Élesztés.
Példaképpen nézd meg ezt, egyszerű, és sokkal nagyobb teljesítményű:
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
Helló köszi a segítséget még egy kérdésem lenne, ha mind a két sávot rá akarom vezetni biztos elég a kettő 10µF kondi más nem kell oda? nem szeretném tönkretenni az alaplapomat,... Köszi helló
Persze, az úgy tökéletes lesz. Egyenáramúlag leválasztva mindkét csatorna, nem lehet vele gond.
Köszi ha kész teszem a képeket, jó lesz ám
Hát gondolom van a hátulján rajz mivel ide azvan írva hogy hídbaköthető,szóval bármi beleturkálás nélkül szerintem egyszerűen csak a speakon más bekötésével de rajta kell lennie a rajznak.
Nincs valakinek egy egyszerű olcsó és viszonylag elég jó erősítő kapcsolási rajza?Ezt a hangszórót kellene meghajtania 450W rms. Köszi előlre is. Máté.
Ha ez egy Aggressor 5000-es (150-170eFt) megalomán autó mélynyomó, érdemesebb venni mint készíteni hozzá erősítőt.
Helló
Elkészültem vele, sztereó jel megy be, és mónó egy hangszóróra megy rá! Bedobozoltam de elszámoltam magam és a tápja maradt a fagyis dobozba,... majd csinálok képet helló
Volt egy kérdésem, utaltam is rá. Miután majd tud valaki nekem választ irni rá utána részletezem, de a lényeget akkor is leirtam.
Valami ehhez hasonlót akarok én is összehozni. Azzal a különbséggel, hogy IRFPxxx helyett csatornánként négy darab 2N3055 kompatibilis tranyót raknék ECC88-assal meghajtva. Tudom, hogy ennek az erősítőnek a hatásfoka még a 10%-ot sem éri el, de lenyűgöz az egyszerűsége, és a design sem utolsó szempont.
A képekért máris elnézést kérek, webkamerával készültek, ez a legjobb amit lehet vele, de a mobilnál jobb. Elkezdtem barkácsolni az erősítőm - ST151 - elhelyezését. Van itthon két hűtőbordám, amit nem tudom merjek-e a kívánt célra használni. Teszek fel pár képet az elgondolásról. Mindkét bordának mind a tetejét és az alját - álló helyzetben - meg kell egy kicsit rövidíteni mert nem férne a dobozba, a szögletes részre gondolok, kb 1,5cm alul/felül. Az IMG1-en a tranyók elhelyezkedése, de ezt úgy átgondolva ami a képen a tranyók lábai alatt vannak ilyen kis zászlócskák - vagy mi a szakszó ![]() --- Az IMG2-es a borda mérete, itt a kérdés hogy elég lesz-e? Otthoni használatra, nem házibulira, kizárólag szobába kell az erősítő, ugye nem lesz "széthajtva". --- Az IMG3-as a lukak és hogy mi kerülne hova. --- Az IMG4 a lényeg. Ha így helyezem el a ventit és a két bordát, és 4 darab távtartóval rögzítem egymáshoz őket - plusz ugye a dobozhoz - az jó volna-e? És ha az ST paneleket így rakom, akkor nem lesz-e gerjedékenyebb stb... Bocsi hogy hosszúra sikerült, elég szokatlan, elismerem. ![]() ![]() ![]()
Senkinek nincsen semmi ötlete a problémára?
Ne haragudj, de amit leírtál, az rizsa, semmi konkrét adat nincs benne, így ne várd, hogy értelmes választ kapsz. Pl. írhatnál a teljesítmény adatokról, típusról, stb. Azt meg végképp nem értem, hogy milyen végfok az, amibe úgy véled, hogy simán be tudsz még rakni plusz két erősítőt. Ha úgy véled, hogy a végfokod gyenge az adott hangfalhoz, akkor inkább cseréld le egy erősebbre, de ne kezdjél el bele plusz erősítőt építeni...különben is, hogy kötnéd össze őket?
