Egy kicsit jobban utánnanéztem.
Szóval nekem ugye 3 fázist kellene kapcsolgatni.Nézegettem 3 fázisos szilárdtest reléket és úgy nézem elvileg működne ha 3 moc vezérelne 3 tirisztort.Jól gondolkodom?
Nem tudom pontosan hogyan képzeled el, de a tirisztorokat egy bizonyos árammal be kell gyújtani, egy optocsatoló kevés ehhez. Én egy RC tagot fogok tenni, ha megérkeznek a rendelt tirisztorok, összedobom a kapcsolást, és teszek fel rajzot.
Köszi a rajzot előre is,csak annyibanm változott a dolog,hogy nem az előbb említett tirisztorok lesznek berakva,mert nagyon drágák és macerás lett volna a kötése. Helyettük vettem 3 db BTA 40A 700V-os triakot RD91-es tokozással.Az eladó szerint bírni fogja a lehetséges 40A-t.Továbbá vettem hozzá 3db MOC3041-et is,a triacok hajtására.Szerinted a moc direktbe megtudja majd hajtani a triakokat? Ha csinálsz rajzot,légyszi ezekhez az alkatrészekhez készítsd. Üdv. Peti
Egy triak két antiparallel tirisztorból áll, szóval ekvivalensek. Amire itt figyelni kell, az a sok számadatból az 50mA-es gateáram, ezt nem szabad túllépni. Ha megjönnek az enyéim is, akkor nekiállok a kapcsolásnak, mert sajnos nem írtam fel, hogy milyet rendeltem, és most hiába állnék neki számolni...
OK! Várom a rajzot. Előre is köszi.
Csak egy kérdés. Kapcsolásokkor a hegesztőtrafó visszarúgásai ellen nem kellene valami védelmet betenni a triakoknak? Esetleg ha igen,beletudnád nekem tervezni az áramkörbe. Amúgy lemértem az egyik fázis áramát. Kb. 240-260A-os hegesztési áramnál a primer kör egyik fázisa 10-12A körül vesz fel.A gép többet is tudna,csak a huzalelőtolóm nem tudja gyorsabban nyomni a huzalt. Kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt neked és mindenki másnak! Üdv. Peti
Szóval, kísérletezés a tudás anyja. Meglepő tapasztalatokra tettem szert a karácsonyi kísérleteim alatt, egy 25A névleges áramú triakot nem egészen 16A-el terheltem, és kis működés után észrevettem, hogy nem tudom lekapcsolni, majd még egy kis idő eltelte után elkezdett melegedni. Persze a hőmérsékletet csak kikapcsolt állapotban mértem, de nagyon meglepődtem, mikor már alig bírtam megérinteni, annyira felhevült. A terhelés két villanykályha volt, szóval teljesem ohmikus fogyasztó. Egy egyszerű RC taggal vezéreltem meg, ahogy arra sok kapcsolást látni interneten. A triak nagy anódáramnál meglehetősen későn gyújt ezért gondolom, hogy elkezdett melegedni. Belegondolni is rossz, hogy mi van, ha nem érzem meg a szagot, akár ki is gyullad, vagy fel is robban.
Szóval én kiváltottam nálam egy tisztességes 40A-es mágneskapcsolóval a kapcsolási feladatot, aki félvezetőt épít be, annak csak azt tudom tanácsolni, hogy vagy kipróbált, bevizsgált, tesztelt cuccot használjon, vagy válassza a biztosabb megoldást, mint én.
Akkor ezek szerint csöcsrefutottam az egész tervemmel,meg a megvásárolt cumókkal együtt... Na mindegy,hamár megvettem a cuccokat,akkor én is összeraknám a kapcsolást és a kísérleteimről majd beszámolok. Az lenne a kérésem ,hogy el tudnád küldeni a kapcsolásod,az én triakaimhoz? Előre is köszi.
A kísérlet körülményeiről meg tudhatnánk kicsit többet!?
PL: Volt kellő hűtése a triac-nak? Ha nemvolt, akkor egy tipikus HŐMEGFUTÁSSAL találkoztál! Sok katalógusban van egy hőmérséklet diagram is, ami megmutatja, hogy egy adott hőmérsékleten az eszközt menyire lehet terhelni. Rendszerint a nagyobb hőmérsékleten, egyre kevesebb terhelőáramot bír üzemszerűen kapcsolni !!! Mekkora vezérlőáramot adtál a GATE bemenetre? ( Érdemes az adatlap értékeit betartani. ) Ezekszerint nem MOCxxxx optotriakkal vezérelted a teljesítmény triakot?
