Fórum » Decibel hangnyomás, hogyan mérjük ?
Lapozás: OK   1 / 2
(#) dbase hozzászólása Dec 21, 2005 /
Kéne készíteni decibell,hangnyomás mérőt.Alap dolog egy mikrofon kisebb erősítő, szélesssávú s a végére mehet a vu meter ,vagy muatatós müszer.Gondolkozatt már valaki ezen a témán?Valahogy be is kéne kalibrálni.
(#) dB_Thunder válasza dbase hozzászólására (») Dec 21, 2005 /
....na ez az a kalibráció!
egy kalibrált hagnyomásmérővel...csak szerezni kellene...
(#) maestro válasza dbase hozzászólására (») Aug 12, 2006 /
Az egyik könyvemben van erről szó, de azt hiszem csak block diagrammban van lerajzolva, de ha találok kapcsolási rajzot akkor felteszem erre az oldalra.
Nem gondoljátok, hogy fel kellene egy kicsit frissíteni ezt a témát, mert karácsony már régen volt?
(#) zahi válasza dbase hozzászólására (») Aug 13, 2006 /
Nekem is régi vágyam, hogy egy ilyet építsek. De eddig sehol nem találtam róla leírást. :no: Nagyon jó lenne valami kapcsolás. Valamit alkossunk
(#) Darazsx válasza zahi hozzászólására (») Aug 13, 2006 /
Ilyet én is szeretnék
(#) Muri válasza dbase hozzászólására (») Aug 13, 2006 /
Itt egy. Csak kalibrálni kéne.
(#) maestro válasza Muri hozzászólására (») Aug 13, 2006 /
Ez nem csak egy egyszerű kivezérlésmérő mikrofonerősítővel? Mert én olyanra gondoltam, amit az autókban használnak a versenyeken (valami digitálisra vagy analógra, ami 100dB felett is mér). Mert a kivezérlésmérők csak az erősítést mérik kb. 15dB-ig (vagy meddig). Nem?
(#) Muri válasza Muri hozzászólására (») Aug 14, 2006 /
Nemtom, nem sok tapasztalatom van 13 évesen a hangnyomásmérőkkel kapcsolatban.
(#) maestro válasza zahi hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
A dB mérés az nem egyenlő a jel-zaj viszony méréssel?
(#) hzsolt77 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
sziasztok!
nálunk a cégnél van egy iyen műszer igaz már régebbi kiadás (mutatós) de rendszeresen küldik
OMH kalibrációra, autók zajszint mérésére hivatott,
bár ritkán látom elővéve.... ha valakit érdekel megkérdezem hogy "hogyan miként stb" esetleg hogy valami leirás van e róla
(#) szabi83 válasza maestro hozzászólására (») Aug 16, 2006 /
az oldalon van lexikon, ezeket leltem:
decibel
jel-zaj viszony
üdv :integet2:
(#) dbase válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 17, 2006 /
Amint már leírtam szerintem,
-Kell egy lineáris karakterisztikáju mikrofon, pl elektret patron annak egész szép a grafikonja.
-Lineáris erősítésü erősítő.
-Kimenetén egy analog (klafogos)müszer a beskálázva,kalibrálva fesz változáshoz.
-Valakitöl kérni egy igazit kapibrálni
Nem sok cucc, de drágán adják, tul drágán.
(#) KmqPeter hozzászólása Dec 7, 2006 /
Ha valaki készítene (mondjuk a Norsonic 'Nor118' (többmillió Ft-os) zajmérőt szem előtt tartva) egy nagyon érzékeny, (mondjuk) 6 dBA-tól már mérő zajszintmérőt, díjaznám érte! Akár 100 eFt körüli összeggel is.
(#) kreiszpeter válasza dbase hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
mi is szertünk volna egyet épiteni. Most márt inkább vetünk egyet. érdekel?
(#) dbase válasza kreiszpeter hozzászólására (») Jan 6, 2008 /
Gondolom nem komoly a belseje.
