettem, majd réz lap kivezetést kapott(valami szabványos méret, de nevét nem tudom), és végül kétkomponensű ragasztóval zártam le. A sikerélmény sajnos nem tartott sokáig, mert kb. egy hónap múlva látom, hogy szivárog a réz kivezetésnél. mára kiszáradt a kondenzátor, a kapacitást is elvesztette. Csináltam volna még egyet, de mivel éjszakára lekapcsoltam a feszültséget róla, reggelre megette az elektrolit a (valószínűleg alumínium) lemezt, amire rásajtoltam a vezetéket, ami a réz kivezetéshez ment.
(#) electrode válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Nem könnyű kézzel tekercselni, meg nem is helytakarékos, de mégis csak saját készítésű.
Az elektrolit kondenzátort egy youtube videóban láttam, az alapján csináltam én is az első verziót, amit nem lehet lezárni. Bővebben: Link
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Ne piszkáld, az tart életben, és adja a gondolatokat.
(#) Ge Lee válasza electrode hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Szép dolog amikor az elektronika hobbi, na de ez már beteg...
Egy korrektebb videó.
(#) bbatka válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Szerintem az volt a baj, hogy nem Pepsit használt elektrolitnak.
(#) bbatka válasza electrode hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Annak idején egyszerű gumi tömítést is használtak az alumínium serleg lezárásra. Esetleg valami kétkomponensű öntő szilikon a lezárásra? A műanyagok sajnos porózusak. Talán a polietilének egy része használható egy ideig.
Köszönöm a válaszokat!
A kétkomponensű ragasztó is elég erősnek bizonyult, a szivárgás oka valószínűleg az lehetett, hogy a réz kivezetés minimális mértékben oxidált volt a beszerelésnél (nem lett külön tisztogatva), és a citromsavas víz feloldotta ezt az oxid réteget, vagy pedig magát a rezet kezdte megenni. Valószínűleg nem volt jó, hogy oxidáló mellékhatású az elektrolit, amit használtam. Egyébként csak kísérleti jelleggel próbálkoztam az elektrolit kondenzátorral, inkább az olaj-papír kondenzátor sikerült. Végül csatoltam képet a legutolsó elektrolit kondenzátorról (ez a 22µF volt kapacitású kondenzátor, jelenleg kb. 50pF kapacitása van, teljesen kiszáradt).
(#) Skori hozzászólása Jan 19, 2025 /
Tantálkondi
Adott néhány SMD, fekete alapszínű, kb. 1206 méretű, (feltehetően) tantál kondenzátor, aminek a felirata mindössze annyi, hogy: 225. Semmilyen más jelölést nem látok rajta (a pozitív oldalt jelölő csíkon kívül). Megérve a kapacitást: 2,2µF
1db-ot "feláldoztam", lassan növeltem rajta a feszültséget, 45V körül megnőtt a nyugalmi/szivárgó árama, még pár V-ot emelve átütött.
Vajon mekkora lehet a tényleges feszültségtűrése, amit biztonsággal és hosszú távon elvisel?
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2025
(#) pipi válasza Skori hozzászólására (») Jan 19, 2025 / 1
Én úgy tapasztaltam, a tantáloknál elég jellemző a kapacitás+feszültségértékre a méret.
Szerintem ha megnézel egy katalógust, a tiéddel egyező mérettel, jó közelítéssel megkapod
(#) Skori válasza pipi hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
Ez alapján elvileg 16V feszültségtűrésű.
(#) david87 hozzászólása Jan 28, 2025 /
Formázás
Van egy pár 63 voltos kondim ami új. Hány voltos táppal kel kezdeni a formázását?
(#) kaqkk válasza david87 hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Ha új akkor építsd be a helyére és használd .
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2025
(#) mraulajos válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Mit jelent az, hogy kondenzátort formázni? Feltölteni - kisütni.?
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Szia! Valahogy úgy: Bővebben: Link
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
(#) compozit válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Szóval ne járj úgy, mint tegnap én. Van 6 db FOK-GYEM tápom, ebből 5 rossz. 30 éve nem voltak bekapcsolva. Kettőt már megjavítottam. Az egyiknél a pufferkondi erősen melegedett, gyorsan kikapcsoltam, mielőtt kifolyik a bele. Néhány óra múlva bekapcsoltam, meggyógyult. Levontam a következtetést, jól sikerült a "formázás", egész jók ezek az ősrégi MM kondik. Következett a harmadik táp. Mondom nem formázok, ami nem belevaló az kiég... ez egy TR 9177-es. Furcsa hangokat adott ki, már elkezdtem volna mérni, amikor az egyik kondinak kinyílt " légtelenítője " és az egész labort beterítette a maró füst. Talán szalmiákos? Szóval, ne hagyjunk ki lépéseket...
