Tetszett a film
Bár azért a barmok nem tom hogy gondolták hogy beülnek szembe, és ugy nézik. és a szemükbe tép a fény.
Ez a videó nagyon karaj csak én nem ülnék lézerekkel szembe. Szétmegy a szemem.:zavart2:
Látom, elég komolyan foglalkoztok itt a lźertechnikával! Már régóta szeretnék megépíteni egy lézert, amivel kiírhatok (rajzolhatok) bármit. Léptetőmotorral szeretném megoldani a dolgot úgy, hogy az egyik motor fel-le és a másik jobbra-balra mozgatná a tükröket. Valami tanácsokat szívesen elfogadnék!! Kössz!
u.i: a motort jó lenne valamilyen szoftwerrel vezérelni. Minden jót és sok sikert! Tomó.
Nem lesz gyors (nagy a súlya a léptető moci forgórészének) sőt valószínűleg áttételt is alkalmaznod kell majd (ami persze nem kotyoghat), mert a legtöbb mocinak nagy a lépészöge. Még a fél lépés is sok lehet. Számold ki, hogy ha 1 fokot fordítasz a tükrön, 5-10-20 méteres távolságon mennyit "mászik" arrébb a fénypont !
Nézz fel ide is....
nem tudom hogyan gondolod ezt léptető motorral , az túl lassú, ahhoz hogy ne csak egy lassan mozgó fénypontot lássál hanem az ábrát akkor azt min 20-szor kellene "lerajzolnia" a lézernek. nem léptetőmoci hanem galvo kell, amit db Thunder adott link azon van.
csá skacok
eddig én is stepperrel akartam de most ... hogyan műxenek ezek a GALVOk?? nézegettem itt a képeket meg a leírásokat de még nem tom elképzelni hogy mitől mozognak és mitöl pontosak.... örülnék ha valaki elmagyarázná h mit is csainálnak ezek, mi a műxési elve (ha értem h miről van szó akkor meg tom csinálni...) köcce csá jah és dB_Thunder mivel lehet megnyitni a a videóidat milyen formátum???? mer hogy nem *.001 meg *.002 az tuti meg van a *.crc
jah hogy ezek a filmek összeillesztősek
csáá
tehát ha én jól veszem ki akkor ezeknek a GALVOknak nincs is stabil lépésük meg ilyenek mint a steppernél ezek hasonlóan múxenek mint a lengötekercses múszer... minnél nagyobb áram folyik át a tekercseken annálnagyobb az elfordulásuk ugye?? akor azé kell ide a D/A konverter így már érthetőbb... és ahogy a képeken láttam elég pontosak is kössz csá
jah..pontosan
Es a vincseszterbol nem tudnam valahogy felhasznalni a fejmozgatot??? Ugyanis nem gond hozzajutno tobb tucathoz sem
Ja és már akkor az is erdekelne, hogy hogyan lehet lépésrol lepesre egy egyszeru galvót osszeeszkabálni! És az után pedig hogyan irányítani számítógéppel?
Galvót építeni nem olyan nehéz... jó galvót már annál inkább
Ha csak sugárjátékot szeretnétek építeni ami első körben nem is olyan nehéz és nagyon látványos arra elég egy open loop galvó, aminek ugye nincs visszacsatolása, ez által csak jó minőségű krix kraxokat lehet vele csinálni. Nekem van saját szoftverem is ehhez, amivel a standalone megy. Azok az ábrák epromban vannak ugyan de ahhoz van egy szoftverem amivel lehet csinálni ábrákat és akár gépről live is lehet vezérelni. (úgy írattam egy programozó sráccal, elég komoly a progi, windowsos) Ha valakit érdekel galvóhoz tudok olcsón 2 mm-es csapágyakat is!
Ez nem rossz! de erdekelne a vezerlo, meg minden! (szoftwer, aramkor, stb.)
Kulomben az angol tudasom sajnos nem a legjobb, de mindegy!
hali.van itt valaki akivel lehetne egy két őtletet cserélni lézer show űgyben?
Tegnap hajnalban néztem a Duna Televízió csatornán a Minden tudás egyeteme című műsort, amiben kizárólag a lézerekről volt szó! Gázlézertől kezdve minden fajta, alkalmazása felépítése stb. A Minden tudás egyetemén a következő van írva: (részlet) "Weboldalunk arra szolgál, hogy Ön időben értesülhessen az előadások témájáról, és számítógépén nyugodtan végigtanulmányozhassa minden előadás mikrosite-ját (a webre szerkesztett szöveget, az illusztrációkat és kiegészítő anyagokat, a helyszínen készült teljes videofelvételt) - amely az élő programmal egyidőben jelenik meg a honlapon." Az ismétlést valaki tudná rögzíteni? Nagyon fontos lenne, sok hasznos, érdekes információ van benne, másnak is hasznos lehet!
Nem kell rögzíteni, fennt lesz az előadás majd itt: Bővebben: Link
Szabó Gábor az előadó, az ő oldalán lesz fennt. Mellesleg már itt is elérhető most is: Bővebben: Link
Wáááá én is kerestem, de nem találtam meg, enm tudom, hogy miért, pedig egy jó 15-20 percet keresgéltem...
