Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   25 / 274
(#) skynetpro válasza tatabike hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
Asszimetrikus tápról meg lehet hajtani ezt az ICt? Mennyire jó az neki?
(#) szabi83 válasza skynetpro hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
meg lehet hajtani, jól bírja...
TDA2030A-snál a max 44VDC, de ajánlot 36VDC
TDA2030-snál a max 36VDC, de ajánlot 28VDC
kb ~1,5A -t bírjon.. monoban.
üdv :yes:
(#) Peti_85 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 17, 2006 /
AMúgy a TDA2040 nagyobb feszt is bír, nagyobb teljesítményt nyújt és nem sokkal drágább...
(#) fureszk válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
megépítettem a doc alapján, de nem működik. Hova mérjek rá? Kimenő fesz most 0V tápra rámértem elvileg 18V 6A-el. A trafó pedig 1,66A-es 12V-os. Ez elég érdekes... De nemhinnám, hogy azzal van a baj. Írtatok valamit régebben hogy az ic egyik lábán a tápfesz fele mérhető. Melyik ez a láb?
(#) ndavid87 válasza fureszk hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Az a 4-es láb.
A trafó meg nem egyenirányítva 12v, nem?
Én csináltattam trafót egyenáramra 18v-ra.
A szekunder tekercs 12,valamennyi V váltóáramot ad.
(#) _JANI_ válasza fureszk hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
Csak ajánlani tudom magam, itt az oldal alján:
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566.html?date_order=ASC&pg=18&Submit22=+%3E%3E+](19782) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (19770) Válasz , privát, Ápr 17, 2006 [/link] :nezze:
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 23, 2006 /
=- ITT! -= :yes:
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
valahol irtad, hogy melyik ellenállás felel az erősítésért...
melyik ez?
üdv
(#) vicsys válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
szerintem R1-R2,C2 tagok....
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
szvsz akkor megszívtam azért halk az enyém ...
R1 100k-s csak
megtoldom akkor egy 56k-ssal
köcci
(#) magellaner válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
Megépítettem ezt az erösítőt tda 2030 de nem úgy működik ahogy kéne! A jel az átmegy rajta és erősíti is, de recseg és van egy kis alapzúgása is.
Az alkatrészek jol vannak bekötve,a nyák is jó!
17 voltos 900ma dc ről megy. Az ic ig elmegy tisztán a jel csak utánna romlik. Valaki segítsen már lécci!
(#) patexati válasza magellaner hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
Remélem nem hűtőborda nélkül próbáltad mert anélkül ellszáll egyből
(#) magellaner válasza patexati hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
nem az rajta van csak fekete és nem látszik nagyon!
A tápegység szerintem kevés lehet.Próbálj rákötni egy nagyobb elkót a tápszűrésre (2200 mikróst vagy nagyobbat)
Megpróbáltam 30v is de ugyanúgy szól szóval a tápnak nincs baja! Sztem kondenzátor hiba lesz vagy dióda! Ha valaki segítene megköszönném!
30 V-al próbáltad??Azt nem biztos,hogy túlélte!Cseréld ki az elkókat a diódát meg mérd mrg nem zárlatos e.
12-40 v írja hogy annyit lehet rákötni!
De az elkók hacsak nem 50v-os legalább az nem bírja ki!10-15%-al nagyobb feszültségünek kell lenni mint a rá kerülhető legnagyobb feszültség.
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
megtoldottam 1 db 47k-ssal sokkalta jobb :yes: :yes:
(#) fureszk válasza magellaner hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
számoltál azzal hogy az ic-t fordítva raktad be=rossz lábak rossz helyre kerülnek? mert ha nem forraszdd be a másik oldalról az ic-t, és jó lesz!
(#) burkus válasza fureszk hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy ahhez a hangfalhoz jó e a tda2030 ?
PC táprol
(#) burkus válasza burkus hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
ehhez
(#) szabi83 válasza burkus hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
sztem igen, de hangváltót ne vegyél 2 ezerért! kell egy bipoláris kondi és egy tekercs és kész a hangváltó 12dB/oct.... winisdben tudsz számolni...
tekercset és kondit tudsz venni a hangszóró.net telephelyein, biztos van olyan ami közelvan.. nálunk 2 utcával arrébb van a telephely..
sőt hangszórót is tudsz venni 600 ft ért ilyet(sbx1010)!!
itt
üdv
(#) magellaner válasza fureszk hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
Sikerült megcsinálnom a diódákat kellet kicserélni!
Beleraktam egy 25 k potit de sztem azis sok neki mert a ha max 25 k ra csavarom akkor egy picit búg alaphelyzetben(ha nem megy jel rajta) ! Amúgy ahozképest hogy milen kicsi az egész jó hangereje van igaz nem próbáltam maxon! 100 W os mélynyomóra tettem rá!
(#) isamisa válasza magellaner hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
ha bug akkor ROSZ a földelésed.
Csillagpontosan csináld
(#) magellaner válasza isamisa hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
CSak akkor búg ha maxra tekerem a potit ha nem akkor tisztán szól !
Köszi a linket de már meg vettem meg nem hiszem hogy a postaköltsg miatt megérné
A magasat 900 ft ért vettem a mélyet pedig 2000Ft ért vettem.
És az a vinisd az egy program ? Honnan lehet letölteni ?
„a postaköltsg miatt megérné”
ha kérdezel...
szóval számoljunk:
magassak: 2* 690ft
mélyek: 2*600ft
posta ktg: 700ft, a lovét meg otpbe fizeted be.., ha utánvéttel akkor meg 1240ft.. otps a nyerő a befizetés ingyenes...
te neked a végösszeg: 5800 Ft
az én általam javasolt: 3280 Ft
döncsed el, hogy megérte -e volna...
üdv
(#) burkus válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
De én ujat vettem ami 1490 Ft
Pz / Pn: 50 / 35 W
• f: 55 - 8.000 Hz
• SPL(1W/1m): 82 dB
• leng. tek.: 0,75", 2 réteg
• csévetest: ALU
• mágnes súlya: 10 Oz brutto ár/db
1490.-Ft
SBX1010
(#) Peti_85 válasza magellaner hozzászólására (») Aug 22, 2006 /
az a poti miatt zúg
Inkább valami egyszerű előerősítővel használd a hangerőszabályzót!!!
Peti.
Következő: »»   25 / 274
K�rlek v�rj...
