Fórum » Aktív USB kábel készítése
Témaindító: Kriss, idő: Júl 2, 2008
Lapozás: OK   2 / 3
(#) potyo válasza sliderboy hozzászólására (») Okt 28, 2010 / 1
Ha két gép közé való, akkor ez valami más dolog lesz, nem tiszta usb hoszabbító kábel. Szerintem ez valami usb-ethernet-usb megoldás, hogy két gép tudjon kommunikálni. Mit írnak róla vaterán? Kép alapján nekem úgy tűnik, hogy azonos csatlakozó van mindkét végén, akkor pedig nem hoszabbító.
(#) baloghzoli1 válasza sliderboy hozzászólására (») Okt 28, 2010 / 1
Ez ezt tudja,de inkább vegyélBővebben: Link
Ennyiért nem hiszem hogy csinálsz Bővebben: Link
(#) scooby_ hozzászólása Jún 27, 2011 /
A mai nap a műhelyembe húztam USB kábelt Kb 10 méteren egy WIFI kártyának. A gép saját 5V-járól nem működött,épphogy pislákolt valamit. A feszültségcsökkenés a vezeték nagy fajlagos ellenállásának köszönhető. Ekkor gondoltam,mi lenne,ha külső tápról járatnám? Kezembe vettem egy LM7805-öst,és a gép 5V-os ágát is rajtahagyva a kártyán,megküldtem még egy külső 5V-os táppal és vallááá,most épp ide írok. Ajánlom,próbáljátok ki,nekem működik!
(#) danca hozzászólása Júl 21, 2011 /
Hát igen, a feszültség esik le, viszont egy kis utánajárással rájöttem, hogy egy usb hub kell csak és így akár 10 métert is el lehet érni. Kipróbáltam a hubommal és működött, pedig nem használtam külső tápot.
(#) MrAngelo hozzászólása Hé, 9:34 /
15m aktív USB kábel
Eléggé régi ez a topic, hátha van azóta ésszerű megoldás (esetleg van hozzá itthon alkatrészem) ezért kérdezem most én is...
Szeretnék egy 15m-es USB kábelt passzív hubbal, melyről egy egér, egy billentyűzet és egy kontroller működne. Cat5e kábelem van, ezt szeretném felhasználni. Mit javasoltok, hogyan tudom ´aktívvá tenni' a kábelt? Nem tudom lehet-e külön USB erősítőt kapni, esetleg tudok-e itthon készíteni, vagy mindenképp jobb ha veszek egy aktív kábelt?
Szép napot mindenkinek!
(#) uniman válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 9:51 /
Hello! Ugye láttad, hogy ilyet nem nagyon csinált senki...inkább készen megvették: Bővebben: Link
Nekem is van 5 méteres, de nem verem szét, hogy megtudjam, mi van benne...de bizonyára cél IC.
A hozzászólás módosítva: Hé, 9:53
(#) Suba53 válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 10:20 / 1
Én csak kipróbálnám, aztán vagy megy, vagy nem. A Cat5e kábel egy érpárját használhatod az USB adatvonalának, a többit meg 2 felé osztva a tápnak, és a földnek.
Az egér, meg a billentyű simán elmegy az alap USB 12Mbites sebességén, és lehet hogy azt nem csillapítja annyira a Cat kábel. Meg a kontrollernek is lehet hogy elég.
Azt nem tudom, hogy ha csak USB2 van, az hogy fog viselkedni. Egy próbát megér, hiszen a Cat5e elmegy gigabitig is.
A hozzászólás módosítva: Hé, 10:22
(#) xxxyyy válasza Suba53 hozzászólására (») Hé, 10:34 / 1
"Cat5e elmegy gigabitig is" - Mind a négy csavart érpárt használva, szimmetrikus meghajtással.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 11:02 / 1
Az adatvonal lehet, hogy elmegy a szimmetrikus jelvezetéken (1 csavart érpár legyen a 2 adat pin) "passzívan", próba cseresznye. 5-6m-es hosszabbítókat csináltam én is, a táp ágakat tripla vezetékkel, vonalkód olvasókhoz kellett. 15m-en szerintem táp problémád is lesz, amit megpróbálhatsz úgy orvosolni, hogy helyben a billentyűzethez, egérhez raksz egy 5V-os tápot, és a test pontokat összekötöd...a +5V-ot nem!
