Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Az a gond, hogy, nekem csak akkor viszi át az asztalt, ha 9V-od adok rá...
A tranyó BD139, a 4,7 n pedig sima fóliakondi.
Az elkó az ellenálláson már nincs rajt...
Igen, úgy gondoltam, hogy a tekercs is a dobozon belül lenne. Egy lapos (vékony) doboz lenne amire mindjárt rá lehet tenni a poharat, vagy az asztal lapja alá be lehet tenni, és felülre a poharat.
Persze ha nem vagy gyakorlott, tapasztalt áramkörépítő akkor a legjobb ha egy dugasztápot használsz fel tápnak (pl. régi mobil töltője). A táp nem igényel komoly szűrést: trafó, graetz egyenirányító, és mondjuk 1000uF, ez pici helyen el is fér (akár még a dugasztáp házában is). Esetleg csinálj megint fotót az áramkörről, hogy most hogy néz ki.
Köszönjük Skori a kapcsolást! Mi lenne a jobb megoldás? 9V-os elemről simán működtetni, vagy rakjak elé stab IC? Köszi a választ!
Készen van az áramkör. pöccre indul, nagyon jó kis kapcsolás! 8voltról 70mA-t vesz fel üresjáratban, leddel kb.80mA-t. A leden mérhető maximális feszültség 2.85V. Áramot nem bírtam mérni a kínai műszeremmel
![]() 3 kék ledet is simán meghajt a kapcsolás. a távolságok a két áramkör között: kb 9-10 centi, amikor elkezd világítani a led. a maximális fényerőt kb. 6cm távolságban éri el. Videók: Első videó Második videó
Tényleg jó, gratulálok! De úgy látom, hogy meglehetősen hosszúak a vezetékek a tekercsek és a többi alkatrész között, ráadásul az egyik kondi is mintha kerámia lenne. Csupa "tiltott" dolog. Más hozzászólásokban azt olvastam, hogy ezek miatt nem működik az illető kapcsolása. Van valami tipped, hogy a Tied mitől működik ilyen jól? Mit kell elkerülni? (Én még csak tervezem, mert jelenleg egy ilyen egyszerű áramkörre sem érek rá: talán 2-3 hét múlva...)
A vezetékek nem hosszúak. a tekercsnél van olyan. kb. 3.5cm. sztem simán belefér.az alkatrészeket ónnal kötöttem össze, és a lehető legrövidebb lábbal forrasztottam be a próbanyákba (a nyákon 5x7 lukat foglalok el, vagyis 1.5cmX2cm-t...). max fél cm-es lábak vannak... Igen, a kicsi kék kondi nem éppen fólia
![]() ![]() Sok sikert hozzá! Biztosan menni fog ![]()
Valójában csak a tekercs kivezetései túl hosszúak a többi kötés nem. Azonban itt azért nem okozott problémát, mert egyforma hosszúak, és együtt is futnak a kivezetések, + a "vevő" oldalon is pont ugyanannyira hosszúak. Tehát az, hogy Kovi áramköre mégis jól működik azért van, mert ügyelt a primer-szekunder egyformaságára, és némi szerencse is közerejátszott
Üdv mindenkinek!
Skoritól szeretném megkérdezni, hogy a vevő áramkör bővithető e 1 F -os kondival hogy tartósan világitson a led.
Próbáltam úgy dolgozni, hogy ugyanolyan "rossz" legyen mindkét tekercs
Gratulálok Én még nem jutottam el a beültetésig de működő képes az ötletem ?:
310498 De én a "vevő" tekercsét is marattam , így teljesen egyforma a kettő !
Bizonyos részletekre ügyelni kell nagyfrekvenciás nyákok tervezésénél, Attila nyákterve sokkal jobb, mint a Tiéd, ezzel nem azt mondom, hogy ügyetlen vagy, vagy hasonló, csak azt, hogy érdemesebb az övét megépíteni, ha már mindenképpen nyákra akarod. Én még nem vagyok benne biztos, hogy jobb-e mint a tekercselt, mivel itt a nyák a vezetőpályák között ugye kapacitást képez, még ha nem is sok, de pár pF biztos. Előnye a nyákra készült megoldásnak, hogy a tekercs lényebében nem hangolódik el, míg a cérnával összetekert esetében a geometriája könnyen módosulhat, ha egy picit meglazul a cérna, és széthúzódnak a menetek.
