Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   121 / 121
(#) sany válasza pety20 hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
Ha eddig nem tetted, akkor szerintem forraszd át az összes nagyobb forrpontot a panelen. Lehet, valamelyik nem jól érintkezik.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2025
(#) pety20 válasza sany hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Át lett forrasztva.
(#) kadarist válasza pety20 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Cseréld ki az SSC kontroller IC-t.
(#) pety20 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Üdv! Honnan érdemes beszerezni vagy mivel lehet helyetesíteni?
Ha nem sürgős, akkor Ali, én is onnan vásárolok.
(#) Szabi1 válasza Szabi1 hozzászólására (») Feb 6, 2025 /
Ma beforrasztottam az IGBT-ket a helyére, a lágyindító próbálta behúzni a relét, de egybôl leoldott. Próbáltam újbol indítani a készüléket, ekkor már nagyon erôsen világított a primerben az áramkorlátnak használt izzó. Megvizsgáltam hidegen, mindegyik IGBT zárlatos lett. T1 és T2 nem tûnik zárlatosnak. Ezek után IC5 SG3525A földpontját használva rákötöttem a szkópom egy egy bemenetét a 14 és 11 kimeneti lábakra, csatolok videót a jelalakról. Egyébként a készülék készenléti állapotban is fogyaszt valamennyi áramot, a primerben halvány piros az izzó, ahogy a csatolt képen látható. Gondolom most a következô lépés az lenne, hogy jelalakot kellene vizsgálni az IGBT vezérlésénél, csak nem tudom hogyan csatlakoztassam a szkóphoz hogy a szkóp jelföldje úgymond galvanikusan izolálva legyen és hogy nehogy túlfeszültséget kapjon.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2025
(#) JZoli hozzászólása Ápr 3, 2025 /
Táp IC beazonosítása
Ha jól emlékszem nem is olyan régen valaki feltett egy olyan oldal linkjét ahol kapcsolóüzemű tápegységek vezérlő IC-it lehetett beazonosítani. Megvan még ez a link valakinek?
Az igazi problémám az, hogy az öcsémnek vab egy ESAB Buddy ARC180-as inverteres hegesztője. A hegesztő meghibásodott, és elhozta hozzám, hogy javítsam meg. A hegesztő 24V-ról működne, de ez nincs meg. Méregettem, kiderült, hogy a 24V-os kapcsolóüzemű tápegység a rossz. A vezérlőIC adta meg magát.Elfüstölt a teteje, így nem tudom beazonosítani a konkrét tipusát. Annyi van meg belőle ami a lenti képen látható. Az 5-ös lába is megvolt, de az a kiforrasztáskor lejött. Ami még talán segít a beazonosításban az az, hogy a 2-3-7-8-as lábak össze vannak kötve, a 6-os láb meg eredetileg nincs.
(#) JZoli válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Ahogy eddig láttam ilyen tápegység ÍC-ket ez kb VIPER, vagy valamilyen TOP (244) lehet. De ez csak tipp!
(#) majkimester válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Ez volt a link, amit keresel a beazonosításhoz:
https://remont-aud.net/ic_power/
(#) ferci válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Van a TNY26x sorozat is, de ott a 2,3,7 láb lehet csak összekötve ( S ), a 6. hiányzik, 8. a drain..
Azt is megnézhetnéd, a többi láb hová megy.
(#) JZoli válasza ferci hozzászólására (») Ápr 3, 2025 /
Itt egy másik kép, az IC helyéről. Ezen látni, hogy négy lába van összekötve. A panelt még nem néztem meg alaposan a bekötés miatt, de ha odaérek visszarajzolom a bekötését.
Köszönöm, mindkettőtöknek a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2025
(#) tönöpö hozzászólása Csü, 12:47 /
Kapcsoló üzemű tápok közösítése
Tönkre ment egy KLT30F-0522 jelű kapcsoló üzemű hármas táp, nem kapok sehol (+5V 4A, +12V 1,2A és -12V 0,5A). Kérdésem, hogy a külön-külön kapható 3db tápból közösíthetem-e a testeket a berendezés számára?
Köszönöm
(#) Suba53 válasza tönöpö hozzászólására (») Csü, 13:15 /
Itt próbáld meg.
Amúgy minden további nélkül összerakható a GND közösítéssel.
A hozzászólás módosítva: Csü, 13:16
(#) ferci válasza JZoli hozzászólására (») Csü, 13:30 /
Ha a bal alsó lenne az 1. és alul menne a vezeték, akkor éppen stimmelne is... 2-3-7-8 az S, 5. a drain, ami a trafóhoz megy, 6. hiányzik...
