Nagyon egyszerű!
Amikor egy kivágott képet akarsz menteni, akkor csak BMP -be tusz menteni! Amikor a megnyitott, BMP-t megnyitod, mentés másként, és máris eltudod menteni JPEG -ként! megj: amikor az egész kép tratalmát mented, csak akkor tudsz "minden formátumba menteni", amikor egy részét mented el aképnek (kijelöléssel) akkor meg csak BMP-vel!
Jajj nee, ezt ugye nem mondod komolyan?
![]() ![]() Semmi köze nincsen az office programnak az m$painthoz, illetve a JPEG, BMP, stb. képtömörítési eljáráshoz! csatlakozom Norbetohoz ![]()
Szívesen máskor is!
Igazad van! Semmi közük nincs egymáshoz! Hogy lehettem enyire bolond..
Akkor nem az Office teszi fel azt a dll –t, és ocx –et ami beépül a win –be, és bövitti a paint képességeit? Hát nem tudom.. De, tudom.. mivel anno én is szivtam vele, és igy lett jó. Ez elég régi lesz, de érvényes az XP, SP1, SP2 -re. Az SP3 –ra talán már nem.. Idézek : MS Paint Fix (also known as MSPaint Fix -- the "MS" is for Microsoft) - This fix should work for Windows 98/ME/2000, but it may not work for Windows 95. Does MS Paint (MSPaint) allow you to save as a BMP file, but you can't save as JPG or can't save as GIF? Can you open JPG files with MS Paint, but you can't open GIF files? Many people have this problem, yet they know someone else that can use MS Paint to "Save As JPG" or "Save As GIF", and/or "Open GIF" files. Why does MS Paint provide these extra "Open" and "Save" options on some computer systems? It's because those systems have the necessary graphics filters to allow MS Paint to open and save JPG and GIF files. Where did they get these graphics filters? Some applications such as Microsoft Office, FrontPage, and Image Composer install these filters. My "MS Paint Fix" should allow you to use MS Paint to Open and Save JPG files, and Open and Save GIF files. The quality of the saved GIF with MS Paint may be reduced because of the limited 256-color palette. A better alternative for opening and saving JPG and GIF files would be to download and install a great FREE image viewer called IrfanView (MS Paint is still better for individual pixel editing, so it's good to have both). Aki akarja elhiszi, van Virtual PC stb, ki lehet próbálni.
Dijaznám ha azoknak a lekicsinyittő smájlik használatát vissza vennétek.
Idézet: „Akkor nem az Office teszi fel azt a dll –t, és ocx –et ami beépül a win –be, és bövitti a paint képességeit? Hát nem tudom..” Az az igazság, hogy tegnap-ma hajnalban telepítettem éppen SP2-es XP-t egy olyan gépre, ami még csak hírből sem hallott Office programcsomagról (és egyelőre még most sincs rajta). Ez azt jelenti, hogy a gyárból kijött merevlemez egyből, gyári csomagolással a kezembe került, én bontottam ki, én indítottam be elsőre felhasználóként. Életében először lett rá telepítve OP-rendszer (jelen esetben épp XP), és mivel ez a kérdés tegnap felmerült, így tudtam tesztelni is azonnal. Bármilyen meglepő, de a Paint programot elindítva, az tudott mindenféle, általa támogatott formátumban menteni. GIF-ben is, JPG-ben is, BMP-ben is. És ilyen típusú fájlokat megnyitni is képes volt. Ennél több bizonyíték szerintem nem szükséges ahhoz, hogy kimondhassam: semmi köze az Office-nak a Paint-hez, és a JPG formátumhoz.
Most bukkant fel pár napja a tápomból egy olyan probléma, hogy ciripelő hangokat ad ki a táp nagyobb teljesítményre kapcsoláskor! A probléma az, hogy a zalman mfc2 által mért 130W körüli értéknél már le is kapcsol a táp. A kérdésem az volna, hogy valamelyik alkatrész megbuherálásával, vagy cseréjével ki lehetne-e küszöbölni ezt a problémát? Viszont a lentebbi képeken látható elkók teteje eléggé fel van puffadva, lehet valami közük a hibához?