Én egy légszereltet építettem, tökéletesen működik Skori nagyszerű, de ugyanakkor egészen triviális, kapcsolásának köszönhetően. Lényegében ez nem más, mint egy a rezonanciafrekvencián üzemeltetett légmagos transzformátor.
Félreértés ne essék én nem azt írtam hogy ez jobb -vagy az ! megkérdeztem működik e az ötletem !
Csak azt szeretném én is mint itt a témában mindenki hogy legyen egy jó és könnyen probléma mentesen megépíthető "gyertyánk " Egyébbként azért akartam nyákon kivitelezni a tekercset mert nekem soha 1 tekercs nem sikerült olyanra amilyen adatokkal akartam
És egy pár kép az enyémről
Még nincs teljesen kész , valószínű hogy alulról lesz bekötve a forrasztási oldalon és köszi a tanácsot vastagabb vezetéket keresek . Azt viszont nem tudom hogy a kerámia kondik jók lesznek e bele ?(csak azt találtam a fiókban )
Szép kivitelezés, de...
A vevő része rendben van, de az adó nem a legjobb, mivel az az átkötés ugyan úgy része a tekercsnek, ahogy Skori is írta. A tranzisztornak, vagy bármilyen más alkatrésznek fizikailag ott kell lennie közvetlen a tekercs végénél.
Ki próbálom és ha nem jó a "tekercs adatok meg vannak "
az adónak csinálok másik nyákot vagy teszek egy trimmerkondit a vevőbe hogy egy frekire tudjam húzni az adóval .
A nyák terv kerámia kondikra van tervezve?
Nem úgy volt hogy csak fólia jó, vagy van fólia SMD-ben is?
1206-os tokok vannak a nyákterven. Azt gondoltam hogy hogy ilyen kis értékben van fóliakondi ilyen tokozással, de most hogy rákérdeztél megnéztem és sajnos nincs, csak 2220-as tokozásban. Átrajzolom a nyákot eszerint...
Szerk.: Átrajzoltam és frissítettem az oldal tetején lévő két linket (a nyáktervet és a beültetést).
Jó, nem azért kérdeztem, csak pont most szedem össze hozzá a cuccokat, de sehol nem találok ilyet. Azért köszi.
üdv
Jó hozzá a kerámia kondi is !
Itt a példa 10 12 cm es távolságot is elért és most azon agyalok hogy faragok rá egy pices villogót (a futófény témába már feltettem a programját )
Nekem is megoldódott! Átépítettem panelra, és egyből viszi a 10 cm-t. 9vról működtetem. A trafó egy picit melegszik. Még azzal kell valamit kezdenem. Szépen bedobozoltam, az asztal alá felszerelhető. Majd egy panelra rá lesz ültetve a tekercs, és azzal lehet felszerelni majd az asztalra, a panel n sarkával ![]()
Üdv mindenkinek!
Légszerelten bár, de én is megépítettem a Skori-féle Hartley oszcillátoros változatot. Légmaggal kb. 10 cm-ről már pislogott a led, azonban én az adó részt egy fadobozba tettem, ezért a primer tekercs kapott még egy hűtőbordát is "vasmagnak" ![]() A gyertyaöntés volt a kritikus rész, nem is sikerült buborékmentesre, viszont ez utólag nem baj, mert raktam bele csillámport is, és a kettő együtt nagyon szépen szórja a fényt: nem látszik, hol van pontosan az RGB led, csak annyi, hogy világít "valahonnan" a belsejéből. ![]() Megpróbálok képet és videót csatolni. A minőségük sajnos kritikán aluli köszönhetően annak, hogy csak teló volt nálam. (Ugyancsak emiatt a videó mp4 formátumú, ami miatt újfent elnézést kérek.) Ja, és a kész gyertya színei természetesen villognak és folyamatosan átúsznak egymásba, nem pedig szaggatnak, a felvétel ellenére...
Hopsz, az még lemaradt, hogy 4x1.5 V-ról megy (ahogy a képen is látszik), valamint a tranyó munkapontját nem 15k ellenállás, hanem két párhuzamosan kapcsolt 33k állítja be, mivel a Lomexben eltévesztették, de ez nem befolyásolja lényegében a működést.
Ezt a színváltós ledet milyen néven lehet beszerezni ?
Talán típusszámot is tudnál mondani?
RGB led a neve! R=Red G=Green B=Blue |
