Fórum » TDA1524 előerősítő
immáron a harmadik féle kapcsolást építem az IC-köré,de vagy egyáltalán nem szólal meg,vagy csak az egyik csatornát vezérli,azt is elég gyatrán... jóformán hárman építettük mindegyiket (több szem többet lát) de semmi. több óra bíbelődés,rajz bogarászás,új alkatrészek,új panel,szakadásvizsgálat,táp kimérése,és semmi
![]() ![]() ![]() ![]() ha kész lesz az amit utoljára belinkeltem,az eredményt mindenképp leírom (hosszú mondatok lesznek,vagy jó vagy nem ![]() ![]()
Annó én is építettem ilyen tda-s hangszinszabályzót, de nekem is csak az ic egyik oldala szólt. De mivel úgyis kettőt vettem, megoldottam 2 ic-vel. Szerintem ez egy gyári hibás sorozat lehet.
lehetséges hogy gyári hiba... ezt még befejezem aztán kiderül,de már nagyon idegesítő......
Sziasztok, van egy hangszínező áramköröm a274 és a273 ic-k vannak benne valahol olvastam ezek a tda1524-nek korábbi változatai, valakinek nem lenne egy kapcsolási rajza, mert nincs a panelen feltüntetve mi hova megy
hali!
megépítettem a krkic tervrajza alapján a hangszínszabályzót és egy kicsit "furcsán" működik: a kimeneti jel gyengébb mint a bemeneti, csak akkor szól, ha a hangerő majdnem maxon van, melegszik az ic és egy idő után, kb 2-3 perc elkezd az egyik oldal búgni. nem működik a loudness kapcsoló, hiába kapcsolgatom, ugyanúgy szól. Lehet az a baj hogy tda1524A ic van benne és nem tda1524?
Előszöris az adatlapja alapján építsd meg, méretezd, mert az biztosan hibátlan első körben. Aztán az adatlapon írtakra figyelj oda.
Általánosságban, ezt az IC-t nagyon nem szeretem, borzasztó zajos, a torzítása lehengerlő (és nem pozitív értelemben), és pocsék a tápfesz-elnyomása. A zajosságával nem lehet sokat kezdeni, a benne lévő, rég elavult elektronikus potméterek erre képesek. A brumm viszont nem az IC hibája: Bár a tápfeszelnyomása alacsony, annak a zajában el is kell vesznie, a földhurokra viszont érzékeny a relatív nagy erősítése miatt, tehát megfelelő kábelezésre és hidegítésre kell figyelni. A vezérlő vezetékeket lehet hosszan vinni, ettől nem lesz zajosabb, a lényeg az, hogy a 100nF-os kondik NE a panelen maradjanak, hanem a potik tövében üljenek. Az LM1036-hoz nem volt szerencsém, a 1524 után inkább diszkrét hangszínt raktam össze, aztán végül száműztem a hangszínszabályzást, mert szeretem a zenét úgy, ahogy van és mert a hifim önmagában nem szorul ennyire durva korrekciókra. A TDA7294-hez, az ajánlott 30dB-es hurokkal 1Vrms kivezérlés elegendő.
Ezzel a tone/volume IC- vel én is építettem előfokot. Elég jól megy, de sajnos nem egy audiofil élmény... De legalább elsőre szólt! Az adatlaphoz nem tartottam magam nagyon. Például a "Linear" funkció egyáltalán nem működik. ( Philips Datasheet)
Megépítettem az LM1036 előerősítőt , de az a problámám vele ( mint szinte mindenkinek) , hogy a volume poti nem működik jól, az IC hbás. A kérdésem a következő, mivel másabb ez a TDA1524 es előerősítő mint az LM1036, valamint azt vettem észre hogy az előerősítése nem valami nagy, a TDA -nak nagyobb? Valamint a TDA1524-hez lehet hazsnálni az NE5532 es ICT LM1036 nál használnak, gondolom a jelerősítés miatt. Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: István
Megépítettem a kapcsolást, működik is rendesen, be is van dobozolva a kocsimba, CSAKHOGY amikor a motor jár, a generátor zaja megjelenik a hangszórón és eléggé hangosan! A végfok magában nem csinálja, csak ha előtte van a TDA1524. Már beraktam egy 7809-et, de semmi. Ötlet?
Üdv! Ehhez az Ic-hez logaritmusos vagy lineáris poti kell?
