Legyszives segitsetek mert semmit nem talalok errol a hangszororol (RFT L2921).
Nagyon jol szol de at szeretnem teni 1 mas dobozba es ehez kellenenek az adatai ha valaki tud rola valanit kerem irjon.. Elore is koszi ![]() ![]() ![]()
Lehet, hogy érdemesebb lenne nagyobb gondot fordítanod a helyesírásra... ha valaki egy regényben vét jópár helyesírási hibát, az egy dolog. De ha valaki 2 mondatban nagyságrendekkel többet vét, az már katasztrófát jelent!
A következő problémám adódott: Pár hete vettem az interneten egy pár 4 ohmos, két utas hangfalat a 4 ohmos erősítőmhöz. Meglepődve fogadtam, hogy nem jack dugós, hanem piros és fekete bütykök vannak a hátulján, ahova a drótokat kell dugni... Beüzemeltem őket, külön-külön mind a kettő szépen szólt, de együtt már nem. Recsegett-ropogott... Ezután már nem is használtam mindkettőt, csak az egyiket. Kb 1 óra elteltével a közép-mély sugárzó megadta magát, és csak a magas szólt... Mi történhetett?
Szerintem túlterhelted, vagy csak "magától" döglött meg. A csatlakozóknak ehhez nincs köze, feltéve, hogy az erősítőd kimeneteit jól kötötted rá a hangfalra.
"Beüzemeltem őket, külön-külön mind a kettő szépen szólt, de együtt már nem. Recsegett-ropogott..." Ez furcsa, ennek utána kellett volna járni, de attól, hogy egy hangfalat használtál, még nem kellett volna tönkremennie.
Ha már ezért topikot nyitottál, akkor egy rajzot, vagy egy fényképet is tehettél volna be. Mert így csak találgathattunk. Nem lehet hogy sokkal nagyobb teljesítménnyel hajtottad meg mint amit bírt volna a hangdoboz?
Na neked aztán érdemes volt be regel-ned.
Még válaszra sem méltatod azokat akik segíthetnének neked. Csak tudnám miért kérdezted akkor meg! ![]()
Nem terheltem túl, mert a hangfal teljesítménye nagyobb, mint az erősítőé, és nem is ment full hangerőn.
A csatlakozást direkt írtam le. Nem tudtam, melyik a pozitív és negatív. Úgy ellenőriztem le, hogy kipróbáltam mind a kettőt és amelyikkel nagyobbat lök kifelé azt hagytam... Amikor mindkettő rá volt kötve kisebb hangerőn próbálgattam, de minden variációra recsegett...
A fényképpel nem hiszem hogy többre mennél. Rajzzal pedig nem rendelkezem. Amatőr vagyok!
Úgy vélem, hogy ez egy fórum és nem chat oldal, és ha esetleg nem válaszolok rögtön akkor is tudunk társalogni...
mer a doboz-nak van teljesítménye? Bár mondjuk ha eltüzelem, még végezhet munkát....
Na csak találtál megint a kákán csomót.
Te akadékoskodtál, hogy nem fal, nahát, akkor ha kijavítasz másokat legalább törekedj arra, h. Te ne írj hülyeséget, nem?
Szia! Belenéztem és nem találtam a hangszóró semmilyen jelzést a teljesítményre...
"Amperszag" sem volt a hangdobozban?
Ha van multimétered, mérhetnél egy ellenállást a csatlakozókon (ott a mélyhangszóró ohmos ellenállásának kellene látszani, ha nem szakadt meg).
Ok! Majd estefelé megpróbálok feltenni pár képet... Egyébként egy 120 W-osról ment...
Semmi szaga nem volt... De van egy villanyszerelő ismerősöm megnézetem vele az ellenállást...
Szevasztok!Valaki nem tudna segíteni abban h hol tudnék rendeltetni 30 cm es kenwoodhoz gumi peremet?
Most perem kellene a kosárra körbe, vagy membránszél? Mi lett az eredetivel? Milyen hangszóró ez?
Ui: azért a terhelhetőség nem minden, és csúcsban, zenével, amíg nem torz a jel, minden hangszóró képes a névlegeshez képest többszörös jeleket feldolgozni. ![]()
Garanciában kicserélték... Szóval akármi is volt a baja, már teljesen mindegy...
Köszönöm mindenkinek a segítséget! ![]()
Nos Gumi Szél kellene!Az 1 iken a gyárija van, a másikra papír szélt raktak,mert 1 1 terű suzukiban a nap miatt teljesen eldeformálódot!!
Aham, jó is a D oszály, ha nem szúrja el a gyártó.
![]() ![]() ![]() 300-as méretben hab vagy textilszél van, ha a méretek egyeznek, akármelyikel meg lehet javítani a hszt. Viszont mindkettőt egyformára érdemes cserélni. Hogy is hívják ezt a 450W-osnak mondott hszt pontosan? Csak h. lássam milyen a membránszéle.
Kenwood,a pontos adatait nem tudom mert már 1,5 hóapja nem voltam otthon,h le tudjam irni!azt tudom h legalább 2 cm szélesnek kell lennie az U alaknak a membrán szélen!Ja az erősítő 13,9V on 80A ert eszik meg Effektíven,csúcsba pedig 95 A ert! 2DB 1000/400W os Pioneer mélyet majdnem leégetett 2 ohmon,holott csak 700W ot tud 2 Ohmon!És ezek a sugárzók,nem piskóták!35 000 Ft volt darabjuk!Ugyhogy szerintünk csak tudja Ő a 900W ot,nemhiába lett volna 150 000 Ft!!!
Aha... Egy átlag autó generátora 80-100A. Ezután nem marad túl sok a többi készüléknek.
Ja ez igaz! De emiatt vettem meg a 2 F-ados kondit az aksihoz! :yes:
Én leégetem neked egy 50W-os erősítővel is az 1000W-os Pio-t.
![]() Nah, hab vagy textil amit tudok ajánlani, jó lesz hozzá, már csak tudni kéne az eredeti verzió engedékenységét. Csak hogy ne érjen csalódás. szerk: az akkut, generátort nem pótolja a kondér.
Sziasztok a hongszóró közepében az a félgömb az számít valamit a teljesítményben vagy valamien mehanikában vagy csak dizájn?
Nem tudom hogy kisedison milyen hangszóróra gondolt, de eszembe juttatta a nem régiben fülembe jutott számomra újdonságot: A neve DML (Distributed Mode Loudspeaker). Sajnos nem túl sok magyar nyelvű infót találtam a pontos működéséről, de ami kiderült számomra, hogy maga a hangszóró egy lap, nincs mechanikusan rögzítve (mint a szokványos hangszórók gumi/textil pereme) és valamilyen módon az egész felület hajlik meg, így hangot kibocsájtva. Azt írják róla hogy nem annyira kritikus a hangszórók elhelyezése a szobában, mint a mai pl: 5.1-es rendszereknél, mert itt a hang "minden honnan jön" ![]() Ui: közben találtam egy PDF-et, ami esetleg közelebb vihet minket a működés megértésében. |
