Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Na, tényleg feladom
![]() Ebből már tuti, hogy kuka lesz ![]() Tényleg nincs senkinek elfekvőbe???
A nyomtató az kóser, csak az fránya tenor...
![]() 1-2 ezresér majd felhajtok egyet valahogy... Naná, hogy akkor döglik be mikor a legjobban kőne... Azért köszi... ![]()
Szia Besi! Ha még érdekel a táp probléma két megoldást javasolnék:Az egyik hogy ha 16-32V-os a táp akkor pár száz forintért lehet kapni hasonlót nem gond ha nem ugyanijen csak a feszültségek eggyezzenek meg a csatlakozót át is lehet szerelni,a másik megoldás kicsit körülményesebb mivel nem nagy áramokról van szó egy hagyományos táp készitését javasolnám,mivel ezt a fajtát nehéz javítani főleg mivel nem lehet tudni mitöl romlott el ha a trafó rossz akkor drágább mintha veszel eggyet...Remélem tudtam segíteni...
Hopp, kicsit megkésve, de ha az a "tranyó" TO-92-s tokos, akkor az nem tranyó, hanem TL431 IC...
Nézz meg bármilyen DVD tápot, nagyon hasonló lesz ehhez... Üdv Inhouse
Ha a nyomtatót kikapcsolod, és a nyomtatási feladatokat megnyitod és kitörlöd mindet, akkor elmúlik ez a gondod...
![]() Üdv Inhouse
Sziasztok szétszedtem 1 HP 6L LaserJet nyomtetot és megtaláltam a hibáját. a füttésen lévö foliahenger szakadtt. mi a neve annak a foliahengernek és hol tudnék hozzájutni??
segitsetek mert nem értek horrá. Valami höre keményedö müanyagnak tünik .. segitsetek.
Biztossan hol tudok olyat venni (rendelni?)
Most kaptam egy Xerox Workcentre M940-es multifunkciós nyomtatót, ami nem igazán akar együtt működni a géppel. Ha USB-re dugom, akkor a gép felismeri, feltelepíti a drivert, de a nyomtató programja már nem látja a nyomtatót. Ez mitől lehet? meg az írja a nyomtató, hogy kifogyott a sárga parton, viszont a patronon semmi chip, meg hasonló dolog, amivel mérhetné a szintet. ha megcserélem a piros és sárga patront, akkor is azt írja, hogy kifogyott a sárga. ![]()
Nincs véletlenül valakinek elfekvőben??,
jo pénzért?? TEFLONHENGER HP LaserJet 6L-hez???
EZ egész jó árban van, a toner pedig úgysem a legfontosabb most neked.
Segítsetek légyszi. Egy laptopra rákötöttem egy erősítőt így hallgatom a zenét. Ezzel nincs is semmi gond. De ha rákötöm a laptopra a nyomtatót is (USB-n) akkor elkezd gerjedni. Milyen megoldást tudtok azon kívül hogy zenehallgatás közbe ne nyomtassak? Laptop: Fujitsu siemens amilo Nyomtató: HP laserjet 1000 Erősítő:Kenwood KRF-V 4060D Köszi.
Szerintem ez földhurok lesz, mert gondolom a nyomtató és az erősítő is le van földelve. Van ilyen topic keress rá és szerintem meg tudod oldani a gondot.
Az erősítő nincs földelve. Gyárilag ilyen a hálózati kábele.
továbbra sem találok sehol teflonhengert és igy a nyákkészités szünetel....
Kaptam egy öreg, de jó állapotú HP LaserJet4L típusú nyomtatót és remekül működik csak átlag 9cm-enként húz egy vékony vízszintes csíkot. A zöld hengert megpucoltam a tonerben és egy feketét is a gépen belül, de semmi változás. Tudok még valamit csinálni illetve ez lehet más mint toner hiba? Köszi!
Szerintem ez a fényhenger hibája lesz. Vagy valami olyan hengeré, aminek kb. 9 cm az alapkerülete.
Van egy Samsung ML-1520-as lézernyomtatóm. A készülékkel kapott 1000 oldalas kazettát töltettem. A töltéssel nem igazén voltam megelégedve, mivel pár száz oldal után függőleges fehér csíkokat kezdett hagyni a papíron. Mint kiderült a kazettában lévő egyenítő pengére kezdett rakodni a por, amit néhányszor tisztítanom kellett.... Az utóbbi időben a nyomtatott oldalak jobb fele világosabb árnyalatú mint a bal. A kazettát próbáltam rázni, szétvettem és úgy látom a por viszonylag egyenletesen oszlik el. A gumihengeren (ami a porban forog), is egyenletes a porréteg. Erre a problémára megoldás lehet a kazetta cseréje, vagy okozhatja valami más a jelenséget? A válaszokat előre is köszönöm.
Van egy hp laserjet 6mp nyomtatóm. bekapcsolás után tesztlapot nyomtatok egy vízszintesen csíkozott lap lesz az eredmény, mint egy nagy vonalkód. 1 órát bekapcsolva hagyom utána a tesztoldal tökéletes. Erre a problémára keresnék megoldást. Válaszokat előre köszönöm.
Üdv a teflon hengert próbáltad ki cserélni mert általában az döglik be . Habár a szervizben nem mindég figyelnek rá .
Kaptam egy HP LaserJet1100 Lézernyomtatót (Fekete-Fehér). Kaptam hozzá tonert is , és egy itthon is volt ehez a típushoz . A próbléma ott kezdődik hogy amikor nyomtattok a kisebb betűk homályosak , pedíg a toner jó megráztam , mind a 2 tonerrel ezt csinálja (raktam fel képet). Szerintem valamit ki kéne benne tisztítani (szerintem).Ha valaki tudna valami hasznos infót mondani számomra hogy mit kéne tennem hogy ne legyen ennyire homályos a kép azt nagyon megköszönném! ![]() Üdv:tony994
Mivel mindkét tonerrel ezt csinálja, elképzelhető, hogy koszosak a tükrök. Ki kell szerelni a lézeregységet, szétszerelni, és a benne lévő tükröket megtisztítani valami alkoholos ablaktisztítóval. A forgó tükröt is. Ezután próba.
Ha az optika lencséi koszosak akkor állandó fedettségű csíkok keletkeznek, ha viszont a fényhengerrel párhuzamos hosszú tükör, akkor jönnek a hiányos fedettségű csíkok. Az említett tisztítás amúgy tényleg célravezető, kellő körültekintéssel könnyen és biztonságosan megoldható. Még alkohol sem fontos, hiszen csak porról van szó.
(megnéztem közben a képeket. Ha a nyomtatatási irányra merőleges, ismétlődő hibahelyek/csíkok vannak akkor vélhetően a fényhengernél keresendő a hiba, ha a nyomtatási iránnyal párhuzamos csíkok vannak, akkor inkább az optikai részen) Viszont nekem is van kérdésem: Laserjet 6L kisebbik panelje kipurcant, ha valakinek reális áron lenne egy, bontásból, vagy bárhonnan, annak következménye egy jó üzlet lenne.
Tényleg senkinek semmi ötlete sincs?
Elektronikát termeld ki, repedt forraszok, ócska kondik után kutass.
Köszönöm a választ.
Átforrasztgattam a panelt és jó lett.
Egy HP PSC 1410-es nyomtató előszőr azt csinálta kb. minden harmadik lapnál, hogy nem húzta be a papírt. Annyit változott a helyzet, hogy most meg egyszerre több papírt is behúz. Gondolom nem elektromos probléma, de ha valaki tud egy ötletet köszönettel elfogadom.
Köszi a tippet, de a képet nem látom, mert nem csatolódott.