Nagyon szépen köszönöm! Bár a letöltés az nem működik, 1 másodperc gondolkodás után azt írja ki a firefox, hogy letöltötte. De amikor megnyitom a file-t, akkor nem tudja megnyitni természetesen...
Stream-et nem engedi valamiért leszedni... Mindjárt előveszem a temporary internet files hack-elésem... Hamarosan felteszem a videót, amit alap esetben védtek a letöltés ellen.
Jólvan, köszönöm szépen, megpróbáltam flashgettel is, de azzal sem működött...
Ez a stream hack-es dolog ismerős nekem is, mintha vlaahol olvastam volna, csak akkor ott egy oldalnak a fizetős csengőhangjait lehetett ingyen megszerezni De már nem emlékszem rá, de mintha az rémlene, hogy csak IE-vel működik?
Sziasztok !
Kicsit nagy fába vágom a fejszémet de reméljük sikerül számítógépről vezérelhető RGB Lézer Projektort szeretnék csinálni. A lézer modulokat most próbálom beszerezni(kék, zöld, piros) . Lehetőleg 200mW teljesítmény fölött. Az elképzelésem. hogy nem csak simán alakzatokat és előre megrajzolt ábrákat lehessen kivetíteni vele... hanem akár filmeket is meg tudjon jeleníteni vagy a számítógép asztalját. hasonló végeredménye lenne mint egy normál projektornak... csak sokkal erősebb és messzebre tudná vetíteni a képet. Nem tudom szerintetek megoldható lenne-e Illetve hogy a lézerek kibírják-e a huzamosabb ideig történő villogtatást. Az elképzelésem szerint valahogy úgy valósulna meg a kép kivetítése hogy a szerkezet pozícionálja a képpontot majd felvillantja a megfelelő lézereket... és így frissítené a képet. vagy ha folyamatosan kell világítania a lézereknek akkor olyan gyorsan mozgatná a sugarat hogy ahol nek kell látszódnia ott ne látszódjon. Ötleteket és hibalehetőségeket várnék a megvalósításra. Üdvözlettel : Horváth Ádám (Epehsys)
Azt kell mondjam hogy maga a lézerprojektor építése ia költséges de elviselhető tartományban van.
De ha már filmet is akasrsz vele lejátszani tehát lényegében képátvitelre főleg mozgókép átvitelre , akarod használni akkor jó mélyen a zsebbe kell nyúlni mert talán ehez elég volnea egy kb 100 k-s sebességű galvó szkenner de akkoris raszteres képet kapnál. Vannak kép kivetítők persze azok is raszteresen vetítenek de azáruk is borsos . Főleg hogy elvetéltnek tartom azötletet mert az asztal képének átvitelére vagy mondjam így hogy videóbemenetes lézerszkenner meghajtóáramkört és szoftwerről még nem hallottam ez a másik gond. szerintem a sima gyors ábravetítő szkennernél maradnék. Mert ahogy ha csak a szkenner sebességét nézném ahoz amit akarsz akkor csak az eltérítőrendszer félmilliónál kezdődne és még hol vannak a lézerek. Egyébként énis építettem sőt már fejlesztek is tudok anyagokat beszerezni és lézerekben is tudok segíteni . De azért elérhető de nem olcsó mulatság és sok odafigyelést igényel ha építeni akarod.
Akár itt is : Bővebben: Link, de ha rékeresel a neten biztosan találsz máshol is.
Ha valakit érdekel megépített RGB scanner Galgó motorok nélkül megépítve dobozában daccal mindennel együtt kivéve a galvo driver . Irjatok ha érdekel valakit a sok szenvedéstől megkímélve sajátmagát a zöld 50 mw a vörös 150 mw kék blu ray 150 mw minden benne van áramgenerátorok belőve külső potikkal is lehet szabályozni külön külön is a 2 színt keverőtükrök is belőve STB ja és amit még ide nem írok hogy mi jár hozzá még az priviben. Nagyon alacsony áron.
Galvók nélkül? Jó kis "scanner" lehet...
3 alapszínű lézerrel lehetséges egy letapogatásos lézerprojektor építése házilag?
Letapogatás: balról jobbra, fentről lefele Az elméleti ötletem annyi lenne, hogy vörös, kék és zöld színű lézerek intenzitását változtatva és azokat egy pontra irányítva új színeket lehetne kikeverni. Mondjuk két prizmán keresztül a kikevert fénysugár vászonra vetíthető? Az egyik prizma horizontálisan forogna x Hz frekvencián, a másik prizma vertikálisan x/300 Hz frekvencián. Esetleg fordulatszámmérőt rátenni mindkét tengelyre, hogy a kettő prizma forgása mindig szinkronban legyen. Bemenet egyelőre egyszerű RGB videojel, SCARTon keresztül vagy D-SUB kábelen. Ezek elméleti ötletek, a megvalósítása még kérdéses.
Ha rákeresel a neten akkor kb. 30 féle szabadalmat találsz ennek megoldásáról.
Természetesen komplett kész rajzot vagy építési leírást senki sem közöl, mert ez már nem az az "unatkozok és összedobok egy ilyet" volumenű cucc. Ja és pénzben is ahogy előttem írták 7 számjegy felett kezdődik az, ami már használható is valamire. |
