Fórum » Vezeték nélküli gyertya
nahh megvan az első...persze hogy nem megy....de valszeg azért mert a leden csak 0,8-0,9 V van...asszem visszaveszem a kondit...
Most olvasom hogy lecsiszolva jobban szórja a LED a fényt?
Mennyire kell lecsiszolni? üdv!
hát már majdnem minden kipróbáltam de még nem szólalt meg...majd még próbálok kondikat párosítani...12nanonál és 22nél kb ugyanaz az érték 22nél kicsitt nagyobb...100nanonál nagyin kicsi és 10nanonál 0,6 kb mennyire legyek óvatos? rakjak rá 44et kövire? persze ez a szekunder kör...a primeren megy a közel 5 volt
találtam itthon egy kék ledet. 3 db gombelem müködteti. szerinted érdemes megpróbálnom a dolgot?? a tápom 4,5 V 400 mA. a rezgőköröket vajon hogy számolták ki?? én egy kicsit szeretném átvariálni az egészet, mert csak ujrahasznositott dolgokból dolgozom.
ez megvan nekem is. az a aproblémám hogy nincs 1n4148 as diódám meg bd 139 em sem és amikor bontásról beszélek ne ugy gondolkodj mintha otthon lennél: egy video egy dvd lejátszó meg egy régi tv az alkatrészbázisom. ja meg van egy cd lejátszóm is smd alkatrészekkel
annó még gimiben fizikából érettségiztem és nem vok hozzá teljesen hülye. csak a képletet nem tudom. a gépész karon meg nem sok elekrtót tolnak
igen oda...látszatra nem jött be amit a papiron számoltam...vmit nagyon elbaltáztam
Egy ilyen egyszerű áramkörrel én nem szórakoznék ennyit. Az alkatrészköltsége kb. 300Ft maximum. Megveszed a hozzávaló cuccokat, összedobod légszerelve, és kész. Nincs kockázat, csak a siker! Nekem ez a szemléletem. Sok sikert!
(Ha másfajta tranzisztort akarsz használni, akkor nézd meg a bd139 adatlapját, és a helyettesítő tranzisztor adatlapját, és hasonlítsd össze! a kondikat meg sorosan párhuzamosan kötve rakd össze! De vigyázz, mert ha ki van száradva, nem úgy fog működni a kapcsi, ahogy szeretnéd. tápfesszel mehetsz feljebb is. én 12voltról is használom, semmi baj nincs, csak a távolság nő meg.)
nahh megvan a gond...túl nagy az adó és nem tud adni a kicsinek...az segíthet ha teszem vezetéket mindkettőre?
Mostanába olvastam, hogy valaki írta, hogy ajánlatos megreszelni a ledeket... (sajnos nem találom a hozzászólást és nem emlékszem rá pontosan) Ezért megszeretném kérdezni, hogy, hogyan reszeljem meg? Vízszintesen a tetejét, vagy hegyesre, gúla formájúra?
Oké, köszi szépen! Nem lett volna sok kedvem most kimenni, elkezdeni reszelgetni, de ha te azt mondod, hogy az ront az összképen, akkor nem is kísérletezgetek vele
azt akartam megcsinálni hogy 1 nagyobb adó két kisebb vevőt szolgáljon ki...átszámoltam én hogy hogy kéne de nem jött össze...és nemtom miért...
esetleg próbálkozzak 2 adó tekerccsel párhuzamosan?
Miért nem csinálsz két adót és két vevőt ?Már régen kész lenne !
mert usbről szeretném üzemeltetni és nem akarok 2 usbt használni...3,5 centis adóval és vevővel is mennie kéne ugye?
max annyit csinálok hogy az usbt elvezetetm 2x és akkor két teljes adó lesz 1 dobozban...vagy elég 1 adó két párhuzamos tekerccsel?
ha két tekercset kapcsolsz sorba vagy párhuzamosan
már teljesen más indukciót mutat és megint ott vagy mint az elején a nagy tekerccsel hogy nem találsz hozzá megfelelő kondit . Ha építesz két adót és azoknak adsz tápot ' 1 usbről az úgy szerintem jó lesz
és minimum milyen messze legyen a két tekercs egymástól? 1 118x102es nyákra szeretném feltenni a két teljeset és akkor átlagba 3,5 centi lenne a tekercs átmérője
amugy mivel 2 vevőt csináltam megpróbáltam azt hogy a második vevőre rákötöttem a tekercs ellátását(csak azt) és megnéztem mi lesz de igy se ment szal lehet már az azonos 3,5 centi se okés...
Most nem értelek ! nyákos tekercset akarsz csinálni?
mert ha igen , és egy nyákra teszed a két tekercset csak azt tudom mondani hogy minnél távolabb legyenek egymástól.
nahh kicsit hosszabban...lenne egy dobozom amibe akkor nyák fér el amit írtam...ebbe kéne beletenni az adót...jó lenne nyákos adó. és van két db 4,5 centi átmérőjű poharam szeretném ha ez is nyákos lenne és azt akartam hogy ha a párom ráteszi a kettőt a dobozra akkor mindkettő világítson egyszerre...
Hú... most nagyon boldog vagyok
![]() Köszönöm midenkinek aki ezt kitalálta! Erősen ajánlom hogy ne zselében gondolkodjatok, a szimpla viasz sokkal jobban mutat! Készítettem belőle 5 pohárral, összesen 100db teamécsesből nyertem ki a viaszt, ami kerek 600Ft-omba került. Tettem fel videót a gyertyáról működés közben, nézzétek meg. Itt a videó
Még pár kép.
Tehát tervezel kettő adót 3,5 cm tekercs átmérővel
a tekercs közepében az adó alkatrészeivel , ebből 2db ot maratsz egy nyákra majd ugyanevvel a nyáktervvel kimaratod a két vevő tekercset (a belsejéből kihagyod az adó áramköri fólia rajzolatot
hát kb.
![]() jahh és sajna nem smd-k az alkatrészek...
csak olyan rézvezetékem van ami egy tápegység tekercsén van...de látom felejtős abban gondolkodni hogy egymás mellé teszek kettőt a dobozba...:S
nahh igen csak utálok légforrasztani meg nem is megy...tök hihetetlen hogy ilyen nagy távolság kell a kettőtöl...
pont 5 centit ki tudnék sajtolni tekercstől tekercsig:S
Egyébként 1db 5cm-es adó, ki tud simán szolgálni 3db 5cm-es vevőt, ha egymás melett van.
nahh akkor irány a légforrasztás...7eres kábel egyik ere az jó?
Sziasztok! Énis megépítettem ezt a csudaszerkezetet
![]() Semmi probléma nemvolt a Skori féle rajzzal- mint tőle megszokhattuk-, egyből működött minden ahogy kell. BD139 híján BD135-öt tettem bele, mert ez volt kéznél. Amit észrevettem, hogy a vevőoldalra célszerű fóliakondit tenni a tekerccsel párhuzamosan(4,7nF), úgy hatékonyabb az átvitel (8-10cm). Az adóoldalra kerámíát tettem. Sajnos a zselé nem tisztult le, ilyen bugyborékos maradt. ![]() |
