Fórum » Bojler javítása, kérdések
Lehetséges a forrasztási probléma is de tényleg csak tippelgetni lehet.
Megeshet, hogy víz (pára) került a panelre és attól zavarodott meg. Aqvastic (Hajdu)Sziasztok!Aqvastic (Hajdu) bojler 80 literes nem fűt, kapcsirajz (service manual) kéne hozzá. Régebbi Hajdúkkal már volt dolgom 120,ill. 200 literessel azoknál egyértelműen megtalálható volt a biztonsági hőrelé. Ez viszont műanyag burkolatos és nem tudom hogy kéne levarázsolni hogy ne tegyek kárt benne... (Bár nem tudom miért is törjem magam miatta mikor apám (85év a hozzá tartozó szenilitással) rámparancsolt hogy "azonnal kapcsoljam vissza és nyissam rá a vizet", holott az azonos melegvízcsövön levő gázbojler kb.70Cfokos vizét a "dögön" átfolyó víz lehűti így az egész lakásban csak langyosvíz van.) Most legyek jó fiú vagy hagyjam hogy a "vén pöcs" szivassa az egész családot...? (A ház az övé.) A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2025
Nem ilyen az alja: Bővebben: Link ? A felvételen látszik a három csavar.
AQUASTIC !!! Meg van típusazonosító száma is...
Egy kis piros pöcök van a hőfokszabályzó részén. Azt kell vissza nyomni. Tele van vízkővel, azért "vágja le" sajnos csinálni fogja. Véleményem szerint ez ipari hulladék. Nem játszok ezzel, cserélek mindent. Fűtőszál/kombi hőfokszabályzó/esetenként anód és a tömítés mindig, illetve a törött műanyag hőfokszabályzó tartó. A hajdúról nagyon rossz véleménnyel vagyok. Igazi őskövület cég, csak a "régi" kereskedőiknek szállítanak. Ott a szaktudás üzletenként a mélység és a magasság közt.... Van ahol elég egy típust mondani és kedvesek, van ahová "vidd be az alkatrészt mert azt se tudjuk merre van előre, amúgy is a buszt várom" . Mindez nálunk egy településen és egy kilométeren belül. A harmadik boltba nem szállítanak pótalkatrészt mert "kell a régi ügyfeleknek".
A debreceni kisboltban mindent is adtak, az igazi szuper élmény volt. Egy kép sokat segített volna. Gondolom a "szűkebb" típus. Állítólag "élvezet" szerelni.
Neked is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2025
Kösz az infót! Közben kiderűlt hogy fűt a szerencsétlen (tegnap bekapcsolt kb. 20 percre), de csak alig langyos vizet adott. Valószínűleg a melegvíz csöve porladt szét benne alul a tövénél ezért nem jön ki belőle a melegvíz. Volt már ilyen eset nálunk egy gázbojlerrel fütyi műanyag cső szószerint elporladt. Szóval nem fogom megúszni a belezést... Ja, és még csak 4 éves! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2025
hajdu 1800Sziasztok!Hajdú 1800w bojler fűtőszálnál van a gyári fekete tömítés és van szintelen szilikon. melyik a jobb? Mintha a szintelen elég gyenge lenne, 1 év után eldeformálódik, csöpög is. (fedlap csillagtömítés az bírja abból nem kaptam feketét). A gyári jobb? Van ezzel valakinek tapasztalata? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2025
Szerintem a kétféle tömítés nem egy méretű. Nem felcserélhető. A fekete lyuktávolsága kisebb ( ez általában jár a fűtőtesthez), a szilikon tömítés nagyobb lyuktávolságú és külön kell megvenni. Más-más Hajdú bojlerbe való. Nekem nem volt gondom a szilikonnal sosem. Jól tetted fel? Egyik oldala lapos, a másik kissé kúpos a lyukaknál. A kúpos oldala kell a fűtőtest felé, a lapos az alaplapra. És nem kell megtépni teljesen, csak érzéssel. ( megtéphető annyira is, hogy meghajlik a fűtőtest lapja) Ha csöppen később, akkor is húzni lehet rajta kicsit még. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2025
Köszi a választ.
Van a szilikonosból is 2 fajta. Most fekete lesz rajta, vettem fűtőbetétet rajta volt a fekete. Most töltöm fel, megnézem folyat e valahol ha nem visszarakom az elektronikát. Ariston AN LUX 6 vízközlentésVan egy 4 éves "Ariston AN LUX 6" vízmelegítőm ami felső kifolyású. Több videón láttam, hogy a fűtőszálat meg ki lehet venni belőle. Például ezen a vidon. De ami nekem van, másképpen néz ki a fűtőszálas része, nem lehet megbontani. Azt hogyan érdemes vízkötleníteni? Mivel 4 éves, így szerintem nem ártana.Sajnos csak ekkora bojler fér be a csap alá a szekrénybe, ízért esett ezen modellre a választás. A másik, ez ha nincs vízközlenítve meddig bírja? Csak kézmosásra használjuk, és csak télen, amikor az egyik WC-ben hideg a víz, mivel oda nem lett kialakítva a melegvíz csatlakozás.
Gyártó szerint is.
![]() Szerintem neked ilyen van, ezen belül is under sink. Magyar nyelv a harmincadik oldal környékén, rajzok a végén... A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2025
Köszi, akkor ezek szerint szétszedhető, majd nyáron megnézem, amikor nem használjuk.
Tömítés és anódot hol lehet beszerezni esetleg?
Orczy?
Nekem az be szokott jönni, hogy elsétálok a kegytárggyal, hölgyek meg mondanak rá valamit... De az is csak akkor derül ki, ha már szétszedted. Lehet nem is kell semmit venni... |
