Fórum » Villogó, LED-ekből (RC) autóra (FBI style)
Lapozás: OK   10 / 25
(#) Hujikolp válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Ha a #309014-ban szereplő lenne a kapcsolás, akkor egy kis magyarázatra szorulna. Pl, mik azok a piros karikák? A led most hova kerül? Táp?
#309978-ban, mi lenne az a kombináció?
(#) _JANI_ válasza Hujikolp hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Az az áramkör egy elvi szimuláció! De gyakorlott építő abból is könnyedén megépítheti! A kis pöttyök csak logikai állapotokat jeleznek vissza. Ha világít akkor magas "H" ha sötét akkor alacsony "L" található azon a ponton. Figyelmen kívül lehet őket most hagyni...
A táp.feszt az IC-k 7. és 14. lábakon kapják. A 7.= GND, 14.= +UT...
Lásd az adatlapokon: << 4093 >> << 4013 >>
S hogy hol a kimenet? A kimenő jel szépen leolvasható az oszcilloszkópról. azok a negatív tüskék.
Az egyik jel és jelvezeték KÉK, a másik meg PIROS szinű.
A kimenet realizálására egy-egy PNP tranzisztorral meghajtott nagy fényerejű LED kell a szükséges bázis és áramkorlátozó ellenállásokkal együtt.
S mielőtt megkérdezed. A D-TIPUSÚ FLIP-FLOP S-R
bemeneteit a helyes működéshez GND-re kell kötni!
Tovább gondolva az áramkört... A két visszacsatolt D-tárolót sorba lehet kötni (mivel kettőt tartalmaz a 4013). Ha a kimenőjelet kikapuzó NEM-ÉS kapuk bemeneteit a második kapuról hajtod meg, akkor egy felvillanás helyett kétszer fog villanni az adott LED... Mivel ÍGY MÁR négy kimeneted és két bemeneted van ezért azok felcserélhetők. De ezt már a fantáziádra bízom...
:felkialtas:
A menetközbeni próbálgatáshoz a NEM-ÉS kapu D-tárolóhoz kapcsolódó lábait + tápfeszültségre kell húzni egy-egy 10kohmos ellenállással. Ez fontos! Mert különben a 4093-as tönkre is mehet a lógó bemeneti láb miatt!
:felkialtas:
Remélem sikerült mindent megválaszolnom!
Ja az ST-invetert úgy kell elkészíteni, hogy:
1: Vagy összekötöd az azonos kapu lábait.
2: Vagy a kapu egyik lábát +UT-re kötöd.
(#) revert145 hozzászólása Dec 8, 2008 /
Heló. Megrajzoltam egy FBI villógónak a nyáktervét.Pls nézze meg vki, hogy jól-e csináltam..kézdő elektros vagyok első nyáktervem előre is kösz :help:
(#) proba válasza revert145 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Ahol keresztezik a zöld vonalak egymást ott átvezetés van.A kapcsolási rajz szerint csak ott van átvezetés ahol pont van.A nyákon ezeket a "kereszteket " vagy az alkatrészek lábai között,vagy átkötéssel szoktuk megoldani. (itt ha nagyobb lábtávolságú kondikat választasz -vagy széthajtod- a kondik lábai között össze tudod kötni a tranzisztor bázisokat az ellenállásokkal úgy hogy nincs keresztezés.)
(#) revert145 válasza proba hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
Kösz szépen a segítséget
(#) Fonyod21 hozzászólása Dec 12, 2008 /
megépítettem az 555-es ic vel üzemelő ledes villogót.
A kapcsolást a Bss forumon találtam.
A ledfüzérek helyett 12V-os superflux ledekből álló modulokat kapcsoltam rá.
Első nekifutásra egy piros és egy kék modul került a vezérlő panel kimeneteire, de így is bitang fényerővel villognak.
12V-ról módosítás nélkül stabilan működik.
Megpróbálok 3-4 modult a kimenetekre kötni, hátha úgy is működni fog.Bővebben: Link
(#) Fonyod21 válasza revert145 hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Én is elkészítettem az fbi-os kapcsolás nyáktervét.
Eagle-el terveztem meg.
Majd a jövő héten érkezik az alkatrész és akkor meg is építem a kapcsolást.
bár én ehez is inkább super flux ledes modult kapcsolok majd rá.
mellékelek egy képet az elkészült villogómról
(#) Frankye válasza Fonyod21 hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Ez érdekelne! Esetleg egy videot nem tudnál feltenni róla?
(#) Fonyod21 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Megpróbálok feltölteni egy vidijót majd valahova.
Az elko 1µF-os kondi értékét érdemesebb a duplájára növelni, mert úgy lesz értékelhető villogás (elkülönül a két oldal fénye.)
1µF-al nagyon gyors a villogás váltása, emberi szemmel szinte egyszerre villog az egész.
(#) Frankye válasza Fonyod21 hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Előre is köszönöm!
(#) Fonyod21 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 14, 2008 / 1
Átterveztem a nyákot, mert voltak gyerekbetegségei.
Azt hiszem ez a változat már jobb lesz.
(#) Fonyod21 hozzászólása Dec 14, 2008 /
nem tudom le filmezni, mert a villogás hazavágja a gépet.
Inkább teszek fel néhány fényképet sorozatban.
(#) Frankye válasza Fonyod21 hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
Köszönöm. Igazából arra lettem volna kíváncsi, milyen a villanások egymásutánisága, de nem gond. Várható volt, hogy az elektronikus fényképező gépek nem fognak tudni megküzdeni vele...
