Király volt! Mikor gyerek voltam nem tudtam elképzelni a differenciálmű működését, ezért építettem belőle egyet egy kis alvázzal együtt. Jól lehetett látni a fogaskerekek különböző forgását ha egyenesen ment vagy ha kanyarodott a jármű!
Most hogy itt a kép ilyen volt az óvodámban is de csak halvány foszlányok vannak a fejemben róla..
Nem mondod, hogy Neked még megvan?!
Ez az! A mindenségit, nem hittem volna, hogy látok még ilyet. Valahol volt egy színes fénykép, amin éppen egy önjáró (tolható) darut építettem (volt hozzá horog, és kézi hajtókar is, a zsákvarró cérna nagyon jól viselte a megpróbáltatásokat).
Apám szerzett egy 6cm átmérőjű aprófogú körfűrésztárcsát, és az összes fellelhető újságot összefűrészeltem. A végén már dugdosták előlem a Nők Lapját, meg a TV újságot. ![]()
Csaltam egy kicsit!
![]() Pár éve egy iskolában oktatási segédanyagokat selejteztek. Onnan szereztem két fajtát is: ezt a hagyományosat(ez a jobb), és egy olyan fajtát aminek az elemei kb. kétszer-háromszor nagyobbak ennél, de nincs hozzá annyi fajta kiegészítő.
Én borotvapengét szereltem rá, és úgy próbáltam vele füvet nyírni(volt hozzá motor is). a Kezemet sikerült elvágni...
A gyermeki leleményesség utánozhatatlan.
Sziasztok. Kérlek titeket, hogy segítsetek nekem, mert van egy olyan házink, amit senki sem tud megcsinálni az osztályból és a tanár ezzel akar minket szivetni. Kérlek segítsetek nekünk :'(
Egy transzformátorral kel számolnunk a következő adatokkal: (3 fázisu) Sn=2500VA U1n=400V U2o=120V Ptn=60W E=4% cosy=0,7 (induktív) Ezeket kell kiszámolnunk: a, Határozd meg a transzformátor áttételét és névleges áramait. ![]() b, Mekkora a transzformátor rövidzárási inpedanciája, annak OHM-os és reaktáns összetevője. ![]() c,Számitsd ki a transzformátor zárlati áramait. ![]() d, Rajzolja meg az egyszerüsitett helyettesítő kapcsolási rajzát és a vektorábrákat. ![]() e, Határozza meg a terhelés okozta fezsültségváltozást teljes terhelésnél és a szekunder feszültséget ![]() f, Mekkora a terhelőáram fázisszöge teljes terhelésnél, és mekkora terhelés nélkül? ![]() Kérlek titeket, hogy segítsetek, mert az egéssz osztályt leeggyseseli :'( ![]() ![]() Üdv: Fodor
"Káromkodjatok" neki ti is. Kérdezzétek meg, hogy a transzformátor csillag/csillag, csillag/delta, delta/csillag, vagy netán delta/delta-e. Mert sem az áttétel, sem a fázisáramok nem lesznek azonosak a különböző esetekben. Nem beszélve a fázisszögről.
Csatlakozom az előttem szólóhoz, hiányosak az adatok!!
Neharagudjatok, de a tanár eztsem mondta
Halihó! Ebben a kapcsolásban, ha bekötöm földre az IC 1-es lábát akkor nem sípol a buzzer. Miért? Egyáltalán miért működik, ha nem kap földet? Tegnap még ment az eredeti állapotban, ma megépítettem újra próbapanelon és csak föld nélkül hajlandó sípolni.
Az R1-et sürgősen változtasd meg. A minimális értéke 1Kohm kell,hogy legyen.
Az ic,már alighanem félholt... A buzzer elektromechanikus? Mert ha igen akkor tegyél vele párhuzamosan egy diódát,úgy hogy a katódja a 3-as láb felé nézzen.
