Lapozás: OK   360 / 1688
(#) Ballage válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Jól néz ki, gratula. Az előlap milyen technikával készült?
(#) Doncso válasza Ballage hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
köszi, megterveztem Front Designerrel, A3-as lapra kinyomtattam, átlátszó öntapadós fólia két oldalról, és ráragasztottam egy laminált padlóra amit előtte megmunkáltam.
(#) válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ez igen, szép lett! Tényleg nagyon profi a kivitelezés
Laminált padló, mint alapanyag? Nem semmi... De jó lett. A képeken úgy hat, mintha gravírozva lenne.
Hát sajnos nem tellik drága műszerdobozra, így muszály volt valamit kitalálni, tulajdonképpen nulla forintomba került a dobozolás, ja nem hazudok, az A3-as lap és az öntapadós fólia pénzembe került, a videó doboz adott volt, egy rossz videó szép doboza, laminált padló darabot lehet szerezni, a többi adja magát, ráadásul a laminált padlót könnyű megmunkálni, szépen lehet vele dolgozni. Nekem a tápom, a forrasztó állomás, meg egy csomó mindenem eleje laminált padlóból van.
(#) Doncso válasza hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Köszi, melóztam is rajta elég sokat.
(#) mutatvanyos válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nagyon pofás! Én is azt hittem, hogy gravíroztad az előlapot, szinte gyári kinézete van, találó az "újrahasznosítható" szimbólum.
(#) Action2K válasza Ballage hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Laminált padló, nem más mint a farostlemez professzionális verziója! Én is csak dicsérni tudlak, a többiek már mindent elmondtak előttem! :kalap:
(#) SALáta válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nagyon szép és gratulálok.
Nekem is kellene már valami generátort építenem, rajzot nem nagyon találok, igazából egy hf és rf wobblert szeretnék+generátort+frekimérőt a szkópom mellé, őszintén nem tudom jó lenne-e ennyi műszer egy dobozban de látom neked sikerült.
Az előlap nyákból lett csinálva? Milyen kapcsolót használsz nagyfrekvenciához?
Én kaco relét használok URH végfokomba adás-vétel váltáshoz de az sem az igazi, beleszól a vételi érzékenységbe a tökéletlen nagyfrekvenciás viselkedése miatt de még mindig jobb mint egy normál relé.
(#) Doncso válasza mutatvanyos hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Köszi! Az ujrahasznosított nem véletlen
(#) Doncso válasza Action2K hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
(#) Doncso válasza SALáta hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Szia, fentebb leírtam miből és hogyan készült az előlap. Ha kell generátorhoz rajz és doksi, ehhez tudok adni mindent. A kapcsoló, az sima bele való jaxley.
(#) MolnarG válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
A generátor engem is érdekelne
(#) Doncso hozzászólása Jan 20, 2009 /
Közkívánatra, ITT megtaláltok hozzá minden kellő segítséget.
(#) FMSound hozzászólása Jan 20, 2009 /
Mint mutattam már, PC táp dobozt is igen jól újra lehet hasznosítani Ti milyennek látjátok?
(#) Action2K válasza FMSound hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Sőtt, egész jó alkatrészek is vannak benne, ha épp nem füstöltek le
(#) FMSound válasza Action2K hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
hát igen főleg ha van egy számítógép alkatrész boltos ismerős A ventilátor kedvencem belőle, majdnem 800Ft a boltban az új ...
(#) MolnarG válasza FMSound hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
elmegy
(#) Doncso válasza FMSound hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nekem tetszik, de mit rejt a belső?
(#) FMSound válasza Doncso hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Az előzőkben, pár oldallal előrébb tettem fel több képet is, amúgy egy 4 csatornás dimmert rejt.
Én számtek boltos vagyok, úgyhogy a sok döglött táp, alaplap, kihulló háló-faxkártyák... nem is sorolom. Lesz miből!
(#) SALáta válasza FMSound hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Tökéletes, én tegnap dobozoltam be pár nagy ellenállást pc táp dobozába műterhelésnek.
Kell hozzá jó fúrógép és 1mm flex korong.
Holnapután TDA2009 es erősítő megy bele egy műholdvevő dobozába, nyák előlapot kap mert van itthon olyan nyákom ami arra talán használható, áramkörnek nem.
