hat az nem egy boreg tv ,de a mai vilagban nem lehetetlen,foleg ha huto borda vagy nagy teljesitmenyu elenalas vana kozeleben
Tiszteletem a Műszerész társaságnak!
Telefunken Super planar S250-es tv hangproblémám van. Néha van csak hangja, de sokszor csak iszonyatos recsegés (teljes hangerőn) jön belőle. Ki volt lazulva benne egy ellenállás, visszaforrasztottam de nem változott semmi. Hangfalkapcsolók kontakthibásak voltak, már nem azok, direktbe vannak kötve. Végfok cserélve (TDA 2030A), de változás semmi. Ötlet, hogy mit nézzek még? Köszönöm előre is a segítséget.
Udv
pedig bisztos valahol kontakt hiba lehet,csereld meg ki a tda koreben levo elkokat,es nezd at jol a panelt nagyitoval.mikor van hangja?bekapcsolas utan nem artana kontakt sprayel atfujni a potikat
Nincs poti, "távhangosítású". Kösz a gyors választ!! A hang nagyon rapszódikus, csak akkor szól ha akar. Nincs időhöz kötve, de tényleg úgy szól mintha kontaktos lenne a hangerőpoti. De az nincs!
Valami ötlet a problémára?
Én a sugáráramkorlátozó környékére tippelek, csak se rajz, se leírás, se semmi...
A gondod vele: kissé öreg bár típust nem írtál.Sohasem lehet túl nagy bemenő antennajeltől!!!!!Ha ez kintről hozott tv akkor valószínűleg hangolni kellene a belerakott hangpanelen,bár én nem kínlódnék vele=kuka
Azért egy típust írj már!!Hibakeresési tanácsokhoz!
pedig valahol egy hajszal repedes van amit nem veszel eszre,nagyitoval probald atnezni eros fenynel
Udv
En mar irtam egyet a te problema feletvesed utan ,elkuldom a kapcsi rajzat
Van egy "DUAL" nevű nagy képernyős TV-m (kaptam kb 1 éve) megy is szépen meg minden de a színek nem az igaziak rajta... ha jól emlékszem akkor a kék neki lila Ezt mi okozza? Valamelyik ágyú haldoklik? Vagy valamelyik színvégfok gyengélkedik? A TV-ről sajnos egy árva mukkanás sincsen a neten :no: üdv!
A szineket be tudod alitani a szinvegfokozatben levo potikal.A kepcso nyakan talalhato miota nalad van mindig ijen szinu volt?
Igen ilyen színű..
De ma vagy holnap előveszem megint nem biztos hogy a kék helyett lila de azt fix hogy lila üdv! Tudom hogy hol van a végfok de azért kösz i hogy mondod általában 3 tranya vagy FET van rajta (persze csak a színesnél van 3)
Sajnos igazad van, Már öt helyen forrasztottam vissza alkatrészeket és nem biztos hogy ezzl vége. Mitől engedhetnek el a forrasztások? Ezek még gyári és békebeli !! holmik. Csak a hangpanel kéttenyérnyi, úgyhogy még nézelődök egy kicsit .
A forrasztasok altalabban elfaradnak vagy a rezgestol,de ez alatalabban a tapban fordul elo,na meg a rosz nyersanyagtol,made in china de ahogy ertelmezem a tied valami maszivabb dolog
Thomson alapokon nyugvó Telefunken. Chassis:618-A2
Sziasztok !
Nordmende Color 3208 HVT típusú készülék javításához kérnék segítséget. Magyarországon forgalmazott készülék volt. Hibajelenség: Bekapcsolás után, folyamatosan sötétül a kép. Kb. 1 óra múlva, már max. fényerőre kell állítani, hogy nézhető legyen. Először a tápkondikra gondoltam. Kicseréltem 4 darabot: 2db totálisan szakadt volt, 2 db elég rossz állapotban volt... Sajnos a hibajenség nem szűnt meg. Ezután a sugáráramot növeltem (G2 poti). Ekkor világosabb lett a kép, de gondolom nem ez a megoldás... Ráadásul a sötétedés jelensége is megmaradt. Képcső? De eddig nem volt erre utaló jel... Előre is köszönöm.
Nyugodtan adj neki anyi scrent amenyire szukseg van(G2),mar csak a cso csere segitne rajta ugyis,szerintem
Köszi.
Tényleg 1 hét alatt így el tud pusztulni, minden előjel nélkül...?
udv,szerintem mar nem uj tv,es a jelek arra mutatnak
Köszi.
Szevasztok!
Segítséget kérnék a következő hiba feltárásához: Adott egy ITT NOKIACHASS. CORE 2 90 FST NN jelzésű tv készülék. 1. Nem lehet a távirányítóval kikapcsolni, kikapcsoláskor egy pillanatra leáll, de rögtön újra is indul. egyébként csatornát stb tudok váltani 2.Nincs hangja. Av bemenetről sem, viszint az av-n kifele van. A végfok jónak tűnik mivel a bemenet megérintésével brumm hallatszik(...mintha aktív lenne a mute) Doksit melléklem előre is kösziDokumentáció itt!
???A tv-t ugy kaptam mert rossz volt nem ment a tápot javítottam , de így állt helyre. amit kaptam hozzá távika az egy univ. de állítólag ezzel ment és hát szabályozni tudom az egyéb funkciókat
Szerintem azért próbálj szerezni egy gyári távot akár kölcsön.
Tessek reszletesen,maris ketto
Én most lépek először erre a fórumra. Kb 40 éve javítok TV-ket és egyebeket, mégis nagy bátorság volna azt mondani, hogy értek hozzá! Aki komolyabban foglalkozik elektronikával az érti, hogy miért mondom ezt! A G2 probléma szerintem a sortrafón található poti föld felé való szakadása okozza. Tudsz segíteni rajta úgy, hogy a képcső panelra teszel egy megfelelő potit. Nevezzük szokatlan eljárásnak de segíthet. A G2 megnőtt feszültsége okozza a sugáráram növekedését, ami miatt kikapcsol a készülék. Mivel a poti egybe van építve a sortrafóval, csak kompleten cserélhető. De van nekem is egy TX-28CK1P tv javítani, ami a sokat emlegetett Led villogást produkálja. Ha volna valakinek rajza vagy ötlete, szívesen fogadom. A sortrafó ellenőrizve, a rólla elmenő tápok átnézve, Izzó próba ok.,táp ellenőrizve, egyszer beindult és a kép eltérítés kicsi volt, ami az áramkör részleges zárlatára utal, de levettem a tápot és kivettem az IC-t akkor sem változik a helyzet. Lehet ,hogy a védelem az esetleges "hiányokra" is így reagál nem csak a túlterhelésre? Köszönömista
Természetesen jó ötlet a gyári távszab kiprobálása, de én
megnézném, hogy valamilyen üzemmód okozhat-e ilyet? Ébresztő funkció AV üzemek stb. Sok sikert: Pista
szerintem lassan elmegy a képcső fűtésed .Lehet a foglalat,de lehet kontakt is.Van ált. egy ellenállás a fűtéssel sorban lehet hogy az nyúlik meg a hő hatására!Mindenesetre átnézném az áramkörét.
Át kellene nézni a stand-by állapotokat.Rajzod van tehát egyszerű.Amikor bekapcsolod a tv-t van hang?
