Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
Ez tényleg furcsa. Bár írtad, hogy állítottál a nyugalmi áramon. Lehet akkor csináltál olyat, amit nem kellett volna, persze nem szándékosan. Ha a 100 Ohm-os ellenállás ilyet produkált, akkor nagy valószínűséggel a végtranzisztorok már elötte tönkrementek.
Ha szerencséd van, akkor "csak" a végtranzisztorokat kell kicserélned. Milyen tranzisztorok voltak benne?
Alu kupakos Tungsram 2N3055 volt benne ![]() Sajnos már nincs sok belőle... 4db van a JLH-be, egyet már sikerült kinyírnom egy fordítva bekötött tápfesszel, még régebben, és a mostani elhunytakon kívül van még 4db, viszont abból már csak 2 alukupakos, a másik 2 vmi újabb lehet, de az is Tungsram... Nyugalmi állítgatásnál nem hiszem, hogy elrontottam volna valamit... levittem egész 0,15A-ig, mert kíváncsi voltam, hogy mennyit is számít ez a nyugalmi érték hangminőségbe... 0,2A-nél esett szét teljesen a hangja, 0,6A körül kezdett "kinyílni" de e fölött, az az igazság, hogy nem hallottam érdemi változást... ![]() igaz, nem is fírtattam a dolgot sokáig, úgy voltam vele, hogy ha már A-osztály, akkor legyen tényleg A-osztály, szóval maradt az 1,5A... Nem is igazán hallgattam hosszabb ideig alacsony nyugalmival, és különböző zenékkel sem probálkoztam... beraktam egy kis Johnny Cash-t, abban viszont nem volt túl sok "megjeleníteni-való" némi gitáron, és énekhangon kívül... A hangjával egyébként meg vagyok elégedve, bár mint azt már sokan említették, nagyon hasonló a JLH-hez, és annyit még nem hallgattam, hogy meg tudjam állapítani a különbséget... Maximum teljesítményben nagyobb, viszont mivel a JLH tápjáról hajtom, ez még nem mutatkozott meg... Amint lesz reális összehasonlítási alapom, jelentkezek a tapasztalatokkal... Engem ez a fúrcsa egybeesés nem hagy nyugodni, hogy pont akkor égett le, amikor kikapcsolt a PC... megvolt a szokásos kis pukkanás, mikor kikapcsol a gép, aztán rögtön utánna vmi alacsony frekvenciás búgás egy rövid ideig, és már lángolt is az ellenállat... Én meg csak figyeltem felvont szemöldökkel az eseményeket, mondván: ez szerintem nem normális működési állapot... :no: Nem értem, előzőleg mi történhetett a végtranyókkal, amitől leégett volna az ellenállás... szerintem túlmelegedés biztos nem lehetett, mivel majdnem fél napokat ment nagyobb nyugalmival, és akkor sem mentek 70fok fölé a tranzisztorok... ![]()
Tisztelet a topik olvasóinak.
Ma volt időm kicsit bíbelődni, alakul a deszka ![]() ![]()
Ha jól látom a képen a pufferkondenzátoroknál csavaros gyorscsatlakozók vannak szerelve. Azok véglegesen úgy lesznek, vagy csak próbára? Véglegesre én inkább a forrasztást ajánlom. Ezek a csatlakozók jók-jók, de nem az igaziak, és főleg nem erre a célra vannak (szerintem).
Ventillátorokat fogsz hasznlni? Fektetve gondolom szükség lesz valami aktív hűtésre.
sorkapocs a mérés miatt van benne még, deszkára jó lesz, a hűtés nos igen próbák után, közbe oldalanként 1 db 12 cm es ventilátort alacsony fordulaton, de az még a jövő zenéje
Kész a deszka
Jóval több hűtést tudnál elérni, ha a két ventillátort a bordák bordázott felére csavaroznád fel, és kívülről fújná rá a bordáira a levegőt, amit a bordák hosszanti végig vezetnének magukon, így lefújva a ténylegesen hőleadó felületnek készített részéről a meleget.
na ettől bonyolultabban talán le sem tudtam volna írni. A lényeg, hogy így sokkal hatástalanabb a ventis hűtés mint ha kívülről fújná a bordákat. Mondjuk kívül mindkét oldalon középen lenne ideálisabb.
Úgy akartam, de mivel háromnegyed óra után a tranyók töve nem ment 70 fok fölé, feleslegesnek láttam leoperálni
Igen azokat a ventillátorokat ne úgy helyezd el.
Ha már fektetve lesznek a bordák, még az is jobb lenne, ha a bordákat megfordítanád, hogy a bordázott felülk legyen belül középen pedig létrehoznék egy kis szélcsatornát, úgy, hogy a két végébe tenném a ventillátorokat. A panelok középen maradnának természetesen a tranzisztorokat pedig belül fel tudnád csavarozni.
Megtörtént az ápdét, bár vettem 2 olcsó vinyó hűtőt, így tartós üzemnél 72 - 80 közt vannak a tranyók, LOL a spárga a rögzítésteknika régi vívmánya kéretik nem kitizálni a deszkán ! ;
A hűtőbordák így hány fokosak? A 72-80 fokot közvetlenül a tanzisztorokon mérted?