Pár napja feldobtam egy kérdést, de sajna senki nem válaszolt, elég fontos lenne mert még azóta sem tudtam túllépni a problémán, nagyon megköszönném ha vleki segitene ![]() Van egy HEF40106B Schmitt triggerem. ennek bemenetére 3 szenzor fog kapcsolodni amik egy fehér sévot érzékelnek egy zöld szőnyegen. Azt milyen áramkörrel tudom szabályozni hogy hol legyen a trigger alacson illetve magas letörése? Mert ugye ettől fog függni a szenzorok érzékenysége. Én egy potira gondoltam hogy könnyü legyen állitani, de azt hogy és hova kell kötni? Köszi!
Jó, hogy mondod, mert én az R1-et simán ki is vettem belőle, mert így élesebb (magasabb) hangja van és pont ez volt a célom. Gondolom, akkor haldoklik a cucc. Fene egye meg. Akkor hogy lesz ebből magas/éles sípoló hang?
Tudna valaki feltenni egy olyan 555IC-s kapcsolást, amitől hangosan és élesen/magasan sípol egy buzzer? Ja, és működöképes legyen, lehetőleg! Köszönöm szépen!
A hang magasságát alapvetően a kondi és a vele soros ellenállás határozza meg. A keltett hang erőssége meg a tápfesz függvénye. Attól is függ hány voltos a buzzer,és mekkora a tekercsellenállása (ha van benne).De itt az oldalon a segédprogik között találsz 555méretezőt,ezzel minden szükséges dolgot kiszámolhatsz.
Hát a 40106 nem egészen erre való! Az csak egy növelt zavarszintsávval ellátott digitális CMOS bemenet. A kapcsolási pontjai, tápfeszültség függőek, és kismértékben hőfokfüggőek, de semmi képpen nem korrekt Schmitt triggerről van szó. Nagyon használható "megy-nem megy" kapcsolásokhoz, hogy pld. süt a nap, vagy nem. De semmi esetre nem való szabályozható komparátor gyanánt. Javasolnám, hogy inkább alkalmazzál, LM339 komparátort, (vagy valami műveleti erősítőt) pozitív visszacsatolással, ahol a komparálási pontok változtathatók, és a visszacsatolás mértékével a hiszterézis is változtatható. Természetesen ha a kapcsolásodban nincsenek ilyen igények, akkor a 40106 kimenetéről a bemenetére történő visszacsatolással a komparálási szint, ha nem túl nagy tartományban is, de változtatható. (persze ez negatív visszacsatolás, tehát a komparátor egyéb tulajdonsága is változni fog.) üdv! proli007
Egy olyan kérdésem van, hogy ha van egy áramkör amiről tudom, hogy mennyit fogyaszt, és 12V-ról üzemeltetném, amit egy 7812-es IC-vel szeretnék megoldani.
Viszont jóval magasabb feszültség áll rendelkezésemre mint amennyit az IC elbír. Kb 60-70V egyen feszültség. Ez szimmetrikus táp. A kettő együtt 60-70V. Arra gondoltam, mivel saját tápegységet akarok építeni ennek az áramkörnek, hogy a fő trafó két váltójáról egy-egy diódával egyenirányítom a feszültséget, és a fő trafó közös pontja ami ugye a test pont lesz az áramköröm testje. Test és a két egyenirányított váltó között lenn egy puffer, majd a 7812 IC. És innentől a további áramkör. De a diódák elé tennék egy-egy valamekkora teljesítményű ellenállást amin akkora feszültséget szeretnék eldisszipáltatni, ami még elviselhető a 7812 IC-nek. Ezt hogy lehet kiszámolni mekkora ellenállás kell, ha mondjuk 12V 150mA a fogyasztása az áramkörnek, és szeretném, ha a 7812 IC-re mondjuk 20-25V jutna, hogy legyen bőven tartaléka, mivel az áramkör alapesetben nem fogyaszt szinte semmit, mert ez egy relés áramkör és nincs mindig behúzva a relé. Egyáltalán lehet-e ilyet? Na hát remélem érthető voltam köszi
Elég gyanus, hogy a Googa önrezgő zümmert használ. Mert elég meglepő számomra ezek a hozzászólások. Idézet: „ha bekötöm földre az IC 1-es lábát akkor nem sípol a buzzer” Idézet: „Jó, hogy mondod, mert én az R1-et simán ki is vettem belőle, mert így élesebb (magasabb) hangja van és pont ez volt a célom.” Szóval itt valami árulás van. üdv! proli007
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem, hogy kettő darab 1ohm/5W-os huzalellenállást hogyan kössek össze, hogy 1ohm/10W-os eredő ellenállást kapjak?
