A közeljövőben építeni szeretnék egy összetett lézeres lakásriasztót. Valami olyasmire gondoltam, mint azt alábbi videóban: Bővebben: Link Annyival kiegészítve, hogy nem szimplán fel és le lehetne kapcsolni a hátulján lévő kapcsolóval, hanem ezzel a kódzárral lehetne aktiválni és kikapcsolni. Tehát akkor erre is kell valamilyen kis kapcsolás, hogy ha beütöm a kódot, akkor ne csak aktiválja a riasztót (ami nem is örökké, csak bizonyos ideig tart, amíg ki nem sül a kondi) hanem ki is lehessen vele kapcsolni vele a védelmet. Ezt milyen kapcsolással lehet megoldani? Másik, hogy én 1 dobozba szeretném beletenni a lézerdiódát és azt a kapcsolást ami érzékeli is a lézer fényét. Tehát összefoglalava: Az adott kódzárral aktiválható és deaktiválható lézeres riasztót szeretnék, ha megszakad a lézer (nem ér vissza az érzékelőbe) akkor pedig egy relét kapcsoljon) Tud valaki segíteni kapcsolási rajzokban is esetleg? Mire lenne szükségem, ahhoz, hogy ezt majd megépíthessem. Elnézést, a címben a "lalásriasztó" az lakásriasztó lenne, csak elírtam, kérem valamelyik moderátor javítsa ki. Mégegyszer elnézést!
Mindenképp látható fénnyel akarod megoldani?Igaz hogy az az egyszerűbb beállítás szempontjából de ha mégis nekivágsz egy infrának akkor itt a csatolt kép. Üdv!
Igazság szernt azért szeretném látható (vörös) lézerre, mert az van is itthon, illetve abban már van tapasztalatom, valóban könnyebb a beállítása és ez nem a fő-fő védelem lenne a lakásnak, hanem csak egy másodlagos. Azért köszönöm az infrásat, hátha valaki kedvet kap hozzá!
Nagyon szívesen. Igazság szerint valahol van nekem egy nagyon jó leírás ilyen lézeres cuccról, amelynél az adó egy sima piaci lézerpointer, és csak a vevőt kell megépíteni.De sehol sem találom pedig már egy félórája keresem.
Én is ilyen piacos pointerből szeretném (1mW)-os illetve nem, mert DVD íróból kiszedettből, ami körülbelül 60mW-os és így nagyobb távolság hidalható át vele, illetve ha megtöröm 4-5 helyen tükrökkel a nyalábot még akkor is kellő erősségű fény jutna az érzékelőbe.
A kérdés még az, hogy ha tudom biztosítani a lézernek a kellő hűtést és mondjuk a 16X-os DVD íróból kiszedett diódát nem 200mA-rel hajtom, hanem csak 150-nel (mert már itt is elég erős a fénye) akkor ez bírni fogja a 10-12 órás folyamatos üzemeltetést?
Én is most kezdtem a DVD-s lézerrel foglalkozni 2 diódát tettem eddig tönkre mert az egyiket elejtettem és kitört a saját kis lencséje.A másik meg koszos lett és nem lehet sehogy megtisztítani.Na visszatérve a kérdésedre én 300mA ral hajtottam a lézert de kb 1 perc és elég meleg volt.Hát szerintem nem fog kibirni 150mA mellett 10-12 órát.Nagyon jó hütés kell ezeknek az a baj.
Valami ilyesmit kéne hozzá esztergálni.
Nem, azzal nincs gond a hűtéssel, én már 1-2 órát folymaatoswan hajtottam 200mA-er mellett. De ezt a dvd olasóból lézer (vagy valami ilyesmi) topic alatt kitárgyalhatjuk. Már több lézert is alakítottam át, nekem elég tartósnak tűnnek, a hűtése pedig... majd teszek fel estére oda képet
(Amúgy nem szabad 200mA-ernél többet adni neki, mert az nagy mértékvben károsítja a lézer diódát! Pláne ha melegszik, mert akkor mégtöbb áramot fog felvenni és egyszer csak tönkremegy.