Persze hogy érdekel minden.!
(#) Flatlander hozzászólása Jan 28, 2008 /
Hy!Szeretnék egy kivezérlésjelzőt a gépembe hogy a hangkariból köjövő jelet muatassa!Egy sima 2-es kis tekercses mérőt akarok bele tenni és a kérdésem az lenen hogy hogyan is kéne ezt bekötni hogy mutasson is rendesen?Mert már próbáltam hogy simán rákötöm,de nagyon gyorsan akart jobra-balra menni és szinte alig tért ki csak egyhelybe állt és néha mozgott ide oda..Szóval hogy kell rendesen bekötni?MErt van olyan ház amibe van ilyen de házat azért nem akarok veni...Előre is köszi..
(#) Medve válasza Flatlander hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Először egyenirányítani kell. Kössél vele sorba egy diódát, vagy használj graetz hidat.
(#) Pafi válasza Flatlander hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Még mindig nem a megfelelő topicban kérdezel, pedig már belinkelték neked!
(#) Spd hozzászólása Okt 16, 2008 /
Üdv,
Ismeri valaki a Somogyi MS 8209 multimétert? *Elvileg* tud hangnyomást mérni, csak nem tudom, hogy mennyire pontosan -- alant leírt tapasztalatom alapján nem annyira.
...cégünknél van egy ilyen. Mivel csendes nettop építésbe fogtam, így fel akartam mérni, hogy mekkora zaj van a szobámban nappal, éjjel, mennyi zajt ad hozzá ehhez a jelenlegi számítógépem.
Haza is kértem egy hétvégére, és kiderült, nagyjából 52-53 dB-től kevesebbet nem hajlandó kiírni, függetlenül attól, hogy mekkora csendet csinálok (megvártam az estét, mikor minden csendesebb, még a környező falvakból se szűrődik át az autók zaja, leáll a hűtő a folyosón, kikapcsoltam a tévét és a számítógépet, és akkor is 52-53 dB környékén mért... ha valaki beszélgetett (kivittem a konyhába egy teszt erejéig), akkor felment úgy 60ra, amivel nincs is semmi baj -- deh miért nem tud 50 alá lemenni? Rossz benne valami, vagy gyárilag se egy jó eresztés? Vagy -- függetlenül attól, hogy nem kicsit hallani -- az, hogy kikapcsolom a számítógépet a szoba belső hangnyomásán nem változtat egy kerek decibelnyit se?
(#) oldman válasza Spd hozzászólására (») Okt 16, 2008 /
A zaj/rezgés mérő műszerek elvileg nagyon egyszerűek de igazán jót csak néhány cég kínál. Ezeknek a műszereknek alpja egy jó minőségű érzékelő/mikrofon!. Széles frekvenciasávban és sok nagyságrend tartományban kell működnie lehetőleg lineárisan. (Gyakran méréshatárváltáskor mikrofont is kell cserélni.) A jelüket nagyon kiszajú erősítővel kell erősíteni ez sem egyszerű. Ez után lehet kompenzálni a frekvenciafüggést és nemlinearitást akár analóg akár (ma már jobbára )digitális módszerekkel. És még nem beszéltünk a kalibrálásról.
Ez a válasz arra hogy az olcsó Conrad, Somogyi, Maxwell, stb műszerek miért nem mérnek az egészen halk tartományban.
Hogy miért nem jelzik hogy elérték a tudásuk határát (pl. <50dB) azt a konstruktőrüktől kellene tudakolni.
Egy jó és érzékeny zajszintmérő bizony igen drága mulatság de még a mikrofonjuk is mellbevágó árban van.>
(#) oldman válasza oldman hozzászólására (») Okt 16, 2008 /
Ami kimaradt!
A gyakorlatban általában a zajt kell mérni (-a csendel elvagyunk mérés nélkül is) ezért a legtöbb zajszintmérő a 30 - 126dB méréstartományra készül, Az ennél érzékenyebb műszerek nagyobb tételben a tengeralattjárókon szolgálnak felderítési feladatokra, és kutató laborokban használatosak.
