Ha eddig nem tetted, akkor szerintem forraszd át az összes nagyobb forrpontot a panelen. Lehet, valamelyik nem jól érintkezik.
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:10
Cseréld ki az SSC kontroller IC-t.
Üdv! Honnan érdemes beszerezni vagy mivel lehet helyetesíteni?
Ha nem sürgős, akkor Ali, én is onnan vásárolok.
Ma beforrasztottam az IGBT-ket a helyére, a lágyindító próbálta behúzni a relét, de egybôl leoldott. Próbáltam újbol indítani a készüléket, ekkor már nagyon erôsen világított a primerben az áramkorlátnak használt izzó. Megvizsgáltam hidegen, mindegyik IGBT zárlatos lett. T1 és T2 nem tûnik zárlatosnak. Ezek után IC5
SG3525A földpontját használva rákötöttem a szkópom egy egy bemenetét a 14 és 11 kimeneti lábakra, csatolok videót a jelalakról. Egyébként a készülék készenléti állapotban is fogyaszt valamennyi áramot, a primerben halvány piros az izzó, ahogy a csatolt képen látható. Gondolom most a következô lépés az lenne, hogy jelalakot kellene vizsgálni az IGBT vezérlésénél, csak nem tudom hogyan csatlakoztassam a szkóphoz hogy a szkóp jelföldje úgymond galvanikusan izolálva legyen és hogy nehogy túlfeszültséget kapjon.
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:20
