Fórum » Commodore 64 perifériák
Témaindító: hadnagyakos, idő: Jún 10, 2008
Ezen az oldalon az x1541.zip, és tapeio.zip állományokat nézd meg (lap alja felé), én főleg a másodikról gyanítom, hogy megfelelő lesz neked.
Lehet, hogy hülye kérdés, de mi az a deck?
Pl. végfok nélküli kazettás magnó.
Csak fejhallgató kimenete volt.
Ezek a programok tényleg használhatónak tűnnek, már csak az a kérdés, hogy hogyan tudok egy kazettásmagnót számítógéphez csatlakoztatni. Bocsánat, ha értetlenkednék, de nem igazán konyítok az ilyesmihez.
Szia! Ha sima erősítés nélküli kazettás decked van, akkor egy sima 3,5-es jack másik végén RCA dugasszal összekötöd (vagy amilyen a magnó bemenete) a kivezérlést pedig be kell lőni a gépen és a magnón is. Anno amikor csináltam iylet, akkor a gép olyan fél hangerőn lehetett, hogy a magnó ne torzítson be.
Huhh, de öreg vagyok... a mai fiatalok azt se tudják mi az a magnódeck.
Helosztok!
Bocs hogy a témába vágok de valaki nem tudja hogyan kell a c64 en az user porton a d0 -d7 biteket kapcsolgatni?Szép kis futófény lene.Vagy akár léptetőmoci vezérlés. ![]()
Inkább PB0-PB7 közötti jelzésekkel vannak azok ellátva. Elvileg az 56779 regiszter bitjei adják meg, hogy mi legyen a PB0-PB7 bitek iránya. A nulla a kimenetet, az egy a bemenetet jelenti. Az 56777 regiszter olvasása adja be a lábak állapotát, írása pedig beállítja a kimenetnek konfigurált lábakat. Tehát pl.
POKE 56779, 15 beállítja az alsó négy bitet kimenetté, POKE 56777, 3 pedig az alsó két bitet egyesre állítja. A J=PEEK(56777) olvassa be a lábak állapotát, és tárolja azt a J változóban.
Ezen az 1es pin a bill felőli oldalon felul ha ellottem van a gép jobb oldalt?
Lehet értelmesebb mondatokat is írni...
A kazettacsatlakozó felől a felső sorban van az egyes láb.
Kösz az eddigi segítségért! Egyik ismerősömtől hallottam, hogy kell a c64-hez még valami ABC-Turbo nevű bővítőkártya, ha játszani akarok vele. Ezt tényleg szükséges? Hol leeht ma még ilyet beszerezni?
Bővitő nélkül is lehet játszani csak ha kevés a ram akkor lehet bele még rakni egy bővitő kártya.A legjobb játék a gianna and maria the great sisters
Hát én még csak 15 vagyok, de én nagyon oda vagyok az ilyen szalagos és a bakelit hanghordozókért.(5vagy6 éves koromban volt egy tesla B93-asom, aztán tudni akartam mi van benne...) Én amúgy csak azért mondtam hogy a gépen lejjebb a hangerőt mert nekem torzított maxon mint állat. Ezért lejjebb vettem hogy a decken olyan max félig felteket kivezérléssel legyen meg a 0dB. Bocsánat ha kicsit OFF volt.
A különféle "turbó" kártyák akkor kellhetnek, ha az adott szalag turbózva lett felvéve, ha jól emlékszem.
Kösz a segítséget, de egyelőre még kijövő jel sincs a kábelen, úgyhogy még fogok egy kicsit kísérletezgetni vele
Az ABC-Turbó és hasonló progik azért kellettek, mert így a progik tömörítve kerültek a szalagra, és kevesebb helyet foglalt, hamarabb be lehetett tölteni őket. Lemeznél ugyanezt a feladatot a különféle gyorstöltők látták el azzal a különbséggel, hogy nem tömörítettek, hanem a beolvasás sebességét növelték meg. Ha a programkazettát sima magnón lejátszod, a csipogás hosszából, és a változás sűrűségéből tudsz következtetni arra, hogy turbóval vagy anélkül vették fel. Ha a hangok rövidek és sűrűn változnak, akkor turbós. Egyébként ha turbóval lett kazettéra véve egy-egy progi, akkor a kazettán a progi elé felíródott a turbó. A gép először a turbót töltötte be, utánna a progit. Számláló állást figyelve ez a tömörítés annyit jelentett, pl., ha valami turbó nélkül 100 fordulat volt, akkor turbóval kb. 30-40 fordulat. Remélem segítettem egy kicsit.
