Ha már mindent kipróbáltál (100nF tantálkondit párhuzamosan a táppal), és mindenképpen búg, akkor javasolom a stabilizátor IC használatát, és mivel fejhallgató erősítőről van szó, ezért nem kell oda olyan nagy áram. Vagy hogyha már nem vagy kezdő, akkor építhetnél neki egy kapcsolóüzemű tápot.
Kell egy legalább 15V egyenfeszültségű táp, pl. egy 220 / 12 V -os trafó, graetz híd, 2200 µF pufferkondi, meg ezek után egy 7812 feszültség stabilizátor hűtve. A 7812 majd elnyomja a brummot a tápból, csak arra kell odafigyelni, hogy min. 3 - 4 V -al több legyen a bemenetén mint a kimenetén.
üdv.megcsináltam a 7812cv-vel 4700as szűréssel,de még mindíg búg kicsit.itt az erősítő rajz,hátha van még pár ötlet. kösz z
A rajzodon korrekt a szürés. Ha leválasztod a bemenő jelet (mindkettöt) akkor is búg. Ebben az esetben földhurok. Van olyan topic is.
Hány volt van a 4700µF -on működés közben? Minimum 15 -16 V legyen, ha több nem baj, csak kevesebb ne legyen. Ha tudod akkor emeld a 7812 -őn a bemeneti feszültséget 18 - 19 V -ra. Ha így sem jó, akkor valóban vagy földhurok, esetleg árnyékolás gond lehet. A tápot is lerajzolhatnád esetleg.
üdv. kis segítségre volna szükségem.fejhallgató erősítőre(tda2822m) szeretnék analóg kivez.jelzőt,az erősítő bemenetére.Az erősítő hálózatról működik,12v-ról.kellene ötlet egy kapcsolásra,és főleg a csatolásra,hogy ne zavarja a bemenetet. kösz z
üdv kösz az ötleteket,a búgás megszünt.a 7812 be és kimenetére is tettem egy-egy 4700as kondit így most jó.most a kiv.jelzővel kisérletezgetek.mégegyszer kösz
Új vagyok még itt, aztán lenne egy kis "fejhallgató" problémám. Gondoltam itt felvetem Nektek... Szóval adott egy Behringer Eurorack Pro RX1202FX keverő, vagyis neki a fejhallgató (phones) kimenete. És ide szeretnék kötni 2 fejhallgatót. De mivel impedanciakülönbség van a két füles között, ezért az egyik halkabb... Nos, azt szeretném megtudakolni, hogy potméterek beiktatásával meg lehet-e ezt oldani? Ha igen, akkor hogyan (esetleg valami kis primitív kapcsolási rajz, stb...)? Sajnos ilyen téren kicsit tudatlan vagyok... Fejhallgató erősítő nem szükséges, mert eleve fülesekre optimalizált jelről beszélünk (316mW). Előre is köszönöm szépen! Üdv! J
én a "hangosabbikra"tennék akkora ellenállásokat,csatornánként amekkora a két fejhallgató impedanciája közti különbség.
üdv.megint én vagyok.szóval a búgás valszeg csak azért szünt meg mert kicsit távolabb került a trafó.dobozba raktam és megint búg.ha külső trafórol táplálom az jó végleges megoldásnak?vagy van valami trükk?kösz z
Köszönöm szépen! Ezen is gondolkodtam, de most valami Bővebben: Link ilyen dolgon agyalok...
A bemenet a keverő sztereó fejhallgató kimenete, az out1 és out2 pedig a két füles. A fülesek impedanciáját azért nem írtam oda, mert nem azokat fogom használni. Azokkal csak teszteltem...
szerintem működhet a dolog mondjuk legalább 10k-s potival.de nem túl biztonságos,mert ugye ha teljesen lehallkítod zárlatot csinálsz a keverő kimeneten.ha nem mész 32ohm alá szerintem nem lehet gond. szerintem
Köszönöm a választ! Igen, megmondom őszintén én is hasonló dologtól tartok... És így talán megoldható? Tudom nem a "legelegánsabb", de tartok a zárlattól... Előre is köszi szépen a választ! Üdv!
Uh, de udvariatlan vagyok, most nézem erre a HSZ-re még nem válaszoltam (mi az a 3 hónap...
![]() Viszont megépítettem a topic elején belinkelt kapcsolást Bővebben: Link de IRF 513 helyett IRL 540N-t használtam, a 20ohm-os ellenállás helyett pedig 22ohmosat (ami szerintem nem nagyon számít...) és nagyon melegszik az ellenállás, 5,8V, és 260mA-t mérek rajta, tehát kb 1,5W-ot fűt el. 12V-os kapcsiüzemű tápról hajtom, 270mA-t vesz föl. Azt írja a weblap, hogy normális ha ennyit melegszik, két erősítő eggyüt 7W-ot fűt el, vagyis gondolom egy csatornából a MOSFET és az 5W-os ellenállás eggyüt 3,5W-ot fűt el. De én sokallom az ellenállásnál hogy ennyire melegszik.
Ne csodálkozz a melegedésen ![]() ![]()
A FET kapott egy szép bordát, az ellenállás nem feketedik
Csinálj hozzá egy kis zajú előfokot. Pl egy ilyet. Ez basszusgitárhoz lett tervezve, de hifire is nagyon jó. Semmi zaja nincs. Egy kicsit színez, de nagyon kellemesen tud szólni. Én BF 245 A-val használom.
Túl kicsi lenne a bemenő jel? Akkor megépítem majd szerintem a jövőhét folyamán (csak most beteg is vagyok meg informatika vizsgára is tanulni kell...
Érdemes kipróbálni, szerintem jó lesz. Jobbulást!
Szerintem is
Apropó, ha megépítem ezt az előfokot, akkor melyikbe rakjak potit? Az előfokba, vagy a füles erősítőbe? Gondolom az előfokba beállítom a max hangerőt, utána beépitem fix ellenállatokkal (vagy egy trimmert rakok bele) és a füles erősítőbe rakom a potit...?
csináltam egy fejhallgató erősítőt tea2025b-vel.Jól megjárassa a fejhallgatómat
Tökmindegy hogy milyen diót raksz bele. De azért szilícium legyen
Szükségem lenne egy olyan fejhallgató erősítőre amit egy telefon akkumulátorral tudnék táplálni(3,7volt), könnyű, hordozható, egyszerű, jó hangminőségű. 32ohm-os fejhallgatóval szeretném használni, és egy sztereó FMvevő által leadott jeleket kellene erősítenie. Kapcsolási rajzzal megelégednék ![]() Köszönöm szépen!
Ehhez a kapcsoláshoz nem kell különleges nehezen beszerezhető alkatrész. Ha SMD alkatrészekkel rakod össze nagyon kicsi is lehet...
Ha mindenáron IC-s kell... Menj be egy számítástechnikai szervízbe és kérj egy jó öreg hang kártyát (valószínű olcsón megúszod) amiben a TEA2025B IC trónol és azzal együtt megkapod a szükséges alkatrészeket is...
Elnézést kérek... a tranzisztoros változat dokuja lemaradt, most pótolva...
Köszönöm szépen!
Jónak tűnnek, megérte várni rájuk. ![]() |