Szia Jani!
Látom bekapcsolódtál a buliba.Visszaolvasnál légyszi engem is és valami kapcsirajzot tudnál nekem csinálni? Akkor a moc és a triakaim közé még kellene valami közvetítő elem? Előre is köszi a segítséget. Amúgy én a triakokhoz vettem 90 x 55-ös hűtőbordákat is.
Ha az első oldalról kezdted volna az olvasást akkor biztosan ráakadtál volna < erre > a kapcsolási rajzra. S < erre > a beültetési rajzra is. Persze < erre > az adatlapra kattintva megtalált minden gyári információt a MOC3020-ról. S megkerestem az általam készítetteket is... < katt IDE. >
De megkeresem a te kérdésedet is...
Igen végigolvastam ;Igen megnéztem ;Igen letöltöttem! Csak azért kértem még ezek ellenére is ki a te véleményedet,mert nem vagyok valami nagy elektronikai guru,s mivel a te kapcsolásodban más alkatrészeket használsz mint én,ezért kicsit bizonytalan vagyok. Nehogy az legyen hogy megépítem,s nem működik! Ezért kértem ki a te véleményed mégegyszer. Üdv. Peti
Mivel ekkora teljesítménnyel még nem volt dolgom ezért csak a megépítésben tudok segíteni. A választott tirisztort a MOC még meg tudja hajtani, ahogy néztem az adatlapokat. Ja! Mindenképp az INDUKTÍV terhelésre ajánlott kapcsolást kell megépíteni! Mert mégis csak egy 3F-es transzformátor fog a végén lógni. (Bár már az is jó lenne ha egy is működne.) Ha az nincs feltéve akkor megkeresem és feltöltöm. De az adatlap is tartalmazza...
Nézegettem a moc adatlapját,de nekem nem egyértemmű hogy akkor melyiket is kellene megépítenem.Mindegyik írás 115 vagy 240-re van. Ha feltenél egy rajzot nekem,megköszönném.
Nekem az jön itt le, hogy tirisztorral szeretnél 3 fázisú trafót ki-be kapcsolni. Az induktív terhelés miatt ez jó választás, de - gondolom tudod - fázisonként kettő db SCR szükéges. Én motorokat kapcsolgatok az alábbi elrendezésel (persze 3 db van belőle és az optók LED-jei sorba vannak kötve).
JANI írásához kiegészítésképpen: nagyobb terhelésekhez nagyobb gate áram kell, ráadásul sokkal jobban szereti, ha a negatív félperiódusban negatív a gyújtás.Csak pozitív gyújtásnál előfordul, hogy egy bizonyos terhelés felett csak a pozitív félhullámokban gyújt be. Triac-nál a disszipációt én 2V rajta eső fesszel szoktam számolni. Az SCR némileg jobb, mert kevesebb a P-N átmenet, így 1,4V körül esik rajta.
Igen,eredetileg nagyáramú tirisztorokat akartam,de ugye abból 6 db kellett volna és azok a tirisztorok,amiket kinéztem túlzés lett volna.Ezért inkább vettem nagyáramú triakokat (BTA40A 700V),ígyezekből csak 3 kellett. A te kapcsolásod ezekszerint bírja a 380-at is?Mert ugye 220 csak fázis 0 között van,nálam meg 380 lessz. Bocs ha sok alapvető baromságot kérdezek,csak biztosra szeretnék menni.
Én ezt építettem meg.
S feltétlen a 230V- os kell! Ezt ajánlja az adatlap az induktív fogyasztókhoz....
380V (illetve ma már 400V) csak a fázisok közt mérhető vonalfeszültség, nem ez veszi igénybe a kapcsolóeszközt. Ettől függetlenül én a 230V-ra sem használok 800V-osnál kisebb félvezetőt. Ezenkívül az általam tervezett cuccokban mindig relével/mágneskapcsolóval indul a betáp, amit az akciók előtt 1mp-el behúzat a processzor, ezután kapcsolgatnak a félvezetők. Ez azért jó, mert bármilyen végzetes hiba esetén a proci a mágneskapcsolóval még be tud avatkozni, megvédve a motort, szelepeket és nem utolsó sorban azt a munkafolyamatot,árut amit a berendezés kezel.
