Fejlesztés alatt levő IQ-teszt(ecske), 4x16-os LCD-vel, PIC16F648-al és 24LC256 EEPROM-mal. Egyenlőre 100 kérdés, 10-20-30-40-es csoportokban, A-B-C lehetséges válaszokkal.
A következő verzióhoz már kész a 4x4-es keypad, vagy csak A-B-C-D gombok lesznek és Legyen Ön Is Milliomos lesz az egészből. A gyerekek kaptak egyet úgyis. Majd lenyúlom a kérdéseket... Igazából annyi pénzért, amennyibe az a papíralapú társasjáték kerül, kiadhatnának egy lcd-s változatot is. Mint régen a Tetris (Brick Game 9999 In 1) játék, egy ilyenbe minden beleférne...
:kalap: Ez igen! Ebbe nem sok alkatrész kellett Nagyon ötletes!
Köszönöm !
Most, hogy írtam a Tetris-lcd-t, eszembe jutott: lehet, hogy egy pl.Nokia 3310 kijelzőre is rá lehetne vinni a kérdéseket ? Kár, hogy mini (4x16-os) kijelzőt nem árulnak...
Príma lett
Az IQ-t pontban nem mutatja?^^
Te csinálj olyat ami mutatja azt is.
Egyenlőre még csak ezt csináltam meg, de az adatlap szerinti kapcsolás alapján szeretnék tervezni egy nyákot hozzá.
Ez altalanos muveltseg teszt, nem IQ!
Való igaz ! Ez nem IQ. Át is írom a kezdő képernyőt...
Vagyis ez a verzió már nem az. Az 1.0 volt, ami még százalékosan mutatta az eredményt. (Egy Commodore 64-es "IQ-teszt" program kérdéseit és értékelését raktam át PIC-re) De mivel gyermek számára készítettem, át kellett dolgozni az egészet. Így kerültek bele a Tudorka magazin , Általános Iskola alsó tagozatos kérdései. Most már nem is a kérdésekkel (eeprom(ok)ban bármennyi elfér), hanem inkább a nagyon sok számú felhasználási variációval van a bajom. Pl. csoportosítva,(10-es , 20-as) jelenjenek meg a kérdések, vagy véletlenszerűen 10, 20, 100...kérdés. Elég az A-B-C nyomógomb, vagy legyen A-B-C-D esetleg 4x4 es keypad és akkor már számszerű eredményeket is bevihet a felhasználó.... Valószínű legegyszerűbb lesz a Legyen Ön is Milliomos-t leutánozni.
A három segítségből kettőt nehéz lesz leutánozni (közönség segítsége és a telefonos segítség)
Random generátor, valószínűség számítással.
Úgy van...a telefonos segítséghez meg ott van a rendes telefon! Ha nem tudod a választ felhívsz valakit.
Amúgy BÚÉK mindenkinek, még 6 óra és 7 perc! Üdv: Abu.
Elkészült a saját készítésű 16 LED-es szekrényvilágításom. Most végre volt időm pár képet is csinálni, úgyhogy itt is vannak. Egy korábbi hozzászólásomban már tettem fel pár képet, meg néhány sort róla. Éjjel szépen bevilágítja a szobát, olvasni még nem lehet, de hangulatfénynek tökéletes.
Ejha! Nagyon csinosan néz ki, ügyes vagy!!
Végre készen lettem az ICD2-es PIC programozómmal. Már csak be kell dobozolni a designe kedvéért
Szép munka! Volt mit forrasztgatnod!
Nem a forrasztás volt a neheze, hanem a sok kis lyuk kifurkálása izzasztott meg
nos elkészítettem egy nyáklevilágítót
az alapja scanner, de amiért "büszke" vagyok rá az az, hogy egyedi megoldást alkalmaztam a tetőnél. sok helyen olvastam a tecnikáról de tényleg. vagy 10-15 leírást tüzetesen átolvastam, és szinte az össze helyen kitértek arra, hogy le kell súlyozni a nyákot, hogy a fólia alá semmi fény ne juthasson, így előregondoló és biztos akartam lenni. a scanner tetejét szétszedtem - letéptem a belső szivacsborítást - majd ezek után a látható módon különböző vasakat, rezeket helyeztem el a sávokban, hogy nehezebbé tegyem a tetőt. ebben van régi rozsdás trafo jó pár rozsdamentes csavar, 4mm es csavaralátét meg minden féle nehéz cucc.. és ezek biztos rögzítése viasszal történt. igen ez is saját ötlet. míg kinn fűtöttem a műhelyben, és csináltam a többi részét, addig a sparhelta egy üres konzervdobozban felraktam melegedni az összes félig elégett gyertyát, me minden féle viaszt belekutyulva, és kiöntöttem... ezek után a szivacsot bekentem palmatexxel, és visszaragasztottam.. így a tető pár grammos súlyából lett kb 2kg de sajnos még nincs kész teljesen, mert pénzhiányában nem sikerült még egy 3. csövet beszerezni, meg a boltban ahol vettem a cuccokat, nem kaptam előtétet. szóval az még hiányzik, meg majd még egy cső. és ha készen leszek a jelenleg futó projectjeimmel, akorra egy számláló berendezés megépítésén is gondolkozom..
ÜDV
Kész a kis teljesítményű tápom max 1A,5,12,15-v al működik...
Remek ötlet a súlyozásra. Csak nehogy nyári melegben kiolvadjon
ügyes vagy, ötletes és a leírásod alapján alapos.
Elkészítettem Topi Nyolc lábbal cikkében megjelent Processzoros automata NiMH töltőt. "9V"-os (tehát 8.4V-os) NiMH akkumulátorhoz a mérőlábra menő feszültségosztót át kelett méreteznem 1/3 ra mert a 8.4V-os akkumlátor feltöltött állapotban súrólta a méréshatárt. Az este betettem egy akkut, és ma valamikor kikapcsolt, szóval müködik.
köszi.
általában, ha csinálok valamit, és ráadásul pénzt áldozok bele próbálom alaposan, és gondosan csinálni.. lassan teszek fel képet a forrasztó állomásomról is, mert az is elég "pofás" lett szerintem... meg egy erősítő is eléggé készülőben van, és annyit elárulnék róla így elöljáróban, hogy szerintem elég extém dobozolást kap, mivel egy leselejtezett benzineskanna lesz az otthona. de a forrasztó állomásom se került még fel, mert az alja még nem csavarható be, és félkészen nem igazán rakosgatnám ki, hogy így előre büzke lehessek rá lidi: remélem nem fog kiolvadni, bár nem hinném. de minden az első-második használat után kiderül..
Nagyon jól sikerült!
Esetleg egy nyák tervet fel tudnál tenni.
Tényleg nagyon jól sikerült a töltőd. Lehet én is építeni fogok majd egyet, úgyis elkezdek ismerkedni az AVR-ek világába.
Használd egészséggel!
Gratulálok! Szép lett!
Én is erre hajtok most éppen Az IRF540 helyett vajon mit lehet még használni (azt nem lehet kapni) :no: Üdv!
Elolvastam emlékeztem is hogy írt még valamiket de most reggel nem találtam...
De köszönöm! Üdv!
Végre elkészült a Labortápegység & Forrasztóállomás együttes dobozolása! Külön külön doboz nélkül már raktam fel róluk képet! Tudom, jó nagy a doboz, de így legalább együtt vannak és a tetejébe még lesz majd valami, csak még nem tudom, hogy mi! Talán egy áteresztőtranyós táp! |