A hangszóró az megvan már pár éve csak szobába szeretném eddig autobavolt de eladtam az erősítőt ami volt hozzá! Találtam is egy 400W os erősítőt, szerintetek menniybe kerül körülbelül? Tápom van hozzá 63V os
Kb 8.000Ft anyagköltségből megvan csak a végfokpaneled.
Ettől talán egyszerűbb megépíteni KD mester féle 400/450W-os FET-es végfokot, valahol biztos megtalálod itt, van hozzá leírás, meg nyákterv is. 6 FET van benne, meg egy fél marék másik alkatrész. Még nem tudom milyen, csak a nyákot készítettem el hozzá, de pár hónap múlva be tudok már számolni róla. Idézet: „Tudna valaki ebben segíteni nekem, mit hogy csináljak” Remélem segítség lesz amit írok. A kérdésed színvonalából gondolom, hogy a válaszom megfelelő lesz: először a szemeiddel és az agyaddal olvass, aztán az agyaddal gondolkodj, majd a legvégén a kezeddel cselekedj miközben az agyaddal gondolkodsz. u.i.: a helyedben nem túrnék bele a gyári végfokba.
Ha ez egy AB osztályú erősítő, akkor elképzelhető, hogy teljses kivezérlésnél a fokozott teljesítményfelvétel miatt az ELKÓ-k már nem képesek leszűrni a hálózati brummot.
A végfok egy quad405, a tápban lévő elkó pedig 2*10000uF.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a mellékelt rajzon bekarikázott kondinak mekkora feszültséget kll kibírnia?Mert csak 16 v-os van itthon 22uf.Esetleg nagyobbat, vagy kisebbet mekkorát lehetne bele rakni?
A kép véletlen lemaradt.Bocsánat.
Elég a 16V-os is.
Találtam egy kapcsolást az interneten.(mellékelt kép) Azt írja hogy a végtranzisztorok bd439-esek, és hogy ezek 60V és 4A-esek. Tudnám-e ezeket helyettesíteni pl bd243-mal?(ez a legnagyobb teljesítményű npn tranzisztorom itthon) Megnéztem és ennek is hasonló tulajdonságai vannak. Illetve hogy ha bd243-mat rakok bele az befolyásolja-e a hangját? Mégegy kérdés: A szaggatott vonalas R5, C5-ös rész mire vonatkozik? Ez elhanyagolható? (felraktam nagyobb felbontásban is hogy jobban látszódjon)
R5-C5 mélyhang kiemelés. Én enélkül próbáltam ki, elég szép hangja van, érdemes megcsinálni!
üdv: Müszi
Énszerintem nem szükséges, mert enélkül is szép mélyeket produkál, egyszerű, jó hangú kapcsolás.
Bátran építsd meg, nem fogod megbánni! üdv
hát a nyákba belerajzolom majd maximum nem rakom bele
A kis BD jobb is mert csak csillám kell alá, gyűrű nem. Jó munkát, és a válasz gombot használd.
üdv: Müszi
Ha kivezérled az erősítőt, akkor a duplája is kevés
Sziasztok.Megepitettem ezt az erosittot nagyon szepen szol szerintem csak a mely hang valahogy elmarad :no: . 12V os 55W-os izzot tettem bele 1k ellenallast es egy IRF540N-es fet 12V rol megy es 8ohmos hangszoroval hallgatom csak annyi a gond hogy nagyon keves a melyhang lehetne ezen valahogy segitteni ? Koszonom
Sziasztok .
Igen, úgy, hogy építesz egy rendes erősítőt. El kéne dönteni, hogy világítani, vagy zenélni akartok-e. Ezek a megoldások technikailag nem korrektek, nem is szabad tőlük semmilyen különlegességet várni, annak kell örülni, hogy megszólal. A tranzisztor ebben az áramkörben elég becsületes torzítással, nagy kimenő ellenállással, rettenet rossz illesztéssel, ha lehet, még rosszabb hatásfokkal dolgozik. Miért erőlködtök ezekkel a - szemmel láthatóan - alkalmatlan kapcsolásokkal?