Igazából itt az ellenállások teljesítménye zavar meg, mert az eredőellenállás számítással nincs bajom, a neten meg nem találok semmit.
Talán értem amit mondtál. Azaz a váltóba szeretnél ellenállást tenni, de nem javaslom. Ha a relék ki-be húzogatnak, akkor a feszültség "lepkézni fog". És ha az LM-re nem jut terhelés, akkor mindenképpen halál lesz, mert a fesz simán felmehet a 60V-ra. Inkább egy egyszerű egytranyós zéneres előstabilizátort ajánlanék, a 24V-hoz. így a relék is közel állandó feszültséget kapnak, és tuti, hogy a 7812 is életben marad. Disszipáció, meg így is úgy is ugyan akkora lesz. (Sőt egy teljesítmény tranyó, lehet olcsóbb mint egy teljesítmény ellenállás. De hogy a fiókodban hamarabb találsz, az biztos) üdv! proli007
Ha van 4 darabod belőle akkor kettőt-kettőt párhuzamosan és azt a kettőt sorba. 2 darab 1 ohmból szerintem nem lesz 1 ohmod.
Vagy valami törvényt ki kell találni rá ahol az ellenállás értékek szorzódnak.....1X1=1 ![]()
Talán sehogyan. Mert ha sorba kötöd 2ohm 10W-ot kapsz, ha párhuzamosan, akkor 0,5ohm-ot és szintén 10W-os ellenállást kapsz. 4db ellenállásból, már visszaállítható az 1ohm, de már 20W-os ellenállásod lesz. (Kettő-kettő párhuzamosan, és ezeket sorba) üdv! proli007
Jahm igen! Köszönöm a gyors válaszokat! Valahogy megoldom a HEstore-ban kapható huzalellenállásokból....
Értem, ezt szerettem volna elkerülni, de akkor nem lesz más ezek szerint.
Egyébként erről a számolós dologról írnál egy kicsit bővebben? tehát ha van egy adott fogyasztás adott fesz mellett, és van nagyobb feszültség, azt le szeretném csökkenteni az adott feszültségre, akkor mekkora ellenállást kell betenni, hogy X feszültség essen rajta? És az ellenállás teljesítményét hogy kell kiszámolni hozzá? köszi
Nah igen! Azaz! Csak még nem jutotam el oda a listán, meg én az ellenállás szerint néztem és az 1ohm-nál nem volt. Köszi szépen!
Sokat nem kell számolgatni. Ha jól értettem, akkor egy kétutas (kétszer egyutas) egyenirányító két ágába szeretted volna az ellenállást tenni. Ha belegondolsz, ugyan úgy kell kiszámolni, mint ha a DC-re tetted volna, mert a feszültségesésnek ugyan akkorának kellene lenni. Viszont egy-egy AC ágban, csak félperiódusban folyik az áram. Tehát ugyan akkora ellenállás kell mind két ágba, csak fele teljesítményű, lévén, hogy csak az idő felében fog folyni az áram az ellenálláson, a DC-vel ellenkezőleg, ami mindíg folyik. üdv! proli007 |