A hozzászólás módosítva: Hé, 11:04
(#) Suba53 válasza xxxyyy hozzászólására (») Hé, 11:08 / 1
Ez igaz, ráadásul full duplex módban, míg az USB half duplex, viszont az USB is szimmetrikus differenciális jellel dolgozik, a csavart érpár meg még előnyös is lesz számára.
Egy próbát mindenképpen megér szerintem, aztán maximum nem jön be.
(#) Suba53 válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 11:13 / 1
A lan kábeleknek 8 ere van, ha kettőn elmegy a szimmetrikus jel, a maradék haton ha hármasával párhuzamosan kötjük, talán nem esik annyi feszkó, hogy gondot okozzon.
Nem tudom mennyit eszik egy egér, egy billentyű, meg a kontroller, de talán elég nekik.
(#) MrAngelo válasza Suba53 hozzászólására (») Hé, 11:25 /
Köszi a segítségeket, reméltem, hogy tizenpár év alatt valaki talált már megoldást erre de ahogy a neten nézem, egyáltalán nem találtam konkrét leírást.
Egyébként kipróbáltam, először 2-2db USB-t forrasztottam be 1-1 érrel, de hiába dugtam rá egy SD kártyaolvasót, egyáltalán nem érzékelte. Majd megpróbáltam 1-1 USB-t dupla érrel, de így sajnos 'ismeretlen USB eszköz' üzenet fogad. Előtte két sima USB hosszabbítóval toldva működött, összesen kb 8m (egy 3m-es passzív gyári és egy általam kreált kb. 5m-es Cat5 kábel)
Pont az a 'cél IC' érdekelne.
Úgy látom, nem úszom meg, vennem kell egyet.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 11:37 / 1
Az adatjelhez nem kell duplázni, ott nem igazán folyik áram. Ott a csillapítás, illesztetlenség lehet inkább gond, azzal passzívan nem sokat tudsz csinálni. A tápnál kell triplázni a maradék erekkel, vagy külső táp, ahogy írtam.
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 11:54 /
Köszi, tehát ha az adatot is dupla kábelen viszem az ront a helyzeten? Erre gondoltál a 'csillapítás, illesztetlenség' alatt?
Ha a kábel végére adok neki 5V-ot, a visszafolyó áram nem tehet kárt a PC-ben?
Bocs a bagatel kérdésekért de nem igazán értem, hogy akkor mitől lesz aktív egy USB kábel ha nincs külön tápja?
(#) lazsi válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 12:16 / 1
„Ha a kábel végére adok neki 5V-ot, a visszafolyó áram nem tehet kárt a PC-ben?”
Kiemelés tőlem...
A hozzászólás módosítva: Hé, 12:26
(#) MrAngelo válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 12:51 /
Hmmm... értsem úgy, hogy mondjuk a PC felőli oldalon egyáltalán nem kötöm be az 5V-ot, hanem a másik végére teszem a tápot? A GND meg evidens, hogy mindét oldalon be van kötve.
Egyébként az adat jel nem gyengül 15 méteren? Esetleg néha lecsatlakozhat vagy néha laggolhat?
(#) MrAngelo válasza uniman hozzászólására (») Hé, 12:59 /
Igen, sajnos láttam, ezért jöttem ide kérdezni, hátha. Megveszem ha kell de ha tudnék csinálni jobban örülnék, mivel kábelem, csatlakozóm, és sok féle elektronikai alkatrészem van ergo így 0 Ft költséggel járna.
A helyedben én sem szedném szét...
Viszont ha veszek, én lehet szétszedem kíváncsiságból.
Meg az a bajom, hogy van aktív kábel ebay-en párezerér' meg tizenezerér' is de nem tudom az olcsóbb mennyire megbízható.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 13:35 / 1
Igen. Így kizárod a tápfesz túlzott esését a 15m-es kábelen. Az adatnak egy érpár elég.