![]() Használt laptopon gondolodtam.... Találtam egyet elég jól néz ki az ára 18ezer forint lenne plusz postaköltség az adatai: 5giga winyó pentium3-as 660mhz-es 192mega ram friss Xp aksi sajna nem jó :no: egy usb port van rajta plusz a szokásos. Szerintetek? netre meg msn-enre lenne használva meg néha filmnézésre. szerintetek? vagy miket kérdezzek még az eladotól? Válaszokat köszönöm ![]() sziasztok ![]()
De most komolyan! Miért kell telioffolni a témát? Döntsd el, hogy megakarod-e venni vagy sem-- és pont.Kép: Hivatkozás
Bocsánat
töröljétek akkor a kérdésemet.....
Ohh szuper! Köszönöm szépen a bátorítást, kicseréltem 4db 2200mfd/10V-os kondit, sokáig tartott, mert közben derült ki, hogy milyen alkatrészből nincs elég a spájzban!
A táp felmegy 140W-ig és semmi hangja! Ja a táp amúgy 420w-os és már 3 éves...
Norbertot megerősítem. Ma raktam/om újra a gépet. Megnéztem, még ofice előtt, a paint ismerte a jpg, gif formátumot is.
Tesom gépe tegnap beadta az unalmast... p3-mas a gépe. Minden rendben volt aztán csak azt vettük észre hogy kivan kapcsolva. billentyűzeten lévő ledek világítanak. Kihuztam a hálozatból. bekapcsolom semmi egy pillanatra felvillan a num-lock ledje utána semmi hiába nyomkodom, ujra csak akkor villan ha megint kihuzom a konnektoból. Az egér ledje normálisan világít ha benyomom a bekapcsolo gombot. Kérlek szépen hogy segítsetek. Előre is köszönöm sziasztok ![]()
Mindenekelőtt vedd le a gép oldalát, takarítsd ki. Hozzáértésedtől függően. Ha nem először csinálod, ajánlanám, hogy mindent szedj ki, az alaplap maradhat. Ismered magadat, mennyire vagy statikus tipus (feltöltődsz, minden fém tárgy megráz), előtte és közben párszor érj hozzá a dugaszolóaljzat földjéhez. AT vagy ATX táp (230at kapcsolod, vagy nyomógomb). Mivel indul, a táp lehet jó. A tanárom mondta, napi szinten foglalkozik gépekkel, még nem próbáltam, a RAMot átradírozni. A tápot beindítani gép nélkül, ha úgy jó, akkor feszt mérni, ha lehet terhelve. Másik táppal megy-e, stb.
Ezek ilyen rutin ellenőrzések. Közölj konkrétumokat. Kijelző indul-e? Ilyen szakmában az ember mindig tanul, ha kicsit is húz hardverhibára, akkor táp, RAM csere az első próbálás. Üdv. Tóbi
Levettem a gép oldalát alig volt poros, szépen kitakarítottam de semmi.... Atx-es táp. Billentyűzet ledjei felvinnak 1-2másodpercig utána semmi hiába nyomom a bekapcs gombot akkor se. Csak áramtalanítás után villannak fel ujra... Usb porton az áram jelen van. Botkormány világít, egér is világit. Egyik venti se pördöl fel,se vinyó se cd-olvasó semmi. Monitor megse mozdul... Holnap mejd megmérem a táp-ot. Én arra gondolok hogy valami miaddt elment a 12-voltos ág. Köszönöm az eddigi segítségedet. Szia ![]()
Húzz/szedj le mindent az alaplapról, csak táp, monitor, egér-klaviatura és egy memória modul!
