Itt vannak a híd méretei.
A tévesen leadott táskát elviszem Békéscsabára, onnan vissza Pestre.
Azt még mindig nem értem, hogy mi a fenéért lett Hódmezőre elcipeltetve, de nem kell mindent értenem. ![]() Azt monitor nélkül is, csak tegyél rá cetlit, hogy IMG. Mert különben még megy egy pár kört. ![]() Már nincs kedvem foglalkozni velePhilips torony vihető. Hibás, "se kép se hang" Hely: Dunakeszi alsó, esetleg Káposztásmegyer 14-es villamos végállásáig elviszem. Posta kizárva.vegyes elvihető dolgokCsepelen átvehető:Led izzók: E14 4 db 9W3200K E27 2 db 7W3200K E27 1 db 9W 6500K Higanykapcsoló átmérő 16,4mm hossz 79mm Pákatartó talp Hőlégfúvó tartó váz talp nélkül. Előre egyeztetett időpontban elvihető, csak egyben.
És mndenkinek aki érdeklődött.
1dvr és a switch 44*27*5cm 2 kisebb dvr 37*26*5cm Ha rosszul mértem bocsi töksötét a helyiség és az összeset nem cipelem ki. Monitorok, képek mellékelve. Tv-monitor kb. 10x próbálkozásra nyögvenyelve bekapcsolt, nem tudom jelforrással tesztelni. Másik 3-ból 2 halott, 1 bekapcsol és valami rgb szerű csíkos beállítóábra látható. Ha valamit elvisztek neharagudjatok nem tudok postázni, most is 36 órára letettek vidékre váratlanul, ezért is nem tudtam válaszolni. Nincs időm csomagolni feladni tényleg bocsi. Csömör településről vihetőek, péntekig, asszem akkor elviszik a gyűjtőbe.
Köszi, hogy megmérted, ezek szerint egy teljes U széles mindkettő. Pont ez a méret kellene nekem doboznak, elmegyek értük.
Többi privátban.
Ha a Samsung TV / Monitor maradna, akkor kérném. Elmegyek érte, csömöri vagyok.
Sok szeretettel várlak, privizz meg.
Nagyon köszönöm a fáradozást, én átengedem a helyi érdeklődőnek a Samsung TV/monitort, mert ebben más a táp panel (BN-00232F). Nekem PD27A0Q panel kellene. Köszönettel Padlás ürítés ÉRD LIGETENVettem egy házat aminek a padlásán van néhány köbméternyi dolog ami nekem útban van. Ahogy néztem CRT monitorok, régi PC-k, nyomtatók vegyesen (matrix, laser, tinta), fénymásolók, switchek vegyesen. Néhány monitor a kertbe is jutott.A padlás csak létrán közelíthető meg, de van csörlő + kötél a leengedéshez. A helyi fém újrahasznosító kisiparos egy zsugorfólia Pepsit ajánlott érte. De jobb lenne ha értelmesebb célokra lennének használva az eszközök alkatrészei, ezért felteszem ide is. Padlásról lehordásban tudok segíteni, ha nem hagy szomjasan az érdeklődő ![]() Ui: telekszomszéd is lomtalanít. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
1-2 db öreg, egyben lévő PC-t szívesen elfogadnék.
Engem érdekelne pár cucc. Egyeztessünk privátban.
Tudnád holnapig nekem jegelni? Megkérdem kollégát vállal e fuvart.
Természetesen egy részét biztosan tovább adom. Az ítókát meg megbeszéljük. Főleg a füstérzékelőkből érdekelne pár darab. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
Szia! Érden lakom, gyerek gyűjti a régi pc cuccokat, crt monitorokat... Bemutatókat tart az iskolában. Nyilván mindent elvinni nem tudunk, de pár dolognak örülnénk akár holnap is meg tudlak látogatni, szomjat oltani
![]() Ha jöhetünk a gyerkőccel, dobj egy telefonszámot privátban, hívlak. Köszi!
Nos hazaértem, kifejtem bővebben mire gondoltam. Érdekelne pár régi számítógép plusz periféria és pár darab a füstérzékelőkből, de természetesen nem az összes cucc bárkivel szívesen osztozom, kivéve xxxyyy és vargham velük nem osztozom mivel ők voltak előbb övék az elsőbbség!
![]() Ha az összeset kell elhozni akkor nem vagyok irigy tőlem jelentős része biztosan ingyen továbbvihető lesz, bárkinek kell belőle szívesen adok illetve ha úgy megoldható akkor nálad hagyom ha onnan könnyebb neki elhozni és téged nem zavar. Mikor lehetne érte menni?
Kérek szépen két három darab füstérzékelőt. Hova kellene érte menni? Boy A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
Lehet én értem félre a dolgokat, de a kérdésekből nekem az jött le, hogy TE majd jól lehordod a cuccokat, megtisztítod, egyenként lefényképezed, és akinek kell, majd elpostázod, vagy esetleg eljön érte?
![]() Ezt már ismerem. ![]() Javasolnám elolvasni az eredeti kiírást. Fórumtársként esetleg szivesen elmegyek segíteni a lehordásban, nekem is segítettek már régen/sokan.
Én visszalépek dolog elől. Átadom a lehetőséget másnak.
Itt most nagyon nem részletezem, de rákérdeztem illetékesebb embernél a füstérzékelőkre és én még sokáig szeretném a friss szabad levegőt szívni. Nem pont az a szintű cucc van benne amire gondoltam. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
Bár nem vagyok felhatalmazva erre, de a felajánlóval történt telefonos egyeztetés alapján megosztom az információt, mivel úgy hiszem, hogy neki most erre nincsen lehetősége: további rendelkezéséig a felajánlást visszavonja.
Én is elfogadnék 1-2 PC-t, ha jut még. Köszönöm
Azóta írtam a felajánlónak, hogy miért léptem vissza, azt javasoltam hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervel, túl veszélyes az a motyó. Jó lett volna műszereket tesztelni itthon de nem azzal a tartalommal. Ez itt lehet pár embernek nem fog tetszeni, de nap mint nap dolgozok ilyen anyagokkal és nem gondoltam volna hogy abban az a bizonyos durva anyag van.
Pedig 2022-es forgalomba hozatali engedéllyel is rendelkezik...vagy a 2,13 Megabecquerel a Kr-85-ból az olyan sok lenne?
Dokuja A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2025
Az adatlapja szerint a sugárforrás cserélendő 20 év után. NDK gyártmány lévén, hacsak nem már cseréltek benne, akkor amúgy is rég cserés lenne.
Az rengeteg. Egy vékonyfalú üvegkapszulában van benne a kripton, ha eltörik akkor súlyos problémák vannak belőle.
Ha így van akkor pláne tisztelettel kérnék mindenkit, hogy most fejezzük be a társalgást erről...
Attól hogy füst detektálásra már gyenge az emberi egészségre még nagyon veszélyes szinten sugároz.
Ha senki más nem jelentkezett érte, akkor én kérném, látok benne fantáziát. Elmegyek érte Dunakeszire. Kérlek írd meg privátban, hogy hová és mikor mehetek. Köszönöm. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