Hogy tetszik a hangja? Esetleg más erősítőkhöz képest viszonyítva? Milyen hangszórókat kötöttél rá? Mi a hangforrásod?
Bordát nem mértem, a BD k bakelit(?) háza és a fém hátlap sarkánál mértem az írt fokot. A hangja elsőre lezúzott
![]() ![]() ![]() (mégvalami, az említett hőfokot az új ventik belkötése után egy pincéből fölhozott állítható feszültségű adapterrel hajtva mértem, 12 volton nagyon hangos ! 9 voltos állásnál , mérve az 10 volt, éppen alig hallható és szerintem nem túl meleg, a megfelelő üzemi hőfokról, a hőmérséklet mérésének megfelelő pontjáról szívesen olvasnék valami segítséget)
Örülök, hogy tetszik a hangja!
A tranzisztorokon mindig sokkal nagyobb hőmérsékletet fogsz mérni, de ez így természetes. Jó pár oldallal ezelőtt már volt itt szó a "kedvező hőmérsékletről" Az biztos, hogy a hangja hőmérsékletfüggő, és többen is azt mondták, hogy bemelegedett bordákkal (40-50 °C) szebben szól, mint "hidegen" Az enyém hanga, meg pont hidegen tetszik jobban, szóval ez egyéni dolog. Több órás járatás után mérd mag a hűtőbordákat, akár több ponton is, a mérés idejére átmenetileg kapcsold ki a ventillátorokat, mert azok könnyen befolyásolhatják a hőmérséklet mérést. Ha multiméterrel méred gyorsan tudsz mérni, tehát akár az erősítőt is lekapcsolhatod mérés idejére.
Tartós járatás után 30-35 fokos a borda, a tranyó meg 70- 80 közt, az nem sok neki remélem. De egyre jobban tetszik a hangja
Pár nap intenzív hallgatás után, nekem a hangja akkor kellemesebb ha be van melegedve, szal a ventikkel a borda 30 - 40 fok közt van (a műszer csalása belekalkulálva), a tranyók meg 73 - 83 közt (ugyancsak belekalkulálva a műszer csalása). Hidegen teljesen más, mint melegen, hidegen egy eléggé nyers száraz hangú valami, a tere teljes, zenei hangja megvan, de valami hiányzik (ahhoz tudnám hasonlítani mikor egy csöves melegszik). Melegen egybe minden, szerintem térleképzése is jobb, sokkal szerethetőbb, sőt... , (fülelném mindennap ha lenne időm ![]() De ez már így magával ragad, szal megérte, valahol egy pár oldala ezelőtt olvastam hogy "van értelme ilyen erősítőt építeni" ha nem pontosan idéztem bocsánat, de jó gép, van befektetett energia, ami ki is jön. Még tesztelek pár hetet utána doboz. addigis ![]()
Nekem hidegen potosabbnak, élesebbnek tűnik a hangja, ahogyan bemelegszik kicsit elmegy ez a pontossága, olyan, mintha egy lencsét kimozdítanák a fókuszából, és kicsit homályosabb képet adna. Nekem hidegen reálisabbnak tűnik a hangja, mint bemelegedve.
Egyébként van pár zeneszám, amit csak DoZ-vel, hideg bordákkal szeretek hallgatni, más erősítő ugyan azt a számot valahogy máshogy közvetíti nekem. Számomra ezért különleges ez az erősítő. A kicsatoló kondira én kötöttem párhuzamosan MKP kondikat (4,7uF), de igazából szinte semmi változást nem véltem felfedezni a hangján, de érdemes vele kísérletezni, sok ember pozitívan dícsérte eme tuning hatását.
Ma meghallgattam első indításra még egyenlőre teljes beállítás nélkül, csak 0,6A nyugalmival összekolbászolva ezt a végfokot. Ja és számítógépről.
Hát a szemem majd kiugrott a helyéből mikor meghallottam. Hát, huuu. Nem rossz. ![]() Az 53V helyett végül 46V lett a tápom, majd hősugárzónak jó lesz.
A hapró féle DoZ-re is kíváncsi leszek! Milyen tranzisztorokat tettél bele? (MJL4281?)
Te már építettél A osztályút (JLH), kíváncsi leszek a tapasztalataidra. A 46V szerintem teljesen jó, nekem 42V-ról megy. Ha azt a nagy bordát fogod használni, nem lehet nagy probléma.
A doboz kész, a tyúkbelezés van már csak hátra, minden a tápegységen kívül a helyén van, a rod eliot féle nyákkal és igen azzal az MJL tranyóval készítettem. A napokban teljesen készre szerelem, és Topinak szánva lehet hogy beteszem a kész képeket a ki mit építettbe.
