Hy!
Nem tud valaki basszusgitárhoz hangszínszabályzót??? pl.: magas, mély, hang... valami ilyesmi kéne és mindenhol csak olyat találtam amiben nincs hangerőszabályzó... előre is köszi a válaszokat
Keresnék hangszín szabályzó kapcsolási rajzot. Minimum 12dB-t emeljen, és váglon sávonként. És kb 5 sávos legyen, de minimum 3 Jó lenne, ha 100K-s lineáris potméterrel lehetne szabályozni, mert az van itthon. Tudom, hogy gugli, meg gyűjtemény, de ott semmi info-t nem kapok róla, hogy működik-e, mennyire húzzák el egymást a sávok, mennyire zajos. Előre is köszönök minden segítséget.
Kössz, már néztem ezeket.
De ezeknél sincs ott, hogy hány dB-t emel, illetve vág. És úgy látom, hogy csak mély, magas állítási lehetőség van. De ha nem lesz más, akkor lehet, hogy valamelyiket kiválasztom. De azért kössz a választ.
nincsmit de gondolom az IC adatlapjábaan benne van hogy mennyit emel:yes:
Szeretnék a tda2030-asomhoz egy hangszínszabályzót építeni, mert a basszust kéne állítgatni. Erre gondoltam, hogy megépíteném. Szerintetek ez jó lesz nekem? és akkor ennek a bementére a hang plussz-t, a kimenetére az erősítő plusszját, és a hang negatívját meg a hangszínre, majd az erősítőre? vagy másképp kell bekötni? és ez segítgene a tda "recsegős basszusán"?
Kérlek használd már a keresőt...
Marhasok topic szól már a hangszínszabályzókról. Már nagyon sokan szóltak rád, és egyszer sem vagy képes ennek ellenére használni a keresést... Egyébként amit belinkeltél, az nem igazán jó. Nomeg mono. És gondolon neked stereo kellene. [link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo.html[/link] Ha recseg a TDA2030 akkor ott nem hangszínszabályzóval kell javítani, hanem megnézni miért recseg.. általában a nem megfelelő impedancia miatt szokott recsegni nagyobb amplutúdójú jeleknél. Továbbá az erősítőnél nincs + vagy -, mivel az eg váltóáram. Ehhez a belinkelt kapcsoláshoz még kell egy előerősítő is. Ez csak maga a felül/alul áteresztő szűrő rész. Ha ezt akarod megépíteni, akkor: -> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat. Ha az oldalon található kapcsolást építed meg, az először is speckó nagyon jó minűségű hangszínszabályzó, a másik, meg nem ell neki műverősítő, mert már bele van építve! Üdv. Topi Idézet: „Ha ezt akarod megépíteni, akkor: -> vonal bemenet -> hangerő szabályzó -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> TDA2030-as végfokozat” így nem lesz jó! hangerőt ráadja a maxra, akkor betorzíthat a hangszín.. szóval: vonal bemenet -> műverősítő -> hangszín szabályzó -> hangerő szabályzó -> TDA2030-as végfokozat szentem
Sziasztok most építek 5.1-et és azt akarom kérdezni hogy a magasoknak és a centernek kell e valamijen szűrés a subank már megvan nem akarok hangszinszabájzót építeni annak ott a pc
mégeggy kérdés a subank a szűrést a végfok elé vagy után kell kötni ?
Hangszínszabályzót mindig végfok elé kell kötni!
Amit mögé, azt hangváltónak hívják! És hangszínszabályzó nem kell. Majd a hangfalakba kell tenni hangváltót, hogy a mélynél ne rontsa el a magas freki a szép mélyhangot és fordítva a magas hangszóróknál...
És egy hangváltó milyen ? van 2 bemenete meg 2-kimenete ? Mág sosem láttam Vagy van 1bemenete és 2-ki ?
Bocsánat, hogy beleugatok...
A hangváltóknak (általában) 1 bemenetük és annyi kimenetük van, ahány utasok. Kétutas, háromutas, stb.
Azért kérdezem mert én külön erősítőt építettem a méjnek és a magasnak
Meg azért mert egy házimoziba általába 4-magas 1-méj és egy center van oda hogy kell bekötni a hangváltót ?
Az OK, hogy a sub jelét külön erősíted, de azzal kb. 20-120 Hz-ig lesz jelátviteled. Az általad magasnak nevezett satellit dobozkáknak e felett kell dolgozniuk, azaz kb. 120 Hz...20 kHz között.
Házimoziban is használnak 1. többutas hangsugárzókat (hangváltóval) 2. szélessávúakat Célszerűen kétutasra érdemes elkészíteni a szatelliteket, de a centert is a torzítások elkerülése végett. Ha nem használsz dts-es, vagy DD, vagy Pro-Logic II dekódert, akkor a hátsó két csatornához elég egy-egy szélessávú dobozka is. Centerben a beszéd érthetőségének javítására szoktak használni két mélyközép és egy magas hangszórót, front bal/jobbnak elég egy mélyközép és egy magas. Végül: a kétutas hangváltó a frekvenciatartományt osztja le kétfelé, mert 1. a mélyközép nem tud elég intenzitású magasat leadni, 2. a magashangszóró (valószínűleg) tönkremenne szűrés nélkül, de mindenképpen recsegne.
Konkrét válasz a kérdésedre: nem az erősítődbe kell beépíteni, hanem a hangdobozokba külön-külön.
Centert nem is nagyon akartam építeni de a hangváltót be lehet úgy kötni hogy méjet nem kötök rá csak a magasat ?
Ha nem akarsz mélyközép hangszórót, akkor nem kell hangváltó, hanem csak egy kondenzátor sorosan a hangszóróval (aluláteresztő szűrő). Az értékét a hozzáértők megmondják... Kb. 2,2µF jó lehet, de sokmindentől függ, pl. milyen pontosan az a magas?
Még csak az erősítő van meg
De 10w-s lessz
Majd megkérdezem az eladótol köszi a gyors válaszokat
Szerintetek ez sub szűrőnek jó ?
Helló.Kellene nekem egy 7 sávos hangsyintsyabályzo kapcsolasi rajza(sztereó vagy monó).Előre is kosz.
itt egy vezérlő ic:
[link=http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89556/SANYO/LA3605.html]http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/89556/SANYO/LA3605.html[/link] üdv
Van egy 7 sávos EQ, de nem tudom, hogy mi a be és a kimenet, mert a táp és a gnd-n kívűl* van 9 vezeték, csak láttatok már ilyet
google, nem dob ki semmit. *: gnd-n sarú van, a betápon lengő bizti fogalalat, többit nem tom mi-mi :nezze:
Ez tök jó :yes:
Ha müködik akkor jot nyertél, honnan szerezted? menyiért? Ha müködne én biztos meghagynám, kicsit felpolíroznám az előlapot,meg a csuzskákat kicserélném... nem egy egyzerü joszág.... sajnos nem tudok segíteni Idézet: „Ha müködik akkor jot nyertél, honnan szerezted? menyiért?” Bolhapiac(vagy 1 hónapja vettem ) 200-300ft nem tom már a látszat csal! 2,5 cm magas és 14 cm széles! amugy kocsiba akkarom berakni, egyedi fejegység lesz |