Pontosan erről van szó!
Volt még itt dezinformáció a fej állításáról is. Az illető a hanghű átvitelt keverte a digitális adatrögzítéssel.
A .tap ból .wav-ba konvertálással sok gondom volt, 10 próbálkozásból jó ha 1 volt betölthető C64-en. Nekem a C64S Tape Adapter jött be, amivel az LTP portra közvetlenül lehet rákötni a Datasette-t.
Szereztem egy C64-est, de nincs hozzá sem magnóm sem fdd-m
![]() Ha jól tudom a kazettán binárisal lett tárolva az adat vagyis csak 0-1 van rajta. Arra gondoltam, hogy esetleg egy AVR vagy valami más segítségével lehetne olyan egységet csinálni ami emulálja a magnót és akár memória kártyáról akár máshonnan tud beolvasni és tud kiírni adatot. (most úgy is memóriával fogok foglalkozni jó lenne teszt projectnek). Tud valaki segíteni, hogy a C64-ben hogyan is történt ez a folyamat. A csatlakozó leírás alapján a géptől kapta a tápot és volt még a motort is az vezérelte? Ezen kívül gondolom valahonnan tudnia kellett a c64-nek, hogy mikor nyomták le a play illetve a record-ot. Találtam két pin-t read-write gondolom itt kell majd átküldeni a jelet.
Nem is rossz, azért még körülnézek nem egyszerű .tap file-t kazettára másolni
![]() Bár az is felvetődött bennem, hogy az User Interface-n keresztül könnyebben be lehetne "importálni" a programokat csak hát ahhoz egy betöltő program kéne amit szintén be kéne tölteni stb...stb...stb... Idézet: „Arra gondoltam, hogy esetleg egy AVR vagy valami más segítségével lehetne olyan egységet csinálni ami emulálja a magnót és akár memória kártyáról akár máshonnan tud beolvasni és tud kiírni adatot.” Szia, valaha régen, úgy látom 1995-ben írtam PC-re olyan programot amivel nyomtatóportra kötött magnóval kazettára lehetett venni egy T64 file-ban levő programokat. A progi ugyan elindul DOS ablakban, de használhatatlan, kipróbálásához javaslok valami DOS-alapú boot cd/dvd-t. Használata: parancssorban meg kell adni a T64 file nevét, pl: "c64save progik.t64" (mivel dos-os, a 8 betűs névkorlátot kérem figyelembe venni) INSERT gombbal kiválogathatjuk hogy a T64-ben levő programokból mik kerüljenek a kazettára (a-la norton commander ![]() TAB gombbal átléphetünk a setup ablakba, ahol konfigurálhatjuk a nyomtató portot + egyéb dolgokat. ESC gombbal léphetünk vissza + ki. De a lényeg nem is ez, hanem a forráskódja az egésznek Ha tényleg meg akarod írni PIC-re javaslom az áttanulmányozását. A lényeg a tapesave.pas save procedúrában leledzik. (nagyrészt asm betét)
Átnézem.
Addig is arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egyszerűen letárolnám amikor jön a kimenet (1 biten jön az adat, ha jól sejtem). Vagyis kb ezt kapmám: 1, 50ms 0, 20ms 1, 80ms 0, 120ms Majd amikor beolvasás van akkor ezt szépen elindítom és a read pin-re ugyanezt produkálom... A kérdés csak az, hogy: A read és write-re sima bináris jeleket lehet-e küldeni és onnan ilyen jelek jönnek-e ki? Mekkora fesz jöhet ki onnan? (csak multimeterem van az pedig nem ad jó eredményt gondolom). Ha ugyanazt amit felvételkor kapok visszaadom akkor az megfelelő-e.
sziasztok!van nekem egy c64-es flopy meghajtóm!gondoltam megnézitek!sziasztok
A jó öreg 1541-es... ismerős, sokat javítottam annak idején ilyeneket... többfajta elektronikával is készült, volt amelyikben volt egy randa kerámiahibrid IC... n az sokszor elromlott... amugy meg majdnem mégegyszer fel volt benne építve egy commodore gép, a lemezkezelő OP rendszer futtatása miatt... Üdv! u.i.: Van hozzá gép is?
szia!jó tudni amiket leirtál,mert van súllya,és gondolkodtam rajta,hogy ennyi egy lemezmeghajtó!!!????ilyen nehéz???van az is szerintem,de darabokban!!!
szia!!! |