Megépítettem az ajánlott kapcsolást,azzal a különbséggel,hogy kihagytam belőle a BF-et.A triak része működik is rendesen,csak a moc-ot berakva nem csinál semmit.A led amit sorbatettem a moccal az szépen világít,az áramát 7mA-ra állítottam be.Ha az ic-t kivéve a 6-4-es lábakat öszezárom,szépen kapcsol a triak 1,5mA-es gateáramot felvéve.Próbáltam növelni a gate áramot,úgy hogy kihagyom a 390Ohm-os ellemállást,de akkor is 1,5mA-t vesz fel.Amúgy most még csak 220-al próbáltam,egy fűtőtestel,ami 5A vett fel.Ezt melegedés nélkül szépen kapcsolgatta.Holnap megnézem 380-al is.Szerinted mi lehet a baja hogy nem működik az ic-vel? Az lehet baj hogy 3020 helyett 3041-et használok?
A BT139-et mind két MOC típus vezérelte ezzel a kapcsolással..
Állítsd be a MOC bemeneti LED-jének az áramát 10-15mA-ra. Bár ha jó, akkor 7mA is elég kellene hogy legyen... Talán még a "C2" kondenzátor értékén lehetne kicsit emelni. Mivel kevésnek tűnik a MOC által biztosított gyújtóáram... De először emeld a LED áramát 10-15mA-ra!
A 15mA a katalógus szerint már határadat!!! Szóval 10-13mA legyen... :felkialtas:
Led áramát 12,7mA-ra növelve,semmi.
C2 értékét 100nF-ra növelve,semmi. Fázisfordításra (fázis;0),semmi. Moc csere,semmi. A rajzon C2 R1 ésR2 közé van kötve.Nem lehet,hogy C2-t a 4-es lábra kellene kötni? Lehet hogy a gate-n keresztül nem záródik a kör,hogy gyujtson a mocba lévő triak. Egyéb ötlet?
Kipróbáltam amit az előbb írtam a kondival kapcsolatba.
És működik! A kondit lecseréltem 22nF-ra és így a gate áram 1,5-ről lement 1mA-ra. Megvolt a 380-as teszt is,10A kapcsolgatva szépen melegedés nélkül dolgozik.A köv próba 380 15A lesz. Ja és 6mA-os led áramnál is működik.
Na megvolt a nagyáramú teszt is.Tettem fel pár képet a tesztről,hátha valakit érdekel.Csatoltam az általam megépített kapcsi rajzot is.
A teszt amúgy kb fél óráig tartott és közben sokszor ki-be kapcsolgatva sem ment a triak hőfoka 36 fok főlé,ugyhogy szerintem ez így bevált. Ha meglessz a trafóba a kompett kapcsolás,arról is teszek majd fel képeket. BUÉK MINDENKINEK!!!
S így, akkor lényegében lejutottunk < ehhez > a kapcsoláshoz... Sokszor találkoztam azzal az elrendezéssel, hogy az M1-GATE söntellenállását elhagyták. Nem épít be az R1-et. Viszont a MOC és az M2 közé kötött R2 ellenállást 1K körülire emelik.
S nem utolsó szempont, hogy induktív fogyasztó lesz rákapcsolva. S annak a feszültség - áram viszonya kicsit mások...
BUÉK!
Akkor szerinted a kapcsolásom alkalmas lesz a trafó kapcsolgatására,vagy még valami védelmet be kellene rakni a triaknak? Viszont ha C2-t nem rakom be,nem gyujt be a moc.
Ha a triak bírja, akkor csak a megfelelő begyújtást kell biztosítani neki.
Egyenlőre mintha ezzel lenne még egy kis gond. Folytót lehetne sorosan bekötni... Hogy mekkorát azt :nemtudom: ... Egyedűl a tekercs névleges árama ismert. A GATE-bemenettel párhuzamosan kötött kondenzátor még nekem is új... Csak MOC3041-el próbáltad?
Igen csak 41-el próbáltam,mert csak azt vettem.
A folytó szerepe az lenne,hogy a trafó visszarúgásait szüntetné meg ki és bekapcsoláskor? Akkor akkora folytót kellene betegyek,a triakokkal sorba,ami bírja a 10-15A-t?
A tesztkapcsolásban ezt összekötötted!? (Lásd melléklet. ) Nem kellett volna!
Mert az eredeti rajzon ott nincs csatlakozás!!! > Link < |