Majd szedd le az elemet az alaplapról, aztán úgy probáld meg elindítani. (inditás előtt húzd ki 1 percre a tápkábelt a gépből)
Mintha valami tiltaná a tápot, tehát mintha rövidre volna zárva, a védelem letiltana. Próbáld meg elindítani külön a tápot, ha akkor pörög a ventilátora, akkor jó. Elindítás, kiszeded minden csatlakozóját, és az alaplapi nagy csatlakozón a zöld vezetéket feketével rövidrezárod. Mindegy melyik feketével.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni. Olyan probléma lépett fel a gépemen, hogy újra lett telepítve az xp, és ha megpróbálom átállítani a képernyő felbontását 800x600-ról magasabb felbontásba kattan egyet és újraindul a gép. A segítségeket előre is köszönöm
Helló! Sztem befuccsolt a videókártyád. am. ez nem számítógépes fórum
Sziasztok nem tudom mi lehet a baja a gépemnek, de amióta újra lett telepítve az xp nem lehet állítani a képernyő felbontását. kattan egyet és újraindul légyszi segítsen valaki
Sziasztok van nekem egy pc-m és az a probléma vele hogy ha kihuzom a gépet mikor bedugtam visza akkor nem jön be semi csak felpörögnek a ventilátorok meg a winyó ,cd-rom és a monitor nem csinálsemmit de a biosz se jön be
Szedd ki a kártyát,ramot és reseteld az alaplapot!(vedd ki az elemet egy fél órát várj)persze a hálózatból legyen kihúzva!Ha nem javul telepitsd újra lehet szoftverhiba is!
Ezt a hibaüzenetet írja ki:
STOP: 0x0000008E (0x0000005, 0xBFA74F5D, 0XB32F72EC, 0X00000000) ati3duag.dll- AdressBFA74f5d base at BFA23000, Datestamp 3edc062b
Amikor bedugod és felpörög minden utána kapcsold is be a bekapcsoló gombbal.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Csere táppal indul a gép ![]() Ugyhogy a táp a rossz holnap majd megnézem belűlröl is ![]() Am. gondolhattam volna hamarabb is mivel a táp venti se mozdul meg megikor beakarnám kapcsolni ![]() Mégegyszer köszönöm a segítségeteket Sziasztok ![]()
az a dll fájl, bizony a videókártya illesztőprogramja.
A hiba oka fenállhat, instabill renszertelepítés ( "tuningolások" bekapcsolva, legalábbb is az oprendszer idejére kapcsold ki a gyorsításokat, mert hibásan is feltelepülhet a vindow$, vagy sérült telepítő lemez is lehet a hiba. ) Ebben az esetben csökkentett móddal indítsd a géped, majd töröld le az illesztő programot, majd utána normálisan indítsd el a gépet, tlepítsd fel újra a drivert, és ha ismét ez csinálja, nincsen más választásod; újra kell raknod a winfo$t.
Üdv mindenkinek!
Probléma a következő: kb fél éve sikerült a számítógépembe rövidzárt csinálni a +5V összért a földel... ![]() most a VGA-t szeretném használni, de nem tudom javítható-e egyáltalán. molex tápcsatis a kártya. Égési sérülés nincs rajta bordát levettem sehol sem. Ha bedugom egy alaplapba nem megy mert hiányolja a külön áramot. Viszont ha rádugom a külön árámot a molex-re akkor rövidre zárja a tápot /legalább is én ezt gondolom AT-s táp zizeg, ATX-es nem indul/. Ezközöm 830b muli azzal annyit tudtam mérni a 6 tr (40t03gh) közül az egyiknek az össze lába egy feszültségszinten van ami gyanús. Persze kiforrasztani nem forrasztottam úgy mértem, de a többinél mást mutat. Lényeg a lényeg szerintetek ennyivel meg lehet úszni a dolgot? és mire lehetne kicserélni a 40t03gh-t?
Első körben szimplán levenném azt a tranzisztort és kipróbálnám úgy a kártyát, hogy indul-e a gép vele. Ráérsz aztán agyalni rajta, hogy mire cseréld (de lehet, hogy elmegy anélkül is).