Tetszik a pc doboz, erre jó a kiöregedett számítógép...
Ja, igen megtaláltam. Igen azt néztem is, jó ötlet, és a dobozolás/ kivitelezés is szép.
Igen elégedett vagyok vele! Még nem volt használva élesben, majd jövőhéten zenélek egy farsangi partiban ott kiderül bírj-e a terhelést Terheltem már otthon is, de úgy fél órát, de bírni kell neki az egész estét!
(#) ATtiny hozzászólása Jan 20, 2009 /
Építettem egy órát magamnak ATTiny2313 mikrokontrollerrel. Bár bőven van a neten kapcsolás, de én teljesen sajátot szerettem volna. Remekül sikerült. Azt leszámítva, hogy a 16Mhz-es kvarccal nem túl pontos. (Napi 20sec bizonytalanság) Ezen fog segíteni majd a külső 32768Hz -es órajel generátor. Sajnos az ATTiny2313 nem szereti a 32Khz -es kvarcot. Ha valakinek mégis sikerült ilyen alacsony frekvenciás kvarccal közvetlenül működtetni ATTiny -t az megoszthatná velem a mikéntjét.
(#) dilan válasza ATtiny hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Az egész proci nem működik 32768Hz-cel?
Mert ha a proci nagyobb frekvenciáról járna (pl. ha van, a belső oszcillátoráról), és csak egy számlálóját hajtanád a 32768Hz-ről - ami történetesen 15 bites osztást megvalósítva megszakítást generálna másodpercenként...?
(#) ATtiny válasza dilan hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
A proci 0Hz-töl 20Mhz-ig működőképes hivatalosan. Ezt működési tartományt viszon csak az órajel bemenet lábon keresztül garantálja a gyártó. Azaz kell külső oszci. Persze lehet rá kötni kvarcot is, de az adatlap is megemlíti, hogy 400Khz...900Khz tartományban már csak kerámia rezonátorral fog működni.Az pedig minden, csak nem pontos. Azon még filózom, hogy az egész proci járjon 32Khz -röl vagy csak a 16bites számláló járjon erröl a külső órajelröl. Ha ez utóbbit fogom választani, akkor viszont nyugodtan mehet az AVR a belső RC oszcillátoráról. Mindenesetre meglepett, hogy egy 16Mhz-es kavarc ilyen pontatlan.
(#) Zoli_bácsi válasza ATtiny hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Hello
Én, ha javasolhatom a TCXO modult. XTAL modul,
rendkívül pontos. Az óra, amit építettem ezzel a modullal, rendkívül pontos és megbízható. Merem ajánlani. Fémházas tokban van, 4 kivezetéssel. +UT; GND; ENABLE; OUT kivezetések. Ebből a tápot, gnd-t, meg a kimenetet használtam. Nekem bevált. Régi alaplapokon van eme holmi. minél nagyobb a modul frekije, annál pontosabb. Nálam helyhiány miatt 8Mhz-es lett. De 40-80Mhz-es még pontosabb.
...azt mondom én is, hogy csak a 16 bites számlálót járatsd a 32kHzről.
A pontatlanság valóban meglepő. A kvarcoknak - helyettesítő képükből adódóan (ami szerintem erősen vitatható )- több rezonancia-frekvenciájuk szokott lenni, és ebből az egyik közelíti meg nagy pontossággal a névleges frekvenciát. Pontosan nem mértem ki soha, de pl. azt el tudnám képzelni, hogy nem azon a rezonancián rezeg, amelyiken kéne. Egyszer volt egy frekvenciamérőm, 1MHzes kvarc adta benne az időalapot. Érdekes dolgokat mutatott. Aztán kiderült, hogy az 1MHz el-el mászott. Egy párszor 10pFes kondi megoldotta a problémát.
(#) ATtiny válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Köszi, ez az ötlet fel sem merült eddig bennem. Pedig bőven van itthon ezekből a fémtokos oszcillátorokból. Pontosan régi alaplapok bontásából maradtak meg. Kiváncsi leszek, hogy egy ilyennel meghajtva az AVR-t, milyen pontoos lesz az óra. Köszi a tippet.
Következő: »»   360 / 1688
