Fórum » Propeller Clock
Vicsys! Megnyugodtam...
![]() Janocsi! 1 Ohm volt sorbakötve. Az a gond, hogy hiába emelem a kitöltést, a feszültség ugyanannyi marad, viszont az áramfelvétel nő meg elég nagy mértékben. Holnap átnézem, hátha találok valami hibát...
Szia Krisz!
Semi pánik, ez jó lesz! Maradjon a kitöltés egy jó beállításon! A Frekivel kellene ezek után folytatni, de nem lefelé hanem fel 100KHz-en, és még magasabbra... Aztán meglátjuk. Szia.
Megemeltem a frekit 100kHz-re, kitöltést beállítottam 20%-ra (itt eddig nem volt olyan vészes az áramfelvétel, mint 30%-on), a fesz maradt 7V-on (terhelve), viszont sípol a fejben a trafó.
Szia Krisz!
Mehetsz feljebb 255KHz-ig(!), 20KHz-es léptékkel. Valahol találsz olyan állapotot, ahol nem sípol, de jó az áram és a fesz is. Legalábbis reméljük. Az áram úgy emlékszem, 700mA körüli a jó. Szia.
Rendben. Köszi! Akkor holnap próbálkozom majd ezzel.
Én a távirányítót nem akarom külön +építeni, ezért arra gondoltam, hogy veszek 1 univerzális távirányítót. Milyen típust érdemes venni? konkrét típust tudtok mondani? Ebben az estben milyen teendőim vannak? Kell a programon módosítani? (remélem nem) Végső eset: Ha valakinek van eladó és műkszik is, akkor hajlandó vagyok +venni, ha jó áron adja. Ha valaki perfekt a témában, légyszi írjon! ![]() Kösz!
Itt a fórumon az URC univerzális távirányítókat szokták ajánlani: Bővebben: Link. De ha van rá lehetőséged, akkor keresgélj otthon távirányítókat, főként Phillipset. Én találtam itthon többek között valami nevenincs távirányítót is és vitte az órát. Mindenképpen bele kell nyúlni a "Keys.asm"-be, mert másképpen vagy nem fogsz elérni bizonyos funkciókat, vagy össze-vissza lesznek a távirányítón. Ajánlom figyelmedbe ezt a hozzászólást, és a benne található linket is.
Szia Krisz03!
Köszönöm a gyors választ és az infókat. Sokat segítettél! Köszi. ![]()
Sajnálom nagyon, de erről le kell mondanom. Csak sípol a fejben a trafó, de a fesz nem megy 7V fölé.
Viszont a ventilátor köré tekert trafóból már 12V-ot is elő tudtam csalni terhelésen úgy, hogy a primeren csak 300mA folyik (a videofejen 6-700mA). Tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy sokaknak jól üzemel az a megoldás is, de nekem valahogy mégsem akar összejönni. Már csak azért is inkább a saját trafót használnám, mert fele annyit fogyaszt, és ez ugye nem elhanyagolandó egy óránál, ami elég sokat üzemel. Most valahogy egyesítenem kellene a videómotort (mert az ugye csendesebb, és jobb is a csapágyazása) a saját készítésű trafóval (ha újat is kell tekerni, nem gond). A motor képein látni, hogy a forgórész magja egy réz hengeres testen foglal helyet. Erről leszedném a magot, és helyére készítenék egy légmagos trafót. Persze a fej vázának peremét is levágnám ekörül, mert mint mondtátok, rövidzárként hatna. Így már csak a trafó alatt lenne fém, illetve az a rézből készült henger. Ezek mennyire befolyásolnák a trafó működését? Ha egy műanyag tekercstestet ráhúzok arra a rézre, egyből tekerhetem rá a huzalt? Vagy tartsam a távolságot?
Szia Krisz!
Sajnálom nagyon, hogy ez sem akar sehogysem összejönni!. Megmértem újra, a felvett áram a primerben csak 420mA! A szek.-en üzemit 15.3V-ot mérek a legújjabb órámban, teljes terhelésen. Erröl ennyit. Te lennél az első, aki ilyen nagy-nagy átalakítást végezene egy ilyen eszközön. Ha nincs más megoldás, és úgyis benne vagy, szerintem még megérné. - Nem olyan nagy baj, ha a rézmag viszonylag közel kerülne a tekercshez, hiszen egy mü.a. csévét mindenképpen rá raksz. - A külső alugyűrűt én még nem szedném le, azzal még ráérsz, hátha azt is elviselné, ha van "tisztes" távolság közöttük (10mm!). Itt már nem nagyon van hatással a rövidzár. - " A távolság négyzetével, rohamosan csökken" Szia, és sok sikert!
