Lapozás: OK   477 / 2208
(#) rhesus23 válasza fleta hozzászólására (») Márc 21, 2009
Ha jól sejtem ez is a te munkád. Szép! Milyeneket építettél még?
(#) mark.budai hozzászólása Márc 21, 2009
Ez működőképes lehet egy sorkimenő primerrel? Ezen a képen rajta is van az a primer. Rárakom egy kimenő vasmagra. PCL86-hoz kéne mélynyomóhoz . Még a PL500-on gondolkodtam, de ahhoz nincs kimenőm ! Ahogy nézem, ennek a kimenete össze van kötve a bemenettel, akkor olyan, mintha nem is lenne ott a cső, nem igazán akarok visszacsatolást (úgy tudom, ez annak hívják)!
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 21, 2009
Márk, ne viccelj. A PCL85 képkimenőt hajtott. A sorkimenő tekercs alkalmatlan hangfrekis alkalmazásra.
(#) Danaman válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 21, 2009
De azon a képen egy malomkerék van nem? az meg nagyfrekvenciás cucc ferrit magon.
(#) Imi65 válasza Danaman hozzászólására (») Márc 21, 2009
Dana, te se viccelj, A malomkerék a másik oldalon volt. Ez a sorprimer.
(#) Ricsi89 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 21, 2009
Ne hülyéskedj már. Ez nem ehhez való. A sorkimenőt a PL hajtotta. A PCL85 az eltérítést csinálta. Annak más trafója volt.
Szerk.: míg én itt a hidegben kint megírtam a hsz.-t, addig már megválaszoltátok.
(#) Danaman válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 21, 2009
Bocs csak én azt hittem a kettőt együtt hívják malomkeréknek
(#) Danaman válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 21, 2009
Igen most előkaptam egyet és megvizsgálgattam és tényleg az egyik tekercs a ferriten olyan mint a malomkerék Eddig úgy gondoltam hogy az egész trafót hívják úgy hogy Malomkerék
(#) mark.budai válasza Danaman hozzászólására (») Márc 21, 2009
Nem a sorkimenő, az sorkimenő. Ez akkor PL500-hoz jó?
(#) fleta válasza rhesus23 hozzászólására (») Márc 21, 2009
Ez pont nem az enyém, a haver csinálta, én még nem dobozoltam, pedig kárpitos vagyok.. Van 3 dobozom kész, de még nem volt /időm-erőm/ formába önteni a sasszikat. Mindég másba fogok.
(#) sturbi válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 21, 2009
Sajnos audiotechnikai célra semmilyen csővel nem jó.
Nem jó mert nem jól illesztene meg nem is vinne mélyet mert 15625Hz-en ment.
Akkor mi lenne jó? Felesleges 220/12V-s trafóm nincs itthon, amit átlemezelnék. Mekkora kell neki? Lehet, hogy mégis van egy már EI magos trafóm!
Mondjuk ha tekernél hozzá egyet az lenne jó, de pl500-hoz egy meghalgatásra a 2db Junoszty trafós Imi féle megoldás is jó én most azt csinálnám ha végre meghozná a srác akivel cserélgettem a Junoszty trafót.
(#) fleta válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 21, 2009
Én vettem 7 csövet, és ott sem voltam. Zsákbamacsek.
Junoszty-m nincs, megnézem, azt ami van.
(#) mark.budai válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 21, 2009
Megvan: 240 ohm a primer, 0,5 ohm a szekunder.
Áttétel a lényeg, Márk. Az ellenállása csak járulékos, jobb lenne, ha nem volna. De - mióta Ohm bácsi feltalálta - azóta van.
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 21, 2009
Akkor 480:1 az áttétele.
De jó lesz ez szerintem!
Ezt nem így kell. A szekunderre(ami a kisebb ellenállású) köss kb 6-12v váltófeszt és mérj a primeren feszültséget. Ebből a két értékből számolj áttételt.
(#) fleta válasza fleta hozzászólására (») Márc 21, 2009
Az előfok ebben a dobozban kap helyet.
(#) Danaman válasza fleta hozzászólására (») Márc 21, 2009
Elismerésem ez a doboz mesteri, te csináltad? Ha igen akkor az Igen
(#) fleta válasza Danaman hozzászólására (») Márc 21, 2009
A doboz műszer doboz volt, színtiszta alu, súlya is van rendesen. / Meg ne tudják az illetékesek/. Kicsit nagy, de legalább jó stabill.
Hát hogyha az a 10-es oldalap tömör akkor aztán van súly benne
(#) korgs2 hozzászólása Márc 21, 2009
Pakolászáa közben találtam egy bontott 17,7cm^ es M magos trafót. Erre tekerhetnék kimenőt APX100-ba? Ha igen akkor hány HZ-ig mene le?
(#) Imi65 válasza korgs2 hozzászólására (») Márc 21, 2009
Ha jó mély átvitelt szeretnél, akkor inkább 24 cm2 környékén gondolkodj.
(#) rhesus23 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 21, 2009
Erre kell burkolat is. Ehhez a mérethez lehet kapni valahol szerinted?
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 21, 2009
24cm2-???
Nemsok az egy kicsit?
Az már egy 550VA körüli trafó
(#) Danaman válasza Müszi hozzászólására (») Márc 21, 2009
Még kevés is 20Hz-hez a képlet szerint 31,6-os vas kéne (100W mellett)
Következő: »»   477 / 2208
