Fórum » Hangszínszabályzó
Témaindító: Takee, idő: Okt 30, 2005
Lapozás: OK   1 / 45
(#) Takee hozzászólása Okt 30, 2005 /
Hy!
Nem tud valaki basszusgitárhoz hangszínszabályzót???
pl.: magas, mély, hang...
valami ilyesmi kéne és mindenhol csak olyat találtam amiben nincs hangerőszabályzó...
előre is köszi a válaszokat
(#) szabi83 válasza Takee hozzászólására (») Okt 30, 2005 / 4
Hello
A tda1524 icben van hangszín(mély,magas) balance és hangerőszab. stereo.
üdv
(#) Takee válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 30, 2005 /
köszi!
(#) Tomi20 hozzászólása Dec 26, 2005 /
Keresnék hangszín szabályzó kapcsolási rajzot.
Minimum 12dB-t emeljen, és váglon sávonként.
És kb 5 sávos legyen, de minimum 3
Jó lenne, ha 100K-s lineáris potméterrel lehetne szabályozni, mert az van itthon.
Tudom, hogy gugli, meg gyűjtemény, de ott semmi info-t nem kapok róla, hogy működik-e, mennyire húzzák el egymást a sávok, mennyire zajos.
Előre is köszönök minden segítséget.
(#) Takee válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Hello! A bss oldalán van 3 stereo eq!
--==/LINK==--
az audionál keresd:yes:
üdv
(#) Tomi20 válasza Takee hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Kössz, már néztem ezeket.
De ezeknél sincs ott, hogy hány dB-t emel, illetve vág. És úgy látom, hogy csak mély, magas állítási lehetőség van. De ha nem lesz más, akkor lehet, hogy valamelyiket kiválasztom.
De azért kössz a választ.
(#) Takee válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 27, 2005 / 1
nincsmit de gondolom az IC adatlapjábaan benne van hogy mennyit emel:yes:
(#) fureszk hozzászólása Jún 28, 2006 /
Szeretnék a tda2030-asomhoz egy hangszínszabályzót építeni, mert a basszust kéne állítgatni.
Erre gondoltam, hogy megépíteném. Szerintetek ez jó lesz nekem? és akkor ennek a bementére a hang plussz-t, a kimenetére az erősítő plusszját, és a hang negatívját meg a hangszínre, majd az erősítőre? vagy másképp kell bekötni? és ez segítgene a tda "recsegős basszusán"?
(#) Topi válasza fureszk hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Kérlek használd már a keresőt...
Marhasok topic szól már a hangszínszabályzókról. Már nagyon sokan szóltak rád, és egyszer sem vagy képes ennek ellenére használni a keresést...
Egyébként amit belinkeltél, az nem igazán jó. Nomeg mono. És gondolon neked stereo kellene.
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html[/link]
Ha recseg a TDA2030 akkor ott nem hangszínszabályzóval kell javítani, hanem megnézni miért recseg.. általában a nem megfelelő impedancia miatt szokott recsegni nagyobb amplutúdójú jeleknél.
Továbbá az erősítőnél nincs + vagy -, mivel az eg váltóáram. Ehhez a belinkelt kapcsoláshoz még kell egy előerősítő is. Ez csak maga a felül/alul áteresztő szűrő rész.
Ha ezt akarod megépíteni, akkor:
-> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat.
Ha az oldalon található kapcsolást építed meg, az először is speckó nagyon jó minűségű hangszínszabályzó, a másik, meg nem ell neki műverősítő, mert már bele van építve!
Üdv. Topi
(#) szabi83 válasza Topi hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
„Ha ezt akarod megépíteni, akkor:
-> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat”
így nem lesz jó!
hangerőt ráadja a maxra, akkor betorzíthat a hangszín.. szóval:
vonal bemenet -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> hangerő szabályzó -> TDA2030-as végfokozat
szentem
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Ez is egy megoldás!
(#) burkus válasza Topi hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Sziasztok most építek 5.1-et és azt akarom kérdezni hogy a magasoknak és a centernek kell e valamijen szűrés a subank már megvan nem akarok hangszinszabájzót építeni annak ott a pc
mégeggy kérdés a subank a szűrést a végfok elé vagy után kell kötni ?
(#) Topi válasza burkus hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Hangszínszabályzót mindig végfok elé kell kötni!
Amit mögé, azt hangváltónak hívják!