Elkezdtem készíteni a trafót. Ha a rézmagtól 3mm-re lesz majd a szekunder tekercs, az megfelelő?
A külső alugyűrűt muszáj lesz levágni, mert már így, hogy a szekunder csévetestje fent van, már csak 1cm a hézag, tehát a primer még sehol sincs. Ja és az, hogy a trafó alatt még ott lesz az alu ház alja, az nem fog rontani semmit sem? Azt már nem vághatom le, mert oda kerül a motor (annak még nem aggatnék), viszont rögzíteni csak ott tudom a fejet.
Szia Krisz!
Ha le kell vágnod, hát tedd azt. Az utolsó pillanatokig megtartanám, de hát legyen ha csak igy fér el. A rézmaggal ne foglalkozz, azzal nemigen lesz gond. Az hogy alul ott az aluminium ház, az sem igen lényeges, mert ha kicsit belegondolsz, akkor egy "rendes" trafón a tekercseket alul is, felül is, a vasmagok zárják le, és eddig soha senki nem mondta, hogy az úgy nem lesz jó. Szia.
Rendben, addig megtartom a peremet, amíg el nem készítem a trafót, és ki nem próbálom. Ha tényleg nem kell majd ezt eltávolítani, akkor a terveim szerint el fog férni a trafó a fej belsejében. Maximum csak a fej felső részét kell majd kicsit megemelni, de még ez sem biztos. Nem is lehet majd sejteni, hogy mit rejt a fej.
Szia Kr!isz!
Talán nem is kellene túl vastag huzalból hajtanod a tekercseket, úgy 0.22-0.25mm átmérőjű CuZ bőven megfelelne itt. Szia.
Azt mondod elég lenne olyan vékony is? Emlékszem, hogy van a 0.35-östől vékonyabb huzalom is, de nem tudom, hogy pontosan milyen. Azt tudom, hogy 0.1-es van vagy fél kilónyi, de az már túl vékony lenne ide.
Ha már szóbakerült a rézhuzal. Növelhetem valamilyen szinten a szekunder menetszámát? Úgy gondoltam, hogy 200-ra megnövelném azt, a primer pedig maradna 100. Szerinted?
Szia Krisz!
A 0.1mm átmérő kevés lenne. Legalább négy szálat kéne összefogni hogy jó legyen ide, amit igen kényelmetlenül tudnál csak kezelni. Szia.
Jól emlékeztem, van 0.25mm-es huzal. Biztosan elég lesz ez? Ne maradjak inkább a 0.35mm-esnél?
Ha jól számolom, akkor a keresztmetszete csak a fele lenne.
Szia Krisz!
Megnyugodhatsz, elég lesz! Itt csak max.300-400mA folyik. Szia.
Szia Krisz!
Hol tartol? Van valami fejlemény?
Második napja készítem a csévetesteket (még nem passzolnak rendesen, egymáshoz érnek), de remélem ma már eljutok odáig, hogy fel is tekerjem a huzalt. Iderakok egy képet a majdnem kész szekunder csévetestről: Bővebben: Link.
sziasztok
![]() ![]() remélem jó hírrel tudok szolgálni mindenkinek és működni fog ![]() szurkoljatok ![]() Üdv ui: ha jó lesz rakok fel képeket ![]()
Kész a trafó, de szokás szerint megint nem úgy működik, ahogy kellene. A szekunder csévetestet teletekertem, 320 menet fért rá a 0.25-ös huzalból. A primer 114 menet. Légrés talán 1.5mm.
A helyzet az, hogy "könnyedén" (úgy 40% kitöltés körül) el tudok érni 12-14V-ot, de terhelésre leesik 8V-ig is. Ezt úgy mértem, hogy rákapcsoltam a propellerre, majd amikor aláraktam az infra villogót, beindult a kijelzés, a tápfesz pedig leesett. Tehát nem bírja a trafó a terhelést. Na de mitől? Kár volt 300 menetet feltekerni, vagy vékony a 0.25-ös? A ventilátorra tekert 0.35-ösnél nagyobb a légrés, mégis jobban lehetett terhelni.
hali mindenki
![]() az üra elkészült sa távszabályzó tökéletes az üra csinálná a dolgát de az a baj hogy néha néha villanak fel a ledek csak ![]() szerintetek kevés lenne a tápfesz? ![]() ![]() remélem tudtok segíteni ![]() Üdv : Juszu
Kösd le a motort (inkább, mint hogy lefogd), és mérj rá a pufferre (14-15V lenne a legjobb). Illetve a bázison is mérhetnél még tápfeszt.
Be-ki-be kapcsolás a távirányítóval esetleg, ha olyan programod van. |
