Pedig az Ansmann (ez se kutya minőség ) 2100mAo 4db-hoz járt töltő, bár lehet, hogy vmi akció volt az Auchanban
Sziasztok! Szeretnék építeni egy ilyen végfokotBővebben: Link
Megvan a trafó is meg a híd pufferkondi és azlenne a kérdésem h a tápot h kell rákötni?Trafóbol a hídba és utána a pufferkondi vagy h? Valaki lécci írja le!!
Üdv Urak!
Toroid vasmagra feltekercselt vezeték mitől működik zavarszűrőként? Hogyan méretezik egy adott áramkörhöz és hogy működik?
Az induktivitás tulajdonsága:a frekvencia növekedésével növekszik a látszólagos ellenállása is. Tehát,ha egy 50Hz-re készült zavarszűrőt megmérnél akkor azt látnád,hogy az 50Hz frekit átengedi,mert még nem érvényesül csak az ohmos ellenállása,de a zajt már megfogja mivel az sokkal magasabb frekvenciájú. A méretezésnél figyelembe kell venni az üzemi frekvenciát,még itt ne legyen számottevő az ellenállása az áram akadálytalan folyása miatt,de a nagyobb frekire már elegendő csillapitással birjon.
Végül nem találtam Sanyo Eneloop-ot de találtam Sony CycleEnergy-t a Saturn-ban. A Wikipedia itt azt írja, Sony CycleEnergy (manufactured by Sanyo) tehát azt hiszem ugyanaz. Méret AA, 2000mAh, 4 darabos csomagolásban 3490 HUF. Megveszem. Egy ANSMANN PHOTO CAM III töltőm van. Hát remélem jó hozzá és nem teszi tönkre az akkumulátorokat.
Nem valószínű, hogy tönkretenné. Nyugodtan veheted ezt is, lényegében lámpánál annyira talán nem számít.
Nagyon érdekel a programozás viszont eléggé keveset tudok még róla. Assemblyt naggyából értem ,PIC-eket programoztam vele eddig. Az érdekelne ,hogy milyen programnyelvvel kezdjek el foglalkozni ahhoz hogy a későbbiekben a C-t könnyen értsem és tanuljam? ![]()
Igazából egy nyelvnek se nagyon van előfeltétele ezekben a kategóriákban, nekiesik az ember, és ha megragad a fejében pár összefüggés, megtanulja bármelyiket. A programozás úgysem arról szól, hogy milyen parancs-szavakat milyen nyelven írsz be, hanem arról, tudsz-e logikusan gondolkodni, strukturált végrehajtási tematikát (akár fejben, akár papíron) megtervezni. Ha igen, a nyelv már csak egy eszköz lesz.
Nem vészes egyébként a C, főleg az egyes fordítók lehetőségeire, korlátaira, értelmezési módjaira kell odafigyelni - és ha lehet, ne egyből a legnehezebb problémának essen neki az ember. Lépésenként, sokat szimulálva lehet a legjobban megérteni.
Tudna valaki kapcsolási rajzot adni hogy hogyan tudok egy 4Mhz-es kvarcot rákötni egy 4060-as osztóra hogy azon 40000-65000Hz közötti jel jöjjön ki? Sajnos nem tudom hogy milyen osztásokat tud a 4060-as, azt az adatlapjában hol találhatom meg? Másik kérdés, az adatlap melyik része ad felvilágosítást arról hogy egy tranyó mekkora Hz-en képes működni? (az előbbi frekitartomány kéne nekem és ahhoz kellene keresnem tranyót). Köszi
Van nekem egy házimozis reflexládám, itt a szobában egész aranyosan szuszogtatja a zenét.
Még mielőtt nagyon szétszedném, hogy belepillantsak, megtudjátok mondani, hogy fog ez menni 12V-ról a kocsiban? Úgy értem, hogy valószínű letrafózzák a dobozán bellül a feszültséget biztosan. Na ja, ehhez kellene szétszednem, mert így látatlanban mit mondjatok, igaz?! Még egy dolog: A hátlapján van egy pár (kettő, azért pár) RCA csatlakozó bement. Most a DVD 5.1-jéről megy, de ha egyéb úton szeretném megküldeni, akkor mi az a "cucc" (mi a neve), amit a lejátszó és a láda közé kell tenni?
Nahh ilyet téleg nemvárj h 12v-os trafó van benne és ha azt kiszeded és rákötöd az akksira majd mennifog ![]() ![]() ![]() ![]()
A BC212 pnp, az nem jó.
Egyébként igen, szinte bármilyen npn jó oda.
tudnátok valami linket adni, hogy hol tudok erősítőépítést tanulni teljesen és részletesen? úgy értem hogy thd, munkapont, hi-fi, a osztály meg ilyen fogalmak is meg vannak magyarázva. köszi és BÚÉK!