Aha szóval félre értettem de így már minden oké
Na találtam végre vmit: Bővebben: Link
Köszönöm a hiba javítását! Bár azt nem értem, hogy ezért miért kell Warn-t adni Legalább észrevettem egyből a hibát és javítottam is volna, csak a hozzászólás módosításánál nem lehet a topic címét módosítani, csak amit írtam bele. Ezért utólag megjegyzésként odaírtam, hogy észrevettem az elírásom, és kérem ennek javítását (mert én nem tudom, mert nincs hozzá jogom ) Kicsit erősnek érzem, hogy emiatt kaptam figyelmeztetést, amikor másk 100 felhasználó meg sorba nyitja az olyan témákat, amikből már 3-4 is van.
Nagyon szépen köszönöm, ezt meg fogom építeni az elkövetkező 1-2 hétben, aztán a többit... Már nagyon várom, hogy milyen lesz. Ezt a kapcsolást hogyan tudom összekombinálni a kódzárral?
Hát nem tudom hogy lehetne összehozni a kettőt.Nem tudom milyen a kimenete egy ilyen kódzárnak.Esetleg valami relés megoldás?
Illetve van nekem másik kódzáram, az tirisztoros kódzár, 9 számjegyű, azzal olyan probléma van, hogy ha beütöm a kódot, akkor 5-20 másodpercig zár az áramkör, ekkor meghúz egy 5V-os relét (kondenzátortól függ, hogy mennyi ideig marad behúzva a relé) Esetleg ezt át lehet-e alakítani, hogy működjön a lézerrel? Bővebben: Link
Mire gondolsz a relés megoldás alatt?
Aha valmi ilyesmire gondoltam én is csak hát igen nekünk ebben az esetben nem elég hogy csak 5-20 másodpercig működtesse a lézert.Hát nem tudom gondolkodok rajta és ha van valami ötletem irok.
Gondolom hogy a többi kódzár is ezen az elven működik, szóval valamit ki kell találni hogy mikor beirod a kódot bekapcsolja a lézert és mikor megint beirod kikapcsolja.
Most eszembe jutott valami: mi lenne ha a kódzárad reléje egy kellő hosszúságú időzítőt kapcsolna be és azon is lenne egy relé ami pedig a lézert kapcsolná.Eddig ez az ötletem.
Aztán majd minden Mc Gayver a vörös lézer alatt fog bujkálni
Nekem is van egy rajzom, amihez szintén elég egy mezei (piaci) lézer.
Oké, nagyon szépen köszönöm ezt is, ez sem tűnik bonyolultnak, lehet megépítem mind a kettőt és kiderül melyik lesz a jobb
A maTaKee által linkelt rajzot én raktam fel a HE-re. Tapasztalatból mondom, hogy elég jó, és nem érzékeny a napfényre, stb. (ami a videóban szerepel, szerintem érzékeny) Esetleg nézd át azt a topikot is, ahová felraktam, hátha segít.Bővebben: Link A kódzár kimenetére pedig, a relé elé pl. beiktatsz egy flip-flop-ot, és megvan oldva a lézernek a folyamatos táplálása. Szólj, ha rajzoljak, bár szerintem nem bonyolult.
Köszi a hozzászólásod, majd átnézek a másik témába is amit belinkeltél, majd holnap, mert nem tudom, hogy mi az a flip-flop...
FLIP-FLOP :
A tároló áramköröket nevezik így is. Neked 1 D tároló kell vagy RS tároló. A lényegük az, hogy általában van 2 bemenetük ,egyiken belehet őket állítani ez SET láb. Van 1 másik is ami RESET amivel vissza lehet állítani előző állapotba. Amit állítasz az általában 2 kimenetük állapota . Q és ~Q vagy Q és Q NEM (ez a Q kimenet negált tagadott állapota). Adott tároló működését a hozzá tartózó adatlapon lévő igazság táblája alapján lehet megismerni. Pl.: D tárolónak ajánlom : CD4013 CMOS IC adatlapjának tanulmányozását. RS tárolót lehet 2 db NAND / NOR kapuból építeni. Ekkor csak az változik NAND/NOR esetén hogy L-re vagy H-ra aktív a billenése. Természtesen 1 logikai IC nem képes több száz mA leadni .De 1 tranzisztor képes erre. Ezért kell az kimente után kötni 1 tranzsiztort ami majd kapcsolja nagy teljesítményű fogyasztót. Természtesen megfelelő értékű bázisellenállás szükséges a tranzisztor és az IC kimenete köré. 2 db tranzisztorból is építhetsz amit BI-STABILvibrátornak hívnak. Ekkor egyik bázison bekapcsolhatod másik bázison keresztül kikapcsolhatod a rendszert.Pontosabban a 2 kollektor állapotát cserélheted fel. Egyik vezet másik zár állapotból , egyik zár másik vezet állapotra tudsz váltani. Tehát az egyik tranzisztor kollektor körébe elhelyezett fogyasztót lehet ki/be kapcsolni. A meglévő ki/bekapcsoló impulzusodat a 1 1 bázisra elvezetve lehetővé válik a kapcsolgatás. Igaz nálad csak 1 X(0,1-1s) idejű impluzus keletkezik. De a tranzsiztorok/IC-k állapotának átbillentéséhez ez elég.