A borda nem az amiről érdeklődtem, hanem attól kisebb, de robosztusabb. Bízok benne, hogy elég lesz ha mégsem, akkor teszek róla hogy az legyen, max a nyugalmit veszem lejjebb, de gondoltam rá, hogy kis ventiket teszek oldalra egyet-egyet jó alacsony fordulaton A bordákat hőmérsékletét olyan 70-90 (esetleg100) fokra beállítom, és nagy valószínűséggel még egy hővédelmet is kap majd. Bízok a tranyókban, ezek annyira masszív fajták, hogy még soha egyet sem sikerült elküldenem kapálni belőlük (Ons). Adatlapja alapján a 100fokot vígan kell viselnie. A JLH-nál ezt meg is közelítem, de azok nem onsemik, hanem régi motorollák és TO-3-as tokozású. A puding próbája ez evés, meglátjuk mi lesz belőle.
Szépaz, valami pácot kap még a fa ?
Meg még egy kérdés, trafód mekkora ? (teljesítményre), lehet írtad de a lustaság nagyúr, gondolom bőven 200 VA felett mert nekem 200-as 40 fokos deszkán :S. Meg még egy kérdés, adatlap szerint az MJ k is 150 fokig dolgoznak, a BD k is , namármost a 70 fokos bordánál a tranyóid hány fokosak ? , gondolok itt a tranzisztor műanyag tokja s a rajta lévő fém találkozásánál mért hőmérsékletre. ui muhha a spárgát kicseréltem szilikonpasztára, stabilan és rugalmasan tartja a vinyó ventiket ![]() ![]() ja bocs , nem kap pácot, most nézem lakk .. , bocs
Uraim!
Készülnek itt a DoZ-k szép számmal. ![]() Hapro! Írtad, hogy a "mester" féle nyákkal készítetted. Az, az a nyák, amit én is a külföldi fórumról szerzett rajzból készítettem? Majd kívácsi leszek hogyan néznek ki. A bordák így valóban kisebbek, de a függőleges elhelyezés javít a helyzeten. Jol mondod a puding próbája az evés, majd kiderül, hogy mennyire melegednek. Szép munka! Ha majd kész leszel, lehet elmegyek hozzád megfülelni, ha lehetséges. Ja, ha még valaki nem látta volna Rod Elliottot, akkor itt a képen ő látható. Ezt a képet a saját honlapjáról töltöttem le.
Remek, elsőre aszittem bicó hajtóművek a tárcsák a falon
![]() Nade kicsi off, kicsi help, távos hangerőszabályzást meg lehet oldani úgy hogy őőő, motoros poti ? , vehető, rendelhető ilyesmi cucc, persze melóval megkeresett pénzből ??
amúgy ránézésre az arc, iszik mint a gép, imád alkotni valamit, és örül ha másoknak is tetszik, szereti a zuzda zenét ami jól szól, de néha klasszikust is hallhat meg jazzt mert megnyugtatja.
(ránézésre, ami nem jelent semmitsem) ![]()
Szia: Szép munka gratulálok hozzá ! a belvilágot is megmutatod ?
300VA trafó van benne.
Ha a borda 100 fokos, akkor valamit el kell baltázzak, hogy a tranzisztor tokhőmérséklete 50 fokkal magasabb legyen. Szerintem a reális olyan kb +10-15% maximum. Ha esetleg.... akkor a 115 fok még jóval a megengedett hő alatt van. Hogy hány fokos a tranyó 70 fokos bordánál? Már fogtam olyant, hogy tapintás alapján azt mondtam rá, hogy a tranyó hidegebb mint a borda, de rossz hővezető bordánál, és mondjuk ha kialakul egy hőhíd, akkor akár jóval magasabb is lehet a tranyó hőfoka mint a borda.
Ha elkészül megmutatom, egyenlőre a táp nincs benne, csak a trafó, a csatlakozók, a kezelő szervek, és a végfok panelek. valószínű nem viszem túlzásba a tápot, tervem első körben 10.000-10.000µF oldalanként, mivel két külön tápja lesz egy 4 kivezetéses trafóról. Alkatrészeket pont ugyanazokat használtam fel mint amit Rod Eliot írt, csak a bemenetnél lévő kis tranyó bc559 helyett bc558
![]() Szerk: egy BEAG erősítő trafója volt, fém serplibe csomagolva
Ezek szerintem tökéletesen jók amiket írsz ! Várom majd ha elkészül a képeket ? És már volt rá több alkalmad hallgatózni ?
Első ránézésre nekem is kb. ezek jutottak eszembe róla
![]() Egyébként egy eléggé gyakorlatias ember, aki a földön jár. Még régebben írtam neki emailt, amire válaszolt is, meg is lepődtem. ![]()
Sziasztok! Ebből a Rod Elliot-féle linkből gondolom a "figure 5" verziót érdemes megépíteni,mert az a legkimunkáltabb kapcsolás,bár nem sokban különbözik a 4-estől.Illetve mégis;itt ui.már stabilizálja az első tranzisztor tápját,ami mindenképp ajánlatos.
Szia, egy röpke kérdés, a kicsatolásról, egy bennic 3,3 vagy 2,2 µF os kondi csak a sávszélt tolná följebb,vagy "kinyílnának" a magasak is ? Hmmm, idegen fül szerint a magasaknak nincs terük, egyébként rendbe van a hangja
![]() (tudom nálad nem volt változás, de várhatok e valamit tőle ?) kis off, gyártottam állványt a dobozaimnak ![]() ![]() |