Sziasztok! Ne haragudjatok, de az oldalon, én új vagyok, és nem találtam leírás a digitálisfényképező működési elvére. Nem értem, hogy, hogy jön létre benne a kép, mi van benne? Ha valaki ezt tudná, vagy egy ehhez kapcsolódó linket tudna adni, azt megköszönném.
Boldog Újévet Mindenkinek! Üdv:Oli
HEllo, keress rá a CCD -re. BUÉK!
Csak részinfóim vannak. A kvarcot nem tudom, hogy lehet rákötni, keress valahol irodalmat a CMOS application 4060. osztása 14 fokozatú bináris, de kiszállhatsz az osztásból a neked tetsző helyen, bármely Q kimeneten a tranyó ügyben: A katalógusban találsz egy Ft értéket, ez az a frekvencia, ahol a tranyó áramerősítése, bétája 1-re esik vissza. Az általad említett frekihez tökéletes a BC 212, vagy BC182
Ne kiabálj! A netikett szerint a csupa nagybetűs írás = kiabálás. Most javítottam, de legközelebb háromszöget kapsz! Frankye
HAli,
Először is B.U.É.K! Az lenne a kérdésem hogy a BC547 tranzisztornak miylne a tokozása! KÖsz üdv!
TO-92
Itt a fórumon is van róla adatlap, a Katalógus menüpontban.
ha megkeresed az adatlapját láthatod, hogy TO-92 :google: BC547 datasheet
Szerintem nem tudunk, de itt az oldalon rengeteg segítséget kaphatsz.
Az a baj, hogy ehhez ismerned kell az alkatrészek működésének fizikai magyarázatát, a villamos törvényszerűségeket, a kapcsolástechnikai elveket, és még nagyon sok mindent. Ezeket több, különböző tantárgy keretében oktatják (elektronika, elektrotechnika, mérések, gyakorlat). Szerintem, a Te igényeid szerint ez sehol nincs rendszerezve. Pl. THD : Teljes harmonikus torzítás: Itt tudnod kell, mit takar a fogalom. Aztán, hogy mi okozza, mit lehet tenni a csökkentése érdekében, milyen kapcsolástechnikai fogások váltak be a mérséklésére legjobban, a mértékének milyen hatása van a hangminőségre, stb. Látod, nem olyan egyszerű ez, nem véletlenül tanuljuk több évig.
Ellenállásoknál és kvarcoknál szoktam látni olyan információkat, hogy pl.: 30ppm. Azt tudom, hogy a ppm jelentése part per million azaz milliomod rész, de jelen esetben ezzel mit adnak meg? Köszi
Az adott alkatrész értékváltozását adja meg pl kvarc-nál mennyivel változik meg a rezgésszáma 1°C hőmérsékletváltozásra.
Hali,
Két kérdésem lenne: A képen látható bekarikázott kondenzátornak (elektrolit) melyik pólusa melyik? A képen bekarikázott trimmel potméternek három lába van, igaz, 2 egymás melett 1 velük szembe, akkor hogyan kell bekötni? üdv!
Az általad bekarikázott kondenzátor nem elektrolit hanem fólia azaz nem polarizált. A trimmernek meg tényleg három lába van, de ez a megfogalmazás nem túl pontos, hogy
Idézet: , mert ez nem mindig így van. A csúszkát összekötöd az ellenálláspálya egyik végével, a Te szavaddal élve: a két egymás mellett lévő közül az egyiket összekötöd a velük szemben lévővel. „három lába van, igaz, 2 egymás melett 1 velük szembe”
Szóval ha jól értelmezem akkor a ppm-el a hőmérsékletfüggést adják meg.
Pl.: Tehát egy 1Mhz/10ppm kvarc esetén mondjuk 20°C-ra hitelesítve azt jelenti, hogy 120°C-on 100*10^-6 Hz-el (10^-10MHz) változik meg a kvarc rezonanciafrekvenciája. Gondolom magasabb hőmérsékleten a inkább nő, mint csökken azaz 1.00000000001MHz lesz. Ellenállásoknál gondolom ugyanígy csak a hőmérséklet hatására az ellenállás változik. Jól gondodm?
Sokat kell olvasni, a neten rengeteg dokumentáció van!
10ppm 1MHz-s kvarcnál 1°C változásnál 10Hz frekvenciaváltozást eredményez. Azt,hogy milyen irányban függ a kvarc gyártástechnológiájától is (hogyan metszik).
Ellenállásoknál a ppm érték sokkal nagyobb szokott lenni.
Értem. Fémréteg ellenállás 50ppm, huzalellenállás 400ppm.
Köszi |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
