Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
a vfd csövekhez valami féle vezérlő ic tipust tudna valaki ajánlani? órát szeretnék építeni belőlük!
attól hogy a tok felső része kicsit karcos belül még az ic jó lehet sok sikert a megépítéshez! (én még most sem kaptam meg a csöveket amiket ígértek nekem )
A 74141PC magyar gyártmány, a MEV gyártotta annak idején.
Megszabad tudni hogy, hol vetted ezt a tomerdek mennyisegu nixi csovet?
köszi a segitséget akkor nekifogok megépiteni ezt az orát.ezeket a nixi csöveket egy kollegámtol kaptam ha neki kell valami és nekem van én is adok neki ami kell.
Ezeket az IC-ket már egy-két évtizede nem gyártják, valószínű jók lesznek, de kipróbálod, és meglátod. Az INCOMP-ban http://www.elektronikai-alkatresz.hu/ lehetett venni még nem olyan rég Texas gyártmányú 74141-eket olcsóért, ezek ránézésre sosem használtak voltak.
már csak a pic hiányzik az épitéshez és ezzel kapcsolatba is megkérnélek titeket hogy lehetséges e 16f876a pic-be beleforditani ezt a programot mert nem szeretnék venni atmegát vagy 16f84-et mikor van itthon egy pár 16f876a szoval lehetséges lenne az hogy valaki átirná a programot?beégetni betudom.a pic-keket most keztem el tanulgatni soha sem késö elkezdeni de csak kezdö szinten vagyok és nekem még a forráskod alapján sem menne.egyszoval megoldhato?
F84 kodjat esetleg 876-ra majd valaki aki pickel foglalkozik.
találtam egy oldalt 876-al nixie de a hex-et nem találom...help.
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
A programot minimális változtatással át lehet fordítani a 16F87x- re. A különbségek: A 87x-on a ram 0x20 tól kezdődik, A 87x-ban van A/D ami analóg bemenetként kezeli a PORTA lábait, ha nem állítja a program digitális üzemmódba. (ADCON1 regiszterben 0x07 értékkel) A 87xA -ban ezenkívül komparátorok is vannak, amiket jó letiltani. (A CMCON regiszterben 0x07 értékkel) Szia.
Így könnyebb lesz.... Sok sikert...
szia eddig kerestem a megoldást semmi sikerrel enyi idö alatt meg megtanulni a programozást szinte lehetetlen a te általad küldött asm-et gondolom még meg kell cimezni és ez sem megy nekem persze nem azt várom hogy mindent megcsinálj nekem a programmal (de jo lenne) azért minden esetre köszönöm.legalább te válaszoltál.
Jó régi kérdés volt ugyan, de összeszámoltam, hogy kb mennyibe van most az órám. Csak erre az órára nézve:
7000-8000Ft kb az anyagköltség, ebből 3600 volt a 6 cső. Sajnos nem lett jó az első csőgarnitúra, ezért beszereztem másokat, ez nincs benne az árban. Az a része felbecsülhetetlen hogy saját fejlesztés a progi és a tervek Még úgy saccolom, hogy a dobozolás végső ára kb 4000ft lesz, mert plexit akarok vágatni hozzá.
némi csúszással ugyan, de összeraktam az IN-18-as nixie-t Ezúton is köszönet CIROKL-nek!
Barna : Ez teljes mértékben tetszik ! Nekem főleg a belvilág ami nagyon Ok látom ez egy furatraszteres próba nyák . Ez aztán már föladja a leckét , most már tudom miért tartott eddig az összeszerelése !És az élesztése . Reméllem egyszer eljutok ide hogy építsek egy ilyen órácskát magamnak ? Ehhez csak gratulálni tudok szép lett !
Köszönöm Laci, igazából három nyugodt délután alatt kényelmesen össze lehetett volna dobni, csak ez a három nekem három hónap alatt jött össze
Majd csinálok fotókat a panal alatti világról is, na az aztán tényleg feladta a leckét Persze a látvány kárpótol. Csak a csövik ne lennének ennyire drágák (a project teljes árának 75%-a ) Persze majdbe lesznek dugdosva rendesen a helyükre azok a szegény nixie-k
Jol nez ki! De miert a hatlapra kerultek a nyomogombok?
Azért, mert így tetszik az eleje minimalista stílusban :yes:
A Vicsys féle inverterben az LDR fotoellenállás hány ohm-os kell legyen? Köszi!
Nem tudom, hogy kérdeztem e már tőled, remélem még nem, de ha igen akkor bocsi. Megvan neked ennek a nixie órádnak a programja?
Aj- jaj.
Akkor ezt már kérdeztem. Bocsi.
Hali
A vörös festéket a nixi cső burájáról hogyan tudom leszedni?
A mosogatószivacs dörzsi részével + vízzel, de iszonyú melós legalább is ezzel a módszerrel!
