Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   219 / 219
(#) ikerpatron válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
Jajjj ne má ?
Valahogyan csak lehet. Bízom benne hogy valakinek lesz jó ötlete mert egy darabig nem lesz új tv-re pénz. ?
(#) ikerpatron válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
Tudsz segíteni légyszi ?
Linkeltem videót .
(#) jdani válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 18, 2025 / 2
Szia. Én azért ezt a szalagkábel leragasztást megpróbálnám.
Nem tanulmányoztam konkrétan a TVdet, de próbáld meg előbb az egyik oldalt teljesen leválasztani. Ekkor próbáld ki a TVt.
Vagy nem lesz egyáltalán kép, vagy csak az egyik felében, de ugyanúgy csíkosan, vagy egyik felében, de tökéletes lesz a kép.
Ha nem lesz kép, egyértelmű, csak akkor fog a TV képet adni, ha mindkét fél csatlakztatva van.
Ha lesz kép, de ugyanúgy csíkos, azt jelenti hogy az adott oldala a kijelzőnek a hibás. Ha a kép tökéletes lesz, azt jelenti hogy a másik része a kijelzőnek a hibás, és ott kellesz bizonyos sávokat kitakarni.
(#) ikerpatron válasza jdani hozzászólására (») Jan 22, 2025 /
Ki fogom próbálni, viszont a videóban csík miatt javít a srác, nekem a kép meg is áll olykor-olykor, bár nagyon-nagyon kicsi sávban fenn akkor is folytonosan megy , na és azt sem tudom mik azok a bizonyos sávok amit takarni kell a t-con szalagon .
(#) jdani válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 23, 2025 /
Előbb csak próbáld ki a az egyik oldal-másik oldal leválasztását, mi lesz az eredmény.
(#) ikerpatron válasza jdani hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Próbáltam. Nem sikerült nekem.
(#) jdani válasza ikerpatron hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Mi az hogy nem sikerült, mit tapasztaltál? Ha lecsatlakoztattad az egyik oldlalt, mit láttál a kijelzőn?
(#) soos csaba hozzászólása Szo, 11:14 /
SONY BRAVIA
Hozzám került egy SONY BRAVIA KD-65X82J tipusu tévé ami azt a jelenséget produkálja hogy egy idő után a HD csatornák el kezdenek be kockásodni.
A tévé tulaj elmodása szerint a szolgáltató (DIGI) ki ment hozzájuk hogy meg mérje a jel szint erősséget, és az elmondásuk szerint azzal nincsen baj mert a jel szint tökéletes.
Tegnap a tévét járattam egész éjjel, és en is tapasztaltam néha be kockázódást a képben.
A tévének csináltam egy factory reset-et, és ujra ki kerestem az adókat, de csak fen áll ez a hiba jelenség.
A tévé tökéletesen működik ha például a netflix-et nézi a kliens.
Én személy szerint a tuner-re gondolok, hogy esetleg meg hibásodott, de szeretném ha meg erősitenétek ebben.
Szerintetek mi lehet a hiba okozója?.
(#) kadarist válasza soos csaba hozzászólására (») Szo, 13:07 /
Szia! Túlmelegedhet a processzor HD feldolgozás esetén.
(#) soos csaba válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 13:17 /
Szia kadarist!
És ha a jelenseg néha akkor is jelentkezik ha a tévé ki van hűlve?, akkor mi lehet még a hibás?.
(#) img válasza soos csaba hozzászólására (») Szo, 14:07 /
Próbáltátok kikapcsolni a digitális zajszűrést és a mozgássimítást (motion flow, vagy mi a neve)?
A hozzászólás módosítva: Szo, 14:08
(#) kadarist válasza soos csaba hozzászólására (») Szo, 14:09 / 1
Azt írtad, hogy egy idő után, ezért írtam a melegedést. Ha csat tényleg tuneres vételnél rosszalkodik, akkor lehet tuner gond is, de akár szoftveres háttere is lehet a problémának. Egy ilyen tévét nagyon nehéz ilyen esetben diagnosztizálni. Ha nagyon ragaszkodik az ügyfél a tévéhez, akkor megoldást jelenthet egy külső set top box használata.
(#) soos csaba válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 14:21 /
Köszönöm a segitséget kadarist!, meg beszélem a kliensel akkor ha nagyon ragaszkodik a tévéhez akkor egy külső set top box a megoldás, gondolom alaplapot nem akar cseréltetni emiatt...
(#) soos csaba válasza img hozzászólására (») Szo, 14:23 /
Azt még nem, erre még nem is gondoltam, ha van benne ilyen opció akkor meg keresem hátha be válik, ha nem akkor marad a külső set top box ahogy kadarist javasolta.
(#) Imi68 hozzászólása Szo, 18:40 /
LCD tévé, Képhiba
Sziasztok! Szeretném kérni a véleményeteket, erről a kép hibáról. 55" philips tévé. Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza Imi68 hozzászólására (») Szo, 19:18 /
Szia! Kijelző hiba.
(#) Imi68 válasza kadarist hozzászólására (») Szo, 20:47 /
Köszönöm szépen a válaszod! Esetleg valameddig meglehet javítani a ribbon szalag takarással?
(#) kadarist válasza Imi68 hozzászólására (») Szo, 21:38 /
Kétlem, hogy a vízszintes csíkozást lehetne javítani.
Következő: »»   219 / 219