Kezdem kapisgálni, hogy mit mondasz... Esetleg egy kapcsolási rajzot kérhetek?
Vagy kétszer végigolvastam a topikot, de valamit nem értek! Az ok hogy lézeres fénysorompó, de ez így szerintem egyszerű lézerpointerrel nem használható komolyan riasztónak. Mivel elég sokat foglalkoztam infra vevőkkel tudom, hogy ha nincs előttük megfelelő infra szűrő, egy zseblámpával le lehet ültetni őket. Szerintem: jön az ellenség látja a lézert és az érzékelőbe világít, vagy ne adj isten hoz magával egy lézerpointert. Innentől kezdve szabad a terep! Szerintem ez csak úgy használható, ha modulálod a lézersugarat egy frekvenciával, és a vevő figyeli ennek a modulációnak a jelenlétét! Mert így, ha megszakad a sugár vagy leül a vevő, akkor is jelez a riasztó!
Még ha lézer pointert is visz magával az illető, akkor sem tudná beindítani, mert nem tud belevilágítani, mert csak akkor sikerülne neki, ha pont ugyanonnan világítana ahol az eredeti lézer fénye megy... Ha már máshonnan, akkor a tükrök nem abban a szögben fogják megtörni a fényt, és nem is látja, hogy hova célozzon. Tegyük fel belépsz egy ajtón, a fal belső falára van felszerelve a lézer és az ajtó felé megy 1 nyaláb, tehát előtted van, a szobában tükrök vannak és körbemegy a nyaláb a szobán és a lézert kibocsájtó egységbe megy vissza. Tehát te pont nem látod azt a helyet ahol a lézer visszaérkezik a dobozba. Szemléltetésre rajzoltam egy képet is.
Ezt te sem gondolod komolyan!
Tedd bele a pointert egy fekete dobozba, kapcsold be, egy másikkal meg világíts bele egy lyukba! Látni fogod a különbséget, arról nem is beszélve, ha mind a kettőbe be világítok!
Pontosan ezért jó ez Mert lehetetlenség belevilágítani egy másik pointerrel Így elkerülhető a szabotás... Amúgy amit rajzoltam 1db lézer van benne, tükrökkel tükrözve és ugyanabba a dobozba megy bele a lézer fénye ahonnan ki is jön, a doboz belseje két külön részből áll, egyik a dióda a másik pedig a fényt érzékelő részére.
Csak pont ezért írtam hogy a sima érzékelő nem jó! Csináld meg a dobozod, és világíts bele egy zseblámpával! A tükör gyönyörűen megvilágítja szórt fénnyel az érzékelőt. És mivel az érzékelőd nem csak a lézer fényét érzékeli neki mindegy.
Ezt értem, viszont közvetlenül lámpával nem fog tudni belevilágítani! Csak ha a tükrökön keresztül világít bele, de azt meg nem fogja tudni, mert a lámpát ugyan abban a szögben, irányban kellene tartani, ahogy a dobozból kijön a lézer, mert csak úgy fogja az összes tükör odatükrözni a fényt, de ez meg lehetetlenség mert akkor megszakítod a lézert.
Nem tudom, hogy érted-e, hogy hogyan gondolo. Én teljes mértékben értelek, meg el is hiszem, hogy igazad van és valóban jobb lenne egy bizonyos frquenciával üzemeltetni a fényt |
