Kérem szépen! Foxpostba, ha megoldható. Köszönöm!
Oké rendben tied privátba egyeztesünk !
Vegyes kupac csak egyben, személyesen AjkaAz alábbi kupac (+pár darab tintasugaras printer) csak egyben elvihető Ajkáról.Felesleges cuccokIngyen elvihető csak egyben ismeretlen állapotu kamerák !Posta megoldható , ha fizeted !
Jelentkezek a kamerákra.
Gyerek asztal és perlátorSziasztok,műhelybe rápakolni, gyereknek játszani (eredetileg arra van kitalálva) asztal. Műanyag felső, könnyen tisztítható. Mérete miatt posta nem játszik, autóba hátsó ülés elé befér (különösen ha a két lábat lecsavarozza az ember). Ugyanitt perlátor (gyönygyöztető), M24 univerzális készlet (4 darab). Én azért nem tudom használni, mert "bele" csavarozható, nem "rá". ![]() Ez utóbbi postázható.
Érdekes mérési módszered van
Oké rendben a tied , egyeztesünk privátban !
Hello
Egyeztesél kalmi.kalmi forum társsal ő volt a gyorsabb !
Nagyon köszönöm !
Kedves Mikrodigit!
Lásd meg, hogy ez a colostok tud Trú RMS-t is, és Fals RMS-t is... Most éppen mit mér, azt neked kell tudni, a kép perspektívájából...
A colstok bal oldali része az asztal vonalival alkot egy kb. egyenlő szárú derékszögű háromszöget. Egy szár kb. 19cm, az asztal fele 19cm * 2^0,5 tehát az asztal átmérője kb. 54cm ±néhány centi
Igazándiból 57 cm, azaz ~5,3 % a becslési hiba, ami nagyon jó teljesítmény. Le a kalappal.
![]() Szerintem udvaron szereléshez, rápakolni a szerszámokat, de ugyanúgy gyerkőcnek játszani tökéletes. Persze nem ezen kell hegeszteni, meg szeget egyengetni. Viszont jól tisztítható. Kidobni kár lenne...
Ezek szerint augusztusban sem kelt el ?
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2621353.html#2621353
Sajnos nem kelt el, közben volt lomtalanítás, de sajnáltam kitenni...
Kedves Skori!
Én, most már elárulom talán egyszerűbben számoltam, de te pontosabban. Az asztal vonalainak közepét saccoltam fejben, a colostok igen jó közelítéssel majdnem derékszögben áll a sugár irányú vonalra. A vége még kb 1 cmre van a vonal közepétől. Így cirka 20 cm, a négyszög másik oldala is 20.Ekkor a négyzet átlója jó közelítéssel az asztal sugara. Vagyis négyzet gyök alatt(20*20)*2. Ez 28,28 cm-t ad a sugárra az átmérő pedig 56,56- ra adja a Becsült átmérőt. A true rms mérő működik colostokkal is... Boy KörfűrészAz alábbi gépet tudnám felajánlani ha lát benne valaki fantáziát, hogy megjavítsa, mert szerintem forgórészes de én nem akarok vele foglkozni. Nem akarom postázni de ha kell akkor az állomásra kiviszem ahol lakom vagy Szolnok jöhetne még szóba.![]() A hozzászólás módosítva: Sze, 15:42
Vagy csapágyas vagy szénkefés. Bár volt olyan esetem, hogy a kommutátorból kitört egy darab. Szerintem ezek közül valamelyik.
9Szia! IDE írtam róla, hogy mi okozhatta a meghibásodását és erre rájátszhatott a hozzá nem értés és a mértéktelen laminált padló vágásából eredő por is. A motor az szépen felfut a lágy indítással amihez még fordulat szabályozás is tartozik de hiába hoztam rendbe a szénkeféket és azok tokját meg a nyomórugót a körtűz az nem szűnt meg. A kommutátort megtisztítottam, kimikáztam ami az egyik képen látszik is de ezek a kísérletek nem hoztak javulást csak a nem működéshez képest (nem forgot, nem indult el) a körtűz vált láthatóvá. Talán ha a forgórész tekercselésének a kommutátor szeleteihez való csatlakozását volna kedve valakinek kiméregetni és esetleg leforrasztani talán sikerülhet működésre bírni. Nekem nem kell.
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:40
A körtűz leginkább tekercszárlatra utal. Ha jól beimpregnálták, utálatos meló kibontani. Tekercselni már nem annyira.
Pontosan, menetzárlat lesz a probléma. És nem a portól van...
Ha van hozzá donor, az új tulaj kettőből össze tud rakni egyet - ritkán pusztul meg együtt a rotor és a sztátor tekercselése is. De ezt könyörgöm, ne itt tárgyalják le, mert nyígnek miatta a modik!
Szia! Tisztában vagyok a vele való kilátásokkal is ezért nem is foglalkoznék vele de ha valakit érdekel szívesen neki adom az említett feltételekkel. Egy forgórész cca. 12eFt körüli áron kapható ha kapható de ez még a boltban van ezen az áron és a gép szénkeféi és azok tokjait is nem ártana ha újakat kapna a siker érdekében de nem nálam.
Ha senki nem akar vesződni vele, elintézem, hogy Szolnokon fogadják a rokonok. Onnan megkapom. Többi pü.
Ingyen elvihető lakatfogóIngyen elvihető lakatfogóKintmaradt a féltető alatt és az idő kikezdte. Kicsit avétos. Látszólag működik, áramot mértem vele. Helyileg Székesfehérvár Posta vagy Foxpost új gazdája terhére
Jelentkezem érte, Foxpostot fizetem... |