Előre is kösz!
Szia. A zavarokat ugy tudod a legjobban kikuszobolni,hogy kicsereled az autodban a gyertyakabeleket szenszalasra.Ujabban csak ilyet arulnak.Egy L-C szuroaramkorrel is segithetsz a dolgon, fontos hogy egy ferrit gyurure tekerj egy par menetet es azt iktasd be az aramkor tapellatasanak a huzaljara.
A mellékelt kapcsolásban hogyan kell bekötni a potmétereket, melyik az in, out és gnd? Előre is köszönöm.
A potenciometernek ugye 3 kivezetese van.A rajzon megjeleno poti "nyilas" laba a poti kozepso kivezetesere ertendo, a masik ket kivezetesnel a bekotesi sorrend mindegy, maximum helytelenul kotod be es balra tekerve fog "halkulni" a keszulek.Annyiban meg segitek, hogy szembol nezve a poti-t a bal szelso kivezetese megy a testre es akkor jo iranyt kapsz(persze mind a negy darabot egyforman kosd be).Ha nem tiszta valami, meg kerdezz
A forumbeli vitakat a TDA1524-es minosegere vonatkozoan annyival szeretnem csillapitani, hogy 3 eve epitettem meg egyet, es minimalis hangeron is fel tudtam a szomszedaimat mergesiteni a mely hang miatt.Gyonyoru elnyujtott basszust produkal,a magas hangtartomany is szepen futyul.Es meg mindig megkoszonnem, ha valaki elkuldene a HE1997/08-as szamba megjeleno TDA1524 ill. NE5532 parositott aramkorenek a nyaktervet, mert sehol sem kapom meg.Koszi
Még annyi, hogy a kapcsolás be -és kimeneteinél mindegyik negatív testen van? Mert nem jelölték a rajzon...
szia
a testek termeszetesen mind a taplalas negativ polusara mennek, ugya be- mint a kimenetnel.ha van meg valami, szolj nyugodtan.Csak arra ugyelj, hogy a tapfeszultseg ne haladja meg a 12 voltot, meg szuressel sem
Még egy valami:
Az IC-re kell hűtés, vagy nem?
szia. Nem kell hutes.Remelem neked is jol bevalik,mert nalam egyszeruen tudodobogtato a vegeredmeny...ajanld masoknak is.Legyszives, ha nem nagy keres, kuldd el nekem a nyaktervet, ami alapjan keszited, koszi
Parancsolj(de ellenőrizd le, mert még nem építettem meg, és nem biztos, hogy jó is!), és köszi a segítséget!
Ezt a kapcsolást néztem ki magamnak, meg is csináltam a nyáktervét csak biztos szeretnék lenni benne hogy működik-e? Remélem már elkészült és tudsz nekem némi infóval szolgálni. Üdv: Attila
Nem akarok beleszólni (vagyis, inkább...), de ez a rajz eléggé el van rontva( és akkor a panel is...). A lábkiosztásnál kicsit elfelejtkeztek a balanszpoti csatlakoztatásáról, illetve annak helyére kötötték az egyik bemenetet. Remélem még időben tudtam szólni!
sziasztok!
Az lenne a kérdésem hogy ezt a TDA1524-et kettős tápfeszre rá lehet valahogyan kötni? üdv.: Roland
Rá lehet, ha föld és plussz helyett minusz és plusszra kötöd, de figyelni kell a tápfeszre
Az a baj a 1524-el, hogy 9V-os tápfesz felett iszonyatosan zajos. Amúgy én nem foglalkoznék vele, mert nagyon torzít és szörnyű hangja van.. Ja és előerősítőnek így simán nemjó, mert nem képes normálisan meghajtani egy végfokot, mert nagyon elkezd torzítani érdemes mögékötni egy műveleti erősítőt.
keverőt akarok csiálni ahoz kéne vmi hangszínszabályzó mint pl a tda1524
A "Linear" funkció alatt gondolom a loudnesst kell érteni. Egy barátom tanácsára a loudness kapcsoló közelében lévő elkót lényegesen kisebb értékűre cseréltem, és azóta jól működik. A kondi 10-22µF értékű a kapcsolási rajzokban, ezt kéne 1µF értékűre cserélni. (esetleg érdemes még kisebb értékkel is próbálkozni) Sok sikert!