(#) dvdlemez hozzászólása Okt 17, 2008 /
hy
ha csak decibelmérésre akarsz mérni akor ezek is megfelelnek ara és épitened sem kell !!!
dBl mérö
dBl mérö2
ha meg audio átvitelre kel az meg huzosabb eszköz
oda specko mikrofon kell ami 20Hz-20khz átvisz ez általába kondi mikrononok és elég picike méretüel is 3.4mm átméröüek általába és még elbbe külön eletronika is van benük általába 1-2 fetel vanak még elátva belüröl is!
+nemárt egy jo hankártya sem pcre ez ugy 100e feleti kategoria + mérö progi még azok sem olcsok amik jok ilyesmire mondjuk egy frekiátvitel méréshez pl egy hangfalnál!
és még ot van a környezet amibe mérni tudsz az sem egyszerü helység simán valamelys süket szoba szerüség
(#) Spd válasza dvdlemez hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Az a baj, hogy amiket linkeltél se tudnak alacsony zajszintet mérni, elég magas zúgásnál kezdődnek csak (40-50dB). Szerintem ezek se tudnának mit kezdeni a szobámmal, azért a 60 centis falak eléggé tiszteletet parancsolóak tudnak lenni, ha zajról van szó
(#) Lalle hozzászólása Szept 2, 2009 /
Üdv mindenkinek
Én készítettem egyet mikrofon előerősítő, multiméter, 23 cm hosszú átmérő 4.5cm , és egy 3.5 átm. 8 ohm-os walkman hangszoró.
A multiméter 200mv állásba kell rakni, a trimert a mellékelt képen 3\4 -es állásba
Várom hozzászolásotok!
(#) banyaiakos válasza Lalle hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Én azt szólnám hozzá, hogy semmi konkrétat nem írtál le. Mármint, hogy mit, hogy kötöttél össze, hogyan azok közül amiket felsoroltál. Ráadásul az írásjelek hiánya miatt teljesen érthetetlen az egész hozzászólás. Amit le lehet szűrni,az az, hogy topi mikrofon előerősítőjét csináltad meg.
(#) Lalle válasza banyaiakos hozzászólására (») Szept 2, 2009 /
Bocs igazad van most olvasom a fele lemaradt
A lényeg hogy decibel méréshez alkalmazom az előerősítőt. A bemenetre megy a walkman hangszoró, kimenetre peddig a multiméter és az érték amit mutat a mérő elvileg majdnem pontosan megfelel hangnyomás értéknek. vagy nem?
Nagyonnem. Lineáris mikrofon és lineáris erősítő kell. Ha a multi 100mV-t mutat az nem 100decibel. Jaa és a multi kb 50Hz-en pontos...
(#) Marty McFly hozzászólása Aug 21, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Ha jól értelmezem az itt leírtakat akkor ha veszek egy lineáris mikrofont, amihez építek egy kis torzítású lineáris erősítőt, és mindezt rákötöm egy multiméterre, akkor a mért feszültségérték egyenesen arányos lesz a decibel értékekkel? Esetleg a multiméter helyett egy LED es kivezérlésmérővel is lehetne jelezni, vagy valahogyan digitálisan kiíratni a mért értékeket? nekem olyan 30-40dB től kellene hogy mérjen, és jó lenne ha 100dB fölött is tudna még mérni!
Mondjuk építenék rá egy ledes kivezérlésmérőt, és teszem fel mondjuk 35 vagy 40dB es alsó határral indulna, és 5dB enként felvillanna egy újabb led! A kalibráció a kivezérlésmérő érzékenységállításával történne. Ez az ötlet kivitelezhetőnek tűnik??
(#) Bagyula hozzászólása Aug 21, 2010 /
Kár hogy a hitelesítésre senki nem adott eddig megoldást .
Következő: »»   1 / 2
