Fórum » Villogó, LED-ekből (RC) autóra (FBI style)
Lapozás: OK   9 / 25
(#) bbalazs_ válasza puca3333 hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Kis pici 6 labu PIC-cel csinalnam, 10f206 vagy a kistestvere, ez micro6-os tokban van, oszci benne, gyakorlatilag ramadzagolod a tapfeszt es a ledet es kesz. kb 200Ft
A progi bele talan 10 sor max.
(#) ujjonc hozzászólása Nov 4, 2008 /
Eléggé kezdő vagyok a témában...
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek olyan kapcsolása ami két vagy két-két smd ledet villogtat?
Persze a lehető leg apróbb méretben és a leg egyszerűbb módon...
Köszi
újjonc
(#) _JANI_ válasza ujjonc hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
SMD alkatrészekkel szerintem eléggé le lehet zsugorítani >>> EZT <<< a rajzot.
(#) _JANI_ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
A Kapcsolások-ban mikor fogjuk látni?
(#) ujjonc válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Nagyon köszönöm!
Ennél a kapcsolásnál lehet változtatni a villogás sebességét?
Már úgy értem, hogy valamelyik alkatrész cseréjével?
(#) Frankye válasza ujjonc hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Igen, az R1-C1 és az R2-C2 párosok értékeinek változtatásával tudod a villogás sebességét és a váltás sebességét szabályozni. (R1-C1 a váltás gyakoriságát, R2-C2 a felvillanások időtartamát változtatja.)
(#) még1MbR válasza ujjonc hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Ha visszaolvasol, írtunk konkrét értékeket is, többen megépítettük ezt a kapcsolást.
(#) ujjonc válasza Frankye hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Köszönöm a segítséget!
Így már fog menni!
(#) ujjonc válasza még1MbR hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Neked is Köszönöm a segítséget!
Persze azért a tapasztalatoknak utána olvasok...
Szívesen!
Nyugodt szívvel merem ajánlani a kapcsolást, mert én már megépítettem, és kitűnően működik.
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
[OFF] S ahogy a hozzásólásokból kiderül, már sokan utánépítették azt a "kis" kapcsolást.
(#) Wh999 hozzászólása Nov 16, 2008 /
Hali! Olyan villogót szeretnék épiteni ledekből, mint a repülők (azt hiszem) leszállófénye. 2 led, felváltva villan, ez nem is lenne gond, hiszen egy sima astabillal megoldható lenne. A komplikációt az okozza, hogy úgy szeretném hogy a villanás rövid legyen, és ne azonnal lépjen tovább hanem kis szünettel. > Ez < a kapcsolás jó lenne, de sajnos nem lehet belőni pontosan. Ami azt illeti próbálkoztam már mindenféle megoldással, 4017-es, 4093-as, 555-ös IC-vel de nem lett sehogyse az igazi. Lehet hogy rossz irányból közelitem meg a dolgot. Némi ötlettel tudnátok segiteni? Köszi előre is.
(#) proba válasza Wh999 hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
A 4017 tel mi bajod volt? 1,4 kimenet led 7 kimenet reset ,esetleg hosszabb szünet esetén 1,5 kimenet 9 reset .
(#) Wh999 válasza proba hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Igen, de a bemenő órajel függvényében számol. Ahhoz hogy rövid legyen a led villanása, ahhoz az órajelnek is gyorsnak kell lennie. Ha gyors az órajel, az IC is gyorsan számol illetve lép tovább, így nincs meg a két villanás közötti szükséges idő.
Na hátha ilyen igényes vagy...
Négy monostabil egymást indítgatva Szinte minden igényt kielégít (cd4538 talán 2X ,555 4X ,logikai kapukból is építhetsz ,analógba lm324...)
Bonyolultabban 555 megfelelő jel szünet beállítva kimenetre egy flipflop és annak a kimenete az 555 tel kapuzva.
4017 kimenetére soros kondi (ez határozza meg a felvillanás hosszát (lehet a tranzisztor BE közé kell ellenállás/vagy dióda, hogy a kondit a jelszünetben az ic ki tudja sütni,ez fogja a felvillanás hosszát adni, ütemet meg az órajel.
Ua flipfloppal meg 555 tel.
(#) _JANI_ válasza Wh999 hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Pedig roppant egyszerű a megoldás! :yes:
Kell egy alap oszcillátor (AMV), és ennek a kimenő jelével kell vezérelni egy élindításos késleltetést (MMV). De ezzel még csak egy "felvillanó LED-ünk" van.
-De két LED-et kell felvillantani egymás után!
Mondhatnád.
Ehhez egy D-tárolót hívunk segítségül. PL 4013. Az adatbemenetét a negatív kimenetre kell kötni. Az órajelet az AMV-ről biztosítjuk. Ezzel tulajdonképpen már ketté is választottuk az alaposzcillátor jelét. Már csak egy pár ÉS (AND) kapuval (PL:4081) egyesíteni kell a D-tároló kimenőjeleit az MMV kimenőjelével. (LÁSD mellék.) S készen is vagyunk...
Ha a D tároló helyett 4017-es alkalmazunk, akkor akár 10 egymásután felvillanó LED-ünk is lehet.
Az AMV-MMV -s áramkört tovább lehet egyszerűsíteni 4093-as alkalmazásával. De ez majd egy másik kérdés lesz...
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Ha az 555-ös AMV TÖLTÉSI - KISÜTÉSI idejét diódákkal kettéválasszuk és független ellenállásokkal lesz beállítva, akkor talán az MMV el is hagyható. De ezt alaposan át kell még gondolni.
De ez nem ma lesz!!! :no: Kicsit fáradt vagyok hozzá... :unalmas:
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
S elkészült egy terv ami 1db: 4093-ast és 1db: 4013-as tartalmaz.
Kicsit költséghatékonyabb mint az elődje.
DE! :felkialtas: Még nincs tesztelve próbapanelon!
S ha már ilyen jól elbeszéletek magammal,
akkor valamelyik nap talán össze is dobhatnám a kapcsolást próbapanelon. ...
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
... aztán megállapítanád, hogy jó, terveznél hozzá NYÁK-ot, kifotóznád/felvasalnád, kimaratnád, fúrnád, beültetnél, kipróbálnád, és örülnél...
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Persze! De akkor a kérdezőnek mi dolga lenne ?
Gyönyörködni...
(#) Wh999 hozzászólása Nov 19, 2008 /
Semmi, csak megépiteni a kapcsirajzot
Köszi szépen, csak mostanában nem néztem ide, de most sem otthonról vagyok. De ki fogom próbálni.
(#) _JANI_ válasza Wh999 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Én kipróbáltam! S hozza a tervezett paramétereket.
A 4013-as második tárolóját is felhasználva, (ami csak kihasználatlanul ott lenne,) kicsit lehet kombinálni a villogásokat. PL: két villanás felváltva, STB. Megéri kisérletezni !!! A meglévő rajzommal és az IC-k adatlapjából könnyedén megépíthető bármelyik változat...
(#) Wh999 válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Most már én is, tökéletes!
(#) _JANI_ válasza Wh999 hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Örülök hogy neked is megfelel!
(#) Hujikolp hozzászólása Nov 27, 2008 /
Hi!
Most akkor mi is a kapcsolás?
(#) _JANI_ válasza Hujikolp hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
EZT MOST KITŐL KÉRDEZED???
Talán végig kellene nézned az előző hozzászólásokat !!!!
... és
Következő: »»   9 / 25