De számos más okból sem biztos, hogy jó lesz, próbálni kell. A +5VDC valami szabályzott táp legyen, ne sima trafós, hacsak nincs rajta stabilizátor. Olyan terhelhetősége legyen, hogy táplálni kívánt eszközöket elbírja. Érdemes egyszerre egy eszközt próbálni. Elvileg 3 adatvonalat át tudsz vinni egy kábelen...
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:38
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 13:48 / 1
Itt a srác egy 7m-est csinál a tápvonal triplázós megoldással, az adat egy csavart érpáron megy.
Sok videó van fenn, ahol pont az árpárokat csavarják össze és az így kapott 4 vezetékra kötik az USB-t...lehet...
Egy helyen írják, hogy az illesztetlenség és az ebből adódó időzítés problémák lehetnek a bajok forrásai. Az USB szabvány 90Ω, az UTP 100Ω hullámimpedanciájú a szabvány szerint.
A hozzászólás módosítva: Hé, 13:55
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 14:04 /
Hú de köszi. Kipróbálom először úgy, hogy a PC oldalon egy USB (5V nélkül), a túloldalon meg a passzív HUB kapna 5V-ot (ilyesmi van itthon, meg 12V-os adapter). Ha nem megy akkor 3 db USB csati megy a PC-be, hogy teljesen külön legyen az adat (a közös GND mindegyikbe, 5V egyikbe se).
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 14:09 /
Dupla érrel működik nekem is az 5m-es mégha egy 3m-esbe dugom is. (össz 8m)
Ahogy az aktív kábeleket néztem, több esetben láttam, hogy 10m-ig csak a végén van elektronika de a 15 és 20 méteres kábeleknél kb félúton is van egy 'bumszli'.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 14:43 /
A bumszliban van az elektronika, "jelismétlő".
Ha helyben tápolva nem megy, de amúgy nincs elkötés, akkor felejtős, mert az adatátvitel sérül 15m Cat5e csavart érpáron, nem erre van.
A hozzászólás módosítva: Hé, 14:44
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») Hé, 14:54 /
Igen, tudom, csak azért írtam mert ezek szerint 10m fölött már nem elég egy jelerősítő. Viszont még mindig nem értem, hogy hogy tud működni ha csak a végén van repeater. Tehát ha az adat jele is gyengül, hogy erősíti vissza veszteség nélkül a tápot is meg az adatjelet is... külön táp nélkül... érdekes.
(#) sargarigo válasza MrAngelo hozzászólására (») Hé, 18:52 /
Csak agyalok ha már felvetetted, de egyáltalán nem tűnik lehetetlennek! Van négy vezetéked, ebből kettő nyugiban van, azon csak dc van. Egyik a test, másik az 5V. Azok viszonylag kis csillapítással tudnak messzire menni, de mindenképpen könnyebben mint az adatvonalak, amik fel-le ugrálnak nagy sebességgel. Hosszú távon a szórt kapacitások már eléggé lerontják őket, olyannyira hogy szabvány szerint nem értelmezhetőek. Na itt jön az elektronika, aki a maradék dc segítségével visszanyomorítja őket olyan formába amit már a szabvány is elfogad. Ráadásul ha speciálisan erre szolgál a kábel, akkor a tápvonal lehet erősebb is mint az adat, hogy minél boldogabban menjen végig rajta a dc. Gondolom én.
(#) MrAngelo válasza sargarigo hozzászólására (») 8:21 /
Aria (MI) azt írta, hogy a jelismétlő a perifériáktól vesz el egy kis áramot a saját működéséhez...
Egyébként megpróbáltam úgy, hogy csak az adat meg a GND van a PC-be kötve, Az 5V-ot meg helyben kapta külön tápról az egér, a 0 visszavezetve a PC-be is. Sajnos 'ismeretlen eszköz' ismét. Elengedtem...
Összeségében tapasztalatom szerint az 5-8m a határ mely cat5 kábelen még oké. Talán jobb minőségű vagy sodrott kábellel picit lehetne hosszabb is de nem biztos.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az építő hozzászólásokat.
Szép napot!