Ezekről a super flux LED-es panelekről tudsz valami közelebbi infót mondani/mutatni?
Még egyszer köszönöm az infókat!
(#) Fonyod21 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
A ledmaster honlapján találtam, 259+áfa egy modul.
Egy modulban 3 darab led van.
A modulokat vezetékkel lehet összekötni, és 12 V-os táp kell hozzájuk.Bővebben: Link
Kb 0.5 mp-ként váltakozik a két oldal, (2uF) de az elkó kondi értékének növelésével növelhető ez az idő.
(#) Fonyod21 válasza Fonyod21 hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
mobillal sikerült.
MOV00042.3GP
Köszi mind a kettőt!
(#) Fonyod21 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Elrontottam a második paneltervet!!!
Kicsit most berágtam, úgyhogy majd néhány nap múlva folytatom.
(#) Fonyod21 hozzászólása Dec 16, 2008 /
Megcsináltam az áttervzett panelt, csak sajnos hibás lett egy átkötést, és ezért a kapcsolás nem működött ráadásul az 555-öt is agyonvágta.
Most újra megterveztem a nyákot és 1 órán keresztül alaktrészről alkatrészre haladva végig néztem, hogy nem-e toltam el most is.
Sajna a javított kiadást 555 hiánya miatt nem tudtam tesztelni.
De megépítettem a 2 db BC548 tarnyóból felépülő kapcsolást. Bővebben: Link
Ennek a villogása nem olyan intenzív, és szimetrikus mint a bonyolultabb kapcsolásé. (és valszeg több ledet sem bír el )
Bár én a 100µF-os kondi helyett is 47 µF-os kondit tettem be.
(#) _JANI_ válasza Fonyod21 hozzászólására (») Dec 16, 2008 /
Egy őtlet a szimmetrizálásra! Két független potméterrel.
(#) Fonyod21 válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Kösz az ötletet.
Majd megcsinálom.
Elkészült a javított panel és már működik is.
Sikerült összekevernem a + és a - oldalakat, ebből kifolyólag a ledeket is fordítva kötöttem be.
eredménye az lett, hogy megsült az 555-ös IC valamint a 2N3053 tranyó.
Ettől eltkintve a panel működik rendesen.
(#) Fonyod21 hozzászólása Dec 17, 2008 /
A javított működő, helyes polarítású panel terve:
(#) mrb hozzászólása Dec 17, 2008 /
Proteusban összedobtam egy pic-es kapcsolást. Amint a videón látszik, van benne tripla, dupla és szimpla villogás is, azokat variálja. kérés esetén fel tudom rakni a pic programját, és a proteus fájlt is. A táp része azért ilyen, mert kerékpár hátsó kiegészítő lámpát akarok belőle csinálni, és dinamóról fog menni (elvileg 2,5V - 9V tartományban). Hétvégén csinálom meg és tesztelem is élesben.
fbi509_0.avi
(#) Fonyod21 válasza mrb hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Ez nagyon klassz.
Esetleg a kapcsolást jpg.-ben fel tudnád tenni?
Pic programozásához mi kell?
(#) mrb válasza Fonyod21 hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Kapcsolás, program mellékelve, pic programozásáról bővebben a Pic miértek, hogyanok topicban
(#) m.gyula3 hozzászólása Dec 18, 2008 /
Az lenne a kérdésem az FBI villogóval kapcs. , hogy találtam 2 féle kapcsolást is. Az eggyiken ellentétesen vannak kapcsolva a LED-ek , a másikon meg egymás után. Mi a különbség? Nekem így semmit nem mond, mert a lényeg ugyan az sztem, vagy nem?. Meg akarom építeni haverom Trabijára, de csak sima led-ekből, semmi extra, arra elég az is. A villogást itt is tudom a kondi kapacitással befolyásolni ugye? Pár napja építettem egy 2 szívből álló villogót és ott nagyon jól bevált a kondival, ahogy felváltva villannak fel.
Még vmi, ahol ellentétesen vannak a LED-ek, ott az a vezeték mi, mert nem értem. Talán egy csomópont?
Előre is köszönöm
(#) _JANI_ válasza m.gyula3 hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Variációk egy témára!
Ez a kapcsolás, akol a LED-eknek külön áramkorlátozó ellenállása va...nlott.
Ez a kapcsolás, akol a LED-ek sorba vannak kötve és úgy kapcsolódna...nlott.
12Volt esetén a második kapcsolás előnyösebb.
„Még vmi, ahol ellentétesen vannak a LED-ek, ott az a vezeték mi, mert nem értem. Talán egy csomópont?
Igen! :yes: Csak lemaradtak róla. A ez megtévesztő lehet...
(#) m.gyula3 válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Heló!
Köszi szépen, innét már akk menni fog
(#) Fonyod21 hozzászólása Dec 20, 2008 /
Akkor elkészült a villogó ledes projektem:
Nagyon jó fénye van, főleg éjjszaka.
Egy video is róla:
MOV00057.3GP
(#) Fonyod21 hozzászólása Dec 21, 2008 /
Akkor a teljes villogó szerkezet:
A szélvédő feletti négy ledcsoportot a Bc 548-as tranyókból felépülő kapcsolás vezérli.
A dobozoltat az 555-ös Ic köré épített áramkör
MOV00061.3GP
Következő: »»   10 / 25