Pl. TNY263-268.
(#) Régi motoros válasza tönöpö hozzászólására (») Csü, 15:41 /
Régebbi akár használt ATX PC táp a legolcsóbb megoldás, minden kívánt feszültség elérhető
(a -12V -ot kék vezeték azért ellenőrizni kell, újabbaknál már spórolhatják), ha méretben megfelel.
(#) JZoli válasza ferci hozzászólására (») Csü, 18:59 /
Megpróbáltam, de nem lett jó vele. Jobban átnéztem a tápegységes linket, még a TOP 243-244-es IC hasonlított legjobban a bekötés alapján. Volt itthon egy régebbi projektből egy TOP244-es IC-m, igaz, hogy nem furatszerelt tokban volt, de bele lehetett azt is forrsztani. Láss csodát, elindult a hegesztő! Tegnap meg is volt a főpróba, kb egy-másfél percig hegesztettünk vele. Jónak tűnik. Holnap visszaadom a gazdájának, Ő majd hosszabb ideig fog vele dolgozni, az megmutatja, hogy mennyire lett jó a gép a javítás után.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) tönöpö válasza Suba53 hozzászólására (») Csü, 19:23 /
Nagyon köszönöm, ez a link tényleg jó lehet, ha befér, holnap tudom megnézni.
A 3 külön tápról én is úgy gondoltam, hogy mivel galvanikusan le vannak választva a hálózatról, így közösíthetők a testek. Mivel -12V os külön tápot nem találtam, gondolom jó lesz úgy, hogy a másik 12V táp testje a + kivezetése lesz. Jól gondolom?
Nagyon köszi
(#) tönöpö válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 19:25 /
köszi, de nincs, és ismerve a nagy dobozméretet, nem férne be.
(#) ferci válasza tönöpö hozzászólására (») Csü, 19:38 /
Arra vigyázz, hogy "sorba" akkor kötözz csak ilyen tápokat, ha a védőföld nincs közösítve a negatívval, mert különben zárlat lesz.
"..a másik 12V táp testje a + kivezetése lesz..."
Különben, ilyen kérdésnél az lenne a jó, ha lerajzolnád az elképzelésedet, nehogy az írás és a megvalósítás között eltérés legyen.
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:41
(#) Sinike hozzászólása Csü, 19:49 /
TR-200-12V
Találtam egy tápegységet, sajnos nem találok rajzot hozzá. Tudja valaki, vagy megnézné nekem a sajátját - ha van, hogy milyen értékű lehetett a kis szétégett ellenállás?
Az IC is sérültnek látszik, az UC3842B.
Alul van a Q1 tranzisztor (FET, akármi) két lába szintén zárlatos, de rajz előtt nem bontom.
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 20:03 /
Inkább AT. Ott nincs SB és külön aktiváló vezeték. a -12 V meg alaptartozék. Léteznek speciális, egész kis méretű tápok, igaz, ami épp előttem van, az ATX. 5 V 10A, 12 V 1,5 A, 3,3 V 15 A, de nincs -12 V.
(#) Sinike válasza Sinike hozzászólására (») Csü, 20:24 /
Képek meg lemaradtak...
A driver pedig W9NK90Z mosfet.
A hozzászólás módosítva: Csü, 20:26
(#) tönöpö válasza ferci hozzászólására (») Csü, 21:48 /
Köszi, de ezek Mean Well tápok, műanyag tokban. A 12V kimenet csak + és -, nincs GND. Így a közös test a 2db 12V táp +illetve a másik mínusza lenne, valamint az 5V -os táp mínusza.
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:54
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Csü, 21:59 /
Nekem mindegy, a kérdezőnek írd inkább. Bár szerintem az AT már nem annyira beszerezhető...
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 22:19 /
Legfeljebb ilyen ősembereknél, akik gyűjtögető életmódot folytatnak.
De egy normál AT táp is elég nagy méretű. Gyanítom, nem igazán fér el a kérdezőnél. Az ATX-nél meg változó, van-e -12V.
(#) Suba53 válasza erbe hozzászólására (») Pé, 8:40 /
Ne becsüld le a gyűjtögető életmódot!
(#) erbe válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 22:30 /
Magamról írtam.
(#) Suba53 válasza erbe hozzászólására (») 8:46 /
Sokunkról írtál. De igazad van.
(#) Suba53 válasza pety20 hozzászólására (») 12:34 /
Nézd meg a D102 diódát. Vagy valami gyanta maradvány árnyéka van rajta, vagy el van repedve.
Legalább is a fotón gyanús a fekete csík.
Következő: »»   121 / 121