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») 8:43 /
Ha van lehetőséged középtájon rakhatsz egy aktív USB elosztót ezzel a saját tápos módszerrel (ha nincs külső táp bemenete, ha van, akkor nincs gondod vele). Talán neki elég még a jel és ő már elvileg illeszti a kimeneteket. Ha jól emlékszem, azt írtad, hogy van ilyened.
(#) MrAngelo válasza Inhouse hozzászólására (») 12:12 /
Nem, nincs ilyenem, passzív elosztóm van.
Az a baj, hogy sok a talán meg a hátha...
A történet úgy kezdődött, hogy a TV egyszercsak kiírta, hogy nincs net. Nem tudom hogyan és miért, nem nyúltunk a kábelhez. Másik (toldott) kábellel működik. Tehát kábelcsere...
Néha próbálkoztam TV-re kötni a PC-t 'HDMI és USB kábel be a szobába keresztbe' módszerrel, de ha már fűzök be új UTP kábelt és szőnyegszegélyt bontok meg falat és ajtótokot vések akkor egyúttal viszek oda HDMI-t is meg USB-t a gépemből a coax és UTP mellé. Nos, most a coax, a HDMI meg az új UTP bent van, az USB-t kihagytam, azt majd viszem a szobán keresztül, ahogy eddig.
Nemigen használtam eddig TV-n a gépem mert legtöbbször kínlódás volt. Eleve a monitor helyére kellett dugni. A TV-t meg általában nem ismerte fel, nem értettem miért, néha jó volt, de legtöbbször nem. Mindent próbáltam: TV ki-bekapcs, PC ki-bekapcs, HDMI kihúz-bedug különböző sorrendben, más portra stb... máskor meg simán összekötöttem és egyből jó volt. A kábellel nem volt gond...
Majd találtam megoldást, 'HDMI HD deep color' opciót ki kellett kapcsolni TV-n (LG). ...de akkor néha miért működött?
Tehát vettem hosszabb HDMI kábelt meg DisplayPort-ot a monitorba (talán ezzel szebb is a kép mint HDMI-n de lehet placebo)
...és ha már kábeleket (HDMI, Cat, DisplayPort) rendelek és úgyis fogyóban van a vékony tömör vezetékem akkor inkább ilyet veszek (50m Cat5e a 15m-es passzív USB kábel áráért), csatlakozóm van sok, meg elekrtonikai alkatrészem, a mostani 5m-es saját + 3m-es gyári működik, gondoltam jó lesz hosszabban is valahogy... erősítve... hát nem...
Viszont innen nézve a 15m-es gyári passzív USB kábel is lehet problémás szerintem, mégha máshogy is van 'vezetékezve'.
Sebaj, így kiderült, hogy még mindig nincs ésszerű megoldás ilyen hosszú USB kábel készítésére ilyen Cat5e kábelen. Nem véletlen vannak az aktív bumszlik... de mi lehet bennük? Rejtély marad egyelőre...
(#) Feri007 válasza MrAngelo hozzászólására (») 12:51 /
Szóval az a helyzet, hogy egy USB hosszabbító kábel max 5M lehet. Ez -főleg- nem impedancia, tápfesz korlátból fakad, hanem a protokollból. Aktív ismétlőket -2 portos HUB - kell használni.
Még akár úgy is, hogy az aktív ismélő(k) az USB tápjából veszik a tápfeszültséget. Persze ekkor feszültségéssel is számolni kell.
(#) Inhouse válasza MrAngelo hozzászólására (») 12:56 /
Az USB-t nem lehet passzívan osztani, mint ahogy a LAN sem osztható aktív eszköz nélkül.
Ha van a TV-den internet, akkor okos TV, tehát nagy valószínűséggel tudja a DLNA-t, így a PC-dről mehetnek a képek, filmek... Ha a TV-re akarod rakni a billentyűt és egeret, akkor inkább vegyél egy vezeték nélküli, vagy akár egy BT tapipados billentyűzetet hozzá.
Vagy már nem tudom, hogy miért is kell hosszabbítani...
A hozzászólás módosítva: 12:58
Következő: »»   2 / 3