(#) mraulajos válasza compozit hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Köszi hogy megosztottad. Nagy élmény lehetett.?
(#) david87 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
Anyi erővel maradhatnna a régis mert jobb a kapacitása a réginek.
Minden probléma előbb utóbb megoldódik magától ha eleget gondolkodunk rajta
Nem volt veszélyes, csak ezek az MM kondik a kivezetésüknél egy nagy műanyag csavar van és ott kell felszerelni. Ilyen kondim nincs, a Siemens, meg ROE meg hiába csavaros felerősítésű, a kondi házán rajta van a negatív pólus. Tehát, meg kell oldanom a szigetelt felszerelést. Egyébként, ebben a tápban 5 kondi van, ebből egy megpusztult, a másik 4 formázás után olyan mint az új. Szóval nem csináltak az MM-nél hulladékot.
(#) mnyugger válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 28, 2025 /
„A régi, már rég nem használt elektrolit kondenzátorok formálása (újraformálása) egy olyan folyamat, amely során a kondenzátor dielektrikuma újraaktíválódik, hogy javítsa a kondenzátor teljesítményét és élettartamát. Az elektrolit kondenzátorokban lévő elektrolit folyadék idővel kiszáradhat vagy kémiailag lebomolhat, ami a kondenzátor kapacitásának csökkenéséhez és a belső ellenállás (ESR) növekedéséhez vezet. Az újraformálás során a kondenzátort lassan növekvő feszültséggel töltik fel, hogy az elektrolit újraaktíválódjon és a dielektrikum helyreálljon.
### Az újraformálás lépései:
1. **Kondenzátor ellenőrzése**:
- Ellenőrizze, hogy a kondenzátor fizikailag nincs-e megsérülve (pl. duzzadás, szivárgás).
- Mérje meg a kondenzátor kapacitását és ESR értékét, hogy meggyőződjön arról, hogy érdemes-e újraformálni.
2. **Feszültség beállítása**:
- Állítson be egy alacsony feszültséget (pl. a kondenzátor névleges feszültségének 10-20%-a).
- Használjon egy áramkorlátozó ellenállást sorba kötve, hogy korlátozza a töltőáramot.
3. **Lassú töltés**:
- Kapcsolja be a feszültséget, és lassan töltse fel a kondenzátort. A folyamat során figyelje a kondenzátor hőmérsékletét, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- Ha a kondenzátor eléri a beállított feszültséget, tartsa ezt a feszültséget egy rövid ideig (pl. 1-2 óra).
4. **Feszültség növelése**:
- Fokozatosan növelje a feszültséget (pl. 10%-kal), és ismételje meg a töltési folyamatot.
- Ismételje ezt a lépést, amíg a kondenzátor eléri a névleges feszültségét.
5. **Végső ellenőrzés**:
- Miután a kondenzátor elérte a névleges feszültségét, hagyja állni egy rövid ideig, majd mérje meg újra a kapacitását és ESR értékét.
- Ha a kondenzátor teljesítménye javult, akkor az újraformálás sikeres volt.
### Fontos megjegyzések:
- **Biztonság**: Az újraformálás során óvatosan kell eljárni, mivel a kondenzátorok robbanásveszélyesek lehetnek, ha túltöltődnek vagy túlmelegednek.
- **Nem minden kondenzátor formálható újra**: Ha a kondenzátor fizikailag sérült vagy az elektrolit teljesen kiszáradt, az újraformálás nem fog hatékony lenni.
- **Időigényes folyamat**: Az újraformálás több órát is igénybe vehet, attól függően, hogy mennyire degradálódott a kondenzátor.
Ha bizonytalan vagy a folyamatban, vagy ha a kondenzátor kritikus alkalmazásban van, érdemes lehet inkább új kondenzátort beszerezni.”
Deepseek
(#) mraulajos válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Köszönöm a kimerítő választ!
(#) mnyugger válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 29, 2025 /
Nincs mit.
Igazából nem az én tudásomat tükrözi.
Még sohasem formáltam elkót.
Feltettem a kérdést a mesterséges intelligenciának és ezt a választ kaptam.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2025
Következő: »»   100 / 103
K�rlek v�rj...