És hangszínszabályzó nem kell. Majd a hangfalakba kell tenni hangváltót, hogy a mélynél ne rontsa el a magas freki a szép mélyhangot és fordítva a magas hangszóróknál...
És egy hangváltó milyen ? van 2 bemenete meg 2-kimenete ? Mág sosem láttam Vagy van 1bemenete és 2-ki ?
(#) scatman válasza burkus hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Bocsánat, hogy beleugatok...
A hangváltóknak (általában) 1 bemenetük és annyi kimenetük van, ahány utasok. Kétutas, háromutas, stb.
(#) burkus válasza scatman hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Azért kérdezem mert én külön erősítőt építettem a méjnek és a magasnak
(#) burkus válasza burkus hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Meg azért mert egy házimoziba általába 4-magas 1-méj és egy center van oda hogy kell bekötni a hangváltót ?
Az OK, hogy a sub jelét külön erősíted, de azzal kb. 20-120 Hz-ig lesz jelátviteled. Az általad magasnak nevezett satellit dobozkáknak e felett kell dolgozniuk, azaz kb. 120 Hz...20 kHz között.
Házimoziban is használnak
1. többutas hangsugárzókat (hangváltóval)
2. szélessávúakat
Célszerűen kétutasra érdemes elkészíteni a szatelliteket, de a centert is a torzítások elkerülése végett. Ha nem használsz dts-es, vagy DD, vagy Pro-Logic II dekódert, akkor a hátsó két csatornához elég egy-egy szélessávú dobozka is.
Centerben a beszéd érthetőségének javítására szoktak használni két mélyközép és egy magas hangszórót, front bal/jobbnak elég egy mélyközép és egy magas.
Végül: a kétutas hangváltó a frekvenciatartományt osztja le kétfelé, mert
1. a mélyközép nem tud elég intenzitású magasat
leadni,
2. a magashangszóró (valószínűleg) tönkremenne szűrés nélkül, de mindenképpen recsegne.
Konkrét válasz a kérdésedre: nem az erősítődbe kell beépíteni, hanem a hangdobozokba külön-külön.
Centert nem is nagyon akartam építeni de a hangváltót be lehet úgy kötni hogy méjet nem kötök rá csak a magasat ?
Ha nem akarsz mélyközép hangszórót, akkor nem kell hangváltó, hanem csak egy kondenzátor sorosan a hangszóróval (aluláteresztő szűrő). Az értékét a hozzáértők megmondják... Kb. 2,2µF jó lehet, de sokmindentől függ, pl. milyen pontosan az a magas?
Még csak az erősítő van meg
De 10w-s lessz
Majd megkérdezem az eladótol köszi a gyors válaszokat
(#) fureszk válasza Topi hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
mono az erősítő egyenlőre.
(#) burkus válasza scatman hozzászólására (») Jún 29, 2006 /
Szerintetek ez sub szűrőnek jó ?
savszuro.zip
(#) Kallai Csaba hozzászólása Szept 5, 2006 /
Helló.Kellene nekem egy 7 sávos hangsyintsyabályzo kapcsolasi rajza(sztereó vagy monó).Előre is kosz.
(#) szabi83 válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Szept 5, 2006 /
itt egy vezérlő ic:
[link=http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89556/SANYO/LA3605.html]http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89556/SANYO/LA3605.html[/link]
üdv
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Van egy 7 sávos EQ, de nem tudom, hogy mi a be és a kimenet, mert a táp és a gnd-n kívűl* van 9 vezeték, csak láttatok már ilyet
google, nem dob ki semmit.
*: gnd-n sarú van, a betápon lengő bizti fogalalat, többit nem tom mi-mi
:nezze:
(#) isamisa válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Ez tök jó :yes:
Ha müködik akkor jot nyertél, honnan szerezted? menyiért?
Ha müködne én biztos meghagynám, kicsit felpolíroznám az előlapot,meg a csuzskákat kicserélném...
nem egy egyzerü joszág.... sajnos nem tudok segíteni
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
„Ha müködik akkor jot nyertél, honnan szerezted? menyiért?”
Bolhapiac(vagy 1 hónapja vettem ) 200-300ft nem tom már
a látszat csal! 2,5 cm magas és 14 cm széles!
amugy kocsiba akkarom berakni, egyedi fejegység lesz
Következő: »»   1 / 45
