Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   3 / 91
(#) tatabike válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
Na, az zsír, remélem fotót is publikálsz majd róla. VU-meterhez külön áramkört is csináltál?
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
„VU-meterhez külön áramkört is csináltál?”
mire gondolsz? a nyákot nem vágom szét, így lesz egy kész alaplap.. a vumeter ic-s ebből van 2 áramkör, ne5532 + lm1036 ez 1 ák., 2 stabkocka + eggyenírányítás végülis ez is egy ák., hangszóróvédelem meg ez is egy..
alaplap: 10cm * 6 cm -es nyák..
lm1036-hoz a potik: 2cm * 15.5 cm-es
a vumeter 2db 2cm *6cm-es
(#) tatabike válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
Igen, úgy értettem, hogy az "alaplapon" van egy áramkör, ami meghajtja a VU-kijelzőket, nem csak úgy rá vannak akasztva egy jelre...
(#) tatabike válasza tatabike hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
Ja igen, és ez az LM1036-os ketyere minek is lesz az előerősítője?
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
az lm1036-ról visszem a jelet a VU meterhez(an6884 ic) van benne erősítő..
Na, ez szép. És már meg is építetted?
majdnem, a tranyók és a trimmer meg 1 kondi nincs benne.
(#) Blint válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
nekem csak egy olyan kérdésem lenne h mennyre melegszik az ic, mert nekem eléggé , nem tom h ez most azért van mert elszúrtam a bekötést ( ami nem valószínű, mert minden funkciója müxik) vagy ez normális?
(#) szabi83 válasza Blint hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
én még nem furam ki a panelt így nem tudom, de 1W-ot elfűtt..
(#) tatabike válasza Blint hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Az LM1036N nekem nem melegszik, igaz nem nézegettem sokat. Ha melegszik is, tényleg csak annyit, amennyit szabi is írt. Mivel nincs direkt hőleadásra készült felülete, ezért érezheted úgy, hogy melegszik, de ez normális dolog. Ha gondolod, szilikonnal ragaszthatsz a tetejére egy kis U-alakú fémlapot, vagy hasonlót, de szerintem fölösleges.
(#) Thom válasza Blint hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Nem valószínű, hogy elszúrtad, ha rendesen működik!
A TDA 1524 is elég rendesen tud melegedni.
(#) Blint válasza Thom hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Köszonom mindenkinek, akkor nem aggódok többet emiatt
(#) vicsys válasza Blint hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
A tápfeszed nem magasabb a megengedettnél? Stabilizált?
(#) Blint válasza vicsys hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
10 000 µF-os puffert tettem be, olyan 13V körül van szóval nem hinném h az a baj, de majd este megnézem
(#) tatabike válasza Blint hozzászólására (») Jún 12, 2006 /
Azért egy 7812-es stabkocka belefér, az a biztos...meg az megszűri a brummot is nagyon jól, úgyhogy csak előnyöd származik belőle. Plusz mikor a végfok rángatja a tápot, az sincs hatással az előerősítőre, ha van előtte egy stabkocka. Csak mondjuk így a 13VDC kevés. Tegyél elé 9 voltosat esetleg, arról is elmegy.
(#) Oneill válasza Krajcsooo hozzászólására (») Jún 14, 2006 /
Remélem tudok segíteni. Nekem van egy egész jó nyákom és ott látszik az adat is.
Még nem raktam össze szóval ne vedd kézpénznek.
Üdv: Oneill
lm1036.pdf
(#) Oneill válasza vicsys hozzászólására (») Jún 14, 2006 /
figy ezen hol van a végfok? mert az lm-es ic-k azok nem végerősítőre vannak?
Kapcsolás
(#) szabi83 válasza Oneill hozzászólására (») Jún 14, 2006 /
ott lejjebb lm3886-os icvel
lasd
[pic]http://es.geocities.com/allcircuits/LM3886T_sch.gif[/pic]
üdv
(#) KeserűCukor válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
A be ill kimenetekre mekkora kondi menjen?
(#) szabi83 válasza KeserűCukor hozzászólására (») Jún 26, 2006 /
10uFt raktam én..
Oks, kössz...
(#) Nagymoli válasza KeserűCukor hozzászólására (») Júl 16, 2006 /
találtam egy KIT-et, egész baráti áron. Ha valaki nem szeret panelgyártással bíbelődni.
http://www.d-audio.hu/product_117/product_info.html
(#) Krajcsooo válasza Nagymoli hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Hello! Megépítettem az LM1036os hanszínszabályzót, működik is, de van két dolog amit nem értek... Arra lennék kíváncsi hogy másnál is jelentkezett-e a probléma, vagy csak én szúrtam el valamit
Először is van egy Loudness Compensation nevű kapcsoló ... benyomva mintha térhangja lenne az egésznek, ez így jó is ... de kikapcsolva a hangerőt felteszi maximumra, a hangerőszabályzó poti mintha kiiktatódna és a balance sem működik ilyenkor ez miért van?
Másodszor: a balance potim kicsit érdekesen működik, gondolom az lenne a normális, ha a poti felénél lenne pont egyensúlyban a két csatorna ... ehelyett azonban kb egynegyednél már egyensúlyban van, a maradék 3/4 ellenállásúton nem történik semmi, marad a jobb csatorna magában. Tehát nagyon aránytalan. Lineáris potit használtam, gondolom ehhez ilyen is kell. Vagy esetleg direkt logaritmikushoz van kitalálva az áramkör? Bár azt kicsit furcsállnám. Remélem valaki tud segíteni, előre is köszi.
(#) Norberto válasza Krajcsooo hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Azt elárulhattad volna (belinkelhetted vóna), hogy milyen kapcsolási rajz alapján építetted meg...így magunktól nem fogunk rájönni...
(#) Krajcsooo válasza Norberto hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Ez alapján: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html
És a nyákot pedig valaki itt a fórumban adta még régebben.
(#) Tomi20 válasza Krajcsooo hozzászólására (») Júl 19, 2006 /
Heló
Valaki nem tud 3 sávos feszültség vezérelt hangyzínszabályozó IC-t? Nekem ez is tökéletesen megfelelne(LM1036), csak hiányzik a középtartomány szabályzása. Azért lenne fontos, mert a hangfalat én készítettem(3 utas) , és a közép hangszórónak kisebb a hang ereje (kisebb lehet az érzékenysége) mint a másik kettőnek, és alig hallani, ezért borzasztóan szól.
(#) Krajcsooo válasza Krajcsooo hozzászólására (») Júl 20, 2006 /
Senki nem tud segíteni? Fontos lenne
(#) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Akkor nem létezik 3 sávos feszültség vezérelt hangszin szabályzó?
(#) vicsys válasza Tomi20 hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
hali
szerintem jobban jársz ha a hangfalat próbálod megjavítani...akkor még el is tudod adni!
Következő: »»   3 / 91
